MrTomo Napisano 28 marca 2015 Udostępnij #1 Napisano 28 marca 2015 Prawie już wybrałem wymiennik ale to wciąż znaczy, że jednak jeszcze nie wybrałem...Waham się jeszcze na rozmiarem (220L,250L,300L) ilość osób 2+3.Na razie nie biorę kompletnie pod uwagę grzania prądem (grzałką).Tu pojawia się problem między koncepcją a rzeczywistością.Koncepcja jest taka, żeby grzać wodę do 85st podczas palenia kotłem i sterować grzaniem (czujka, pompka).Prosta sprawa. Koncepcja idzie dalej - jak nie pali się w kotle to dogrzać z bufora - jak jest zapas.Prosta sprawa. Koncepcja idzie jeszcze dalej - jak nie ma prądu to grzeję grawitacyjnie tj. otwieram jeden zawór, który normalnie jest zamknięty i już.Wymiennik ustawiony tuż przy kotle, zasilanie powyżej kotła, powrót powyżej powrotu do kotła.Tu zaczyna się mój problem, bo najbardziej leżałby mi zasobnik 220L (Biawar) ale ten ma wejścia 3/4"GZ w odróżnieniu od konkurentów, którzy mają 1"(nie podają czy GZ czy GW)Zastanawiam się, czy te 3/4" wystarczy, by grzać grawitacyjnie?Gdzieś przeczytałem, żeby zrobić spadek rury zasilającej w kierunku zasobnika?W moim przypadku ta rura będzie miała mniej niż 0,5m.Inne rozwiązanie to np. Galmet slim, 250L lub 300L ale czytam dosyć niepochlebne opinie o tym produkcie.Co myślicie? Link do komentarza
MrTomo Napisano 28 marca 2015 Autor Udostępnij #2 Napisano 28 marca 2015 nikt nie ładuje grawitacyjnie zasobnika? Link do komentarza
MrTomo Napisano 28 marca 2015 Autor Udostępnij #3 Napisano 28 marca 2015 Nie wierzę.Panowie animus, PeZet, mhtyl, bajbaga, Jani_63 ... ??Szukać z wejściem 1" czy wystarczy 3/4" ?? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 marca 2015 Udostępnij #4 Napisano 28 marca 2015 No cóż, wywołałeś mnie to odpowiem nie miałem z czymś takim do czynienia więc się nie wypowiadam.Ale tak na mój gust to lepiej kup z większym wejściem,w razie potrzeby zawsze możesz dać redukcję. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 28 marca 2015 Udostępnij #5 Napisano 28 marca 2015 Jak sie nie ma co się lubi...to się kombinuje. Pchaj wodę rura 1"-1,5", a przed samym zasobnikiem redukcja.Powinno przepnąć bez problemów, ale powiem szczerze że gdybam. Z hydrauliki są tu znacznie mocniejsi ode mnie. Link do komentarza
MrTomo Napisano 29 marca 2015 Autor Udostępnij #6 Napisano 29 marca 2015 Tak właśnie zamierzałem - przyznam to raczej awaryjnie ma w ten sposób działać.Grzejniki na końcach układów działały nawet na 1/2".Chyba jednak dla pewności poszukam zasobnika z wejściem/wyjściem 1"Mam nadzieję, że potem w tych zbiornikach nie ma redukcji tzn. że wężownica też ma taką średnicę. Link do komentarza
MrTomo Napisano 29 marca 2015 Autor Udostępnij #7 Napisano 29 marca 2015 Dajecie na wyjściu gorącej wody z bojlera zawór termostatyczny?Chyba warto, bo temp. wody może mieć nawet pod 80 stopni.Do tej pory nie dawałem ale małe dzieci są to chyba dam.Jeśli tak to jest to jakiś specjalny rodzaj do wody użytkowej?Co sądzicie o takim zasobniku?wymiennik_na_alledrogoPierwotnie odrzuciłem go, bo temp. robocza max. wynosi 80 stopni.Po namyśle jednak myślę, że to wystarczy. Nie muszę grzać wody do 90 stopni - ba rzadko zdarza mi się teraz dogrzać do 70 stopni.Nie sądziłem, że taka prosta sprawa jak zakup wymiennika zajmie mi tyle czasu ... Może ktoś ma jakieś przemyślenia, którymi może mnie jeszcze obdarzyć? PSJak kupię i zamontuję nowy bojler, rozetnę stary 12-letni, 120L.Nie ma w nim żadnych anod.Zobaczę jak wygląda w środku.PS2Jest jeszcze taki, ten byłby dla mnie lepszy wymiarowo bo jest węższy i wyższymała zagwozdkadrugi_wymiennik_allegrogoKtoś się spotkał z produktami tej firmy? