Pomoc w doborze grzejników
Chciałbym prosić o pomoc w doborze grzejników. Mam piec miałowy, temp na kotle będzie od 50 do 60 tak mysl stopni
Nie mogę zdecydować się jakie dobrać grzejniki , a hydraulik wydaje mi się ze chce dać zbyt małe.
Parter prawej części(remontowanej) domu to 24m2, z czego 6m2 wydzielone na łazienkę( bez ściany łazienka ma około 5,5m2), tam jest podłogówka rurki co 15cm + drabinka 80x50cm,
Kuchnia ma 13m2(rurki co 20cm) + przechodni korytarz 4m2(rurki co 25-30cm) w kuchni mam okno 140cm, a w korytarzu 60cm, hydraulik chce mi pod to okno 140cm dać grzejnik C22 stalowy 600x800, ja myślę nad C11 600x1100. Wysokość 2,43cm.
Strop drewniany ocieplony(wygłuszony) wełna 15cm 0,044
Poddasze nad kuchnią i łazienką 24m2, dwa okna U=1,1 120cm o wysokości 100cm. Poddasze uśredniając(skos) ma wysokość 2,25cm, tam hydraulik chce dać dwa grzejniki c22 600x800, a ja myślę nad 90cm albo nawet 1m.
4,2mx5,6mx2,25 to jest 53m3 i dając 30w na metr wychodzi 1590W, a dwa grzejniki 600x900 maja 1540 przy temp 55 stopni.
Dach (betonowy) ocieplony wełną uśredniając 18cm 0,032( w części 15cm wełny, a dalej 20cm)
Podłoga na gruncie 10cm styropianu
Ściana zachodnia 10cm styropianu, ściana południowa złączona z domem rodziców, ściana wschodnia będzie ocieplona w przyszłym roku, a ściana północna w środku domu.
Masz tu wzór i sobie policz - powierzchnia pomieszczenia X 100W i wyjdzie Ci moc jakiego grzejnika potrzebujesz.
Ano rozpisałem się, aby wszystko było dobrze opisane.
Co czytam, to każdy przyjmuje inna ilość W/m2 w zależności od ocieplenia.
Wydaje mi się ze tak ocieplony dom jak mój powinien zużyć naprawdę maksymalnie 30-35w/m3
Czyli jeżeli w pokoju 24m2 mam dwa okna szerokie 120cm i dałbym pod nimi grzejniki 600X900, takie jakie chce dać, a one przy temp 55stropni maja 770w to mi wyjdzie 1540W, podnosząc temp do 70stopni uzyskam 2400W, a wolał bym żeby na kotle było max 60 stopni. wiec wg. twojej porady powinienem zastosować tam tak duże grzejniki, że one nie wiem czy mi wejdą pod te okna... a dom będzie dość ocieplony.
Jeżeli chodzi o dobór kotła to ocieplenie domu jest brane pod uwagę natomiast co do doboru grzejników to nie spotkałem się z tym ,może jeszcze za krótko żyję na tym świecie icon_smile.gif
Jeżeli dasz grzejniki obojętnie jakie to na pewno i dasz głowice termostatyczne a one będą regulować temperaturą w danym pomieszczeniu.
Puki co jeszcze popytaj co z tymi grzejnikami w przypadku domu ocieplonego "dość dobrze" icon_smile.gif
To jakie byś na moim miejscu dał grzejniki do tego pokoju który ma 24m2(2,25m wysokości) i 53m3 i dwa okna 120cm. Chodzi mi o dwa grzejniki z zasilaniem bocznym pod tymi dwoma oknami. Temp na kotle jaka bym chciał utrzymywać to od 50 do 60 stopni Edytowano przez tusiu (zobacz historię edycji)
Dobór mocy grzejników określa się na podstawie strat cieplnych pomieszczenia, parametrów pracy instalacji grzewczej oraz najniższej temperatury na zewnątrz.
