Grzyb na ścianie po wymianie okien
Mieszkam w starym domu parterowym, w którym rok temu zostały wymienione wszystkie okna. Od tamtej pory, w narożach pokoju na ścianie wewnętrznej, pojawia się czarny nalot. Co jest przyczyną jego powstawania oraz w jaki sposób skutecznie się go pozbyć?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/porady/19688-grzyb-na-scianie-po-wymianie-okien
W domu moich rodziców, zaznaczam że dom nie jest stary - ma 25 lat. Murowany, elewacja, ocieplony styropianem i po wymianie okien w całym domu też zaczęła wychodzić pleśń. Z tego co się orientowałem to przyczyna tkwi w braku wentylacji. Rodzice mają okna bez mikrowentylacji. Ostatnio użyli środka na pleśń i codziennie wietrzą dom - na razie spokój, ale czy nie wyjdzie za jakiś czas, tego nie wiadomo.
Raczej wyjdzie, bo to nie likwidacja przyczyny problemu tylko skutków.
  • 5 lata temu...
6 godzin temu, Gość jerzy napisał:
Wymień okna na stare jak były.Ja pozostawiłem stare i nie mam problemów i kosztów.
Wiesz po co wymienia się okna? Mam wrażenie że nie masz zielonego pojęcia więc nie mam zamiaru tłumaczyć.
  • 6 miesiące temu...
Gość Zbigniew Mitoraj
Sterylizator powietrza bardzo fajnie dezynfekuje powietrze https://www.techsterowniki.pl/p/spt-30 np: w miejscu pracy i to bez wychodzenia z pomieszczenia, czyli można takie urządzenie włączyć kiedy się chce
Po wymianie okien zmniejszyła się wymiana powietrza w pomieszczeniu. Prawdopodobnie wcześniej powietrze uciekało przez okna. Teraz widać, że system wentylacji grawitacyjnej nie działa zbyt poprawnie. W pomieszczeniach jest więcej wilgoci i na powierzchniach chłodniejszych się wykrapla. Grzyb lubi takie podłoże i się rozwija. Trzeba sprawdzić kanały wentylacyjne i zwiększyć skuteczność wymiany powietrza.
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
