zjazd z drogi gminnej
Gość lukasdrill
A ja byłem w gminie - i jest wesoło... pokazałem zdjęcia zapytałem się o chodnik i...
Ten kabel wg projektu jest wkopany pośrodku rowu na głębokości 150cm. Własnym oczom nie wierzę icon_smile.gif
Mam robić wg decyzji a jak coś zerwę to nie moja wina...
przepust ma być 50cm od granicy mojej działki - może w elektryczny nie trafię
tzn. w mojej opinii zabezpieczenie i przebudowa istniejących sieci niestety ale jest po twojej stronie. Niestety na twoją niekorzyść jest fakt, że o tym wiesz(a może i dobrze). w przypadku zerwania mogliby cię obciążyć.... Musisz uwazać tym bardziej jak jest naniesiony w gminie....
po za tym i tak ty będziesz winny. Znając życie wiedzą że był zinwentaryzowany, został uzgodniony i :scratching:. Może to był mało logiczne. Ale to ty będziesz się tłumaczył dlaczego go zerwałeś, a nie on dlaczego go źle położył. Ten fakt nie jest argumentem tym bardziej, że jest na mapach.
Ps. po za tym kabel energetyczny może być gdzie kolwiek tak naprawdę. Pierwsza zasadą, żeby został umieszczony poniżej strefy przemarzania czyli 1,5 jest ok. u mnie w mieście są na głębokości metra. A to, że kabel w rowie, ja się spotykam nie pierwszy raz... Edytowano przez benytraktor (zobacz historię edycji)
akurat z tym argumentem znając życie - zgadzam się!
W uzupełnieniu:
Czeka Go procedura administracyjna, zakończona wydaniem decyzji administracyjnej, w której będą określone warunki wykonania tego przepustu w infrastrukturze technicznej pasa drogowego.
Znając życie, znajdzie się tam zakaz prowadzenia "prac mechanicznych" oraz nakaz prowadzenia prac ostrożnie, ze względu na możliwość kolizji z sieciami energetyczną i telekomunikacyjną.
icon_eek.gif litości.
Ps. a te poniżej przemarzania, to ze względu, że prąd w kablu zgęstnieje ?
chodziło mi o to, że kable energetyczne dają na rożnej głębokości, ważne, żeby dali min. 0,8m. ale firmę energetyczne układają, na głębokości też na 0,6 czy też 2,0 itd... więc to, że jest 1,5m to nie jest tak źle. Spotkałem się, że kabel energetyczny leciał pod siecią gazową.
W uzupełnieniu:
dodatakowo, będzie musiał ta sieć zabezpieczyć i powiadomić zarządcy danej sieci, celem odbioru.... w trakcie wykopu...
A ja tam nic o zerwanym kablu nie wiem - ja tam nic nie widziałem - przecież kopałem tylko ja 40cm przepustu wkopalem a jakieś tam śmieci były przy tym wykopane ale to pewnie z drogi pospadało do tego rowu... - panie co te ludzie na tej drodze nie wyrzucajom! W moim uzgodnieniu, jest że mam wkopać w rów przepust - a nie mnie decydować o warunkach decyzji. Przece nie ja jom wydawałem jak masz pan jakie pytania do do gminy pan jedź tam mondre ludzie som to panu powiedzom .
Ot i to Polska właśnie... Kasę za ułożenie kabli gmina wzięła, ale rowów oczyścić i porobić zjazdy na pola to już nie łaska.
Może tak, może nie - a może nie wiem.
To wszystko zawarte (ewentualnie) będzie w decyzji administracyjnej.
Prace musza być wykonane zgodnie z decyzją.
Ps. I na wszelki wypadek przypominam, że to dotyczy kurnika i zjazdu do niego z drogi gminnej.
I na wszelki wypadek - nawet jak są tam grunty klasy I - III klasy, to niepotrzebna jest zgoda ministra na odrolnienie. icon_mrgreen.gif
A ja tam nic o zerwanym kablu nie wiem - ja tam nic nie widziałem - przecież kopałem tylko ja 40cm przepustu wkopalem .....