Orientacyjnie przyjmuje się że straty ciepła w ocieplonych domach kształtują się na poziomie 60 - 70 W/m2 powierzchni przy temp. zewnętrznej -20 st C. W sezonie grzewczym zapotrzebowanie na ciepło waha się w bardzo szerokich granicach i przez długi czas instalacja pracuje ze znacznie mniejszą wydajnością.
Do wyznaczenia mocy grzejnika przyjmuje się takie parametry pracy instalacji (temp. wody zasilającej i powrotnej) jakie są optymalne dla określonego źródła ciepła /kotła/. Dla kotłów węglowych wynoszą one najczęściej 75/65 st C i w odniesieniu do tych wartości należy dobrać wielkość grzejnika.
Odrębną sprawa jest regulacja mocy grzewczej kotła węglowego zależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dłuższa praca przy niskiej temperaturze zasilania prowadzi do intensywnego osadzania się sadzy na wymienniku,
zawilgocenia komina i w efekcie zmniejszenia sprawności kotła.
Ciepło wyprodukowane musi być jednak oddane
Kiedyś liczono to tak, ze "na oko" przyjmowano 100 W/m2. W Twoim przypadku z prostych wyliczeń wychodzi 2400 W. Teraz patrzysz w tabelę doboru grzejników (Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442).
http://www.purmo.com/docs/Karta-katalogowa...iki-Compact.pdf
Wybrałem grzejniki Compact z oferty Purmo. W tabelach na stronie 4-7 weryfikujesz moc grzewczą przy zasilaniu grzejników wodą o temperaturze 60 stopni - no załóżmy, że tyle będzie miała - tak jest w tabeli: 55/45/20 (zasilanie, powrót, w pomieszczeniu).
Ty patrzysz w połowie tabeli szerokość 1100 lub 1200 i wysokość załóżmy 550-600 mm. Masz do wyboru grzejniki C11, C21sC22, C33 (grubość/głębokośc odpowiednio 60, 70, 102, 152 mm).
Oczywiście przy tych samych wymiarach długość /szerokość wraz z kolejnym typem C moc grzewcza rośnie.
Myślę, że dwa grzejniki C22 o wymiarach 1200/600 lub 1100/600 to wstępnie dobry wybór.
Przyjąłem 100 W/m2 ale obecnie te wymagania są jeszcze bardziej restrykcyjne i 80W/m to koniec skali.
To taka wstępna przymiarka.
PS. W czasie edycji przedmówca ujął temat bardziej przystępnie. Mam nadzieję, że mój post tez będzie przydatny.
Bardzo serdecznie dziękuję za zainteresowanie moim tematem.
Temp na piecu będzie od 50 do max 60-65stopni.
Dwa grzejniki w pomieszczeniu 53m3 o wielkości 1200x600 to wg moich obliczeń naprawdę dużo, przyjmując że dach będzie miał Rd=5 czyli 0,2 oporu cieplnego, ściany będą miały 0,3 (jedna ocieplona w tym roku a druga na przyszły rok), oprócz jednej, która jest przybudowana do domu rodziców, po drugiej stronie temp nie mniejsza jak 10stopni.
Nie doczytałem chyba o ociepleniu domu. Tak czy inaczej - droga jest przetarta. Są jeszcze grzejniki cienkie C11 i oczywiście można jeszcze korygować moc cieplną samą powierzchnią grzejników. Wybór jest i co ważne, nie Jesteś przywiązany do jednej marki. To były tylko rozważania.
Życzę udanego doboru
Mam bardzo podobne pomieszczenie co Ty i zamontowałem sobie grzejniki C11. Wybrałem dwa o wymiarach 1200x300 i według mnie to wystarcza. Dają one wystarczająco dużo ciepła, więc nie narzekam. Grzejnik firmy Purmo o takiej mocy 75/65/20C= 655 WAT i 70/55/20C= 526 WAT.