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #8 Napisano 29 marca 2015 Cytat Dajecie na wyjściu gorącej wody z bojlera zawór termostatyczny?Chyba warto, bo temp. wody może mieć nawet pod 80 stopni.Do tej pory nie dawałem ale małe dzieci są to chyba dam. Raczej to nie jest dobry pomysł. Bo jak dasz zawór termo na wyjściu to po przekroczeniu danej temperatury po prostu odetnie/zamknie przepływ. Jedyny rozwiązanie to baterie termo, a jeżeli zawór termo to nie na wyjściu tylko na zasilaniu, ale to w twoim przypadku nie ma sensu stosowania zaworu. Link do komentarza
MrTomo Napisano 29 marca 2015 Autor Udostępnij #9 Napisano 29 marca 2015 Miałem na myśli mieszającyTylko nie wiem czy ciśnienie nie spadnie? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #10 Napisano 29 marca 2015 Mieszający już bardziej miałby sens ale czy warto? Moja mała mając niecałe 3 latka już sama dawała gałkę w baterii na zimna wodę gdy rączki myła. Krzywdy sobie dzieciaki nie zrobią. Link do komentarza
MrTomo Napisano 29 marca 2015 Autor Udostępnij #11 Napisano 29 marca 2015 Dodatkową zaletą byłoby ograniczenie wybierania gorącej wody z bojlera, bo domieszałoby zimnej.Dzieciaki nie patrzą na to ile wody do kranu leci...Jak już ma lecieć, to lepiej chłodniejszej.znalazłem: Link do komentarza
PeZet Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #12 Napisano 29 marca 2015 1. Grawitacyjnie niczego nie grzeję, więc jedynie mogę się odnieść do tego, com czytał.2. Grawitacyjne ładowanie poprzez wężownicę moim zdaniem nie zadziała. Za duże opory. Ale ja się nie znam. Mam jedynie porównanie z obiegiem kominek-akumulator, gdzie są proste rury, kilka załalamań i nigdy grawitacyjnie woda nie popłynie.3. Odpowiedni zawór 3D termostatyczny, który zabezpiecza przed poparzeniem znajdziesz na stronie producentów. Musisz poszukać. Wszystko doskonale opisali. ESBE to jeden producent, tego drugiego nie pamiętam. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #13 Napisano 29 marca 2015 Cytat 2. Grawitacyjne ładowanie poprzez wężownicę moim zdaniem nie zadziała. Za duże opory. Znasz się znasz.Kompletnie zapomniałem że to nie ładowanie zładu, a pchanie jej przez wężownicę.MrTomo, grawitacja odpada nawet jakbyś dał rurę 2". Link do komentarza
bajbaga Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #14 Napisano 29 marca 2015 Teoretycznie, przy bardzo wysokich temperaturach (zagotowanie) pójdzie - ale to raczej jako rodzaj "zabezpieczenia" termicznego, niż sposób na grzanie CWU. Link do komentarza
MrTomo Napisano 29 marca 2015 Autor Udostępnij #15 Napisano 29 marca 2015 No cóż, pozostanie grzać bufor w razie awarii prądu i jak wróci to grzać z bufora.Gorzej jeśli baardzooo długo nie będzie napięcia.Czasy teraz niepewne.Choroba, jesteście pewni?Czytałem, że ludzie robią swoje kolektory (takie z panelowych grzejników) i grawitacyjnie grzeją cwu.To przecież odległości są znaczne i na pewno nie dają rur 1 i 1/2" ! Link do komentarza
