Dom w Aksamitkach 2 / Archon z modyfikacją indywidualną
Kilka aktualnych zdjęć obrazujących postęp prac:
Taras zyskuje wypełnienie ziemią - będzie leżała samozagęszczając się - realizacja powierzchni tarasu w odległej przyszłości
Schody wejściowe zewnętrzne też nabierają wypełnienia, ale tu zagęszczam je systematycznie w miarę wypełniania, a dodatkowo wykorzystałem starą folię, używaną wcześniej do zabezpieczenia stropów, wykonując poziomą izolację wypełnienia. Na wysokości powierzchni podłoża betonu izolacja pozioma będzie wykonana powtórnie:
Dłuższą chwilę poświęcę pokryciu z dachówki ceramicznej, a raczej detalom wykonania takiego pokrycia.
W kilku krokach opiszę wykonanie/montaż systemowego kominka wentylacyjnego:
Tu zestaw handlowy zawierający systemową dachówkę, kołnierz uszczelniający, króciec przyłączeniowy z rurą harmonijkową i redukcję 125 na 110.
Przy użyciu szablonu znajdującego się także w zestawie trasujemy a następnie wycinamy otwór w papie i deskowaniu:
Do uszczelnienia otworu służy kołnierz uszczelniający, który dzięki specjalnej szczelinie możemy ruchem obrotowym wkręcić zabezpieczając otwór w taki sposób, że papa znajdzie się wewnątrz zaciskanego samoczynnie, szerszego od otworu w papie i deskach, pierścienia
Tu pierścień uszczelniający po zamontowaniu:
Teraz wystarczy wsunąć w otwór idealnie pasującą dachówkę z kominkiem wentylacyjnym kanalizacji:
A od wewnątrz budynku podłączyć doprowadzone rurami PCV fi 110 odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego:
Dodatkowo potrzebna jest odrobina płynu do mycia naczyń, aby zwilżyć króćce przed wsunięciem w kielichy.
Dołączona rura harmonijkowa po rozciągnięciu ma długość ok. 80 cm (zakładając, że pion nie wychodzi w jednej z nią osi zastępuje też dowolne kolana!).
Materiałów uzbierało się na kilka wpisów, ale czasu brak.
Będę miał co robić w wolnych chwilach.
Dziś kilka słów na temat dalszych prac przy wykonaniu schodów wejściowych na gruncie:
Wnętrze wylanych fundamentów i wymurowane oraz zaizolowane przed wilgocią ściany boczne schodów zostały zasypane piaskiem. Zasypywanie odbywało się warstwami, z zagęszczaniem każdej warstwy. Ostatnia warstwa, która będzie stanowiła podkład pod konstrukcyjną płytę żelbetową schodów, została wykonana z wymieszanego z piaskiem cementu, w celu ustabilizowania powierzchni przed zbrojeniem i szalowaniem. Poniżej kilka zdjęć z wykonania tych prac.
Kontynuując wątek schodów - wejściowe wstępnie zaizolowane, przygotowuję zbrojenie.
Tymczasem ruszyło szalowanie bocznych schodów, przy ścianie budynku, do przyziemia.
Może się komuś przyda sposób w jaki to robię:
Po pierwsze rysunek na ścianie. następny krok to zamocowanie łat do których przytwierdzone zostaną szalunki stopni.
Teraz dno szalunku solidnie podstemplowane, aby utrzymało ciężar betonowej mieszanki.
W międzyczasie trwają prace przy pokryciu, ale to w wolnej chwili zbiorę w jednym wpisie - będzie czytelniej i łatwiej znaleźć interesujące dane.
Relacji z szalowania schodów ciąg dalszy:
Szalowanie policzka do którego mocowane będą szalunki stopni
I już przykręcone szalunki stopni. Na ścianie widać początek wykonania dylatacji ze styropianu, zapewniającej możliwość połączenia ocieplenia termicznego elewacji i jednocześnie likwidującego mostek termiczny na styku ściany ze schodami
Nie będę się rozwodził na temat wykonania zbrojenia, bo to może być różnie rozwiązane w zależności od długości schodów, podparcia, itp. - powinno być ono wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej dla danego projektu!