Kopulasty miał podobny przypadek - no może gorszy bo zerwał "tajną" linię.
Na mapie nie było - naprawili na swój (właściciela sieci) koszt. icon_cool.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Jakby Ci SB z WSW przyjechały na plac budowy, to ani słowa byś nie jęknął.
U mnie na wsi koparka urwała kabel, którego nie było na żadnych mapach, a leciał sobie pod środkiem zaplanowanego domu. Gościu miał normalne PnB, kopara wybierała piasek zgodnie z planem, a tu zonk! Jeszcze dobrze silnik z kopary nie ostygł, bo kierowca zastanawiał się z włascicielem co tu teraz robić, kiedy na podwórku zameldował się pluton wszelakiej maści mundurów. Działo się, oj działo! Szczególnie, że to było tuż po stanie wojennym.
nastraszycie i ludzie nie będą się budować. powiedzcie, że jak jeszcze znajdziecie jakieś dzbanek gliniany to musicie powiadomić konserwatora i archeolodzy na rok zawieszą budowę icon_biggrin.gif Edytowano przez benytraktor (zobacz historię edycji)
A właśnie... operatu wodnoprawnego nie muszę zrobić ? Istnieje spore prawdopodobieństwo, że uwzględniając poziom drogi i teren rowu mam sytuację...
odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego prowadzący te działania jest właścicielem;
A ja wykraczam i to minimum całe 50cm poza granice mojej działki icon_cool.gif
Ja... "motyla noga" już kur " motyla noga".. łatwiej było zrobić pierd.." motyla noga" PnB niż ten przepust wkopać..
Chyba zastosuję teorię nijak powiązaną z praktyką - jak to mawiał Hanz " a za... sypię to wszystko " przyjdzie gmina to przy oczyszczaniu rowu mnie odkopie i wtedy położę ten pierniczony przepust w pierniczonym rowie na pierniczonych kablach..
Nie Ty wykraczasz - bo nie jesteś właścicielem terenu na którym jest przepust.
To jest rejon pasa drogowego - trochę inne są "uwarunkowania prawne" bo tam warunki "dyktuje" zarządca (właściciel) drogi (pasa drogowego).
Już pomijam to, że odwadnianie powierzchniowe nie spowoduje leja depresyjnego - bo z natury rzeczy nie może, bo dotyczy to odpompowania wód gruntowych, a nie spływu wód powierzchniowych.
Kompletuj "kwity" i złóż wniosek (masz na stronie gminy). Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
hmmm operat wodnoprawny chyba musisz zrobić jakbyś odprowadzał deszczówkę do rowu lub potoku czy do kan. deszczowej. bo tak to normalnie musisz ją gromadzić u siebie. jeszcze jest jeden bajer. Mianowicie dreny na działce icon_biggrin.gif które w przypadku kiedy znajdziesz na działce podczas wykopu musisz również zabezpieczyć, a bynajmniej musisz ich grzecznie zaprosić przed zasypaniem icon_smile.gif
Możesz podać podstawę prawną, która tak rzecze?
Zwłaszcza dla przepustu w pasie drogowym.
mówisz o operacie wodno-prawnym? czy odnośnie drenów.
Jesli chodzi o dreny tzn grunty zmeliorowane ja mam uzgodnienie RZGW, które mówi, że jesli trafie to mam naprawić a co lepsze cyt. "w/w prace wykonać pod odpłatnym nadzorem pracownika tut. Związku"
ale ogólnie nie umiem strzlac paragrafami icon_smile.gif tak jak ty ;)
Ty się śmiej.
Jak dobrze przemarznie to pojawi się nadprzewodnictwo... a tego może sprzęt domy nie zdzierżyć icon_lol.gif
I prawidłowo... gorzej by było gdyby było na odwrót.
Przepisy mówią o tym jakie powinny być zachowane odległości dla takich przypadków.
Raczej wynika to wprost z ustawy o drogach publicznych.