Wychodzi na to, że to juz pewien synonim. Nie zmienia to faktu, że nie ma sensu przewymiarowywać ponieważ ustawienie głowicy na pozycję 3 zamiast na 5 przy mniejszej mocy grzewczej to błąd w sztuce. Znajomość pewnych niezbędnych wielkości jest podstawowym kryterium doboru.
Jestem na tym forum od niedawna jednak szokuje mnie pewien fakt. Drodzy inwestorzy dlaczego nie szanujecie własnych pieniędzy. Jak to hydraulik dobiera Wam grzejniki?. Ja nie mam nic przeciwko instalatorom jednak jeśli macie projekt i KIEROWNIKA BUDOWY to zapewne są tam wszystkie dane potrzebne do rozwiązania Waszego problemu. Proponuję Wam doświadczenie weźcie rzuty Waszego projektu udajcie się do handlowca oraz porównajcie to co proponuje Wam hydraulik a gwarantuję że to co Wam zaproponują będzie cenowo o 50% droższe niż to co rzeczywiście jest Wam potrzebne. Bo sprawa jest prosta instalator ma upusty a handlowiec również patrzy by sprzedać Wam jak najdrożej bo obydwaj mają większy zysk. Z góry przepraszam tych uczciwych handlowców i instalatorów jednak większość z nich postępuje tak jak opisałem wiem bo przekonałem się na własnej skórze.
Moja rada wybierz sobie konkretnego producenta grzejników . Każdy z producentów ma katalog swoich wyrobów odnośnie co do typu, mocy i wymiaru. Ty na miejscu zamontowania grzejnika zweryfikuj jakie wymiary powinien posiadać Twój grzejnik i z tabeli mocy sobie dobierzesz. Ważne też jest że wizualnie sam jesteś w stanie sobie określić czy masz miejsce na jednopłytowy czy musisz ze względu na moc wybrać o tych samych wymiarach ale dwuplytowy. Wybacz ale te wybory to już musisz sam dokonać.
Witam.
Zdecydowałem się na kupno grzejników w których producent podaje moc grzewczą pojedynczego żeberka 160W.
Mój problem polega na tym że nie wiem jaką moc należy przyjąć na ogrzanie 1 m. przestrzennego.
Proszę o fachową poradę.
Witam.
Gdybyś nie był takim leniem to bez problemu znalazłbyś potrzebne informacje np TU albo TU i TU Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
"Profesjonalista" ma rację i trzymaj się jego wypowiedzi.
1. sprawdź jaką temp. zaleca producent kotła.
2. musisz wydzielić dwie strefy grzania 1- strefa grzejników, 2- strefa podłogówki ( beton nie lubi wysokich temp. traci parametry)
3. na jednej ze stref powinien być zawór mieszający
4. na zaworze termostatowym ustawia się moc grzejnika i nic więcej
dobór mocy grzejników musi ktoś Ci wyliczyć ze strat ciepła przez ściany, sufit, podłogę, drzwi i okna.
nie należy nieprzewymiarowywać grzejników bo podczas obliczania strat ciepła jest przyjęta najniższa temp. dla danej strefy klimatycznej (http://www.hvacr.pl/strefy-klimatyczne-polski-i-temperatury-obliczeniowe-322).
Dla tego pieca (o którym pisze autor tematu), ale i do innych na paliwo stałe to zakres temp 50-60 stopni.
W jakim sensie musi wydzielić te strefy?
Przecież jeżeli ma instalacje mieszaną grzejniki-podłogówka to mówi samo przez się, że ma to rozdzielone, czyli dwa obwody grzewcze.
A jakie to parametry ma tracić beton przy wysokich temperaturach? icon_biggrin.gif Prawidłowo wykonana podłogówka nie puści więcej na grzanie jak 50 stopni, odpowiada za to głowica z kapilarą, więc jaka tu mowa o wysokiej temperaturze?
Powinien być na oby dwóch obwodach, ale nie musi, a jeżeli już powinien być ten zawór mieszający na jednym obwodzie to na pewno na podłogówce.
