Cegła na ścianę
sylwia_g
Boazerii mówię stanowcze nie. Do dzisiaj słabo mi się robi jak wchodzę do domu moich dziadków i na każdej ścianie jest właśnie TO. Szukam pomysłu na ciekawe wykończenie ściany w salonie ( który jest połączony z kuchnią). Ma ktoś u siebie w domu czerwoną cegłę?
Witam na forum. Jeżeli chodzi o czerwoną cegłę na ścianie,to uważam że jest to bardzo dobry motyw,prezentuje się ciekawie i oryginalnie. Proponuje tylko dobrać do tego delikatne i stylowe oświetlenie,np taśmy led.
Jak chcesz fajnie połączyć kuchnię z salonem to czerwona cegła faktycznie będzie okej. Ale raczej proponuję do tego zakupić taki kamień dekoracyjny niż pruć ściany i szukać cegieł. W dodatku możesz dodać fajne kolory na ściany i efekt powinien być okej. Tylko wynajmij do tego ekipę, bo samemu można zepsuć efekt finalny. tutaj masz przykłady jak taka stara cegła wygląda:
Pozdrawiam !
Nie wiem, ale ja bym wolał jakiś inny kamień niż cegłę. Pewnie coś jasnego, piaskowego. Jakiego koloru są pozostałe ściany w salonie i kuchni?
Czy dać cegłę czy kamień czy jeszcze coś innego to należałoby zapoznać się z domem i z domownikami jakie maja gusta ,co lubią i wtedy zrobić wystrój że tak powiem "ze smakiem" a nie za przeproszeniem nasrać wszystkiego po trochu bo ktoś ma i jest fajnie.Nie o to chodzi ,w prostocie jest nieraz więcej piękna aniżeli w przepychu zrobionym bez gustu.
można położyć cegłę lub kamień. wszystko zrobione z umiarem powinno ładnie wyglądać. wiadomo że np cały pokój w kamieniu będzie wyglądał ciężko, ale np fragment ściany już nie i może wnieść do pomieszczenia trochę oryginalności.
Ja bym cegły na ściane w salonie nie dała , wyczyścić ją to prawdziwa męka
Nie musisz dać cegły aby ściana wyglądała jak z cegły icon_biggrin.gif są rożnego rodzaju płytki imitujące cegłę ,jest to bardziej praktyczne aniżeli stawiać całą ścianę z cegły.
To nie lepiej wtedy w ogóle normalne płytki dać? Wydaje mi się, że zostawienie czystej cegły może być też pomysłem na oszczędność przy wykończeniu wnętrza, ale pewnie zaraz się okaże, że wręcz przeciwnie. ;)
Pozdrawiam !
Bardzo mi się ta kuchnia podoba!
Moja siostra ma dużo cegły i jak jest zaimpregnowana z zewnątrz to nawet w kuchni się sprawdza. Raz na jakiś czas trzeba przejechać odkurzaczem (z koncówką z włosem do parkietu) i jest spokój
Gdybym miał wybierać pomiędzy cegłą a kamieniem dekoracyjnym,to zdecydowanie to drugie. Cegła może i fajna sprawa,ale nie na całą ścianę,ewentualnie wokół kominka. Powyższa aranżacja z kamieniem bardzo mi się podoba.
Moje kiepskie zdjęcia tego nie oddają ale w realu i z bliska jeszcze lepiej , zaraz wkleję ze dwie foty .
W sume pisząc lepiej to faktycznie mam na myśli gorzej , bo zależy o jaki efekt chodzi konkretnej osobie i co chce uzyskać przy tego rodzaju instalacji .
Mnie chodziło o wydobycie koloru , uzyskanie pewnej faktury i rodzaj surowości powierzchni , a nie picuś glancuś .
Ceglane ściany to świetne rozwiązanie. czasem tylko bym się zastanawiała,czy na przykładz dzieccko sobie większej krzywdy nie zrobi jak uderzy główką przy zabawie.
Twoje obawy są ze wszech miar słuszne!!! Tynk gipsowy albo cementowo-wapienny ugnie się pod wpływem uderzenia dziecięcą główką lub ewentualnie skruszy na miękki proszek, a cegła pod wpływem takiego uderzenia może skruszyć się na bardzo twarde i ostre kawałeczki i jeszcze poranić skórę.
Na ściany - tylko pikowana kołdra.
Dodam jeszcze aspekt finansowy.
Skaleczona głowa zrośnie się, a że leczenie będzie na NFZ - czyli zero wydatków.
Natomiast dziurę w tynku, trzeba będzie uzupełnić na własny koszt - żadne ubezpieczenie tego nie obejmuje.
Bajbago!
Po pierwsze, czy ty zawsze musisz robić w-brew a nie na rękę?
Po drugie, my tu mówimy o zdrowiu psychicznym i komforcie, ewentualnie o zdrowiu i psychicznym komforcie.
Nie możesz aspektem finansowym bronić cegieł, bo... bo one same się nie obronią przecież. icon_biggrin.gif
Cegła kwarda jezd, a to źle, nie dobrze.
Chociaż... czerwona jest prawie jak krew.
('prawie' czyni tu naprawdę dużą różnicę)
A nie prościej i mniej stresowo dziecku kask (najlepiej taki motocyklowy) ściągać tylko do jedzenia?
