Kocioł na węgiel w pomieszczeniu dla kotła gazowego to kłopot
W gotowym projekcie, według którego zbudowaliśmy dom, kotłownia była zaprojektowana dla kotła gazowego, więc ma wejście jedynie od strony wiatrołapu. Ten układ jest niekomfortowy! Żałujemy, że nie dobudowaliśmy przy garażu nowej kotłowni... - mówią Ewa i Grzegorz, Czytelnicy Budujemy Dom, którzy kocioł użytkują 8 lat.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/20017-kociol-na-wegiel-w-pomieszczeniu-dla-kotla-gazowego-to-klopot
Ale podłączenie kotła to tragedia; że nadzór budowlany zezwolił na użytkowanie kotłowni, to dziwne. TRAGEDIA !!!
ale że co - możesz rozjaśnić w którym miejscu nadzór miałby mieć zastrzeżenia co do podłączenia?
Moim zdaniem pełne niezrozumienie tego co się stało.
Na samym początku błąd ,wytypowano w tamtym czasie nieodpowiednią działkę do zamieszkania z ogrzewaniem gazowym.(Decyzja: w 2007 r. rozbudowę sieci gazu ziemnego do naszego domu wyceniono na 28 000 zł. )
W konsekwencji tego trzeba było kupować kocioł na paliwo stale budować komin spalinowy ,poszło na to około 15.000 zł
dodatkowo jeszcze zbudowano kominek z DGP,oraz następny komin to pociągnęło ze 12.000 zł
Czy są jakieś oszczędności? 15.000 zł +12.000 zł +Składzik z opałem = 30 000 zł
Teraz trzeba nosić wory z węglem ? można jedynie przesypać w wiadra i dopiero dźwigać do góry do zasobnika.
Pompka obiegowa jest wstawiona kablem w dół. Powinna być kablem w górę. Ten błąd popełniany jest nagminnie, bo zazwyczaj rura zasilająca idzie z kotła w górę. Robi się z tego kłopot, więc łatwiej wsadzić pompkę kablem w dół.
Ale nie sądzę, żeby to był tragiczny błąd. Tyle że woda może kapać po kablu i w najgorszym razie wywalać korki.
W zasadzie w większości pomp tak się podłącza, inaczej się nie da bo dając kablem do góry zmieniłbyś kierunek przepływu cieczy. Z tych pomp co widziałem wszystkie mają kabel skierowany do dołu gdy pompka jest montowana pionowo.
A woda jak zacznie przeciekać to już oznaka, że do remontu się nadaje lub do wymiany. icon_smile.gif
W zasadzie w większości pomp tak się podłącza, inaczej się nie da bo dając kablem do góry zmieniłbyś kierunek przepływu cieczy. (...)
Chyba, że inaczej poprowadzisz rury.
Pompka zamontowana kablem w dół traci gwarancję. Tylko co instalatorów obchodzi jakaś gwarancja.
Mirek zauważył że zamiast zaworu różnicowego wstawiono zwykły to bomba kotłowa z opóźnionym zapłonem . icon_smile.gif
O ja cię...
po namyśle dopisałem:
ad pompka: nie wiem dlaczego producenci pomp w tę stronę montują kable pompkom, skoro zazwyczaj staje się to utrudnieniem. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
O ja cię...
Można zamontować poziomo pompkę.
Można obrócić korpus pompki tak aby kabel był u góry, ale wtedy właśnie można stracić gwarancje bo trzeba odkręcić korpus i obrócić go o 360 stopni i ponownie przykręcić do korpusu.
W pompach Grunfossa, Leszczyńskich, Willo kable są skierowane w dół, wymieniłem te pompy bo w zasadzie one się liczą na rynku, są dobre.
Rozumiem ale gdzie to wyczytałeś.
W instrukcji.
Mało co tam piszą, bo to głównie rysunki, do tego trzy na krzyż. Ale skoro obrazek przekreślony jest w tę i we w tę, to zakazują.
One się za drogo liczą. Za drogo, w perspektywie trzech lat. Dopiero po 3 latach zaczynają się przekładać na oszczędności.
W instrukcji stoi, że jest zakazane.
Czyli wychodzi na to, że pompy są źle ale składane w fabryce. Jeżeli fabrycznie zgodnie z kierunkiem przepływu kabel jest zwrócony do dołu a instrukcja nakazuje aby był skierowany do góry to bez rozkręcania korpusu pompy czyli tym samym ingerencji naszej w rozkręcanie pompy tracimy gwarancję. Takie masło maślane te instrukcję. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Wiem coś na ten temat icon_smile.gif poszedłem na kompromis i kupiłem pompy LFP na licencji Grunfossa - koloru niebieskiego.
Czyli można kablem do dołu, ale puszką przyłączeniową nie .
Na to wychodzi.
Zaskoczyłeś mnie zamieszczonymi schematami. Sądziłem, że wszystkich pomp dotyczy zasada montażu kabla do góry, a tu taka sytuacja.
Na to wychodzi.
Trochę tych pomp u siebie namontowałem i myślałem ze coś mi umknęło .
Za to gniazdo zasilające powinno być wyżej od pompy. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Tylko teraz pytanie, bo na rysunku jest właśnie pokazane rozkręcanie korpusu aby obrócić co z gwarancją przy rozkręcaniu pompy na gwarancji? Rysunek na dole Nr 2 i 3, bo jeżeli tak pokazuje i zezwala instrukcja to można sobie grzebać a co gdy pompkę szlag trafi? co wtedy producent? icon_biggrin.gif
Tam nie ma co uszkodzić są tylko łopatki wirnika i uszczelka ,zresztą powinien zrobić to instalator . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Wiem bo nieraz pompkę rozbierałem, wystarczy wykręcić cztery śrubki kluczem inbusowym i obrócić korpus bez wyciągania go i ponowne skręcenia śrubkami. Chodzi o sam fakt ingerencji w pompkę, wiesz jakie co niektórzy ludzie mają pomysły i cudowne myśli techniczne icon_biggrin.gif
Na uszkodzenia mechaniczne nie ma gwarancji.
Załóżmy, że uszkodziłem w jakiś sposobów wirnik lub stojan i kto mi udowodni, że taka pompka uszkodzona nie wyszła z fabryki.
Mowa tu oczywiście o nowej , pierwszy raz montowanej i uruchamianej pompce.
Co do położenia kabla (do góry czy na dół) to uważam ma to najmniejsze znaczenie na pracę pompki i uznanie gwarancji w razie jej zepsucia.
Kontrola jakości,a przy złym montażu jak się wleje woda i pójdzie dym to może być problem z gwarancją. Nieraz przy tych tanich pompkach może być ogólnie problem gdzie to zareklamować .
Dwa moje grundfosy pracowały prawie 10 sezonów grzewczych non-stop ,odsprzedałem je następnej osobie ,dając od siebie rok gwarancji na nie . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
To dobra firma - u mnie też kręcą już z 10 lat.
Tylko, czy te nowe też są tak dobre to już nie wiem. Gdzieś czytałem, że łopatki robią już z tworzywa ?
Moja Wilo chyba jeszcze dłużej, tyle że używana tylko do zbicia temperatury przy rozruchu - odsprzedałem miesiąc temu po zdemontowaniu - reklamacji nie było od kupującego, czyli że hula sobie spokojnie u kogoś dalej
To też dobra firma.
To też dobra firma.