PeZet Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #16 Napisano 29 marca 2015 Well, to jest argument. Skoro tak, to mym zdaniem 1" rura wystarczy, a zasobnik jaki Ci podejdzie.Chociaż, jakoś mam nieufność czy to pójdzie. Może najpierw zmontuj układ na próbę np kawałkami pexa albo czymkolwiek i sprawdź. Link do komentarza
MrTomo Napisano 29 marca 2015 Autor Udostępnij #17 Napisano 29 marca 2015 znalazłem przed momentemo_co_znalazłemGeneralnie po prostu zmontuję układ i przetestuję.W sumie to kwestia jednego zaworu, który zamknę a pompkę dam równolegle do niego.Nie pójdzie - to nie Postaram się dać powrót inżektorowo, to może pociągnie go dodatkowo powrót z rury głównej.Chociaż szczerze mówiąc też mam wątpliwości.Masz chyba rację PeZet, opory mogą być zbyt duże zwłaszcza, że chcę obie wężownice połączyć w jedną. Link do komentarza
PeZet Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #18 Napisano 29 marca 2015 Inżektorowo - albo zassie, albo zaburzy. Szukałem kiedyś informacji, ale nie znalazłem.Problem wyglądał następująco:Rysunek przedstawia Trójnik - dwa powroty z podłogówki (z poddasza i z parteru) oraz wejście na zawór 3D.Pytanie: czy te dwa obiegi, jak idą na czołowe zderzenie, to się wspierają na zakręcie czy może powstaje tumult i się we dwóch kłębią i plączą zanim trafią do trzeciej odnogi? Link do komentarza
MrTomo Napisano 29 marca 2015 Autor Udostępnij #19 Napisano 29 marca 2015 Cytat ...zasobnik jaki Ci podejdzie. Mówisz, że to jedno dwa?Chyba spróbuję tego kensolaJakoś bardziej do mnie przemawia temperatura robocza 100 st. od 80 st.nawet jak dają rok mniej gwarancji. Cytat Pytanie: czy te dwa obiegi, jak idą na czołowe zderzenie, to się wspierają na zakręcie czy może powstaje tumult i się we dwóch kłębią i plączą zanim trafią do trzeciej odnogi? Rzeczywiście ciekawy układ, być może niewłaściwie zaprojektowany?Pewnie gdzie ciśnienie większe będzie to więcej pójdzie.U mnie to nie będzie tak czarno wyglądać, bo powrót z cwu będzie 1" i będzie wpadać w powrót 6/4"pod kątem 45 st. Link do komentarza
PeZet Napisano 29 marca 2015 Udostępnij #20 Napisano 29 marca 2015 Cytat Rzeczywiście ciekawy układ, być może niewłaściwie zaprojektowany?Pewnie gdzie ciśnienie większe będzie to więcej pójdzie. Nie chwaląc się, jam to sprawił...A problem rozwiązałem powroty montując po kolei, a nie razem, czyli trójnik za trójnikiem.Nie sposób kupić trójnik pex 26 w kształcie Y Link do komentarza
Jani_63 Napisano 30 marca 2015 Udostępnij #21 Napisano 30 marca 2015 Cytat znalazłem przed momentemo_co_znalazłem Niby jest analogia, ale:1- bojler ma zupełnie inną wężownicę do grzania CWU z kotła (inne opory własne);2- podgrzanie wody wymaga dostarczenie określonej ilości energii - OK.Podgrzanie tej wody może odbywać wolno lub szybko.Na szybkość grzania mają wpływ:- objętość,- moc dostarczana,- czas w jakim ta moc będzie dostarczona.I teraz przechodzimy do sedna.Kocioł tej mocy ma całkiem sporo i żeby nie doszło do zagotowania musi ona być odbierana z odpowiednią szybkością (prędkość/wydatek przepływu w l/min).Podczas dopalania produkuje tej mocy znacznie mniej i mimo że odbiór jest konwekcyjny układ daje radę, i energia grawitacyjnie jest odbierana/przenoszona z kotła do bojlera. O czasie w jakim to następuje nikt nie wspomina, a jedynie o fakcie że zjawisko występuje.Ty musisz stworzyć układ który będzie wstanie odbierać moc grzewczą z kotła po zaniku napięcia dla pompy z prawie taką samą wydajnością.Dla wężownicy spiralnej, którą dodatkowo chcesz połączyć/spiąć z wężownicą solarną opory własne przepływu mogą być całkiem spore, tym bardziej że opad obiegu grzewczego będzie dłuższy niż wznios po podgrzaniu w kotle.Ja to cienko widzę.Ale jak pisałem, od hydrauliki są znacznie lepsi od mnie. Link do komentarza