Tak, zgadzam się. Kamień dekoracyjny prezentuje się naprawdę elegancko. Polecam twojewnetrza.com
Edytowano przez cora26 (zobacz historię edycji)
Za mną bardziej przemawia kamień dekoracyjny, w sumie nie wiem dlaczego, ale bardziej skłaniałbym się ku niemu. A ta Stara Cegła faktycznie wygląda bardzo stylowo i inaczej.
Cegły na ścianie wyglądają super - szczególnie jak zalegają na głównej ścianie. Pamiętać należy jednak o tym, żeby kolory cegieł (jeśli ktoś chce nietypowych ...) były w jednym kolorze, bo jak napaćkane, to przytłacza wnętrze.
Mnie też się taka "surowa" cegła we wnętrzach podoba. Jednak w kuchni (przy kuchence zamiast płytek lub innego materiału łatwo ścieralnego) raczej bym nie polecał. icon_biggrin.gif
Mam w domu bardzo wiele miejsc gdzie do dekoracji użyte były płytki imitujące cegłę. Moim zdaniem to bardzo fajny motyw wykończenia, fakt musi pasować do całości domu ale zastosowany umiejętnie piękni zdobi ściany.
Jeśli chodzi o utrzymanie tego typu ścian to nie ma większego problemu, po położeniu cegły warto ją zaimpregnować, dzięki temu trzyma głęboko nasycony kolor a zebrany na niej z czasem kurz wystarczy odkurzyć.
Na ścianach w salonie ładnie, moim zdaniem oczywiście icon_wink.gif prezentuje się piaskowiec przyklejony i ładnie dopasowany z kamieni w postaci łupków.
Witam serdecznie,
Tak, to dobry pomysł. Cała ściana lub jej element wykonany z cegły ( tu uwaga - nie musi to być tylko czerwona cegła ) wyglądają pięknie. Z całą pewnością takie rozwiązanie przyciągnie uwagę Twoich gości a Tobie da przyjemność z przebywania w takim salonie.
Tutaj znajdziesz kilka ciekawych propozycji (inspiracji) dla Twojego salonu. Wybrałem Ci tylko cegłę natomiast możesz sobie samodzielnie wyfiltrować również salon-ściana kamień.
Mam nadzieję, że trochę pomogłem.
http://www.remonterier.pl/inspiracje/1/pok...a.html#photo-i0
Nigdy wcześniej kosztorysowanie i nadzór nad budżetem remontu nie było takie łatwe.
Dobry pomysł z ta cegłą,szczególnie gdy sam siebie zachwalasz.
Z takimi linkami to w Słupie Ogłoszeniowym a tu liczą się rady,porady obiektywne.
Witam serdecznie,
Nie siebie tylko pomysł. Widziałem takie rozwiązanie u sąsiada i jest super.
Czy link, który podałem nie jest formą odpowiedzi na prośbę "Szukam pomysłu na ciekawe wykończenie ściany w salonie"?
Oczywiście można wiele rzeczy pięknie opisać ale czasami obraz jest lepszym rozwiązaniem.
Mam nadzieję, że wklejenie linku jest ok, widziałem wiele linków wklejanych w tym forum, nawet w tym temacie.
Witam serdecznie,
Po pierwsze nie jesteś dla mnie wrogiem,mimo że tak chyba to odebrałeś.
Tak ,są tu linki podawane przez osoby ale osoby które maja kilkanaście-kilkadziesiąt postów i zamieszczając je nie mają nic wspólnego z tymi linkami a Ty kolego podajesz link do swojej firmy (no może nie Twojej) o takiej samej nazwie co Twój nick i to wszystko w pierwszym poście, i powiedz sam czy to jest obiektywna porada?
Piszesz ,że widziałeś u sąsiada ale link podałeś do swojej firmy icon_rolleyes.gif
Obiektywne są zdjęcia.
Moja, nie moja, jak każda inna:)
Jeśli chodzi o cegłę na ścianę to dobrym pomysłem może być terakota stuletnia na ścianę.
Daje fajny efekt wizualny, nie jest szczególnie droga i do tego łatwa w kładzeniu.
  • 2 lata temu...
Jeżeli mam być szczery,to mi zdecydowanie bardziej jako dekoracja ścian przypadła do gustu właśnie cegła ozdobna niż zwykła tapeta,uważam że to oryginalne i stylowe,a przy tym tylko nieznacznie droższe.
Oj nie. u mojego brata w salonie jest położony kamień dekoracyjny w postaci cegły. brudzi się, nie można tego wyczyścić ,zjadł zęby na ekipie remontowej, która to układała. Ja mam u siebie tapetę imitującą cegłę. wygodne i tanie rozwiązanie.
Oryginalnym rozwiązaniem też będzie zastosowanie płyt z kamienia naturalnego. Kamień ma swoją oryginalną kolorystykę co wprowadzi ciekawy efekt do pomieszczenia, no i łatwo dobrać kolor pod całą aranżację.
Na prawdę fajnie. Tylko akurat taki ciemny kamień raczej będzie pasował do sporych salonów, swietnie oświetlonych.
Kolorystyka kamienia jest tak ogromna, że odpowiedni wybór nie powinien być problemem icon_smile.gif Oczywiście nie trzeba go stosować na całej ścianie, fragment da również ciekawy efekt icon_smile.gif no i można go zastosować w każdej aranżacji icon_smile.gif
