jak odizolować słupy n wykuszu
A ta ściana, pod którą stoi ta donica nie zacieka - może zabudowana jest jakimiś szafkami i nic nie widzisz - na razie icon_rolleyes.gif
Nie ma izolacji od tarasu icon_rolleyes.gif jak było w projekcie? A może rzeczywiście to "samoróbka", nie uwzględniona w projekcie, wylana wprost na gruncie, bez izolacji poziomej, bez dylatacji...
No niestety , tragedia jest po zewnętrznej stronie ,hydroizolacja wywinięta pod okapnik drzwi tarasowych i na ścianę budynku pod styropianem prawdopodobnie nie istnieje.
To jest przyczyna ,woda leje się po drzwiach tarasowych od zewnątrz ,w czasie deszczu i po izolacji styropianowej w te szczeliny ,a skutek taki że ma Pan skruszoną przez mróz wylewkę tarasu ,a tynk gipsowy od wewnątrz budynku kapilarnie podciąga wodę i doszło do jego rozkładu .
Dodatkowo bardzo duże prawdopodobieństwo przemarzania . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
W planie kiedyś jest wykończyć ten taras,te miejsca niebieskie to folia w płynie,a pod folią styropian.Możliwe że tak jak piszesz tam zacieka,tylko nie mam koncepcji jak z tego wybrnąć.
Zrobione na szybko przed praca
zdjęcia czy hydroizolacja ??
To co zrobić,jak to naprawić?
Od wewnątrz ,skuć tynk gipsowy ,zastąpić go tynkiem wapienno-cementowym przeszpachlowanym gladzią ,ale najpierw na zewnątrz
trzeba zrobić hydroizolację wywiniętą pod okapnik drzwi tarasowych (pod próg) i na ścianę budynku na słupy pod styropianem.
Ze zdjęć wynika również że glify przy drzwiach są nierówne ,trzeba by jeszcze dołożyć styropianu na zewnątrz zasłonić bardziej futrynę drzwi tarasowych . Wykluczyć przemarzanie.
Animus - odczytujesz z kryształowej, czarodziejskiej kuli ?
Mam w domu kilka : icon_mrgreen.gif
czyli mamy niezgodność opinii
animus proponuje nałożenie kolejnej czy bardziej należałoby wpisać pierwszej warstwy izolacji tarasu
ja optuję za rozwaleniem tarasu i poprawieniem wszystkich warstw na właściwe
Animus od wewnątrz proponuje tynk cementowo wapienny zamiast gipsowego
mnie gipsowy nie przeszkadza o ile nie będzie wody pod posadzką
no to teraz zagadka kto ma rację ?
Tam na zdjęciach nie ma żadnego "dowodu" na to, że woda jest "opadowa" - moja kula tego nie widzi.
Dostrzegam jednak (niewyraźnie w kuli) że przyczyna może być wewnątrz budynku - to "odrzucona" kondensacja lub (zamiennie) przeciek z rury, bądź np. z dachu.
hmmmmmm
żeby się dowiedzieć czy miałeś rację to zabezpieczenie musiałoby być "mojowato" wykonane ,
tylko że ono wykluczyłoby wszystko co da się wykluczyć z "twoimi" przypuszczeniami włącznie :P
natomiast ograniczenie się tylko do grzebania wewnątrz to strzelanie sobie w stopę i proszenie o kolejny remont
podobnie jak ograniczenie dzialań tylko od zewnątrz
Bo jesteś dopiero po pierwszej kuli ,zajrzyj do drugiej.
Jak to ma nie przemarzać Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Może się mylę ale wydaje mi się że ten element który opisałeś jako" futryna równo ze styropianem" to jest prowadnica rolety.
Prowadnicę to widać na pierwszym planie, ale ona jest przykręcona do futryny.
Gdyby była przysłonięta częściowo styropianem (glifem ze styropianu) to mostek cieplny w tym miejscu byłby znacznie zredukowany.
na ile cm wjechać styropianem na prowadnice?
A jakbym chciał w przyszłości na taras położyć polbruk to na klei czy na suchy beton?
Dziękuje wszystkim za zajęcie się tematem i udzieleniem porad,będzie chwila czasu to te słupki trochę rozgrzebie i zobacze co tam w trawie piszczy.
Ile wlezie styropianu tyle daj ,a pod okna tarasowe progi trzeba zrobić ze styroduru ,żeby zakryć posadzkę,całość trzeba przykryć hydroizolacją zbrojoną taśmami ,polbruk można dać na suchy beton ,ale pod nim musi być drenaż ,odprowadzenie wody od budynku ,a to już tam się chyba nie zmieści. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
To jak wydedukowałeś ten "przeciek z rury, bądź np. z dachu".