Wiem, ze dużo wynika. Ale dla przykładu Gmina Wilkowice nie pobiera opłat za zajęcie pasa drogowego, co równie jasno wynika z Ustawy o Drogach Publicznych. W innych gminach Nadzór Budowlany nie wymaga protokołu odbioru zjazdu do odbioru budynku, a w innych jest to podstawą.
Powiem ci przykład. Gościu uzyskał decyzje o uzgodnieniu lokalizacji zjazdu. Z uwagi na fakt, że był tam stary asfalt źle wyprofilowany nie widział konieczności żeby ten zjazd wykonać i w efekcie go nie wykonał bo mógł normalnie wjeżdżać. Zarządca drogi wymienił nawierzchnie jezdni i wyprofilował asfalt taki jak ma być (tylko asfalt czyli sfrezowanie naddatku i ułożenie nowej warstwy-bez ruszania krawężników itd.) . W efekcie krawężnik wyszedł przepisowo na wys. 12cm. co w efekcie uniemożliwia wjazd na posesję. Czyja wina? z punktu widzenia Zarządcy, zjazd nie został wykonany czyli zjazdu nie ma. Z punktu widzenia szarego człowieka to wiecie jak to wygląda.
To gościu powinien zgłosić sprawę, do właściwego zarządcy drogi - jak jest tak jak piszesz, wykonawca na własny koszt "dokona poprawek".
No cóż, Zarządca drogi twierdzi, że zgodnie z tym, że decyzja na lokalizacji zjazdu jest ważna 3 lata i gościu nie wykonał tego zjazdu to niestety nie ma zjazdu icon_biggrin.gif hejhehe
    • Wrocław , TEL. 607 - 698 - 310 , www.graty-wywozimy.pl Demontaż/Odbiór/Wyniesienie/Załadunek/Wywóz/Utylizacja starych mebli Wrocław. -Wywóz wersalek,kanap,narożników,kompletów wypoczynkowych,materacy,sof,puf,foteli,leżanek,amerykanek. -Wywóz meblościanek,segmentów,kredensów,szaf,regałów,półek,stołów,krzeseł,komód,mebli kuchennych,ław,mebli. -Wywóz wyposażenia mieszkań,zawartości mebli,gratów,gabarytów,dywanów,wykładzin,zerwanych paneli. -Czyszczenie/Sprzątanie/Opróżnianie mieszkań,domów,piwnic,garaży,komórek lokatorskich,schowków,kanciap,magazynków,boksów garażowych.Likwidacja mieszkań Wrocław. -Wywóz AGD,RTV,pralek,lodówek,zamrażarek,zmywarek,telewizorów,elektrośmieci. -Demontaż mebli na wymiar,mebli w zabudowie,szaf wnękowych,szaf przesuwnych,mebli kuchennych na wymiar,mebli kuchennych w zabudowie,pawlaczy. -Wywóz mebli po wyprowadzce Wrocław,wywózka mebli Wrocław,wywożenie mebli Wrocław,wywóz mebli używanych Wrocław. -Przygotowanie/Sprzątanie/Opróżnianie/Czyszczenie: -mieszkań,domów do sprzedaży -mieszkań domów pod wynajem -mieszkań,domów po lokatorach -mieszkań,domów do remontu -mieszkań,domów po remoncie -mieszkań,domów po wynajmie -Odgracanie/Opróżnianie zagraconych mieszkań,domów,pokoi,pomieszczeń po zbieraczach Wrocław. -Opróżnianie do gołych ścian Wrocław.Wywóz starych mebli po zakupie nowych Wrocław.Wywóz starych mebli do utylizacji Wrocław.Opróżnianie po zbieraczach Wrocław. -Wywóz odpadów,pozostałości po remoncie,budowie Wrocław.Wywóz mebli do utylizacji Wrocław. Wrocław TEL. 607-698-310 , www.graty-wywozimy.pl  FACEBOOK: https://www.facebook.com/GratyWywozimypl/ Nasza Prezentacja na YOUTUBE: https://youtu.be/oEVUCdz3mHg?si=ZR8WhyZ8X_uExRXw wywóz starych mebli Wrocław