A co to za zawór termostawowy? jak już to termostatyczny icon_smile.gif i nie ustawia się nim mocy grzejnika tylko żądaną temperaturę i to za pomocą głowicy termostatycznej która stanowi całość wraz z zaworem termostatycznym.
Co do obliczania mocy grzejników zostało już tu napisane i opisane dość szczegółowo.
Dziękuje za korektę czasami człowiek ma problemy z prawidłową polszczyzną. Ja nie piszę o głowicy termostatycznej a o zaworze termost. zawór w głowicy ma cyferki od 1 do 7 to zależy od firmy i tam ustawia się jedną z cyfr w zależności od mocy grzejnika. Można to odczytać z tabel lub obliczyć ( mam nadzieje że wiesz co to jest kv i kvs). Przy grzejniku jeszcze mamy zawór kryzujący, który monter powinien ustawić przed oddaniem CO do eksploatacji.
Ach do pomieszczeń należy też dobierać moc grzejników w/g strat ciepła przez ściany, okna itd. Szanujący się instalator w XXI w nie dobiera mocy grzejników do pow. podłogi.
Nikt Ci nie pomoże bo nie podałeś danych pomieszczeń tj. ściana zewnętrzna wym. 2,78m x 6,48m=~18,0 m2 przykładowo od wew. tynk wapcementowy gr. 1cm, cegła silka gr. 24cm, wełna lub styro 25cm lambda 0,39 tynk przy styro 1cm itd. Tak muszą być rozpisane wszystkie przegrody jak podłogi, sufit itd.Również musisz podać w jakiej strefie klimatycznej mieszkasz.
Janku, te cyferki to są właśnie do regulacji wstępnej/kryzowania. A napisałem przecież, że zawór termostatyczny wraz głowica stanowi komplet. Oczywiście, że zawór termostatyczny może być bez głowicy, ale wg mnie mija się z celem stosowania samego zaworu bez głowicy.
I dodam, że nie wszystkie zawory termostatyczne posiadają pierścień do kryzowania czy do ustawień wstępnych.
Znowu wkradł sie chyba błąd w Twojej wypowiedzi, bo piszesz,
a w następnym zdaniu
icon_biggrin.gif zapewne chodzi Ci o cyferki które są na zaworze termo.
Np tak jak na fotce poniżej
Znowu wkradł sie chyba błąd w Twojej wypowiedzi, bo piszesz, a w następnym zdaniu icon_biggrin.gif zapewne chodzi Ci o cyferki które są na zaworze termo.
Tak tak o te cyferki mi chodziło. Drugi zawór jest na powrocie służy do kryzowania. Często montowane są nieprawidłowe zawory tzw otwórz zamknij. Nawet w niektórych hurtowniach nie posiadają tych zaworów kryzujących, a może miałem pecha.
Pozdr.
Janek
Chciałbym prosić o pomoc w doborze grzejników. .
Wyliczyłem Ci wartość U dla powyższego stropu i tak przyjąłem: deska sosnowa grub. 25 mm lamb. 0,13
wełna mineralna grub. 150mm lamb. 0,04
temperatura zew. -18 st C
" wew. +20 st C
NIe wiem co jest jeszcze w tym stropie bo mogą wyliczenia się zmienić na twoją korzyść.
To U= 0,24 W/m2K to musisz pomnożyć przez pow. tego stropu drewnianego. Pozostałe ściany, podłogę, drzwi i okna należy też tak zrobić.
Co daje w roku grzewczy( połowa września do końca kwietnia) straty energii 19kWh/a na m2
Pozdr.
Janek Edytowano przez janek17 (zobacz historię edycji)
Pozdr.
