otwornica do betonu
MrTomo
Potrzebuję wywierć 5 otworów o średnicy fi 150mm w stropie (około 10cm) z betonu.
Znalazłem na "aleale" otwornicę do betonu za około 100zł.
link-do-wiertla-na-aleale
Pytanie czy wywiercę czymś takim tyle otworów?
Ktoś próbował i może się podzielić informacją?
Co jeśli trafię w zbrojenie - przetnie je czy zniszczy otwornicę? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Niepoważny jesteś? Narysuj kółko ołówkiem, kup wiertło fi 6 do SDS-u i jedź po obwodzie! Raz koło razu!
A potem majzelek, młotek 0,5 kg i masz!
Kto by się tak wygłupiał jak Ty chcesz...
Chciałem sobie zaoszczędzić roboty .. ??!
Nie opowiadaj! Przecież to co Ty chcesz, to jest dokładanie sobie roboty!!! Uwierz staremu elektrykowi, który wywiercił dziesiątki dziur w betonie pod puszki.
Jeszcze nie widziałeś jak strzelają zęby widiowe otwornic po trafieniu w drut...
Dziurę fi 6 w stropie wierci się kilkanaście sekund. Otwornica jedna wywierci ci centymetr, trafi w drut i bedziesz leciał do sklepu po drugą.
Gość mhtyl
Nie ma szans,szybciej wywiercisz tak jak retro napisał. A jak masz w stropie beton B20 albo 25 to takim wiertłem tylko poskrobiesz icon_biggrin.gif A jeszcze jedno widia się wykruszy jak trafi na metal,a swoja drogą to takie wiertła używa się wiercenia pod puszki elektryczne ,do dłuższych i większych otworów są inne specjalistyczne sprzęty.
To wiertło do suporeksu i pochodnych jemu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Tu masz poglądowe zdjęcie tego co Retro zapodał.
Tyle że ja robiłem wiertłem fi 10, stąd estetycznie mniejszy wypas.
Za to powiem ci, że miałem zrobić jeden otwór, z ciekawości czy da radę,
ale tak mi się spodobało, że wydziergałem ich cztery.
Stówkę zachowaj.
No i to jest teriva...
Tak na marginesie, to takie wiertło koronowe w hurtowni elektrycznej kosztuje ok. 30 - 40 PLN.
Skąd on weźmie napęd na taką średnicę ,spali wiertarkę.
No, ze dwa kilowaty by się przydało! Ale to teraz nie taka rzadkość.
Wierciłem w żelbecie otwornicą z tej rodziny (china) ale mniejszą średnicą ,w skrócie to można mielić "do usranej śmierci" .Jedynie pomogło to że po wyrznięciu delikatnego kółka przez nią nawierciłem dookoła śladu otwory wiertłem i dopiero jakoś zaczęła się wgryzać w głąb materiału.
Już to samo widiowe wiertło prowadzące bez udaru nie wejdzie w żaden porządny beton , a co dopiero ta korona .
Do wiercenia w betonie służą takie otwornice :
http://allegro.pl/wiertlo-diamentowe-do-gr...3364443489.html
nawet tego typu otwornica nie przetnie pręta , spali się i zniszczy po trafieniu na pręt .
Otwornicą zębową można wywiercić chyba jedynie w takim betonie który składa się z piasku i cementu , czyli beton bez kamyków . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Mi się właśnie taka wytarła, a że mieszka blisko mnie Ormianin handlujący na rynkach ,to wszedłem w posiadanie tego "cudeńka" . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Tymi tanimi otwornicami nie wywierci się wiele ale na jakieś 20 otworów powinna wystarczyć , ale też za kilka dych nie można wiele wymagać . Materiały ścierne niestety jak sama nazwa wskazuje , ścierają się , a w dodatku tego piasku diamentowego jest tam tyle co kot napłakał . Lepsze otwornice i trwalsze np. Rubi , kosztują już kilka setek .
Taka tarcza Rubi do cięcia gresu zjada widię jak zwykłą stal , czego nie potrafi niejeden kamień szlifierski . Poważnie , ostrzyłem na starej tarczy Rubi która krzywo cięła , wiertła widiowe .
-animus - ale z Ciebie to niezły harciol jak tą zębówką jednak wydłubałeś w betonie . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Nie ma mowy! Zapominacie, że grubość stropu to 10 cm. Ciekawe która taki strop przewierci na wylot. Tu trzeba wiercić, tłuc młotem, wiercić, tłuc młotem, jechać po nową, wiercić, tłuc młotem...
Alternatywnie dłuższe wiertło fi 6 (no, może fi 8, coby nie złamać), wiercimy na wskroś, i wybijamy młotem gruz. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
zgadza się , masz rację , bo miałem na myśli otwory w gresie który ma 10 mm i mniej więcej tyle otworów udało mi sie wywiercić nim wiertło padło . W betonie dziesięciocentymetrowym to pewno ani jedno , tym bardziej że są krótkie ,co w szczególności ma znaczenie przy małych otworach .
Już kiedyś wywalałem w ten sposób otwór. Na samo wspomnienie robi mi się słabo.
Wiertło się zakleszczyło, majzel wygiął a młotek złamał (trzonek).
Pół dnia straciłem.
No to szykuje mi się niezła zabawa
Pół dnia straciłem.
W każdym razie dzięki za zaoszczędzenie 100
Jeżeli to strop gęstożebrowy to dobrze wymierz otwór żebyś nie przewiercił wyciął belki tylko w garach-pustakach rób otwory .
Belki są widoczne od dołu wystarcz jeden otwór startowy wykonać od spodu do góry długim wiertłem i od niego wymierzyć gdzie zaczynają się belki . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
