rustin
Czy ocieplać garaż w domu?
Ja za radą ociepliłem strop garażu, też nie dużo bo 5 cm , ale na stropie też będzie 5cm. Podłogi nie będę ocieplał w garaż. Miałem też ocieplić ścianę wspólną z domem , nie dlatego , że będzie chłodniej w domu ale boję się wilgoci przez punkt rosy. Nie zrobiłem tego z podobnego powodu co Ty , tzn dom wybudowany i było po ptakach a garaż i tak bardzo wąski. Niby tylko 5 cm ale to i tak trochę zabierze.
Mam nadzieję, że wilgoci na tej ścianie nie będzie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Skontaktuj się z konstruktorem żeby zaprojektował cieńszą wewnętrzną ścianę nośną z Silki albo poszerzył garaż .
Ściany akustyczne Silka E18A, Silka E18A+, Silka Tempo 15,
Niby tak, ale dla ściany Silka e18 + 12cm styropianu białego to U = ok. 0,29.
Dla betonu komórkowego 24cm kl 500 i 5cm grafitowego styropianu U też ok. 0,29.
Dlatego raz biały i raz grafit. bo takie obliczenia wsp. U znalazłem. Załóżmy że grafit 10cm wystarczy w pierwszym przypadku, ale to i tak nic praktycznie nie zyskujemy jeżeli chodzi o uciekanie ciepła w stosunku do miejsca.
Chciałbym nie zmieniać już nic w projekcie jedynie coś na etapie budowy z ewentualnym wpisem w dziennik bud.
Czy wsp. U dla ściany z garażem na poziomie 0,5 to duże straty ciepła? Jak to właśnie wygląda z tym punktem rosy o którym wspomina rustin, może coś takiego wystąpic? Czytałem, że problem jest w momencie kiedy następuje zawilgocenie, a później zamarznięcie, w tej sytuacji po jednej i po drugiej stronie temp będzie zawsze dodatnia. Planuje wyciagnięcie instalacji awaryjnie pod montaz grzejnika żeby w razie czego zainstalować tam jakieś dogrzanie. Edytowano przez tomaszko (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
A pytanie też patrząc na to z innej strony. Jeżeli przez ścianę o gorszej izolacji ucieka więcej ciepła do garażu to czy dzięki temu nie montując grzejnika w nieogrzewanym pomieszczeniu nie podniesiemy trochę w nim temperatury? To też może mieć swoje zalety, czy zupełnie błędnie myślę?
Udostępnij ten post
Link to postu
Wadą będzie niższa temperatura ściany, a to powiewa dyskomfortem cieplnym pomieszczenia.
Pozdrawiam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Bierz jeszcze pod uwagę że to garaż raczej na samochód icon_smile.gif a odporność ogniowa i akustyczna Silki?
Temperatura panująca w takim garażu to 5-7*C więc straty trzeba liczyć jak dla stropu z odpowiednią ilością styropianu nad nieogrzewaną piwnicą .
Te niewielkie straty cieplne można też potraktować jako dogrzewanie garażu .
Punkt rosy przy 8-10 cm zwykłego styropianu przy tej dodatniej temperaturze wypadnie zawsze w warstwie ocieplenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ocieplenie tej ściany, ok. 15m2, 5cm dobrym styropianem to koszt z robocizną jakieś 1300 zł. Zrobić samemu pewnie ok 800 zł materiały.
Policzyłęm orientacyjnie stratę ciepła dla ściany przed ociepleniem U = 0.6 i po ociepleniu U = 0.3. Sicana bez otworów, okien itp.
Wytworzenie 1kW przez piec 0.2 zł
Wychodzi 1,62 kW dziennie, zakłądając różnice stopni 15.
Dla uproszczenia przez 180 dni mamy różnice 15 stopni co daje 291 kW x 0.2zł = 58 zł rocznie.
Zwrot z inwestycji jakieś 20 lat czyli w sumie na jedno wychodzi czy ocieplać czy nie.
Zależy co komu bardziej przeszkadza, czy zimna ściana, czy węższy garaż, czy inne takie.
