papa termoizolacyjna na płytki
bardzo proszę o wypowiedź osób które w miarę się znają, czy można położyć, przykleić papę termoizolacyjną na płytki, dodam na zwykłą glazurę. bardzo dziękuję za odpowiedź.
A w jakim celu?
Bo przykleić to możesz papę praktycznie do wszystkiego.
w celu hydroizolacji balkonu, położenia na papę konstrukcji z desek. niestety mankamentem jest to, że balkon jest za wysoko na sam balkon przeszła już papa na papę sturodur a do styroduru "fachowcy" przykleili płytki, czyli jest taka możliwość nie potrzeba niczym malować płytek, żadnymi impregnatami?
bo niestety balkon przecieka, rok wcześniej była zmieniana fuga, był zmieniany silikon w miejscu gdzie jest łączenie płytka-opierzenie z blachy tytan-cynk parę miesięcy dobrze i znowu problem przeciekania tak więc postanowiłem przykleić papę termoizolacyjną i zrobić lekki pseudo balkon z drewna na papie
zrób zdjęcia i wklej - proszę
niestety mrozik złapał i tak jakby palmy zniknęły nie jestem w stanie zrobić zdjęć, ale jak przyjdzie ciepło zacznie padać to też zacznie zaciekać
kolego nie rozumiem o co biega
nie piszę dostarcz mi balkon tylko wklej zdjęcia
za ciężko
to przyklej wspomnianą papę
i nie zawracaj 4 liter
pozdrawiam
Nie wiem czy zrozumiałeś niechęć rafal198128 do sesji zdjęciowej balkonu .
Jak na zdjęciach nie będzie plam bo "na ten czas" zniknęły ,to zdjęcia będą mało miarodajne .
rafal198128 zwróć uwagę na tym zdjęciu jak są zamocowane słupki balustrady,czasami można odgadnąć drogę przecieku, zdjęcia są w tym pomocne ,a lokalizację plam mogłeś dorysować na zdjęciu lub opisać precyzyjniej gdzie była . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Przeca to gdzie są (były, występowały) plamy jest mało istotne, bo źródło może być ( i zapewne jest) w innym miejscu.
Tak więc niech sobie wywija te ranty i skarży się dalej.
ty siebie mojego tytułu nie przywłaszczaj
Animus już chyba nieistotne nie widzisz pacjenta to nie leczysz
przesz nie będę biegał i robił zdjęć balkonom żeby trafić na identyczny
bo to kafelki inne ,a to fuga, a to inaczej kładziona ,a to nie cieknie icon_biggrin.gif Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Przeczytałem te wpisy i poczułem się jakiś rozdarty. :scratching:
no cóż jak widać bogatemu wszystko wolno ... nawet przykleić lub spróbować przykleić papę do płytek
czy ktoś z Was wie gdzie dokładnie i w których miejscach pojawiły się plamy ???
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
    • Najczęściej podnoszonym minusem pralko-suszarek jest ich mniejsza efektywność w porównaniu do oddzielnych urządzeń. Przede wszystkim, pojemność suszenia jest zazwyczaj mniejsza niż pojemność prania. Oznacza to, że aby wysuszyć cały wsad, często trzeba go podzielić na dwie tury, co wydłuża cały proces.  Kolejną istotną kwestią są wyższe koszty eksploatacji. Pralko-suszarki, zwłaszcza modele kondensacyjne bez pompy ciepła, zużywają więcej prądu i wody.  Niektóre modele do procesu suszenia wykorzystują wodę do chłodzenia kondensatora, co może znacząco podnieść rachunki.  Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia może być również znacznie dłuższy niż w przypadku dwóch oddzielnych urządzeń i wynosić nawet od 4 do 7 godzin.