cena,oczyszczanie mieszkań z mebli Wrocław.oczyszczanie domów z mebli Wrocław,odbiór mebli Wrocław,odbiór starych mebli Wrocław,odbiór mebli używanych Wrocław,odbiór zniszczonych mebli Wrocław,gdzie wyrzucić stare meble Wrocław,wywóz mebli Wrocław, co zrobić ze starymi meblami Wrocław,wywóz starych mebli Wrocław cennik,opróżnianie mieszkań Wrocław,ile kosztuje wywóz starych mebli Wrocław,jaki jest koszt wywozu mebli Wrocław,odbiór mebli używanych Wrocław,opróżnianie mieszkań Wrocław,gdzie można oddać stare meble Wrocław,jak pozbyć się starych mebli Wrocław,Firma wywożąca stare meble Wrocław,Firma opróżniająca mieszkania Wrocław,Firma opróżniająca piwnice Wrocław,wywóz mebli z domu Wrocław,wywóz gratów Wrocław,Firma odbierająca stare meble Wrocław,Gdzie oddać meble Wrocław,utylizacja starych mebli Wrocław,utylizacja mebli Wrocław,wywóz gabarytów Wrocław,wywóz wersalek Wrocław,Wywóz meblościanek Wrocław,wywóz segmentów Wrocław,Wywóz wyposażenia mieszkań Wrocław, opróżnianie mieszkań po zbieraczach Wrocław,wywóz gabarytów Wrocław,likwidacja mieszkań Wrocław,opróżnianie mieszkań do gołych ścian Wrocław,odbiór starych mebli Wrocław,wywózka starych mebli Wrocław,wywózka mebli Wrocław,wywóz mebli po wyprowadzce Wrocław,Demontaż mebli Wrocław,Demontaż starych mebli Wrocław,wywiezienie starych mebli Wrocław,firma porządkowa Wrocław,wywóz mebli po lokatorach Wrocław,czyszczenie piwnic Wrocław,wywóz meblościanek Wrocław,wywóz segmentów Wrocław,wywóz wersalek Wrocław,wywóz kanap Wrocław,wywóz narożników Wrocław,demontaż mebli Wrocław,demontaż mebli na wymiar Wrocław,demontaż szaf przesuwnych Wrocław,Kto wywozi stare meble we Wrocławiu ? Wyniesienie mebli z mieszkania Wrocław,Transport mebli Wrocław.Przygotowanie mieszkań do remontu Wrocław.Opróżnianie mieszkań do remontu Wrocław.Wywóz zbędnych przedmiotów Wrocław.Wywóz mebli używanych Wrocław.Wywożenie mebli Wrocław.Likwidacja mieszkań Wrocław. .Opróżnianie domu cena, Wrocław, tel.607-698-310, wywóz, utylizacja. Zabieranie zbędnych rzeczy, wywożenie gratów z garażu, odgracanie pomieszczeń. Opróżnianie domów w wywozem wyposażenia. Czyszczenie mieszkań, lokali, pomieszczeń, z dywanów, materacy,wersalek, mebli z załadunkiem, utylizacja mebli , starego agd, kanapy, demontaż szafy, regałów, starych niepotrzebnych mebli. Likwidacja mieszkań we Wrocławiu, pomieszczeń, magazynów, wywóz gruzu, odpadów, po budowie, remoncie. Wyniesienie i zniesienie zbędnych rzeczy, śmieci. Wywóz boazerii Wrocław. Opróżnianie/odgracanie zagraconych mieszkań,domów,pokoi,pomieszczeń po zbieraczach Wrocław.Wywóz mebli używanych Wrocław.Wywóz zawartości mebli Wrocław,Ile kosztuje wyniesienie mebli z mieszkania,wyniesienie mebli z mieszkania,odbiór starych mebli przy zakupie nowych,,ile kosztuje opróżnienie mieszkania Wrocław,ile kosztuje sprzątanie mieszkania Wrocław,sprzątanie mieszkań zaniedbanych Wrocław,opróżnianie mieszkań Wrocław cennik,sprzątanie po zalaniu Wrocław cennik,wywóz starej kanapy Wrocław,Jak pozbyć się