Dziś kończę temat schodów, chyba że ktoś będzie miał pytania dotyczące szczegółów.
Przed zalaniem mieszanką betonową należy szalunek stężyć - "zesztamować" - wykonuje się to łącząc sztywno wszystkie stopnie i opierając na dole o wbite w ziemię, pod kątem zapórki, górą zaś łącząc z najbliższym stabilnym elementem. W moim przypadku jest to ściana budynku lub szalunek podestu
Wnikliwy obserwator zauważy, na fotce powyżej, niezastąpioną na budowie dmuchawę, którą przed zalaniem schodów należy wnętrze szalunku oczyścić z trocin, styropianu, piasku itp.
Na zdjęciach poniżej nowe elementy budynku, jeszcze ciepłe od reakcji chemicznych zachodzących w betonie,
ale skutecznie odcięte od murów dylatacjami z izolacji termicznej, która zadziała raczej wtedy, kiedy żelbet będzie zimny.
Tymczasem, dzięki dylatacji, osiadający na fundamentach budynek i oddzielnie dostawione schody nie kolidują ze sobą - nie powstają żadne naprężenia pomiędzy tymi elementami, które w efekcie mogłyby doprowadzać do pęknięć żelbetu
Aby zapewnić bezproblemową eksploatację dachu z pełnym deskowaniem, warstwą wstępnego krycia w postaci papy a pokrytego dachówką, należy zwrócić uwagę na kilka elementów. Wcześniej pisałem o sposobie wykonania okapu i przejścia przez dach wywiewu kanalizacji. Dziś kolejne istotne elementy: wykonanie kosza, montaż płotków śniegowych i obróbka kalenicy.
Z resztek łat wykonuję zagęszczenie podkładu kosza. Pozwala to uzyskać stosunkowo gładszą powierzchnię blaszanej obróbki kosza i zapewnić jej solidne mocowanie. Należy pamiętać przy tym, aby nie dziurawić gwoździami wstępnego pokrycia kosza z papy
To samo odnosi się do blaszanej obróbki kosza - mocuję ją nie przebijając gwoździami. Po lewej stronie obróbki widać przymocowane uszczelnienie kosza, zapobiegające nawiewaniu wody z opadów czy śniegu.
Mocowanie haków podtrzymujących płotki śniegowe powinno zapewnić podparcie na łacie w miejscu zakończenia haka. Aby przejście haka przez pokrycie było szczelne i jednocześnie estetyczne należy wyciąć na szerokość haka zamki dachówek: leżącej pod hakiem i nakrywającej go.
Pod zamocowany hak powinna być podłożona podkładka z gumy, zapewniająca równomierny rozkład nacisku haka na dachówkę
Często przewija się, na forum BudujemyDom, temat wykonania prawidłowego zakończenia połaci dachowych z pełnym deskowaniem i wstępnym pokryciem z papy. Zakończenie szczeliny wentylującej przestrzeń wypełnioną materiałem izolacji termicznej to nie tylko przecięcie papy w kalenicy. Ja robię to nakładając na pozostawioną szczelinę pasek papy. Mocuję go na kontrłatach, co w efekcie daje szczelinę zabezpieczoną przed przenikaniem opadów z góry. Odpowiedni zakład zmniejsza możliwość nawiewania opadów.
Odpowiednią wentylację przestrzeni pod dachówką, której wlot stanowią kratki wentylacyjne zintegrowane z grzebieniem, stanowi taśma kalenicowa, którą po rozwinięciu i przymocowaniu do łaty kalenicowej należy dokładnie przykleić do rzędów dachówek na obu połaciach
Warto wspomnieć przy okazji o miejscu montażu dachówek wentylacyjnych, wspomagających wentylację przestrzeni pomiędzy dachówkami a warstwą wstępnego krycia. W przypadku tego dachu dachówki wentylacyjne zastosowałem jako wspomaganie wentylacji okolicy koszowej. Nie od rzeczy będzie wspomnieć o konieczności mocowania klamrami bądź wkrętami wszystkich dachówek "funkcyjnych" - okapowych, koszowych, wentylacyjnych, wiatrowych, wokół okien dachowych i kominów, gąsiorów. W uzasadnionych przypadkach powinno się też stosować klamrowanie lub przykręcanie części dachówek na połaci. W tym przypadku klamrowana była co trzecia dachówka
Na przygotowaną jak wyżej kalenicę przykręcamy wkrętami gąsiory. Zastosowanie łączników zapewnia dociśnięcie gąsiora także z drugiej strony
Tu już widzimy dach w całej okazałości
Dzięki za zainteresowanie i krytyczne uwagi... - tych nigdy za wiele!