Udostępnij ten post
Link to postu
I to mi się podoba - przynajmniej masz przekonanie w czym wybierasz. Powodzenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
[...] ściana nie ocieplona to będzie wilgoć na niej ?
W pomieszczeniu nieogrzewanym i tak idzie izolacja przeciwwilgociowa. Grzyb czy będzie czy nie zależy przede wszystkim od sprawnej wentylacji. Garaż z założenia jest pomieszczeniem dobrze i często wentylowanym. Jeżeli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Udostępnij ten post
Link to postu
Temperatura punktu rosy zależy od ciśnienia i względnej wilgotności - tu masz wzorek jak policzyć... klik punkt rosy
jak policzysz daj znać, sam jestem ciekaw co się dzieje w takim, opisywanym, garażu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli już punkt rosy, to najszybciej na ścianach zewnętrznych garażu, bo one mają niższą temperaturę od temperatury ściany wewnętrznej.
Jeśli chcesz sobie liczyć, to po kolei - najpierw straty ciepła garażu, w tym przez wentylację?, potem odniesienie się do możliwości cieplnych ściany, która robi za grzejnik. Z powyższego znajdziesz temperaturę w garażu z tabeli roszenia wilgoci znajdziesz dopuszczalną wilgotność względną w garażu.
Wszystko niby proste, ale:
Sam garaż nie generuje wilgoci, więc problem byłby niewielki, natomiast samochód już tak i to nawet kilka litrów na dzień ( błoto pośniegowe, brak kratki ściekowej).
Teraz zakładając pewną ilość wody wwiezionej do garażu policz.
Przy 10oC potrzeba nieco ponad 7 gram wilgoci w m3 aby zaczęła się ona rosić. Policz jaką masz objętość garażu i ile tych objętości będziesz musiał wymienić, aby z RH zejść poniżej temperatury punktu rosy, ile ciepła przy tym stracisz i jak spadnie temperatura, przy tak "wątłym grzejniku" jakim jest nieocieplona ściana itd?
Czy warto?
Ja bym ocieplił ścianę i zostawił garaż, "niech żyje swoim życiem".
Pozdrawiam. Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Parkiet_Komplex, czy jest więc jakiś uproszczony sposób liczenia punktu rosy? Z grubsza, żeby się choć zbliżyć do wyniku?
Udostępnij ten post
Link to postu
Podaję link do tabeli, tu jest najprościej
http://www.webac.pl/dbdownloads/dl_373_III...nktu%20rosy.pdf
Chcąc bardziej szczegółowo wejdź na kalkulatory www.odbiory.pl. albo z wykresu tx.
Pozdrawiam.
PS. link do kalkulatorów www.odbiory.pl :
http://www.odbiory.pl/index.php/poradnik-a...a-dla-powietrza
- wstawiasz dane i masz dokładne wyliczenia, polecam. Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Szanowni Państwo
Montowanie drogiej dobrze ocieplonej bramy garażowej nie zawsze ma sens. Z uwagi na nieuniknione straty ciepła powstające podczas otwierania garażu, w domach pasywnych i energooszczędnych nie lokalizuje się go w bryle budynku. Jest on najczęściej odizolowany termicznie. Wystarczy wówczas lżejsza brama. Najtańsza będzie uchylna, ale dobrze sprawdzi się też segmentowa. Brama z blatem o zmiennej grubości od 20 mm do 42 mm jest pod względem przenikalności cieplnej wystarczająca. Jej współczynnik przenikania ciepła U wynosi 1,5 W/m2K, a mały ciężar oszczędza sprężyny, co gwarantuje długoletnią niezawodną eksploatację.
Jednak tam, gdzie garaż umieszczony jest w bryle domu i ściśle przylega do części mieszkalnej, musimy maksymalne ograniczyć nieuniknione straty ciepła powstające podczas jego otwierania. W tym celu należy dobrze zaizolować przylegające do niego ściany i sufit oraz zamontować drzwi do części mieszkalnej charakteryzujące się niską przenikalnością ciepła, a także bramę segmentową o współczynniku przenikania ciepła około 1,3 W/(m2K). Po zastosowaniu specjalnej ościeżnicy ta wartość spadnie nawet do 1,1 W/(m2K).
