Jaki filtr do wody?
też to rozważałam, konsultowałam z hydraulikiem. Twierdził że da się, jeśli jednak woda ma płynąć pod górę do tej spłuczki to wymagana jest pompka w zbiorniku. Nadmiar do kanalizacji (załatwia to czujnik poziomu cieczy).
Nie rozumiem jednak po co filtr węglowy do takiej wody, przecież z wodociągu do WC byś nie filtrował chyba..?
Nie wiem też dlaczego jest to nieekonomiczne - dużo wody idzie do kanalizacji przy osmozie, a taka instalacja (zbiornik+pompka+czujnik) to nie tak duży koszt..? (o ekologii nie wspomnę...;)
Właśnie o takie komentarze mi chodzi :-)
Filtr węglowy - żeby w toalecie była w miarę czysta woda, bo teraz puszczam wodę do zbiornika zewnętrznego, z którego codziennie wylewam do WC (wiem, żmudna praca, ale mieszkam na razie w wynajmowanym, więc nie mogę wprowadzać żadnych udogodnień) i woda ta ma duży osad i widać na muszli zmianę koloru z białego na ciemny... Więc w swoim domu wstawiłbym filtr na drodze brudnej wody do spłuczki/spłuczek.
Birąc pod uwagę ceny wody butelkowej ze sklepu a wody osmotycznej to nawet może i opłaca się puszczać brudną wodę do ścieku bez jej dalszego wykorzystania.
Ale skoro można oszczędnie i ekologicznie podejść do tematu to czemu nie spróbować?
Ma ktoś może jakieś schematy hydrauliczne przykładowe jak to można zrealizować przy budowie nowego domu i nowej instalacji?
  • 6 miesiące temu...
Ty chcesz zrobić sobie oczyszczalnię ścieków, czy zmienić smak wody z kranu?
