Szerszen Napisano 5 kwietnia 2014 #1 Napisano 5 kwietnia 2014 Witam. Szykuje się do remontu 2 sypialni na poddaszu i przy okazji chciałbym zmiienić i ocieplić sufity. Aktualnie jest to sufit drewniany, boazeria nie chciałbym go zrywać a jedynie pokryć go jakimś materiałem typu płyty izolacyjne do malowania. Czy ktoś może coś polecić ma jakieś doświadczenia ? Nie wiem co wybrać by uzyskać efekt gładkiego sufitu do malowania o dobrej właściwości termicznej ?Dzięki za pomoc .
MrTomo Napisano 5 kwietnia 2014 #2 Napisano 5 kwietnia 2014 A nie możesz ocieplić stropu nad boazerią?
demo Napisano 5 kwietnia 2014 #3 Napisano 5 kwietnia 2014 Przyklej styropian na to siatka i klej, normalnie jak na ścianę. Styropian do boazerii przykleisz jakimś dysperbitem który nie rozpuszcza styro.
Szerszen Napisano 5 kwietnia 2014 Autor #4 Napisano 5 kwietnia 2014 Cytat Przyklej styropian na to siatka i klej, normalnie jak na ścianę. Styropian do boazerii przykleisz jakimś dysperbitem który nie rozpuszcza styro. Zależy mi na czymś co będzie cienkie. Rozważałem te płyty Climapor XPS.
demo Napisano 5 kwietnia 2014 #5 Napisano 5 kwietnia 2014 (edytowany) Kleiłem sufit w łazience ale nie na boazerię, na beton, ale 3 cm XPS. Na poddaszu natomiast na boazerię 3 cm zwykły styropian a na niego płyty GK.Clmapor XPS to nic innego jak polistyren ekstrudowany, a warstwy 4 czy 7 mm to trochę malizna. Edytowano 5 kwietnia 2014 przez demo (zobacz historię edycji)
animus Napisano 5 kwietnia 2014 #6 Napisano 5 kwietnia 2014 Cytat Zależy mi na czymś co będzie cienkie. Rozważałem te płyty Climapor XPS. Chyba lepiej przykręcić na kilka wkrętów do drewna twardy styropian np. 5 cm niech wisi ,a na niego dokręcić płyty gipsowo/kartonowe ,z folią paroszczelną .
Jani_63 Napisano 6 kwietnia 2014 #7 Napisano 6 kwietnia 2014 Cytat Zależy mi na czymś co będzie cienkie. Rozważałem te płyty Climapor XPS. To cudo tak jest reklamowane Cytat Mimo swojej niewielkiej grubości posiada właściwości izolacji termicznej takie same jak: 2 krotnie grubszy styropian, 20 razy grubsza ściana z cegły litej, czy 60 razy grubszy beton. Moją uwagę szczególnie zwróciło porównanie do styropianu.Żeby osiągnąć taki stosunek izolacyjności do grubości Climapor musiałby się legitymować współczynnikiem przenikania ciepła takim jak Aerogel (Aerożel)... a to niemożliwe.
animus Napisano 6 kwietnia 2014 #8 Napisano 6 kwietnia 2014 Cytat To cudo tak jest reklamowaneMoją uwagę szczególnie zwróciło porównanie do styropianu.Żeby osiągnąć taki stosunek izolacyjności do grubości Climapor musiałby się legitymować współczynnikiem przenikania ciepła takim jak Aerogel (Aerożel)... a to niemożliwe. Sugestią się tym "ociepla" po założeniu zaraz się robi gorąco .
demo Napisano 6 kwietnia 2014 #9 Napisano 6 kwietnia 2014 Tak sobie myślę że każda bariera termiczna jest lepsza niż jej brak i chyba dość mocno można to odczuć, a tym bardziej jeżeli ściana czy sufit nie posiada żadnej izolacji po stronie zewnętrznej , tej nieogrzewanej. Ściana oddycha, pochłania z zazwyczaj słabo wentylowanej przestrzeni mieszkalnej wilgoć, więc tym samym staje coraz lepszym przewodnikiem ciepła.Chyba więc w takich sytuacjach taką izolację dość mocno da się odczuć, nawet przy tak cienkiej warstwie, bo będzie stanowić barierę dla wilgoci i temperatury, takie dwa w jednym, he he .
Jani_63 Napisano 6 kwietnia 2014 #10 Napisano 6 kwietnia 2014 Dla temperatury tak, ale wilgoć rządzi się swoimi prawami i prawdopodobnie będzie wymagać dedykowanej izolacji - paroizolacji.
bajbaga Napisano 7 kwietnia 2014 #11 Napisano 7 kwietnia 2014 Cytat To cudo tak jest reklamowane Cytat Mimo swojej niewielkiej grubości posiada właściwości izolacji termicznej takie same jak: 2 krotnie grubszy styropian, 20 razy grubsza ściana z cegły litej, czy 60 razy grubszy beton. Moją uwagę szczególnie zwróciło porównanie do styropianu. Bo to następny przykład marketingu dla debili.W danych producenta lambda wynosi 0,035 - 0,038 W/m x KAbsorbcja wody przy długotrwałej dyfuzji (28 dni) 3% - dla porównania płyta g-k nie więcej (tak podaje producent) jak 5%
demo Napisano 7 kwietnia 2014 #12 Napisano 7 kwietnia 2014 Cytat Absorbcja wody przy długotrwałej dyfuzji (28 dni) 3% Chyba jednak 0,3 %.
bajbaga Napisano 7 kwietnia 2014 #13 Napisano 7 kwietnia 2014 Cyba jednak 3% http://www.plastics.pl/produkty/budownictw...CFRDItAoduywAAA Zakładka dane techniczne
demo Napisano 7 kwietnia 2014 #14 Napisano 7 kwietnia 2014 (edytowany) Myślę że się pomylili :http://www.pdistribution.pl/pdf_Fibrotermi..._techniczne.pdfjednak 3% to jest dość dużo jak na xps, no tak nawet na moje wyczucie. Edytowano 7 kwietnia 2014 przez demo (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 7 kwietnia 2014 #15 Napisano 7 kwietnia 2014 (edytowany) Nie ma pomyłki - to jest przypadłość styropianu - każdego (często "pomijana")np. styropian do stosowania w podwyższonej wilgotności :Zielone Płyty EPS-P …mają ≤ 5 %, a AQUA EPS-P 200 ma ≤3 .Jakoś trudno mi było znaleźć takie dane dla "normalnego" styropianu dopisałem:Ten podany link odnosi się do innego "sposobu" badawczego (przewidzianego w normie). podane przykłady dotyczyły WD(V)3 (28 dni) natomiast w twoim producent opiera się na WD(V)5.Podana wartość dla płyty g-k też zgodna z WD(V)3 - stąd porównanie Edytowano 7 kwietnia 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
pause111 Napisano 29 kwietnia 2014 #16 Napisano 29 kwietnia 2014 Najwygodniej chyba zrobić stelaż, wsadzić wełnę, styro czy co dusza zapragnie i zakryć płytami g-k i masz ładnie czysto i bardzo sprawnie.