Janek
Janku, jesteś w błędzie, zawór na dole grzejnika nie służy do kryzowania (być może kiedyś dawno, dawno temu gdy nie było głowic termo z nastawą wstępną) tylko do zamknięcia dopływu wody w razie wymiany grzejnika czy jego uszkodzenia. Być może jeszcze ktoś kryzuje za pomocą tych dolnych zaworów, tylko po co, jeżeli robi się to pierścieniem nastawy wstępnej w zaworze termo.
mhtyl
nastawa wstępna służy do dostarczenia energii według mocy grzejnika. To się dobiera z wykresów lub tabel i nic więcej. Sama nazwa mówi nastawa wstępna to gdzie jest nastawa główna? Nie wiem kim jesteś z zawodu, ale spróbuje wytłumaczyć. W instalacji CO woda jest napędzana pompą. W grzejnikach najbliżej położonych pompy będzie najwyższe ciśnienie niż w grzejnikach najbardziej oddalonych. To w bliższych automatycznie będzie większy przepływ cieczy (mniejsze opory tarcia). Ciecz płynąc do najdalej położonych grzejników musi pokonać dużo większą drogę a zatem i większe opory tarcia cieczy o instalację CO (rur). I dlatego należy zrównoważyć ciśnienie w całej instalacji kryzując grzejnik na powrocie. Często właściciele narzekają, że na parterze grzejniki są gorące a na piętrze są chłodniejsze a co robią monterzy a dają większą pompę. A co tam właściciel płaci za prąd nie instalator. Jak widzisz woda jest leniwa tak samo jak ludzie. Edytowano przez janek17 (zobacz historię edycji)
mhtyl
Kryzowanie w latach 90-tych polegało na tym, że między zawór a kaloryfer montowano zwykłą podkładkę z małą dziurką, przez co woda krążyła dużo wolniej (czasami duży grzejnik potrafił być ciepły tylko do połowy swojej długości), ale bez problemu docierała do wszystkich grzejników, nawet tych najdalej oddalonych, a system ten wspomagany był (i jest nadal) zmienną średnicą rur w budynku – im dalej/wyżej tym cieńsze. Dzisiaj podkładki zastąpiono termozaworami. Ale…
Nie każdy jednak wie, że te nowoczesne termozawory także posiadają funkcję kryzowania, nazywaną szumnie „wstępną regulacją”.
Więc gdybyś nie był taki leniwy to byś bez problemu w necie znalazł definicje kryzowania i nastawy wstępnej.
Jak chcesz podwójnie kryzować grzejnik to życzę Ci powodzenia w ogrzewaniu.
Nastawa wstępna odpowiedzialna jest za regulowanie przepływu gorącej wody przez grzejnik. W konstrukcji nowoczesnych zaworów uwzględnia się najczęściej od 5 do 8 pozycji nastawy. Ustawiając nasz zawór na najniższej wartości, uzyskamy maksymalne stłumienie przepływu wody, a co za tym idzie, minimalny jej przepływ. Jeżeli wybierzemy maksymalną wartość woda będzie przepływała przez zawór z możliwie największą wydajnością. Zmniejszając przepływ wody w jednym z grzejników, zwiększamy przepływ w pozostałych elementach instalacji grzejnej. Stąd też każda zmiana nastawy, któregokolwiek z zaworów, pociąga za sobą zmianę wielkości przepływu w pozostałych grzejnikach.
Zalet wynikających ze stosowania zaworów termostatycznych z nastawą wstępną jest wiele. Istotne jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, które może osiągnąć około 6%. Oprócz tego zyskuje się mniejsze zużycie energii elektrycznej przez pompę obiegową. Szacuje się, że w tym przypadku oszczędności mogą osiągnąć do 20 % wartości poboru prądu przez pompę. Przy stosowaniu zaworów z nastawą wstępną mamy możliwość bardzo dokładnej regulacji i precyzyjnego ustawienia całego systemu grzewczego. Wszystkie wyżej wymienione elementy mają również pozytywny wpływ na świadectwo energetyczne budynku.
