Czy ocieplać garaż w domu?
Tak zrobili niestety i nic na to już nie poradzę.
Czyli co , to izolację poziomą co jest wywinąć do dołu a tą co będzie na chudziaku wywinąć na ścianę do góry i po problemie?
Wiesz , może jaki otwór muszę zostawić na bramę?
A jakiej firmy zamawiasz tą bramę garażową,uchylna ,roletowa , segmentowa Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jeszcze się nie zastanawiałem , nie patrzyłem jakie są różnice w cenie. Napewno nie roletową.
Uchylna albo segmentowa z dobrymi parametrami cieplnymi.
Wiem że robią na wymiar ale są droższe .
Najlepiej jakbyś wybrał producenta ,typ,wtedy można ustalić ,nawet zadzwonić do firmy zapytać jak przygotować otwór do montażu.
Tu przypadkowa firma zobacz ile wymiarów wchodzi w grę a typów może być sporo .
http://www.oknaeska.pl/index.php/tutorials/bramy-segmentowe
Właśnie dlatego chcę aby miała wymiar standardowy.
Chyba tanie a dobre bramy Wiśnowskiego są?
Wracając do izolacji , dobrze tam napisałem z tym wywijaniem?
Mam drzwi aluminiowe Wiśniowskiego ładne robią ale te profile delikatne są.
Tu wymiary Wiśniowskiego na samym dole :
http://www.vilglas.eu/pdf/bramy_garazowe_wisniowski.pdf
Dobrze by było najpierw izolację tą na chudziaku wywinąć na ścianę do góry, przykleić do ściany ,dopiero izolację poziomą ,co teraz wisi ,wywinąć do dołu sklejając obie razem .Papę poziomą może będzie trzeba delikatnie podgrzać palnikiem jak bedzie pękać w trakcie wywijania . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
Bedę zamawiał bramę.
Tylko teraz nie wiem jaką zamówić, może doradzicie. Jeżeli zamówię bramę 2.2m to od chudziaka do bramy pozostanie mi jakieś 12cm , jak 2.15m to ok 17cm a jak 2.1m to jakieś 22cm.
Garaż będzie ze spadkiem do bramy, ma ok 6m.Będzie albo sam beton malowany, lub płytki.
Jeżeli będę miał jakieś 12cm do bramy to na początku trzeba wylać ok wylewkę grubości ok 17cm aby przy brami wyszło te 12cm ? ( aby zachować spadek )
Nie mam pojęcia czy którą wvbrać bramę.
Folia na chudziak +10 cm betonu na siatce +2 cm płytka z klejem =12 cm. Wyszło pod bramę 2.2m
A ta brama to wymiar z gumą od dołu.
Nie mam pojęcia czy z guma. W katalogu Wiśniewski są podane takie wymiary ale nie ma czy z guma czy bez.
Jeżeli będzie malowany beton to trzeba 12 cm, nie za dużo? A z drugiego końca trzeba zrobić wyżej aby był spadek do bramy to tam wyjdzie z 17cm wylewki?
Przecież zawsze możesz nadlać tańszego chudziaka z klina ,po co 17 wylewki .
animus mam jeszcze pytanie. Prąd w garażu zrobiony , teraz ma przyjść hydraulik i chcę tynkować go aby zakładali bramę.
Na ściany nie daję od środka styro ,ani na gruncie. Jedynie na sufit. Czy 5cm starczy ? Nad garażem będzie 5cm w podłodze na stropie.
Brama Wiśniowski Unipro , nie mogę znaleźć ile musi być wolnej przestrzeni między nadprożem a sufitem.
Czy nie będzie potem przeszkadzało podczas montażu bramy , że jest styro , chodzi mi o wytrzymałość ? Strop teriva.
Starczy 5 cm ,styropian nie powinien przeszkadzać ale najlepiej skonsultuj u producenta ile zostawić wolnej przestrzeni między nadprożem a sufitem,tych bram jest kilka modeli,wycina się gniazda w styropianie w miejscu montażu przykręca do stropu,nadmiar się wypełnia ,styropian zamontuj na gotowo bez malowania .
Panowie nadal mam dylemat a co gorsza na dniach trzeba kogoś do tynkowania garażu, więc trzeba zdecydować.
Garaż nie będzie ogrzewany do temp powiedzmy 15' ale będzie grzejnik i będzie grzane do ok 5' aby nie zamarzła woda. W garażu będzie zmiękczacz wody , wodomierz.