Zgodzisz się ze mną, że sposobów wykonania kosza przy pokryciu z dachówki ceramicznej jest co najmniej kilka? O tym który z nich zastosujemy w konkretnym przypadku decyduje wiele czynników.
W opisywanym przypadku zadbałem o spływ skroplin i wilgoci pochodzącej z nawiewania opadów stosując:
- wstępne krycie papą podkładową z przegrzaną folią zabezpieczającą, co pozwoli uszczelnić miejsce przejścia gwoździ/wkrętów przez papę - pod wpływem temperatury panującej pod pokryciem zasadniczym - papa termozgrzewalna sama się galwanizuje (zalewa szczelnie miejsca przejścia gwoździa przez papę) i te nieznaczne ilości wody, pojawiające się pod pokryciem, spłyną wzdłuż kontrłaty dociśniętej wkrętem;
- przerwę pomiędzy kontrłatą koszową a połaciową, która umożliwia swobodny spływ wody
- posmarowanie kontrłat lepikiem na zimno dodatkowo uszczelnia newralgiczne miejsca w początkowym okresie eksploatacji;
- kontrłaty biegnące wzdłuż kosza nie są przybite na styk. To zapewnia wpłynięcie skroplin do kosza, po krótkiej drodze wzdłuż kontrłaty na którą natknie się woda ze skroplin i nawiana z opadów, spływająca wzdłuż połaci, a pod pokryciem.
Przy takim zagęszczeniu łat pod koszem dokładanie nierównoległego do kosza kawałka kontrłaty pod każdą z nich i mocowanie jej dwoma wkrętami zwiększyłoby prawdopodobieństwo przecieku.
Wszystkie te zabiegi miały na celu umożliwić wzmocnienie podkładu kosza, który położony jest od strony przeważających wiatrów dla tej lokalizacji. Pamiętasz, że nieruchomość położona jest na szczycie płaskowyżu, posiada trzy kondygnacje i z żadnej strony nie jest osłonięta przed wiatrem. To determinuje zastosowanie takich, a nie innych rozwiązań, które moim zdaniem najlepiej będą służyły trwałości i niezawodności pokrycia.
OK. Ja w koszu daję kawałki kontry równolegle do spływu wody . NIE przykręcam i nie przybijam ich do podłoża w pobliżu kosza ( nie trzeba uszczelniać) Łaty mocuję do nich takimi wkrętami aby nie dziurawić papy. Musisz sobie uświadomić, że wszystkie mazidła , lepiki po kilku latach kamienieją i pękają . " Uczymy się aż do śmierci" Jan. Edytowano przez Mistrz Jan (zobacz historię edycji)
Dokładnie tak mocowałem łaty pośrednie - wkręty o długości mniejszej niż suma grubości łaty i kontrłaty, tylko po to, aby łata nie pracowała swobodnie. W moim przypadku jednak kontrłaty o większych długościach i mocowane dodatkowo na krokwiach... tak na wszelki wypadek
Dlatego przegrzewam folię na papie termozgrzewalnej. To powinno załatwić sprawę przejścia gwoździ w dłuższym okresie, a do tego czasu lepik.