Warto bowiem pamiętać, że grubość blatu bramy w niewielkim stopniu wpływa na jej izolacyjność cieplną i może ją poprawić o około 0,2 W/(m2K). O energooszczędności bramy decydują głównie uszczelnienia. Największe straty ciepła ? co pokazuje kamera termowizyjna - powstają na łączeniach poszczególnych segmentów bramy oraz na styku płyty bramy z ościeżnicą, a także ościeżnicy ze ścianą garażu, gdzie tworzy się mostek termiczny. Zabezpieczając te słabe punkty, najskuteczniej ograniczymy ucieczkę ciepła z garażu. Dobrym rozwiązaniem jest tu właśnie zastosowanie specjalnego zestawu do ościeżnicy - ThermoFrame. Zestaw ten, składający się z dodatkowych uszczelek na obwodzie bramy oraz kątownika z tworzywa sztucznego eliminującego mostek termiczny pomiędzy murem a ościeżnicą, może znacząco wpłynąć na poprawę termoizolacyjności bramy - nawet o 15%.
Z poważaniem
Krzysztof Horała Edytowano przez Eksperci Hörmann (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Garaż w bryle domu, dom ocieplony 15cm styro , w posadzce brak bo jeszcze nie jest wylana i zamarzła mi woda, rozsadziła jedno kolanko i zamarzł wodomierz. Miała go ogrzewać ziemia i teraz nie wiem czy robić ogrzewanie w domu czy jak będzie zamieszkały to nie będzie takiego zdarzenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
W takim zamkniętym garażu, który jednak nie jest ocieplony (ani z boku, ani z góry), to normalne, że pozamarzało Ci to i owo. Kiedy ocieplisz ściany, a zwłaszcza strop, to ziemia wystarczająco ogrzeje Ci go.
Dzisiaj nie zamarznie Ci w nim jedynie to, co stoi bezpośrednio na betonie/ziemi. Jeśli masz jakieś mokre materiały budowlane, to postaw bezpośrednio na podłodze, a nie na półce czy styropianowej płycie.
Zresztą, postaw sobie jutro jedno wiaderko na podłodze, a drugie na styropianie i do każdego nalej troszkę wody. Pojutrze zobaczysz o co mi chodzi.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak nie jest ocieplony ani z góry ani z boku ? A na suficie jest styro, pisałem kilka postów wyżej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak, czytam. I to zdanie:
mówi, że dom jest ocieplony, a garaż nie. I słusznie, bo garaż w bryle nie musiałby być ocieplony.
Z kolei to:
...zamarzła mi woda, rozsadziła jedno kolanko i zamarzł wodomierz. Miała go ogrzewać ziemia i teraz nie wiem czy robić ogrzewanie w domu.
mówi, że w związku z przemarzaniem domu nie wiesz, czy go ogrzewać.
A z całości wynikałoby, że jest to Twój pierwszy wpis w temacie. Faktycznie jednak opisałeś te ocieplenie 20 postów wcześniej.
Garaż masz wyziębiony i tyle. Hula(ł) po nim wiatr.
Ekipy budowlane lub Ty sam zostawiacie otwarte wrota, no to się wychłodziło. Zamknij i się nagrzeje.
Użytkuję tego rodzaju pomieszczenia od wielu lat.
Udostępnij ten post
Link to postu
Kto nie ociepla garażu który jest w bryle domu?
Jeśli to jest garaż, a nie np. warsztacik, to wiele osób może nie ocieplać. Tym bardziej jeśli ściany z porothermu czy gazobetonu.
brama nie była otwierana od jesieni.
No to pomyśl: okna, drzwi, przeciągi - gdzieś to ciepło musi Ci uciekać. U mnie dzisiaj w garażu i magazynie było po 6-8 stopni, a na podwórku -1.
No chyba, że ktoś wrzucił Ci styropian w podłogę, a Ty o tym nie wiesz. icon_mrgreen.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Skoro zamarzła woda i wodomierz to prawdopodobnie rury biegły przy krawędzi płaszczyzn - tak zgaduję. No cudów nie ma a fizyka jest fizyką i zmiana stanu skupienia wody następuję wiadomo w jakiej temperaturze - czyli rury biegły w strefie gdzie przez jakis czas była temperatura poniżej zera.