MrTomo Napisano 30 marca 2015 Autor Udostępnij #22 Napisano 30 marca 2015 Cytat Niby jest analogia, ale:1- bojler ma zupełnie inną wężownicę do grzania CWU z kotła (inne opory własne);2- podgrzanie wody wymaga dostarczenie określonej ilości energii - OK.Podgrzanie tej wody może odbywać wolno lub szybko.Na szybkość grzania mają wpływ:- objętość,- moc dostarczana,- czas w jakim ta moc będzie dostarczona.I teraz przechodzimy do sedna.Kocioł tej mocy ma całkiem sporo i żeby nie doszło do zagotowania musi ona być odbierana z odpowiednią szybkością (prędkość/wydatek przepływu w l/min).Podczas dopalania produkuje tej mocy znacznie mniej i mimo że odbiór jest konwekcyjny układ daje radę, i energia grawitacyjnie jest odbierana/przenoszona z kotła do bojlera. O czasie w jakim to następuje nikt nie wspomina, a jedynie o fakcie że zjawisko występuje.Ty musisz stworzyć układ który będzie wstanie odbierać moc grzewczą z kotła po zaniku napięcia dla pompy z prawie taką samą wydajnością.Dla wężownicy spiralnej, którą dodatkowo chcesz połączyć/spiąć z wężownicą solarną opory własne przepływu mogą być całkiem spore, tym bardziej że opad obiegu grzewczego będzie dłuższy niż wznios po podgrzaniu w kotle.Ja to cienko widzę.Ale jak pisałem, od hydrauliki są znacznie lepsi od mnie. Tak - zdaję sobie z tego sprawę, ale skoro wymieniam zasobnik to popróbuję.Z odbiorem mocy problemu nie mam.Za to może się okazać, że w razie nie daj Bóg jakiejś awarii, gdzie padnie sieć energetyczna na długi czas, będę miał jednak ciepłą wodę, choćby nagrzanie trwało długo.Jak nie pójdzie - to spróbuję przez samą wężownicę c.o.Takie przeróbki potrwają moment.Jak też nie pójdzie to .... zawsze pozostanie rozpalić ognisko pod bojlerem Będzie dobra zabawa co by nie było Trzeba odstresować się po zimie. Link do komentarza
MrTomo Napisano 4 kwietnia 2015 Autor Udostępnij #23 Napisano 4 kwietnia 2015 Wymiennik zamówiony.Co sądzicie o takim podłączeniu? Link do komentarza
bajbaga Napisano 4 kwietnia 2015 Udostępnij #24 Napisano 4 kwietnia 2015 Nie popcha - fizyka nie pozwoli.Ewentualnie i logicznie - bajpas pompy obiegowej.Aby to miało sens, wlot wężownicy musi być niżej niż wylot z kotła.Ps. Nie bardzo wiem, ale stojąca pompa obiegowa nie jest (chyba) aż tak dużym oporem, aby była istotną przeszkoda dla grawitacji - chyba większą są zawory zwrotne. Link do komentarza
PeZet Napisano 4 kwietnia 2015 Udostępnij #25 Napisano 4 kwietnia 2015 Jakie są dł odcinków?Pompa popchnie.Raczej kłopot widzę w czynniku ludzkim: odkręć / zakręć / nie zapomnij. I next kwestia - połączenie z "cloud" tak jest w rzeczywistości czy tylko schematem pokazałeś?(Piszę z tel.) Cytat Aby to miało sens, wlot wężownicy musi być niżej niż wylot z Nieprawda Link do komentarza