Może przesadzam z tym wiatrem, ale wyobraź sobie, że w trakcie prac mieliśmy problem z fruwającymi akcesoriami: wiatr swobodnie hulał wewnątrz (brak jeszcze okien) przemieszczając różne przedmioty typu np. klucz wielooczkowy, wkręty ciesielskie 28cm, że o lżejszych czy posiadających większą powierzchnię nie wspomnę. Były momenty, w ciągu ostatnich kilkunastu dni, że musieliśmy schodzić z dachu w obawie przed zdmuchnięciem... a przecież żadnych nadzwyczajnych anomalii pogodowych nie było - tak tu wieje na co dzień. Co będzie się działo podczas prawdziwych wichur wolałem sobie wyobrazić przed, a nie po. Stąd też dość gęste łapanie dachówki klamrami.
A skropliny w tym koszu to skąd się tam wezmą ? , pod tą blachą się będą wykraplać czy jak ?.
Sądzisz, że wentylacja przestrzeni pomiędzy dachówką a papą jest zbędna? Obawiam się, że jednak nie.
Nie tylko nawiewana woda/śnieg, ale właśnie też skropliny mogą okresowo, przy sprzyjających temu warunkach, powstawać na wewnętrznej stronie dachówek. Nie sądzę, aby było to zjawisko jakoś szczególnie częste i gwałtowne (śladowe ilości), ale i takie wystarczy aby, w przypadku błędnego wykonania doprowadzić do destrukcji np. konstrukcji drewnianej dachu. Pamiętajmy, że nie mówimy tu o dniach, tygodniach, miesiącach eksploatacji, ale o grubych dziesiątkach lat.
Dodam tylko, że zdjęcia które prezentuję mogą nie pokazywać detali danego elementu... Zdjęcie tego ujścia wentylacji zrobiłem dziś ponownie, aby dokładnie pokazać jego "anatomię" ale umieszczę dopiero jutro - aparat został na budowie. Sztuka polega na podzieleniu pola międzykrokwiowego na trzy mniejsze za pomocą kawałków kontrłat. Zapobiega to "oklapnięciu" papy pod wpływem wysokich temperatur.
I obiecane zdjęcie od wewnątrz, z podglądem na wylot szczeliny wentylacyjnej w kalenicy:
Tymczasem wystartował warstwowy montaż okien - poza standardowymi, w takim przypadku, narzędziami na zdjęciu niezastąpiona dmuchawa, która świetnie spisuje się przy oczyszczaniu otworu okiennego z pyłu po odwiertach na wkręty mocujące kotwy do ścian i nadproża.
Kilka zdjęć z przygotowań do montażu okien w systemie warstwowym:
Listwę progową dodatkowo uszczelniam taśmą rozprężną (wewnątrz!).
Aby zapewnić szczelne przyleganie taśm na górnych rogach wykonuję zakładki, umożliwiające przyklejenie taśmy do ściany bez przerw/luk
Na poniższym zdjęciu widoczna jest różnica pomiędzy przyklejaniem taśmy do ramy okna i listwy progowej (na dole zdjęcia listwa progowa).
Tu okno z naklejonymi taśmami wewnętrzną i zewnętrzną. Widać też zamocowane kotwy, które utrzymają okno w otworze okiennym. Okna plastikowe powinny być mocowane do wszystkich krawędzi (także górą i dołem!)
Z informacji przydatnych podczas montażu - podczas oklejania okna powinny leżeć na materiale nie powodującym zarysowań i uszkodzeń ich powłoki (powierzchnia koziołków obita miękką tkaniną).
Dziś kilka słów na temat przygotowania do montażu okien z roletą nadstawną:
Podobnie jak w samych oknach uszczelniam taśmą rozprężną listwę progową, ale konieczne jest także uszczelnienie tą taśmą styku rolety z oknem (w tym celu naklejam taśmę rozprężną na ramę okienną pod listwę mocującą roletę) oraz styku rolety ze ścianą. Jest to o tyle istotne, że samej rolety nie powinno się zbyt obficie pianować, z uwagi na możliwość zniekształcenia kasety, co może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania rolety.