Dużo czytam i pytam o ocieplenie stropu garażu, na gruncie nie będzie. Parę majstrów mi mówiło aby się zastanowić nad styro w garażu. Skoro ma być utrzymywana temp na plusie to to co mi ucieknie stropem z poddasza to nie będzie musiał grzać grzejnik i odwrotnie, jeżeli dam styro i się od izoluje od garażu to wtedy będzie musiał nadrabiać ten grzejnik. Mówią też o wilgoci w stropie jeżeli z obu stron da się styro, na podłodze poddasza będzie ok 5cm. Kolega ma podobnie, garaż niby nie ogrzewany tzn tylko do 7' , nie odczuwa aby była zimniejsza podłoga na poddaszu w pokoju a styro na suficie nie ma.
A to twój wybór ,jak położysz styropian na posadzkę w garażu to będziesz musiał go ogrzewać i płacić za to icon_smile.gif
Ja nie mam grzejnika nie dałem się wciągnąć w koszty i stale opłaty. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Chodzi o styropian na suficie w garażu , czy dawać czy nie w moim przypadku.
Dawać na suficie w garażu i dawać na ściany garażu od zewnątrz tyle co na mieszkalnym .Jeżeli coś Cię niepokoi to wystaw "wąsy" na 1 grzejnik w części garażowej.
Ja też nie ogrzewam garażu, ale uzdatniacz wody, bojler, odkurzacz centralny i wodomierz mam w niewielkim pomieszczeniu, może 2.5 m2, które jest odizolowane 10 cm styropianu od łazienki. W tym pomieszczeniu zimą temperatura nie spadła poniżej 7*C. Uzdatniacz dla poprawnej pracy potrzebuje minimum 4*C (tak piszą w instrukcji).
Ściany garażu 20 cm styropianu, sufit 20 cm wełny, 2 okna dwuszybowe, drzwi garażowe Hormann, posadzka 0 cm styropianu icon_cool.gif .
Mój dom budowany był 3 lata temu. Garaż w bryle budynku, ocieplony na zewnątrz. Wewnątrz domu na całym piętrze 5cm styropianu na podłodze (w tym nad garażem). W garażu na wszelki wypadek zabudowałem grzejnik.
Już po pierwszej zimie zorientowałem się, że jakiekolwiek ogrzewanie garażu, ocieplanie ścian, czy sufitu jest u mnie zbędne. Najniższa temperatura wewnątrz garażu, w trakcie trzech zim to jakieś 6, 7 stopni.
Proponuję wykonanie izolacji pomiędzy garażem a ogrzewanymi pomieszczeniami, wg następujących zasad:
Najważniejsze zasady przy wykonywaniu takich prac:
1. izolacja termiczna powinna znaleźć się od strony chłodniejszej. Mamy tutaj do czynienia z tą samą sytuację jak przy ścianie zewnętrznej – izolacja od strony ciepłej podnosi temperaturę na powierzchni przegrody, ale przy złym doborze materiałów może spowodować kondensacje pod powierzchnią izolacji, a ponadto nie chroni przegród bezpośrednio do niej przylegających.
2. musi być wykonana w sposób ciągły i szczelny na całej powierzchni przegrody. Nie należy wykorzystywać elementów odpadowych, np. pozostałości z izolacji ścian, a mocując elementy izolacyjne pamiętać o ich szczelnym ułożeniu – dla przegrody tej, mimo iż pracuje w łagodniejszych warunkach temperaturowych, wymagania są takie same jak dla elewacji
3. ograniczyć do minimum przebicia izolacji (o ile nie jest to wymagane w ST systemu docieplenia), najlepiej przez zastosowanie klejów które dopuszczają eliminację łączników czyli kołków – każde punktowe przebicie izolacji powoduje bowiem lokalne osłabienie ocieplenia
4. prace powinny być wykonywane w taki sposób i w takim czasie aby nie dopuścić do zamknięcia wody technologicznej – nie wolno układać izolacji termicznej (szczególnie styropianu) na mokrą ścianę lub tynk, dotyczy to również wykroplenia pary wodnej na tynku w przypadku wykonywania izolacji np. w okresie zimowym przy słabo ogrzewanym budynku na tynku gipsowym
5. czasami występuje potrzeba wykonania izolacji obwodowej na ścianach bocznych, na suficie i podłodze przylegających do izolowanej przegrody. Może to nastąpić gdy zastosujemy izolację o małej grubości ale o znacznym oporze R czyli o dobrej izolacyjności. Może to spowodować przy przegrodach stykających się ze ścianą występowanie tzw. bocznego przenikania ciepła – aby temu zapobiec obwodowo wokół ściany układa się izolacje w celu wydłużenia drogi dla przepływu zimna
Panie Rzeczniku, na jakiego rodzaju obniżkę kosztów ogrzewania można liczyć przy dociepleniu ściany pomiędzy garażem a pomieszczeniem mieszkalnym? Mi sie wydaje to być trochę sztuką dla sztuki, która nie ma uzasadnienia w kosztach... Przy założeniu, że ściany zewnętrzne garażu są względnie ciepłe (ceramika poryzowana 25, bk), nie powinno być żadnych problemów z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w domu. Ja przy ścianie z ceramiki poryzowanej mam w zimie w garażu ok. 10 stopni. Zdaję sobie sprawę, że jakieś tam straty ciepła z tego powodu mam, ale czy naprawdę uważa pan, że jest to aż taki koszt, żeby opłacało się dokładać izolację?
