Przerwa w działaniu forum 9 kwiecień 2013
no tak
zwolennicy atakójom, librały poszli wp..
Nie dość że dostać na forum się nie można to chodzi sobie jakby wiosnę poczuło.
no tak
Nie dość że dostać na forum się nie można to chodzi sobie jakby wiosnę poczuło. I ciągle komunikat serwer przeciążony. I na dodatek nie chce wpisu umieścić.
Ja pierdziele ... co tu się w ogóle wyrabia na tym forum? Informatyk se nagrabi i na zlocie będzie w ciemnych okularach pomykał icon_twisted.gif
Lepiej niech od razu przed zlotem założy ciemne okulary i niech się podpiera białą laską - bo przecież inwalidy się nie bije icon_mrgreen.gif
Gość arturo72
Od kilku dni nie mogę wejść ze swojego kompa na forum.budujemy.pl a nawet na budujemy.pl,na wszystkich przegladarkach nie można wyświetlić stron lub strony są nie dostępne.Nic nie grzebalem w ustawieniach,ciastka usunalem,inne strony smigaja.Co jest grane ?
Czy ten wczorajszy post oznacza, że wszystko wróciło do normy i strona forum i budujemydom.pl działa?
Redakcja
Gość arturo72
Redakcja
Na ta chwilę dalej nie działa na moim kompie ani forum ani glowna strona budujemydom jako jedyne strony w necie ale prawdopodobnie coś mam z ustawieniami na kompie,chociaż nic nie przestawialem,widocznie po ataku coś było zmienione.Na telefonie i na lapku syna forum smiga. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