starych mebli Wrocław,Wywóz odpadów wielkogabarytowych z załadunkiem Wrocław,graty-wywozimy.pl Wrocław,wywóz starej wersalki Wrocław,wywóz starej meblościanki Wrocław,wywóz lodówki Wrocław.Wywóz odpadów wielkogabarytowych Wrocław.Wywóz mebli do utylizacja Wrocław.Utylizacja Wrocław.Wywóz starych mebli Wrocław Psie Pole,wywóz starych mebli Wrocław Fabryczna,Wywóz starych mebli Wrocław Krzyki,wywóz starych mebli Wrocław Śródmieście,wywóz starych mebli Wrocław Stare Miasto,Wywóz starych mebli Wrocław Tarnogaj,wywóz starych mebli Wrocław Jagodno,wywóz starych mebli Wrocław Różanka,wywóz starych mebli Wrocław Partynice,wywóz starych mebli Wrocław Ołtaszyn,wywóz starych mebli Wrocław Kleczków,wywóz starych mebli Wrocław Szczepin,wywóz starych mebli Wrocław Huby,wywóz starych mebli Wrocław Klecina,wywóz starych mebli Wrocław Stabłowice,wywóz starych mebli Wrocław Leśnica,Wywóz starych mebli Wrocław Kozanów,wywóz starych mebli Wrocław Nowy Dwór,Wywóz starych mebli Wrocław Popowice,Wywóz starych mebli Smolec.Wywóz starych mebli Siechnice,Wywóz starych mebli Kryniczno,wywóz starych mebli Psary,Wywóz starych mebli Siechnice,wywóz starych mebli Radwanice,wywóz starych mebli Wisznia Mała,wywóz starych mebli Ligota Piękna,wywóz starych mebli Krzyżanowice. Wrocław,Dolny Śląsk graty-wywozimy.pl Wrocław http://graty-wywozimy.pl , TEL. 607-698-310
    • Myśmy to wałkowali 3 lata temu wtedy wyslalem skany z podręcznika:
    • Ja mam rurę w geowłókninie, także jak miałaby się zamulić, to na samym dnie, bo w 90% jest obsypana kamieniem, a dla mnie bardziej logicznym jest odsączenie nawet tego 1cm nawet z mułu, niż żeby było kilka centymetrów kamieni zatopionych w wodzie. Ale ekspertem nie jestem, posłuchałem tylko rady tego kto robi to na codzień i wydało mi się to bardziej logiczne niż położenie rury na kamieniach. Btw rura leży na geowłókninie, więc nie bardzo ma się czym zamulić. A kamień miałem dosyć dobrze wypłukany, więc nawet z niego niewiele tam osiadło. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • a co cię śmieszy - podręcznik niemiecki? Niemców nie lubię - ale na budowlance się znają Ja tego nie wymyśliłem - ale zasięgam najlepszych rad, jak coś robię, a nie majstrów z okolicy (choć czasem się znajdzie b. dobry)   Podręcznik fachowy zaleca nawet trzy różne frakcje kamienia drobny przy rurce drenarskiej, zwłaszcza tej z PCV - żeby jej nie uszkodzić i dopiero po warstwie tego drobnego dawać grubszy kamień. To samo pod rurą - drobny kamień. I tak samo przy geowłókninie - żeby jej nie podziurawić. Dla mnie to logiczne - choć pracochłonne.   to może mnie poucz, co cię rozśmieszyło?    nie ja to wymyśliłem - ale to logiczne, że jak dasz na dno wykopu, to się szybko zamuli rura, bo z tego kamienia też osiądzie pył, a poza tym rura powinna być oddzielona od podłoża. Dlatego daje się płytka warstwę tego drobnego kruszywa pod dren.
    • Ok, może być nawet 500 milimetrów, lepiej nawet brzmi. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
