Zewnętrzne gniazdka elektryczne
jarson
Problem polega na tym, iż dom został ocieplony i otynkowany w zeszłym roku i niestety zapomniałem zamontować przed tym wszystkim gniazdek elektrycznych. Teraz nie wiem jak je zamontować tak aby nie zniszczyć elewacji i tak aby się dobrze trzymały. Styropian ma 10cm i nie został mi też tynku na ewentualne poprawki.
Może macie jakiś pomysł jak zamontować te gniazdka, może są jakieś zewnętrzne gniazdka z ramką, która by zamaskowała zniszczoną wokół nich elewację.
No to żeś się dokładnie zdrzemnął.
Spróbuj może zastosować, umieścić na elewacji jakąś gustowną puszkę tak aby w niej ukryć samo gniazdko.
Coś na wzór tego
Oczywiście całość musi się na koniec legitymować odpowiednim IP.
No zdrzemnąłem się troszkę i teraz mam problem.
Te puszki to dobry pomysł, nie wiesz gdzie takowe można dostać i jak się fachowo nazywają?
Jeśli chodzi o przewody to są tam gdzie powinny być, czyli na elewacji w miejscu gdzie powinny być gniazdka.
Masz przewody pod styropianem?
Przewody są pod styropianem
Będziesz musiał se sam poszukać, a nazywa się to to "Kopos KUZ"
Wielkie dzięki za pomoc, muszę teraz tylko poszukać w necie i kupić.
Jeszcze raz dzięki, mam nadzieje że się to sprawdzi
Nie wiem, gdzie szukałeś, pewnie w biurku. ;)
Tu masz stronę producenta: klik
A tu masz cennik:
klik
W cenniku pozycja E1952 czyli:
KUZ-VOI KB 114,57zł netto
Wychodzi na to że się słabo postarałem w tych poszukiwaniach.
Dzięki
Troszkę drogie te puszki, musiałbym ich kupić 8 a to zdecydowanie za drogo.
Trzeba coś innego wymyślić
Fakt, wynalazek nie jest tani, ale z pewnością patent jest elegancki i ładnie się prezentuje.
Też zastanawiam się od kilku lat (!) nad gniazdkiem w warstwie ocieplenia.
Patent podsunięty przez Janiego_63 można spróbować zrobić po domowemu,
np..... na drukarce 3D. Mamy XXI wiek.
Dyć napisałem, bo ceny się obawiałem
Coś na wzór tego
Wszystko ładnie i pięknie, tylko że przed zrobieniem elewacji a ja już mam elewację??
A jakby zamontował takie gniazdko
Zamontował by je do głębokiej puszki elektrycznej, a samą puszkę przykręcił do ściany. Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
Ja mam na balkonach normalne gniazdko z klapką takie jak wewnątrz domu i nic się nie dzieje od 11 lat
I co, nie masz noża, żeby wyciąć otwór? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Nóż mam tylko chcę aby wszystko było ładnie zrobione i dobrze przytwierdzone, tak aby nie wyleciało.
A dlaczego ma wylecieć?
Przecież to przykręcisz do muru?
Jeżeli chcesz aby dobrze trzymało i było to w miarę tanio (bo wyżej rozwiązanie jest dość drogie) to tak wpadłem na pomysł aby wykorzystać do tego celu puszkę do złącza odgromowego.
Coś takiego jak poniżej
A tu jak jest ta puszka zamontowana w murze. Zamiast złącza pomiarowego dasz gniazdo nadtynkowe i będzie ok.
Gniazdo coś w tym stylu
Temat i mnie interesuje,będę wiosną instalował.
Ciekawi mnie też czy ktoś z Was ma zewnętrzne gniazdo do odkurzacza centralnego.Czy to sprawdzi się bo zostawiłem końcówkę rury w miejscu gdzie kiedyś do domu będzie dostawiona wiata.
Na pewno się sprawdzi i nawet wiem gdzie a raczej do czego, do odkurzania samochodu icon_biggrin.gif
(...) Ciekawi mnie też czy ktoś z Was ma zewnętrzne gniazdo do odkurzacza centralnego. (...)
Warto by icon_rolleyes.gif sprawdzić - jakoś - czy wilgoć nie będzie rozrabiała zwierając w gnieździe styki.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
