Łóżko piętrowe na atresoli
Oficerka
Mam dwuletniego Synka. Ma swój niewielki pokoik, którego powierzchnię chciałabym wykorzystać maksymalnie. Do tej pory spał w tradycyjnym łóżeczku, ale jest już na tyle duży, że jest Mu tam po prostu ciasto .
Muszę kupić nowe. A ponieważ zależy mi na maksymalnym wykorzystaniu powierzchni pokoju pomyślałam o czymś takim:
Mały jest już na tyle samodzielny, że radzi sobie ze wszystkimi wyżkami tylko trochę się obawiam, czy taka piętrówka jest bezpieczna dla dwulatka? Macie jakieś doświadczenie w tej kwestii?icon_smile.gif
Weź pod uwagę, że takie dziecko może zasypiać dosłownie w "locie" - przynajmniej moja tak ma - 4 latka a potrafi w 10 sekund zasnąć - a przed chwilą jeszcze skakała rozradowana - raczej bym odradzał takie samodzielne wspinanie się - chyba że służbiście chodzi spać o stałej godzinie
Dla dwulatka zdecydowanie jeszcze nie.
Sam tego bezpiecznie (za każdym razem) nie "obsłuży".
Moje dzieciaki mają 3,5 roku- córka i prawie 1,5 roku- syn. Emi dostała łóżko piętrowe mając 2 latka. Nie mieściła się w łóżeczku, więc musieliśmy coś postanowić. Pomysł był taki, że kupujemy łóżko piętrowe. Najpierw młoda będzie spać na dole, a jak Aleks wyrośnie z łóżeczka, to Emiśkę przeprowadzimy na górę, a on dostanie dół. Tak też zrobiliśmy. Problem polega na tym, że moje dzieciaki są niesamowicie rozwinięte motorycznie. Emi od pierwszego dnia wchodziła na górę i bawiła się tam. Aleks jeszcze sam nie chodził, a już wdrapywał się na górę (a w zasadzie uciekał, ku swej uciesze, a mym palpitacjom serca. najpierw wchodzi do łóżeczka, z łóżeczka na przewijak, z przewijaka na łóżko).
U nas sprawdza się namiot, który zabezpiecza przed ewentualnym upadkiem z wysokości.
wygląda podobnie
Hmm jest to jakieś rozwiązanie pod względem powierzchniowym, aczkolwiek czy bezpieczne, no tutaj bym się dwa razy zastanowiła. Szczerze to może nawet bym poczekała dwa latka to moim zdaniem za mało. Ja swoim synom kupiłam tutaj: http://meblowiec.pl/lozka-pietrowe,c171.html takie łózko piętro jak Beniamin i starszy śpi na górze 4 latka, a młodszy na dole 3 , dzięki czemu mam spokojną głowę, że nic im się nie stanie.
Antresola w pokoju dziecka to super sprawa icon_smile.gif Mojemu Siostrzeńcowi "na górze" urządzono domek zabaw, więc większość zabawek właśnie tam jest, co zmniejsza ilość tych, które wędrują po całym mieszkaniu. Na dole biurko, komoda i rozkładane łóżeczko. Mały ciągle przesiaduje w swojej wierzy. Zbudowali to jak miał około 4 lat, wtedy bez problemu już wspinał sie po drabince.
  • 5 tygodnie temu...
  • 6 miesiące temu...
Zdjęcie nie działa. Ja jak byłam mała miałam wspólny pokój z siostrą i miałyśmy łóżko piętrowe, niestety nie zakończyło się to dobrze, tym bardziej nie polecam podobnego rozwiązania dla dwulatka, my miałyśmy wtedy jakieś 6 lat... Lepiej kup zwykłe łóżeczko, a dodaj po prostu mniejsze mebelki, żeby nie zagracić pokoju i zastanów się nad przechowywaniem zabawek, bo to zazwyczaj zajmuje najwięcej miejsca w pokoju milusińskich ;)
  • 7 miesiące temu...
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