Dla mnie to zwykły mostek termiczny .
Szukałem przyczyny - tak jak w wątku o "dziurawej" podłogówce, która dziurawą nie była. icon_cool.gif icon_mrgreen.gif
Niczego nie wykluczam.
nowość to żadna, iż "folia atlasa" nie na daje się na hydroizolację w takich warunkach klimatycznych, w łazienkach ciekną a co dopiero na tarasie... hydroizolacja na cokole nie istniała nigdy jak widać, chyba że ktoś papę pod styropian wsadził ale nie uwierzę w to jak nie zobaczę
Ogólnie winne są fasety typowe dla tego typu ekspertyz z magicznej kuli
nic dodać nic ująć i tylko zbierać kasę na naprawę tarasu
co do wnętrza - skuć tynk ( jeśli widać już zbrojenie skorodowane naprawić) chemicznie zablokować sole w betonie
wykonać qasiprzeponę ciśnieniową z 4 stron jednorzędową, wykonać tynk ( najlepiej tracony na początek ale czas goni jak się domyślam) więc c-w
jeśli to taras na gruncie warto pamiętać o drenażowym odprowadzeniem wody, jak na razie ktoś nie miał pojęcia co robi na tym tarasie
.......... nowość to żadna, iż "folia atlasa" nie na daje się na hydroizolację,........ w łazienkach ciekną
icon_eek.gif pierwsze słyszę. Powiedz to mojej łazience, bo już 2 razy dzięki tej folii nie zalałem sąsiadów.
A może moja bidulka o tym nie wie - ale cicho, sza, bo jak się dowie to zacznie przepuszczać. icon_cool.gif
widocznie masz taśmy w narożnikach wsadzone .... no to połowa sukcesu
na tarasie jakoś ich nie widać ....
a co do atlasa folii w płynie i uszczelnienia ( nawet takie cuda na co dzień spotykam)
Drogi ExP,
Folia to folia - jeśli dobrze i fachowo położona wewnątrz budynku, a tak położona jest (po efektach widać icon_lol.gif ) u bajbagi, wodę trzyma i chroni przed niezadowoleniem sąsiadów, niezależnie od firmy produkującej folię (no chyba, że kupiona jest w jakimś markecie icon_confused.gif ).
Wspomniałem o produkcie Atlasa, ale nie o folii, a o WODERZE DUO - dwuskładnikowym wyrobie hydroizolacyjnym, produkowanym na bazie cementu, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących, oraz emulsji - wodnej dyspersji tworzyw sztucznych, który wymieszany i odpowiednio zaaplikowany, w odpowiedniej powłoce zapewnia bardzo dobrą ochronę przed wodą ( karta techniczna: http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2306_20140109_095554.pdf )
Drogi ExP,
a czy ktoś mówił tu szlamach i mikrokrzemionkach albo izolacjach laminowanych lub elastomerowych ??? jeszcze nie icon_lol.gif
wiesz powiem Ci tak nie ważne czym ważne jak ...
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
    • Więc tak, z oświetleniem górnym chyba nie będziesz miał problemu. Przewód czterożyłowy wystarcza na dwa obwody, na lampę I i lampę II. Żyła szara jest najbardziej zbliżona do niebieskiej, ale dobrze jest oznaczyć ją trwale jako niebieską. Najlepiej na końce w puszkach zakładać rurkę termokurczliwą niebieską. Czyli w puszce A łączysz niebieski z zasilania wraz z niebieskim (szarym) idącym do lampy I, a tam łączysz też niebieski (szary) do lampy II. Przewód fazowy z zasilania łączysz na styk wspólny wyłącznika dwuklawiszowego, A na styki klawiszy dajesz na jeden - przewód czarny idący do lampy I a przewód brązowy na styk 2 klawisza. Przy czym do lampy I podłączasz przewód czarny, a brązowy łączysz do żyły brązowej przewodu między lampami i przedłużasz zasilanie do lampy II. Żyły zielono-żółte łączysz wszędzie ze sobą i nie używasz do żadnych innych celów. Jeśli lampy posiadają styk ochronny, to przewód zielono-żółty podłącza się do niego. jeśli nie posiadają to przewód zielono-żółty pozostawia się pod lampą nie podłączony do niczego. Ale ma tam być!!! Czyli żyła czarna (czwarta żyła) przewodu pomiędzy lampami pozostaje wolna, nie jest podłączona nigdzie.   Z kolei obwód oświetlenia nad łóżkiem będzie zasilany z puszki A. Wykorzystasz do tego jeden z przewodów 3-żyłowych do puszki B. Żyły należy połączyć do tych samych kolorów jakie ma przewód z zasilania.  Reszta za parę minut, bo mnie już wołają do zacierania betonu.