Nie chodzi tylko o obniżenie kosztów ogrzewania, ale również o zabezpieczenie budynku przez powstanie ewentualnego zagrzybienia lub pleśni. Koszty ogrzewania wiarygodnie powinny być wyliczone przez audytora dla konkretnego przypadku i nie da się ich podać "z palca". W obliczeniach energetycznych stosuje sie wskaźnik zmniejszający straty ciepła pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi o 30% w stosunku do ścian zewnętrznych. I to jest nasz "zysk energetyczny". Ale z doświadczenia własnego wiem , że dopóki nie zaizolowałem stropu w takim garażu, podłoga pomieszczenia powyżej była chłodna.
Dylatacje lepiej z takiej pianki czy styropianu? Jakiej grubości?
Jak już jesteśmy przy temacie. W pomieszczeniach z ociepleniem daje folie, na to styropian do samych ścian i dopiero na styropianie robię dylatacje. Jak ja przyczepiam do ściany? Bo jak rozwine taka piankowa czy że styropianu to raczej się przewróci. Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Grubość pianki jest standardowa coś około 5 mm (chyba że są grubsze) a styropian spoko wystarczy jak 1 cm.
Aby dylatacja się nie obalała to można ją przybić do ściany gwoździami np papiakami fajnie przy ścianach z bk, a jeżeli masz ściany z ceramiki to można spróbować klejem z pistoletu na ciepło, powinno zdać egzamin.
Dylatacje daje się na styropianie czy od razu od chudziaka.?
Od styropianu, co by dało gdybyś dał od chudziaka? przecież na chudziaku i tak jest styropian. Dylatacje robisz dla wylewanej posadzki.
Styropian czy piankę oddzielającą posadzkę od ścian (dylatacja) nie ma potrzeby mocować ,stawia się przy ścianie na foli przykrywającej chudziaka i przyciska do ściany styropianem zakrywającym całą posadzkę .
To samo w środku posadzki czy w przejściach ,styropian posadzki utrzymuje dylatację w pionie.
mhtyl od styropianu
animus od chudziaka
Od chudziaka musisz dać taśmę co najmniej szer 20 cm, od styro wystarczy 10 cm.
A i jak nawet dasz od chudziaka to i tak bez przybijania czy przyklejenia będzie się ona "kładła" odchodziła od ściany.
mhtyl od styropianu
animus od chudziaka
Ja dawałem od styropianu, bo był gruby. Warstwy tak:
chudziak;
folia 2 warstwy;
styropian 2 warstwy;
folia.
Taśmy brzegowe umocowałem plastikowymi spinkami, takimi do rur ogrzewania podłogowego. Przebija się taśmę przy dolnym brzegu i można pięknie ja umocować. Dawałem dwie warstwy taśmy standardowej cienkiej po jakieś 5 mm, bo wyszło taniej niż jedna grubsza.
Odświeżę temat.
Z wątku wynika, że lepiej ocieplać ścianę między nieogrzewanym garażem, a pomieszczeniem mieszkalnym.
Mam taką sytuację, nie chciałbym w żaden sposób pomniejszać szerokości garażu dodatkowym ociepleniem (jest wąski). Całość wg projektu będzie postawiona z betonu komórkowego 24-25cm. Garaż graniczy z częścią dzienną, wysunięty jest wzgledem niej o 2,5m do przodu, jedna ściana wspólna na długości 5,5m. Z zewnątrz wszystko ocieplone 15cm styropianem, strop garażu ocieplony, podłoga garazu, bez docieplenia. Dom z użyt. poddaszem. Jak najlepiej wybrnąć z sytuacji?
a) Nie ocieplać wcale dla betonu kom. 500 i szerokości 24cm (U = 0,5).
b) Postawić szerszą ścianę nośną 30cm z betonu kom. 400, wtedy współczynnik U będzie < 0,35, ocieplenie zbędne. Ściana przesunieta na część mieszkalną.
c) Jak punkt a) ale mimo wszystko zastosować cienki styropian np grafitowy 5cm.
Czy jakieś inne lepsze rozwiązanie jest?
Skontaktuj się z konstruktorem żeby zaprojektował cieńszą wewnętrzną ścianę nośną z Silki albo poszerzył garaż .
