zjazd z drogi gminnej
Gość lukasdrill
A ja byłem w gminie - i jest wesoło... pokazałem zdjęcia zapytałem się o chodnik i...
Ten kabel wg projektu jest wkopany pośrodku rowu na głębokości 150cm. Własnym oczom nie wierzę icon_smile.gif
Mam robić wg decyzji a jak coś zerwę to nie moja wina...
przepust ma być 50cm od granicy mojej działki - może w elektryczny nie trafię
tzn. w mojej opinii zabezpieczenie i przebudowa istniejących sieci niestety ale jest po twojej stronie. Niestety na twoją niekorzyść jest fakt, że o tym wiesz(a może i dobrze). w przypadku zerwania mogliby cię obciążyć.... Musisz uwazać tym bardziej jak jest naniesiony w gminie....
po za tym i tak ty będziesz winny. Znając życie wiedzą że był zinwentaryzowany, został uzgodniony i :scratching:. Może to był mało logiczne. Ale to ty będziesz się tłumaczył dlaczego go zerwałeś, a nie on dlaczego go źle położył. Ten fakt nie jest argumentem tym bardziej, że jest na mapach.
Ps. po za tym kabel energetyczny może być gdzie kolwiek tak naprawdę. Pierwsza zasadą, żeby został umieszczony poniżej strefy przemarzania czyli 1,5 jest ok. u mnie w mieście są na głębokości metra. A to, że kabel w rowie, ja się spotykam nie pierwszy raz... Edytowano przez benytraktor (zobacz historię edycji)
akurat z tym argumentem znając życie - zgadzam się!
W uzupełnieniu:
Czeka Go procedura administracyjna, zakończona wydaniem decyzji administracyjnej, w której będą określone warunki wykonania tego przepustu w infrastrukturze technicznej pasa drogowego.
Znając życie, znajdzie się tam zakaz prowadzenia "prac mechanicznych" oraz nakaz prowadzenia prac ostrożnie, ze względu na możliwość kolizji z sieciami energetyczną i telekomunikacyjną.
icon_eek.gif litości.
Ps. a te poniżej przemarzania, to ze względu, że prąd w kablu zgęstnieje ?
chodziło mi o to, że kable energetyczne dają na rożnej głębokości, ważne, żeby dali min. 0,8m. ale firmę energetyczne układają, na głębokości też na 0,6 czy też 2,0 itd... więc to, że jest 1,5m to nie jest tak źle. Spotkałem się, że kabel energetyczny leciał pod siecią gazową.
W uzupełnieniu:
dodatakowo, będzie musiał ta sieć zabezpieczyć i powiadomić zarządcy danej sieci, celem odbioru.... w trakcie wykopu...
A ja tam nic o zerwanym kablu nie wiem - ja tam nic nie widziałem - przecież kopałem tylko ja 40cm przepustu wkopalem a jakieś tam śmieci były przy tym wykopane ale to pewnie z drogi pospadało do tego rowu... - panie co te ludzie na tej drodze nie wyrzucajom! W moim uzgodnieniu, jest że mam wkopać w rów przepust - a nie mnie decydować o warunkach decyzji. Przece nie ja jom wydawałem jak masz pan jakie pytania do do gminy pan jedź tam mondre ludzie som to panu powiedzom .
Ot i to Polska właśnie... Kasę za ułożenie kabli gmina wzięła, ale rowów oczyścić i porobić zjazdy na pola to już nie łaska.
Może tak, może nie - a może nie wiem.
To wszystko zawarte (ewentualnie) będzie w decyzji administracyjnej.
Prace musza być wykonane zgodnie z decyzją.
Ps. I na wszelki wypadek przypominam, że to dotyczy kurnika i zjazdu do niego z drogi gminnej.
I na wszelki wypadek - nawet jak są tam grunty klasy I - III klasy, to niepotrzebna jest zgoda ministra na odrolnienie. icon_mrgreen.gif
A ja tam nic o zerwanym kablu nie wiem - ja tam nic nie widziałem - przecież kopałem tylko ja 40cm przepustu wkopalem .....
Kopulasty miał podobny przypadek - no może gorszy bo zerwał "tajną" linię.