Oklejenie taśmami w systemie montażu warstwowego jest podobne do oklejania samego okna, ale trzeba tu uwzględnić położenie kasety i samego okna w przekroju ściany, które w zależności od przyjętej koncepcji może być różne. W tym przypadku inwestorzy zdecydowali się na montaż w warstwie muru, z użyciem standardowych łączników blaszanych. Okna z roletami i moskitierami umieszczam podobnie, poza obrys muru (w ocieplenie) wypuszczając zintegrowane prowadnice rolety i moskitiery. Nieco inaczej traktuję okna z samodzielnymi roletami - tu grubość prowadnicy jest nieco mniejsza i okno wypuszczam niecałe 2cm poza obrys muru. Wszystkie te okoliczności powinno się uwzględnić przy oklejaniu okien taśmami.
Po oklejeniu okna czas na montaż łączników blaszanych stolarki do muru i kasety rolet do okna, z jednym wyjątkiem - konsole statyczne zapewniające iluzoryczne bezpieczeństwo montażu rolety nadstawnej powinny być zamontowane jako pierwsze, przed przyklejeniem taśm - do ich montaży konieczne jest rozebranie rolety na części pierwsze! Warto zwrócić uwagę osobie dokonującej pomiarów i składającej zamówienie na rolety, aby uwzględniła zalecane przez producenta konsole, łączniki kasety z oknem itp. dodatki w zamówieniu. W tym przypadku inwestorzy zamówili okna z roletami, przekonani iż przedmiot zamówienia będzie spełniał podstawowe zalecenia producenta w kwestii prawidłowego montażu, uprawniającego do pełnej gwarancji. Okazało się co innego i koniec końców montażu okien nie będzie wykonywał ich sprzedawca, a ja mam zabawę polegającą na rozbieraniu rolet i dodawaniu konsol... - dobrze choć, że producent dosłał łączniki kasety z oknem, wzmacniające nieco całą konstrukcję:
Niewielki problem wystąpił z mocowaniem okna/rolety do nadproża - przypomnę, że wbudowywałem sklepienia strunobetonowe, które są dość wrażliwe na ingerencje polegające na wierceniu w nich otworów. Zastosowałem tu 5cm dyble stalowe fi6, co nieco odbiega od standardów, ale powinno sprostać wymaganiom.
Po zamocowaniu okna odkurzanie, test napędu rolet i następne!
Cóż - bez szprosów takie duże przeszklenia wyglądałyby jak "puste oczodoły" (to zaczerpnąłem z pewnego komentarza na moim forum firmowym, dotyczył on wcześniejszej realizacji, która nie posiadała szprosów w oknach ). Jak widzisz gusta bywają różne
Z ozdóbek mają być jeszcze obwódki okien (elewacja kawa z mlekiem), murek zastępujący balustradę na schodach wejściowych... mówisz dom cyganów? To już nie chatka Baby Jagi? Może nazwijmy rzecz po imieniu - nie jest to dom dla sfrustrowanego inżyniera
Ciekawe co powiedziałbyś na to - może coś na temat stylu?:
Ja uważam, że domek będzie miał swój urok... tak jak i ten na zdjęciu
Z grubsza biorąc wygląda na wiktoriański, ale chyba budowany przez c...... , no wiesz. icon_lol.gif
Jeśli miałeś mnie na myśli, to jednak pozostawię to bez komentarza. icon_razz.gif
Dokładnie to schyłek wczesnego stylu wiktoriańskiego - jeszcze pobrzmiewają w nim echa gotyku, a już daje się zauważyć przeładowanie formą. Można się też dopatrzyć eklektycznych wpływów wschodu...
Mówisz że kto budował?
Ja powiedziałbym, że to przesyt daje znać o sobie - czasy największej potęgi, dobrobytu i rewolucji przemysłowej ten dobrobyt generującej (oczywiście dobrobyt dla animatorów...).
Domek ten znajduje się, wraz z całą dzielnicą w której stoi, na liście światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO...
Bywa, że warto ugryźć się w język zamiast klepać byle co...
Wchodzenie w buty arbitra elegantiae wychodzi Ci średnio.
Na budowie zamknąłem stan surowy... za wyjątkiem naświetla nad drzwiami wejściowymi, które jeszcze się produkuje.
