AktywForum
sprawdź punkty
wymiana zasobnika cwu
Albo to kamień, nie rdza.
Złom miedziany - 17zł/kg cena skupu na złomowisku.
Tego ze 2,5 kg będzie + bojler + reszta złomu co to leży i czeka na wywóz...
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Trochę złomu po przeróbkach zostało
i widok bojlera w środku.
Czy ta wężownica jest z nierdzewki?
Mi to wnętrze wygląda na powleczone emalią i raczej są ogniska korozji ,grzałkę widziałem czy jest była anoda magnezowa ?
Co do tego co leży w wiaderku to tam jest sporo jeszcze dobrych kształtek CU ,oraz mosiądzu . :scratching: Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link to postu
Jest tam jakiś ogryzek - całkiem możliwe że po anodzie
Link to postu
Swojego dobra mam 3 takie wiadra i jedno już samego złomu przebranego ,ale może PeZet wziąłby w cenie złomu ja mu podpowiem jak odzyskać większość kształtek .Mam też sporo niewykorzystanych kształtek w ocynku 3/4 , 1" , 11/2 " i 2 ".
Link to postu
Trzeba im jakąś kąpiel specjalną zrobić?
...albo zrób takie coś:
Dobre!
Link to postu
  • 6 miesiące temu...
Prawie już wybrałem wymiennik ale to wciąż znaczy, że jednak jeszcze nie wybrałem...
Waham się jeszcze na rozmiarem (220L,250L,300L) ilość osób 2+3.
Na razie nie biorę kompletnie pod uwagę grzania prądem (grzałką).
Tu pojawia się problem między koncepcją a rzeczywistością.
A całkiem wykluczasz ogrzewanie wody elektrycznie? A pompy ciepła do cwu? Nie brałeś ich pod uwagę? Mają w sboie wbudowany zasobnik, wygoda, bezpieczeństwo - tymbardziej że masz małe dzieci...
A koszty eksploatacyjne też zadowalające.
Link to postu
  • 4 miesiące temu...
No to życie pisze ciąg dalszy.
Jako, że rozerwało mi rurkę cu na poddaszu (mróz) będę musiał wymienić wszystkie(?) rurki znajdujące się w łazience,
bo nie wiem w jakim są stanie.
Jak już zakryje je wylewka i tynk to może być za późno.
Ale skoro już będę robił tą szybką akcję, to zafunduję sobie cyrkulację cwu.
Nauczony życiem zapytam - gdzie mogę spodziewać się w związku z tym kłopotów?
Bo ciepła woda wychodzi z zasobnika cwu po czym znika w czeluściach stropu kotłowni i ścian-podłóg w domu by pojawić się w łazience na parterze i na górze w łazience (tutaj widzę ją kawałek po drodze).
Czy gdzieś w ścianie może kryć się coś, co przeszkodzić może moim planom?
Plan jest taki by dociągnąć rurkę do łazienki na poddasze i tam gdzieś z 2m od baterii zrobić odejście
do zasobnika (i pompki)
Link to postu
Powinno zadziałać ,wymiana wody w CWU na głównym odcinku.
Od zasobnika do trójnika na poddasze dociągnięta 3 nowa rurka cyrkulacyjna.
Dokładnie tak.
Wykorzystam do tego te rurki, które wymienię.
Do nich będę miał dostęp, a w podłogę dam nowe.
Link to postu
  • 7 miesiące temu...
Just for the record
Przy tegorocznych przeróbkach połączyłem szeregowo dwie wężownice.
Pierwotnie zasilałem z kotła tą górną a z bufora tą dolną.
Praktycznie zasilałem tą górną a dolną może raz w fazie testu.
Generalnie pragnę tu odnotować, że przez połączone dwie wężownice grawitacyjnie grzeje w dalszym ciągu.
Więc pełen sukces! Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1
Link to postu