Na mapie nie było - naprawili na swój (właściciela sieci) koszt. icon_cool.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Jakby Ci SB z WSW przyjechały na plac budowy, to ani słowa byś nie jęknął.
U mnie na wsi koparka urwała kabel, którego nie było na żadnych mapach, a leciał sobie pod środkiem zaplanowanego domu. Gościu miał normalne PnB, kopara wybierała piasek zgodnie z planem, a tu zonk! Jeszcze dobrze silnik z kopary nie ostygł, bo kierowca zastanawiał się z włascicielem co tu teraz robić, kiedy na podwórku zameldował się pluton wszelakiej maści mundurów. Działo się, oj działo! Szczególnie, że to było tuż po stanie wojennym.
nastraszycie i ludzie nie będą się budować. powiedzcie, że jak jeszcze znajdziecie jakieś dzbanek gliniany to musicie powiadomić konserwatora i archeolodzy na rok zawieszą budowę icon_biggrin.gif Edytowano przez benytraktor (zobacz historię edycji)
A właśnie... operatu wodnoprawnego nie muszę zrobić ? Istnieje spore prawdopodobieństwo, że uwzględniając poziom drogi i teren rowu mam sytuację...
odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego prowadzący te działania jest właścicielem;
A ja wykraczam i to minimum całe 50cm poza granice mojej działki icon_cool.gif
Ja... "motyla noga" już kur " motyla noga".. łatwiej było zrobić pierd.." motyla noga" PnB niż ten przepust wkopać..
Chyba zastosuję teorię nijak powiązaną z praktyką - jak to mawiał Hanz " a za... sypię to wszystko " przyjdzie gmina to przy oczyszczaniu rowu mnie odkopie i wtedy położę ten pierniczony przepust w pierniczonym rowie na pierniczonych kablach..
Nie Ty wykraczasz - bo nie jesteś właścicielem terenu na którym jest przepust.
To jest rejon pasa drogowego - trochę inne są "uwarunkowania prawne" bo tam warunki "dyktuje" zarządca (właściciel) drogi (pasa drogowego).
Już pomijam to, że odwadnianie powierzchniowe nie spowoduje leja depresyjnego - bo z natury rzeczy nie może, bo dotyczy to odpompowania wód gruntowych, a nie spływu wód powierzchniowych.
Kompletuj "kwity" i złóż wniosek (masz na stronie gminy). Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
hmmm operat wodnoprawny chyba musisz zrobić jakbyś odprowadzał deszczówkę do rowu lub potoku czy do kan. deszczowej. bo tak to normalnie musisz ją gromadzić u siebie. jeszcze jest jeden bajer. Mianowicie dreny na działce icon_biggrin.gif które w przypadku kiedy znajdziesz na działce podczas wykopu musisz również zabezpieczyć, a bynajmniej musisz ich grzecznie zaprosić przed zasypaniem icon_smile.gif
Możesz podać podstawę prawną, która tak rzecze?
Zwłaszcza dla przepustu w pasie drogowym.
mówisz o operacie wodno-prawnym? czy odnośnie drenów.
Jesli chodzi o dreny tzn grunty zmeliorowane ja mam uzgodnienie RZGW, które mówi, że jesli trafie to mam naprawić a co lepsze cyt. "w/w prace wykonać pod odpłatnym nadzorem pracownika tut. Związku"
ale ogólnie nie umiem strzlac paragrafami icon_smile.gif tak jak ty ;)
Ty się śmiej.
Jak dobrze przemarznie to pojawi się nadprzewodnictwo... a tego może sprzęt domy nie zdzierżyć icon_lol.gif
I prawidłowo... gorzej by było gdyby było na odwrót.
Przepisy mówią o tym jakie powinny być zachowane odległości dla takich przypadków.
Raczej wynika to wprost z ustawy o drogach publicznych.
Wiem, ze dużo wynika. Ale dla przykładu Gmina Wilkowice nie pobiera opłat za zajęcie pasa drogowego, co równie jasno wynika z Ustawy o Drogach Publicznych. W innych gminach Nadzór Budowlany nie wymaga protokołu odbioru zjazdu do odbioru budynku, a w innych jest to podstawą.