Jak średnio to może być, jakoś nie pretenduję do forumowego championatu. icon_biggrin.gif
Proszę nie używać w odniesieniu do mnie określenia_frustracja_ bo to takie absurdalne i głupie. Nie znasz mnie i nic o mnie nie wiesz, a ja na to mogę odpowiedzieć tylko że każdy sądzi po sobie. icon_razz.gif W dodatku to już drugi raz; jakaś maniera czy ki pieron.
Oglądałem ten Dom w Aksamitkach 2 (skąd oni biorą te nazwy ?) i muszę powiedzieć że w oryginale wygląda całkiem dobrze, więc po mojemu wychodzi na to, że te modyfikacje mu chyba najwięcej zaszkodziły, czy jakoś tak.
No ale jak to mówią - o gustach się nie dyskutuje, więc.....luuuuzik i przechodzę na obserwację. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Chyba świetlik będzie zamontowany dlatego taka przestrzeń zostawiona. icon_biggrin.gif
A tak na moje oko to drzwi wejściowe pójdą jeszcze do góry po posadzki jeszcze nie ma w środku, ale za to te w wykuszu są za nisko , no chyba że czegoś nie wiem co wie Irbis icon_biggrin.gif
Czy cokolwiek miałem przeciw zadawaniu pytań (nawet tych szukających dziury w całym...) do czasu aż zacząłeś pisać nie na temat?
Więc proszę powstrzymaj się od zaśmiecania tego wątku swoimi wynurzeniami nie związanymi z jego tematem a nie będziesz miał powodu do narzekań!
Chcesz zabłysnąć swoim gustem, załóż wątek poświęcony swojemu domostwu.
Pokaż jak wygląda - pośmiejemy się razem z Ciebie ... albo nie, bo ja jakoś nie czuję takiej nieodpartej potrzeby!
Chyba świetlik będzie zamontowany dlatego taka przestrzeń zostawiona. icon_biggrin.gif:
A tak na moje oko to drzwi wejściowe pójdą jeszcze do góry po posadzki jeszcze nie ma w środku, ale za to te w wykuszu są za nisko , no chyba że czegoś nie wiem co wie Irbis icon_biggrin.gif:
Redakcja skasowała w zamieszaniu odpowiedź, więc pozwolę sobie napisać jeszcze raz:
Drzwi wejściowe i na taras zamontowane są na tej samej wysokości! Łatwo to sprawdzić po poziomie warstw Silki. Jedyne czego nie widać to to, że od dolnej krawędzi drzwi do stropu pozostaje ok. 15cm, w której to przestrzeni położone będzie ocieplenie i jastrych z ogrzewaniem podłogowym.
  • 7 miesiące temu...
Gość Strawman
Czyżbym napisał niewyraźnie? Cytuję:
Irbis poprosił mnie o zamieszczenie krótkiej informacji dla zainteresowanych postępami
Jak mniemam nie jesteście...
edit: pogrubiłem, bo może jeszcze mało czytelne...?
Starasz się Demo, staraj się dalej - nie wiem czy zauważyłeś (w tym wątku dałeś już podstawy do wątpliwości w Twoją spostrzegawczość) że ocieplenie tarasu jest w trakcie realizacji. To, że będziemy musieli ocieplić również od spodu to naturalna kolej rzeczy. Cały przebieg dotychczasowych prac znajdziesz pod linkiem: Leksykon Budowania, a na jego końcu wiele mówiący dopisek - cyt: "cdn." Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Gość Strawman
Witam. A ja chętnie bym zobaczył jakieś zdjęcia z postępów prac.
Nożyczki wycięły ostatnie zdjęcie z niewiadomych mi powodów, więc jeszcze raz:
Tak Dom w Aksamitkach wyglądał tydzień/dwa przed świętami
Zgadzam się
a ja chcę wiedzieć po co i dlaczego - żeby mieć pełną wiedzę
Edit:
się zapatrzyłem na ganek i zrozumiałem że te schody mają być od dołu ocieplane!
Ok!
Już oglądam taras u góry i wszystko (chyba) jasne jest.
Sorki
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Gość Strawman
Wszystko do siebie pasuje, czyli - tatalne bezguście.
I piszę to serio, bez żadnej złośliwości.