Jak działa nastawa wstępna? Dłuższe odgałęzienia, od głównego przewodu zasilającego, prowadzące do dalszych grzejników cechują się większym oporem hydrostatycznym w porównaniu z odcinkami krótszymi. Właśnie te różnice chcemy wyrównać za pomocą zaworu. Jeżeli w naszej instalacji przewidziano kilka grzejników podobnej wielkości, przy położeniu w różnej odległości od głównego przewodu, najbardziej odległy grzejnik powinien mieć nastawę maksymalnie otwartą. Im grzejnik znajduje się bliżej kotła nastawa wstępna powinna mieć mniejszą wartość. Tym sposobem zyskamy wyrównanie przepływu czynnika grzewczego przez poszczególne grzejniki. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku różnych wielkości grzejników występujących w tej samej instalacji. Im większy grzejnik tym wyższa wartość nastawy - im mniejszy tym niższa.
Nie lubię podpierać się cytatami z netu ale tobie inaczej się nie wytłumaczy, jeżeli to co zacytowałem nie przemówi do Ciebie to cóż trudno, ja chciałem naprowadzić Cie na dobra drogę.
Nie denerwuj się bo jesteś b. młody, i nie zarzucaj komuś lenistwa jak sam masz mierne wiadomości na temat CO. Spójrz ile godzin siedzisz i czasami tak niedorzecznie piszesz. A może poszedłbyś się trochę poduczyć. Piszesz że w latach 90-tych kryzowano grzejniki przy zaworze term.. A co ty robisz teraz pomyśl tak samo walisz klocki. Myśl logiczne od tego głowa nie boli. Zrozum jedno że nastawa znaczy tyle co nastawiać na dany parametr, a kryzowanie znaczy co innego. Ja widzę że masz dużo wypowiedzi i plusów. Wiesz plusy nic nie znaczą jak chodziłem do szkoły to też dawali plusy i co na okres i tak trzeba było dostać stopień bo plus się nie liczył. A więc jak ustaliliśmy to zatrzymałeś się z wiedzą na temat ogrzewania w latach 90-tych.
Pozdr.
Janek
uhu, mocne
a Ty w których się zatrzymałeś, późnych '90, czy mocno wczesnych '00?
Kolego proszę przejdź temat CO chyba to jest główny temat.
Janek
Pozdr.
Janek
To jakaś nowa forma porady próba ataku?
Tłumaczyłem, ale nie chciał zrozumieć nazywając innych "leniwymi" to musiał zobaczyć jak sam wygląda. Jest mi b. przykro, ale czasami kubeł zimny wody robi dobrze.
Janek
a po polsku? może być prosto, nie mam obiekcji
Co masz na myśl?
mhtyl
... To w bliższych automatycznie będzie większy przepływ cieczy (mniejsze opory tarcia). Ciecz płynąc do najdalej położonych grzejników musi pokonać dużo większą drogę a zatem i większe opory tarcia cieczy o instalację CO (rur). I dlatego należy zrównoważyć ciśnienie w całej instalacji kryzując grzejnik na powrocie.
A ja myślałem, że do tego celu służą regulatory różnicy ciśnień?
Ale ja się nie znam.
Nie to nie służy do tego. Tu chodzi o wyrównanie ciśnienia w całej instalacji CO. Jak wiesz woda płynąc w instalacji musi pokonać opory tarcia, dlatego na końcu instalacji jest spadek ciśnienia. Co w efekcie daje że przy pompie największe ciśnienie i w pierwszych grzejnikach przepływa większa ilość wody, a grzejniki ostatnie nie mają zadanej ilości wody (energii ,woda jest tylko nośnikiem energii). Na zaworze term. ustawiasz nastawę zależnie od mocy grzejnika. Jak masz zamontowany np. grzjnik o mocy 1200 W to nastawę nastawisz przykładowo na 4 a przy grzejniku o mocy 600 w nastawiasz na 2. Te parametry wyciągasz z tabel. Nie można kryzować grzejników przy zaworze i zaworem term. bo mogą powstać szumy lub świsty. Dlatego zakłada się na powrocie zawory kryzujące, którymi wyrównuje się ciśnienie w całej instalacji. nie wstępuje spadek ciśnienia na końcowych grzejnikach. Co daje tak wykonanej instalacji? Założony przez projektanta przesył energii, oszczędność energii nawet 15%, dlatego watro walczyć. Zawory na powrocie, które często montują instalatorzy to są zawory zamknij otwórz proszę nie mylić z zaworami kryzującymi. Zewnętrznie one nie różnią się niczym. Zawór kryzujący ma stożek. Regulacja polega na tym że odkręca się zawór kluczem imbusowym. Ilość obrotów wyciąga się z tabel lub liczy na piechotkę
Mam nadzieje że zrozumiałeś o co chodzi.