bajbaga Napisano 4 kwietnia 2015 Udostępnij #26 Napisano 4 kwietnia 2015 (edytowany) Pompa przepchnie - grawitacja raczej niekoniecznie (sądzę, że nie).Nieprawda - powiadasz.Może kompromisem będzie zastąpienie "musi", określeniem "ułatwi" (moim zdaniem znacznie ułatwi). Edytowano 4 kwietnia 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 4 kwietnia 2015 Autor Udostępnij #27 Napisano 4 kwietnia 2015 Znaczy się lekki spadek w kierunku wężownicy?Rurka 6/4" powinna sama swoim przekrojem załatwić tą sprawę?Grawitacyjnie chcę grzać tylko krótszą wężownicę.Odcinki krótkie ok 1m zasilanie i powrót"Cloud" to tylko żeby zarysować, że jest tam coś jeszcze ale nie skupiać się nad tym.Zaworem się nie martwię, bo grzać będę w 99% przez dwie wężownice przy pomocy pompki.Grawitacja tylko awaryjnie. Cytat Ps. Nie bardzo wiem, ale stojąca pompa obiegowa nie jest (chyba) aż tak dużym oporem, aby była istotną przeszkoda dla grawitacji - chyba większą są zawory zwrotne. Tu nie rozumiem o co chodzi?Za pompką mam zawór zwrotny. Link do komentarza
bajbaga Napisano 4 kwietnia 2015 Udostępnij #28 Napisano 4 kwietnia 2015 Mam na wsi dom z kotłem na paliwo stałe.Przerobione jest na otwarty obieg wymuszony - po prostu wpięta została pompa obiegowa.Przy braku zasilania (a często tak jest), kocioł dalej funkcjonuje.Nie ma bajpasów i śmiga - może z mniejszą "wydajnością" ale grawitacja popycha. Link do komentarza
MrTomo Napisano 4 kwietnia 2015 Autor Udostępnij #29 Napisano 4 kwietnia 2015 No - na to właśnie liczę Link do komentarza
MrTomo Napisano 4 kwietnia 2015 Autor Udostępnij #30 Napisano 4 kwietnia 2015 Robię mały inwentarz.Nowy wymiennik muszę postawić obok kotła podczas gdy stary był kilka metrów dalej.Będę musiał zrobić nowe doprowadzenie wody kranowej od bojlera do przejścia w suficie.Teraz mam w Cu.Do dyspozycji mam: lutować Cu (kilka kolanek po drodze) lub dać coś z pcv (pex, pp)Chyba najwygodniej byłoby zastosować jakieś giętkie rury - to chyba pex?Nie mam kompletnie doświadczenia w montażu rurek pcv.Od strony miedzi dałbym kształtkę z gwintem a do tego .. no właśnie co?Jakiś śrubunek i złączka od rury pcv? Zgrzewane?Skręcane?Może jednak Cu?Co taniej wyjdzie?Temp. na wyjściu brojlera będzie max. 60 st. Link do komentarza
PeZet Napisano 5 kwietnia 2015 Udostępnij #31 Napisano 5 kwietnia 2015 Cytat 1. Jakiś śrubunek i złączka od rury pcv? 2. Zgrzewane?3. Skręcane?4. Może jednak Cu?Co taniej wyjdzie?Temp. na wyjściu brojlera będzie max. 60 st. 1. Dokładnie tak.2. Najtaniej. O ile masz już zgrzewarkę za 85zl. I moim zdaniem najlepiej - koszt + trwałość + Higieniczność.3. Pex jest odporny na błędy, ale złączki są drogie. 4. Drogo jak piorun. Lutowanie to super zabawa. Trwałość rewelacyjna. Ale do kranu odradzam - nieZdrowo.Alleluja Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 kwietnia 2015 Autor Udostępnij #32 Napisano 5 kwietnia 2015 Cytat 1. Dokładnie tak.2. Najtaniej. O ile masz już zgrzewarkę za 85zl. I moim zdaniem najlepiej - koszt + trwałość + Higieniczność.3. Pex jest odporny na błędy, ale złączki są drogie. 4. Drogo jak piorun. Lutowanie to super zabawa. Trwałość rewelacyjna. Ale do kranu odradzam - nieZdrowo.Alleluja Tj. co masz na myśli bo nie zrozumiałem...PP?Niezdrowo - całą instalacje wodną mam w miedzi, to ten odcinek już chyba nic nie zmieni...Może jakiś filtr zastosować przy kranie kuchennym? Link do komentarza
PeZet Napisano 5 kwietnia 2015 Udostępnij #33 Napisano 5 kwietnia 2015 Zgrzewane rurki polipropylenowe . Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 kwietnia 2015 Autor Udostępnij #34 Napisano 6 kwietnia 2015 A jaki jest odpowiednik rurki pp dla rurki Cu 18 mm ? Link do komentarza