Po jaki pieron się takim czymś chwalić ?
Popatrz Demo... jakoś Ci nie wierzę w ten brak złośliwości - dałeś się już poznać pod tym względem oceniając architekturę starego Londynu icon_mrgreen.gif
A wracając do meritum - jak zwykle masz problem ze zrozumieniem, że całość ma odpowiadać gustom inwestora.
Wykonawca może pochwalić się sposobem realizacji - w tym zakresie mogę z Tobą dyskutować, bo na to mam wpływ.
Jak chcesz dyskutować o gustach, to możemy na temat foteli...
ale co mnie obchodzi snobizm polegający na posiadaniu kubełka wyściełanego tapicerką w kolorze oranżadki w proszku.. Niech Ci będzie że to klasyk współczesnego wzornictwa, ja jednak preferuję takie jak na zdjęciu zatytułowanym "Samotnia w wieży" Galeria Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Tak buduję: Dom w Aksamitkach 2 z modyfikacją indywidualną
Co myślisz o takiej inicjatywie? Foto Leksykon Budowania
Kancelaria Obsługi Inwestycji
Spamem śmierdzi!
Mało ci, że w stopce umieściłeś wszystko co możliwe to jeszcze zapodajesz linka do swoich stron!!!!!!!
Dobra dobra, wiesz tak sądząc po wystroju Twoich wnętrz, to ani chybił sam wybierasz wszystkie elementy wystroju tego domku w aksamitkach, czy jakichś innych sałatach. icon_lol.gif
No kochany, widzę że czytasz nie tylko tematy w których możesz się zareklamować.
Jednak dyskusji o tych klimatach z kimś mającym takie upodobania, raczej nie wróżę ciekawej przyszłości, ani też nie widzę takiej potrzeby. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gość Strawman
Sądząc po sposobie w jaki wykonałeś swoją wentylatorownię na Lunie nie mam z kim rozmawiać - a pokazałeś tylko raz to co robisz. Może i dobrze, że nie ma tego więcej na forum, choć sadzisz się jak nie przymierzając autorytet...
"Pacz pan - wystarczy sobie kupić fotel za 3000 (Chiński) i już można robić za mentora" :takaemotka:
Przestań obgryzać paznokcie, dopij kufel, pożegnaj kolegów i idź do domu, tam zaszyj się w swoim landrynkowym foteliku i wtedy dowolnie peroruj o gustach - do lustra. Za jakiś czas - po sztukateriach zewnętrznych pokażę wentylatorownię - wtedy porównasz sobie jakość i druciarstwo w Twoim wykonaniu. Tymczasem wybacz, ale po tym co zobaczyłem trudno Twoje teksty brać poważnie. :bezradny:
Nazwijmy rzecz po imieniu - w których prezentuję unikalne, podpisane materiały pomocne wielu użytkownikom. :bezradny:
Popatrz sobie, nawet na dotychczas opublikowanych zdjęciach, w jaki sposób prowadzi się kanały wentylacyjne - też się czegoś nauczysz i następnym razem, jak opublikujesz coś wykonanego przez siebie, nie będzie kompromitacji.
Bywaj "autorytecie" i nie bierz sobie do serca mojego tekstu - takie życie! Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Irek, wybacz ale dodaj sobie w stopkę jeszcze taki obrazek
i będzie OK, znaczy się nazwiemy rzeczy po imieniu.
Chyba sobie jaja robisz, twoje unikalne materiały :takaemotka: mają tylko jedno, nachalną reklamę kancelarii.
Gość Strawman
Chyba sobie jaja robisz, twoje unikalne materiały [...] mają tylko jedno, nachalną reklamę kancelarii.
Kolejny nawiedzony, który zerwał się spod budki z piwem?
To jest w końcu forum budowlane czy "pacz pan, który głośniej krzyczy ten ważniejszy"?
Weźcie Wy się może do roboty, zamiast na forum siedzieć i udawać, że się na budowaniu znacie. Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Kochany, nie masz racji bo wszystko zostało zrobione w 30 letnim domu na szybko i bez większych remontów. Pomimo tego udało mi się rozprowadzić kanały nawiew/wywiew, praktycznie bez szpecenia pomieszczeń kanałami obudowanymi w GK, za wyjątkiem jednego pomieszczenia w którym ta ingerencja nie jest zbyt uciążliwa estetycznie, bo to garderoba.