Pozdr.
Dziękuje za korektę czasami człowiek ma problemy z prawidłową polszczyzną. Ja nie piszę o głowicy termostatycznej a o zaworze termost. zawór w głowicy ma cyferki od 1 do 7 to zależy od firmy i tam ustawia się jedną z cyfr w zależności od mocy grzejnika. ...
Nie denerwuj się bo jesteś b. młody, i nie zarzucaj komuś lenistwa jak sam masz mierne wiadomości na temat CO. Spójrz ile godzin siedzisz i czasami tak niedorzecznie piszesz. A może poszedłbyś się trochę poduczyć. Piszesz że w latach 90-tych kryzowano grzejniki przy zaworze term.. A co ty robisz teraz pomyśl tak samo walisz klocki. Myśl logiczne od tego głowa nie boli. Zrozum jedno że nastawa znaczy tyle co nastawiać na dany parametr, a kryzowanie znaczy co innego. Ja widzę że masz dużo wypowiedzi i plusów. Wiesz plusy nic nie znaczą jak chodziłem do szkoły to też dawali plusy i co na okres i tak trzeba było dostać stopień bo plus się nie liczył.A więc jak ustaliliśmy to zatrzymałeś się z wiedzą na temat ogrzewania w latach 90-tych.
Pozdr.
Janek
O cho, i zaczęło się icon_biggrin.gif Kolego drogi, łaskawie i uprzejmie zwróciłem Ci uwagę na Twoje nazewnictwo (dla przypomnienia podałem wyżej) za które mi podziękowałeś, jestem wyrozumiały tak samo jak uważałem że i Ty jesteś, ale widzę że Twoje ego jest wyżej. Widzisz, problem to Ty masz sam ze sobą, z pisaniem ze zrozumiem i czytanie ze zrozumieniem (domniemywam że za długo przebywałeś w niemcach icon_biggrin.gif ) a klocki sam walisz a drugiemu wypominasz, oj nie ładnie.
Gdzie ja piszę, że w latach 90 kryzowano grzejniki przy zaworze termostatycznym icon_eek.gif icon_exclaim.gif po pierwsze jest to cytat pochodzący z niezależnego źródła z netu, po drugie kłania się czytanie ze zrozumieniem.
Kryzowanie i ustawienie wstępne to jedno i to samo, choć to dwa różne słowa icon_biggrin.gif
To może oświecisz mnie jaki parametr ustawia się poprzez ustawianie wstępne a jaki parametr ustawia się kryzowaniem.
Co do moich plusów to g.... Cie to powinno obchodzić, po pierwsze sam sobie ich nie dawałem a po drugie czekam kiedy mi wypomnisz 16 tys napisanych postów icon_biggrin.gif
A tak zapytam się z ciekawości, piszesz ustaliliśmy czyli kto? bo mam wrażenie że to cam bac jakiegoś usera który chce zrobić zadymę za coś co było kiedyś.
Janek
I kto to pisze? Ten sam kto w temacie o U poruszał wątek o zaworach icon_lol.gif
Janek
Leniwy sam jesteś bo wymyślasz definicje takie, że szkoda ich komentować.
Przykro mi jest, bo wyciągnąłem do Ciebie rękę a Ty ja oplułeś, panie mścicielu z zachodu.