animus Napisano 6 kwietnia 2015 Udostępnij #35 Napisano 6 kwietnia 2015 Cytat nikt nie ładuje grawitacyjnie zasobnika? Ładuje grawitacyjnie i wyłącznie grawitacyjnie . Cytat Nie wierzę.Panowie animus, PeZet, mhtyl, bajbaga, Jani_63 ... ??Szukać z wejściem 1" czy wystarczy 3/4" ?? Nie czytałem wątku jakoś. Link do komentarza
Gość stach Napisano 6 kwietnia 2015 Udostępnij #36 Napisano 6 kwietnia 2015 Cytat jaki jest odpowiednik rurki Dzisiaj oczywiście pytasz o rurkę z kremem, taką świąteczną, Wielkanocną???Może eklerka? Link do komentarza
animus Napisano 6 kwietnia 2015 Udostępnij #37 Napisano 6 kwietnia 2015 (edytowany) Cytat Zgrzewane rurki polipropylenowe . Do wody CWU i pitnej polipropylen odpada ,niezdrowo. Cytat Koncepcja jest taka, żeby grzać wodę do 85st podczas palenia kotłem i sterować grzaniem (czujka, pompka). Polipropylen i temperatura 85st to nieporozumienie.Rozszerzalność liniowa dla polipropylenu 0,15[mm/m?K]-dla stali 0,012[mm/m?K]-dla miedzi 0,0165[mm/m?K Edytowano 6 kwietnia 2015 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 kwietnia 2015 Autor Udostępnij #38 Napisano 6 kwietnia 2015 Cytat Do wody CWU i pitnej polipropylen odpada ,niezdrowo. Polipropylen i temperatura 85st to nieporozumienie. A są jakieś zdrowe?Jeszcze są święta a Wy mnie dołujecie...Nie, nie doczytałeś.85-90st w wymienniku.Na wyjściu esbe mieszający i 60st.Potrzebuję zrobić łącznik między istniejącym Cu a nowym wymiennikiem - jakieś 4m.animus, czy wg. Ciebie tak jak naszkicowałem w poście #23 ma szanse zadziałać?Konieczny jest jakiś większy spadek jak sugeruje bajbaga? Link do komentarza
animus Napisano 6 kwietnia 2015 Udostępnij #39 Napisano 6 kwietnia 2015 Cytat A są jakieś zdrowe?Jeszcze są święta a Wy mnie dołujecie...Nie, nie doczytałeś.85-90st w wymienniku.Na wyjściu esbe mieszający i 60st.Potrzebuję zrobić łącznik między istniejącym Cu a nowym wymiennikiem - jakieś 4m. Zdrowe to stalowe np.do wody pitnej Viega itd... Link do komentarza
retrofood Napisano 6 kwietnia 2015 Udostępnij #40 Napisano 6 kwietnia 2015 Cytat A są jakieś zdrowe?Jeszcze są święta a Wy mnie dołujecie... Sam się dołujesz i innym też nie dasz odpocząć. Wyluzuj, jutro też jest dzień. Rurki Ci nie braknie. Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 kwietnia 2015 Autor Udostępnij #41 Napisano 6 kwietnia 2015 No i co z tą miedzią?Co bardziej niezdrowe?Tu są jednak spore przepływy, może faktycznie coś się wypłukiwać.Woda górska, raczej twarda.Szczegółowych badań nie robiłem.Chyba zrobię - wezmę próbkę obecnej wody z kranu.Robić na zawartość miedzi? Cytat Sam się dołujesz i innym też nie dasz odpocząć. Wyluzuj, jutro też jest dzień. Rurki Ci nie braknie. Nikomu nie narzucam Ja w ten sposób wypoczywam.W tygodniu czasu brak... Link do komentarza
PeZet Napisano 6 kwietnia 2015 Udostępnij #42 Napisano 6 kwietnia 2015 Miedź jest miękka, wypłukuje się. PP nie wypłukuje się. DN20 to standardowa średnica rury PP podchodzącej do kranu, kibla, pralki... Link do komentarza