Powiem ci przykład. Gościu uzyskał decyzje o uzgodnieniu lokalizacji zjazdu. Z uwagi na fakt, że był tam stary asfalt źle wyprofilowany nie widział konieczności żeby ten zjazd wykonać i w efekcie go nie wykonał bo mógł normalnie wjeżdżać. Zarządca drogi wymienił nawierzchnie jezdni i wyprofilował asfalt taki jak ma być (tylko asfalt czyli sfrezowanie naddatku i ułożenie nowej warstwy-bez ruszania krawężników itd.) . W efekcie krawężnik wyszedł przepisowo na wys. 12cm. co w efekcie uniemożliwia wjazd na posesję. Czyja wina? z punktu widzenia Zarządcy, zjazd nie został wykonany czyli zjazdu nie ma. Z punktu widzenia szarego człowieka to wiecie jak to wygląda.
To gościu powinien zgłosić sprawę, do właściwego zarządcy drogi - jak jest tak jak piszesz, wykonawca na własny koszt "dokona poprawek".
No cóż, Zarządca drogi twierdzi, że zgodnie z tym, że decyzja na lokalizacji zjazdu jest ważna 3 lata i gościu nie wykonał tego zjazdu to niestety nie ma zjazdu icon_biggrin.gif hejhehe
    • Po 15 latach chyba mu przeszło, co?
    • Budynek nowy, oddany do użytku na początku 2024 r. Ostatnio zauważyłam „pęknięcia” pomiędzy podłogą a listwami. Czy to oznaka osiadania budynku? Nie widać narazie pęknięć ścian. Problem najbardziej widoczny w garażu, kotłowni. W pokojach to jedynie drobnostka wyglądająca jak pęknięcie pod wpływem ciężaru, ucisku mebla.
    • Poszukaj belki na suficie.
    • Wilgoć wykrapla się z powietrza tam, gdzie to powietrze zostaje ochłodzone. To po prostu konsekwencja zmiany (wzrostu) jego wilgotności względnej wraz ze spadkiem temperatury. Jeżeli trzeba to dokładniej objaśnić, to proszę pisać. Bo to akurat dość ważna kwestia związana chociażby z ze wszystkimi pomieszczeniami użytkowymi, a już z poddaszami w szczególności ze względu na ruch pary wodnej przez ocieplenie dachu.  Tu nam się to przekłada na dwie możliwe sytuacje, w których zakładamy, że rury są nieizolowane.  1. Wentylacja wyciągowa. Usuwamy tą rurą ciepłe ii wilgotne powietrze, obie te cechy ma w szczególności powietrze z łazienki. Jeżeli rura bez izolacji biegnie przez jakąś zimną przestrzeń to ma wychłodzone ścianki. Tak więc wilgoć wykrapla się wewnątrz rury i ścieka ku dołowi. Czy w takiej sytuacji ma dokąd odpłynąć i czy nie grozi to zalaniem wentylatora (najgorszy wariant)? Dlatego najlepiej otulić te rury izolacją cieplną.  2. Odpowietrzenie i napowietrzenie kanalizacji. Tu raczej zimne powietrze zewnętrzne przepływa przez pion i łączące się z nim rury. Zakładamy, że te rury bez izolacji biegną przez jakieś pomieszczenia użytkowe, a więc takie gdzie powietrze jest ciepłe i zawiera względnie dużo wilgoci. Wówczas mamy ryzyko, że para wodna z tego powietrza zacznie nam się skraplać na zimnych zewnętrznych ściankach rur. Tu w zasadzie nie ma innego sposobu zapobiegania problemowi, niż otulenie rur izolacją cieplną.  Mam nadzieję, że opisałem to w sposób zrozumiały.
    • Skoncentrowałem się na ŚCIEŻCE, NA WYRÓWNANIU ŚCIEŻKI POD COŚ, o ŚCIEŻCE, CHODNICZKI, od którego zacząłeś...       TERAZ, T E R A Z   to wiem...   Po kilkudziesięciu postach...   I nie pieprzę... - doradzam... tak jak kilku innych userów... A Ty skorzystasz z porady, albo i nie...   Tak jak wcześniej zauważyłem - Twój cyrk, Twoje małpy...