Cóż tu więcej zgadywć? Proszę o jakieś szczegóły.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ale co dokładnie ? Rura biegnie poniżej przemarzania gruntu, wchodzi do środka garażu i kolankiem w prawo do ściany nośnej i wychodzi za powierzchnię.
Udostępnij ten post
Link to postu
nie mam zdjęcia jak było robione a teraz jest zalane chudym betonem. do czego zmierzasz? cos może być źle zrobione? np co?
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy to jest w koszulce czy zalane na sztywno ? Daj zdjęcie tego co wystaje. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
animus jest dobrze czy źle ? Jak powinno być ?
Nie byłem na budowie dlatego nie ma zdjęcia. Część rury wychodząca z chudziaka jest w izolacji, piance aż po pierwszy zawór do zakręcania, jakieś 50cm na posadzką. Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
jakie drzwi od rur?
pewnie w tym problem ze pod drzwiami garazowymi jest szpara z 0.5cm bo są podłożone deski.
To mogłeś lepiej piasku nasypać zamiast tych desek ,teraz piach raczej zamarznięty nie nasypiesz .
a tam przy rurach to jest jakieś przejście jeszcze.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jest to przejście do wiatrolapu.
Animus dzięki wam ciągle się uczę, może dla innych to są normalne rzeczy, dla mnie nie bo nie mam nic wspólnego z tym. Także dziękuję za tłumaczenia wszystkiego
Udostępnij ten post
Link to postu
No coś tam jest nie teges ,gdybym był na miejscu rozejrzał się, jakiś większy ruch powietrza zniweczył ten stan,ale jak zamieszkasz to już powinno być dobrze. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy to prawda , że w mroźny dzień jak otworze bramę, przy wyjezdzaniu autem, to temp spadnie poniżej zera i wtedy może uszkodzić wodomierz,zamarznie ? nie chce mi się wierzyć ,ale wole.za pytać
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość arturo72
rustin,jesteś gość ;) Porazasz mnie swoją beztroska i bezmyslnoscia icon_wink.gif
Ze 100 ludzi odpowiedziało Ci,że temp.w nie ogrzewanyn garażu przy zamieszkaniu nigdy nie spadnie poniżej zera a ty dalej swoje.
Czy jak będziesz se używał z żoną a prędzej z dziewczyną to na forum będziesz setki razy pytał czy możesz do środka i czy tabletki antykoncepcyjne są skuteczne ?
Żal mi Cię jako człowieka ;)
Poniżej fota sprzed chwili,garaż,wodomierz,auto w środku i -11st.C na tą chwilę.
Autem normalnie wjechałem,nie zostało cudem tam dostarczone,wodomierz od 3 lat ma sie dobrze icon_smile.gif
Czy nie potrafisz filtrować bzdur typu tablety antykoncepcyjne nie są skuteczne ? icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
nie wiem czy dobrze zrozumiałem, cały garaż jest ocieplony?
jeśli jest tak jak myślę tylko z góry, a z boku nie, to wcale się nie dziwię, że zamarzło
Udostępnij ten post
Link to postu
Zależy na ile godzin.
Udostępnij ten post
Link to postu
A Ty znowu Swoje, chcesz zostać wieszczem, załóż blog.
Czy nie możesz konkretnie odpowiedzieć? Temperatura nie spadnie poniżej zera a woda zamarzła.
Teraz Ty. Twoja kolej. Tylko już bez tych porównań proszę.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość arturo72
1.Dom nie ogrzewany=0 strat energii do garażu=woda zamarza
2.Garaż nie dobrze odizolowany od przegród=duże straty energii od gruntu=woda zamarza
Udostępnij ten post
Link to postu
Tiaaa.
A warzywa/ziemniaki kopcowane nie zamarzają - nie ma strat do gruntu, raczej są zyski.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość arturo72
Tiaaa.
Od gruntu bajbaga,od gruntu ;)
Czyli to co grunt ogrzeje swoim ciepłem szybciutko ucieka zamiast nie doprowadzić do zamarznięcia wody icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