animus Napisano 6 kwietnia 2015 Udostępnij #43 Napisano 6 kwietnia 2015 (edytowany) Cytat animus, czy wg. Ciebie tak jak naszkicowałem w poście #23 ma szanse zadziałać?Konieczny jest jakiś większy spadek jak sugeruje bajbaga? Nie ,to nie tak.W dużym skrócie. Cytat Miedź jest miękka, wypłukuje się. Tylko przy źle zaprojektowanej instalacji ,za mała średnica a duży przepływ. Cytat DN20 to standardowa średnica rury PP podchodzącej do kranu, kibla, pralki... PP do CWU nie polecam ,lepsza miedź ,PP do centralnego podlogowka ,kibla, pralki,zmywarki... itd. Edytowano 6 kwietnia 2015 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 6 kwietnia 2015 Udostępnij #44 Napisano 6 kwietnia 2015 Cytat PP do CWU nie polecam ,lepsza miedź ,PP do centralnego podlogowka ,kibla, pralki,zmywarki... itd. MrTomo, czytałem co innego, ale raczej to ja w tej kwestii się pomylę aniżeli Animus. Zatem uznaję rację Animusa. I motyla noga mać! Sam zacząłem myśleć o moich PP idących do kranu... Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 kwietnia 2015 Autor Udostępnij #45 Napisano 6 kwietnia 2015 Trochę pokreciłeś wyjścia, zimna woda niżej, wyjście z wężownicy wyżej, ... ... ale tu chodzi o zasadę.Czyli sugerujesz przez dwie wężownice grawitacyjnie?Mówisz też żeby lepiej dać Cu.Czy te miedziane rurki od cwu należy uziemić?Jakie znaczenie będzie miała różnica pomiędzy środkiem kotła a środkiem układu połączonych wężownic?Już różnica między środkiem kotła a środkiem wyższej wężownicy nie jest zbyt duża - jakieś 0,5m maks. Link do komentarza
animus Napisano 6 kwietnia 2015 Udostępnij #46 Napisano 6 kwietnia 2015 Cytat No i co z tą miedzią? Co bardziej niezdrowe? Tu są jednak spore przepływy, może faktycznie coś się wypłukiwać.Woda górska, raczej twarda. Szczegółowych badań nie robiłem. Chyba zrobię - wezmę próbkę obecnej wody z kranu. Robić na zawartość miedzi? Rury miedziane są odporne na działanie ciepłej i zimnej wody, mogą korodować, jeśli woda jest miękka i zawiera duże ilości agresywnego dwutlenku węgla. Więc nie widzę przeciwwskazań. Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 kwietnia 2015 Autor Udostępnij #47 Napisano 6 kwietnia 2015 Cytat Tylko przy źle zaprojektowanej instalacji ,za mała średnica a duży przepływ. Czy cu18 do ciepłej wody (tj. odpowiednik stalowej 3/4"??) jest wystarczający? Link do komentarza
animus Napisano 6 kwietnia 2015 Udostępnij #48 Napisano 6 kwietnia 2015 (edytowany) Cytat Trochę pokreciłeś wyjścia, zimna woda niżej, wyjście z wężownicy wyżej, ... ... ale tu chodzi o zasadę.Czyli sugerujesz przez dwie wężownice grawitacyjnie?Mówisz też żeby lepiej dać Cu.Czy te miedziane rurki od cwu należy uziemić?Jakie znaczenie będzie miała różnica pomiędzy środkiem kotła a środkiem układu połączonych wężownic?Już różnica między środkiem kotła a środkiem wyższej wężownicy nie jest zbyt duża - jakieś 0,5m maks. Nie pokręciłem, tak ma być jak chcesz grawitacji . Z sieci pod ciśnieniem woda CWU pójdzie wężownicami . Edytowano 6 kwietnia 2015 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 6 kwietnia 2015 Autor Udostępnij #49 Napisano 6 kwietnia 2015 Cytat I motyla noga mać! Sam zacząłem myśleć o moich PP idących do kranu... Powiem Ci, że poczytałem trochę i sam już kręćka dostałem.Są zwolennicy jednego i drugiego.Muszę Ci jednak przyznać rację, że animusowi można zaufać Link do komentarza
animus Napisano 6 kwietnia 2015 Udostępnij #50 Napisano 6 kwietnia 2015 Cytat Czy cu18 do ciepłej wody (tj. odpowiednik stalowej 3/4"??) jest wystarczający? Stal1/2 cala to 16mm średnicy wewnętrznej. Dla Cu jest to rurka 18mm, PEX 20mm, PP 25mmStal 3/4 cala to 20mm średnicy wewnętrznej, Cu-22mmStal 1 cal to przekrój 25mm i Cu 28mm Link do komentarza