Cóż w kotłowni nie wygląda to najlepiej, ale bardziej zależało mi na poprawnym działaniu a nie na pięknej układance.
Do tego nie dało się uniknąć małej plątaniny przewodów, chcąc jak najmniejszą ingerencją i wysiłkiem, wpasować się w istniejącą strukturę układu pomieszczeń.
Pewnie Cię i tak nie przekonałem, ale uwierz mi że mam dobrze działającą wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła za nie całe dwa tysiące, a nie piękną układankę za 20 tys.
Wyraziłem swoje zdanie na temat wystroju wnętrz tego domku w sałatach i będę się upierał przy tym że obiektywnie to totalne bezguście. Najlepszym dowodem na to jest pomieszczenie które przedstawiasz jako biurowe, a wyglądające jak siedziba klubu samotnych serc. icon_lol.gif
Ja tu raczej tylko wpadam, ale z całą pewnością to siedzenie mocno do Ciebie pasuje.
Gość Strawman
Wcale nie musisz się tłumaczyć - to Twoja wentylacja i skoro spełnia Twoje wymagania jest jak najbardziej OK! Jednak wentylacja mechaniczna nie uwzględniająca wywiewu z łazienki/toalety nie spełnia wymogów ani obowiązujących przepisów ani standardów (nie gustów, bo jeśli ktoś gustuje w takich klimatach, to jego prawo!).
Zasysanie zużytego powietrza jest z kotłowni i kuchni ( z tym że z kuchni można wyłączyć ). Wydalanie powietrza realizowane jest do komina dwoma odnogami . Jedną dla lepszej wentylacji kanału do którego podłączony jest piec na eko-groch , a druga do wolnego kanału wentylacyjnego.
Moja uwaga o Twojej wentylacji mechanicznej miała Ci uzmysłowić, że skoro Tobie odpowiada to obiektywne druciarstwo, to chyba nietaktem jest odmawianie inwestorowi Domu w Aksamitkach prawa do aranżacji własnej przestrzeni życiowej, które z właściwościami technicznymi wykonanych prac nie ma nic wspólnego!
Wyraziłem swoje zdanie na temat wystroju wnętrz tego domku [...] i będę się upierał przy tym że obiektywnie to totalne bezguście.
Widzę, że pewniej się czujesz kiedy możesz komentować to co zrobią inni - takie zwykłe polskie malkontenctwo, z domieszką zawiści. Gdyby tak nie było, rozmawialibyśmy na temat np. sposobu łączenia przewodów wentylacyjnych z rozdzielaczami (w Twoim przypadku trójnikami), czy regulacji przepływu powietrza w zależności od długości przewodu wentylacyjnego lub zamontowanych na nich filtrów, bądź na temat dopuszczalności wprowadzenia wyrzutu powietrza z wentylacji mechanicznej do kanału spalinowego kotła na ekogroszek ...
Widzę, widzę że wpadasz - może dlatego wolisz nie pokazywać co i jak robisz icon_lol.gif
tylko komentować poczynania innych. Gdyby jeszcze same poczynania, ale gusty?!
    • Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne    Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne
    • Wspólnota, budynek z 2010 roku, gazowa kuchenka, podgrzewacz znajduje się na klatce, ale czy jest gazowy 🤷‍♂️.
    • na tej stronie jest dużo informacji o foliach okiennych, w tym o lustrzanych https://www.foliaforyou.pl/
    • I sprawa załatwiona. Kupiłem po prostu pierwsze lepsze u producenta profili razem z profilami, także nie pomyślałem, żeby kupić płaskie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A ja to bardzo polubiłem, odstresowuję się przy takiej robocie, macham sobie kielnią, a że mam dobre proporcje zaprawy, to i 5cm nieraz narzucę. Sufit już gorzej, dlatego szukam jakiegoś dobrego siuwaksu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