Gdzie na dole? pokaż palcem.
żeby znowu redaktor(lub inna postać) mi banana założył? lub skasował post?
eee, nie, nielzjia
a tak dokładniej to te nastawy dołem, po kiego :scratching:
Pozdr.
Janek
Janku, opory tarcia czy raczej parcia na szkło to Ty masz ale nie woda w co.
Pokaż te zawory kryzujące które zakłada się na powrocie, pokaz mi te tabele które służą do liczenia obrotów icon_biggrin.gif
A tak to imbusem możesz sobie ... w latach 90 kryzować gdy nie były tak powszechne głowice termo z nastawa wstępną.
eee, nie, nielzjia
Ale gościu jest kolejnym niereformowalnym userem, więc po co mu udowadniać jak On wie lepiej.
Jeżeli na zaworze termo ustawia się /dławi przepływ/kryzuje to wystarczy, ale Janek wie lepiej icon_biggrin.gif
eee, nie, nielzjia
Dla oszczędności i komfortu.
Może czytałeś posty gdzie niektórzy narzekają np. że na górnym piętrze grzejniki nie są gorące jak na dole. TO też morze być tego przyczyna. Jak już pisałem niektórzy dają silniejszą pompę i w ten sposób łatają dziurę, a to też strata pieniążków.
Na dole nie ma nastaw lecz kryzowanie(dławienie), aby uzyskać równomierne ciśnienie. Jak masz wszystko pozakręcane to w instalacji jest równe ciśnienie, ale jak odkręcisz zawory to spada ciśnienie nierównomiernie. Dlatego kryzujesz całą instalację dla wyrównania ciśnienia. Edytowano przez janek17 (zobacz historię edycji)
morze nie czytałem
ale od kiedy cyrkulacja jest wymuszona, nastawy (wstępne) się dobiera projektując instalację co, to po kiego te na dole?
zresztą przy grawitacji te dołem to dla mnie też novum, ale ja nie instalator
morze nie czytałem
Kolego jesteśmy w XXI w i zapomnijmy o grawitacyjnym ogrzewaniu. Ja też nie jestem instalatorem. Prawidłowo zrobiony projekt ma podane nastawy zaworu term. i ilość obrotów przy kryzach itd....
Nie wiem jak w polsce z pomocami bo np. w niemcach przy nastawie masz tabele dla DIN 10bis DIN 20 dla kv(kvs) wartości. Tak samo jest z kryzowaniem instalacji np. V=1800l/h 4100Pa daje niepełne trzy obroty.
edit:
Ale co ty dobierasz przy projektowaniu? W nastawach wstępnych jak sama nazwa mówi ustawiasz zawór do grzejnika a nie do instalacji. np masz grzejnik 900 W to musisz tak dobrać nastawę, żeby dana ilość wody max. dostarczyła te 900 W energii i na tym się kończy rola nastawy. W obiekcie masz różnej wielkości grzejniki i do każdego jest inna nastawa. Następnie kryzujesz Instalację aby wyrównać ciśnienie w całej instalacji. Edytowano przez janek17 (zobacz historię edycji)
Jeśli już chcesz tak chcesz "na dole", to wtedy dajesz zawór który właśnie posiada nastawę wstępną i funkcję powrotu (odcięcie), ale wtedy u "góry" wstawiasz głowicę termostatyczną bez nastawy wstępnej
I odwrotnie: u góry głowica termostatyczna z nastawą a u dołu zwykły zawór powrotny bez nastawy.
I to chyba tyle.
Przestań pieprzyc o tym ciśnieniu. Ciśnienie jest jednakowe w całej instalacji , tylko dławi się przepływ, szybkość jego.
Ja ma na piętrze grzejniki , ustawiłem ustawienia wstępne na zaworach termo i nie musiałem pompki zmieniać.
Ciśnienie to zaraz ja będę miał od prostowania tych pałamucnych Twoich porad.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