Przeznaczenie
Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne
Silka E15, Silka E18,
Silka E18S,, Silka E18A, Silka E18A+,
Silka Tempo 15,
Ściany akustyczne Silka E18A, Silka E18A+, Silka Tempo 15,
    • Komentarz dodany przez zecia: Ach jak ja lubię jak Janusze netu zadają takie pytania choć mają na to odpowiedź to nie, trzeba walnąć posta aby licznik sobie nabić.
    • Мобильные игры в последнее время становятся всё более востребованными. Каждый день месяца появляются интересные проекты, которые впечатляют игроков со всего планеты. В этой статье мы расскажем о последних обновлениях из мира мобильных игр и новостных сводках игровой индустрии. Недавно компания Samsung объявила свежую версию iOS, которая внедрила набор улучшений для пользователей. В частности, теперь доступны более высокие визуализированные режимы, что улучшает игровой процесс ещё приятным. Одной из самых долгожданных игр 2024 года является продолжение Call of Duty Mobile. Разработчики создали массу миссий, а также усовершенствовали игровой мир и включили уникальные опции. Значимым событием в игровой индустрии стало представление проекта от компании Supercell. Титул разработки пока не объявлено, но источники говорят, что это будет захватывающий экшен с открытым миром. Для любителей мобильных стратегий есть прекрасная новость - в этом месяце выйдет последнее расширение для Clash of Clans. В новой версии разработчики включили новых героев, а также ввели специальные события. Сфера мобильных игр динамично меняется, и каждый день нас радуют интересные релизы. Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе о самых актуальных новинках и событиях. Кроме того, обязательно подписаться нашими новостями в https://www.pinterest.com/pin/118782508915605442/, чтобы видеть самые свежие новости из мира игр. На сегодня это все известия из мира мобильных игр. До новых встреч и вдохновляющего гейминга! http://www.isexsex.com/home.php?mod=space&uid=2890207&do=profile&from=space http://bridgejelly71yeq.i.u.j.ia.n.3@haedongacademy.org/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://droidquest.ru%3E%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://droidquest.ru+/%3E https://www.wakeup-radio.com/qtvideo/yellow-dress-2/ http://.pi40i.n.t.e.rloca.l.qs.j.y@forum.annecy-outdoor.com/suivi_forum/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://droidland.ru%3E%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://droidland.ru/+/%3E http://Www.Kepenk%26nbsp;Trsfcdhf.Hfhjf.Hdasgsdfhdshshfsh@Forum.Annecy-Outdoor.com/suivi_forum/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://Droid-Zone.ru/%3E%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://droid-zone.ru+/%3E [url=https://korealol.com/thread-31196.html]Потрясающие события! Эти сенсационные игровые новости изменят мир![/url] [url=https://rubukkit.org/threads/mech-mkmagic-v1-1-ognennaja-vodjanaja-i-vozdushnaja-magija-1-13-1-21-4.194226/#post-1754228]Шокирующие новости! Эти сенсационные игровые новости потрясли игровое сообщество![/url] [url=http://korealol.com/thread-30979.html]Потрясающие события! Эти игровые открытия изменят мир![/url] 2b4f2_6
    • Co dla Ciebie znaczy pojęcie "przy posesji"? To nie jest określenie prawne. Zdefiniuj go dokładnie. Bo bez takiej definicji to co dalej napisałeś nie ma żadnego znaczenia. Prawo mówi natomiast że obowiązek odśnieżania chodników spoczywa na właścicielach lub zarządcach nieruchomości przylegających do danego chodnika. Czyli chodnik musi PRZYLEGAĆ do nieruchomości, a nie być położony przy posesji. I to jest olbrzymia różnica w obowiązkach zarządcy tej nieruchomości.
    • Komentarz dodany przez zecia: Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości, odśnieżanie chodnika przy posesji to obowiązek jej właściciela lub zarządcy. Śnieg, lód i błoto muszą być usuwane na bieżąco, by zapewnić bezpieczeństwo. Niedopełnienie obowiązku może skutkować mandatem lub odpowiedzialnością cywilną w razie wypadku. Śniegu nie można zrzucać na drogę. W blokach zadanie to często przejmuje zarządca lub firma sprzątająca. Odśnieżanie to nie tylko wymóg prawny, ale i wyraz troski o sąsiadów, szczególnie osoby starsze czy z niepełnosprawnościami. Regularne sprzątanie chodnika to sposób na budowanie bezpiecznej przestrzeni i uniknięcie problemów prawnych. https://www.nowin.pl/2024/01/14/odpowiedzialnosc-za-odsniezanie-chodnika-przed-posesja-w-zimie/
