Z jednej strony wymagania pędzą do góry, z drugiej - czy tylko mi się wydaje, że dawniej papa była jakaś taka wytrzymalsza i dłużej mogła poleżeć na dachu?
Niestety nie tylko tobie - teraz papa to jakby tektura posmarowana na czarno - zero wytrzymałości :/
I teraz, tak jak zawsze, można trafić na wyrób doskonały i na śmieć budowlany. Jesienią kupowałem papę podkładową 3mm na osnowie. Pierwsza partia była doskonała. W hurtowni, w której się zaopatruję, zmienili w międzyczasie dostawcę i drugą partię kupiłem innego producenta - papa TESKOBIT V60S30 firmy TES - okazało się że grubość 3mm to ona miała ale tylko w nazwie. W rzeczywistości od 1 do 3mm, a więc powinni ją oznakować symbolem V60S10-30 icon_wink.gif
Odważny manager musi zarządzać tą fabryczką - w naszych czasach wypuścić na rynek taki bubel...
...TESKOBIT...
Jak sama nazwa wskazuje jest to "test dla kobit" icon_rolleyes.gif icon_cool.gif
A tak poważnie najprawdopodobniej była to partia testowa z uruchomienia linii technologicznej. Takie niepełnowartościowe materiały są sprzedawane pracownikom firmy i nie powinny znaleźć w legalnej sprzedaży. Wynika z tego, że Twoja hurtownia Cię oszukała albo sama została oszukana. icon_confused.gif
Pozdrawiam icon_wink.gif .
Trzeba przyznać uczciwie, że przyjęli zwrot bez żadnego problemu, ale zanim zareagowałem część została wyrobiona...
Można powiedzieć - zmień hurtownię, ale nie mam już wielkiego wyboru, bo poprzednia np. dopisała sobie jedną WZ-kę na kilka palet Porothermu... nigdy bym nie wpadł, że ktokolwiek może się do czegoś takiego posunąć, gdyby nie data 1.09 - a wtedy byłem na drugim końcu Polski, bo córka zaczynała rok szkolny - budowa była zamknięta. Podpis odbiorcy na WZ-ce podrobiony. Co zrobiła hurtownia? Ano, przysłała mi pracownika, który po przeliczeniu porothermu w murze stwierdził z wyrzutem, że ilość się zgadza z WZ-kami... (spory budynek i łącznie poszło kilkadziesiąt palet!).
Ja mam zaprzyjaźnionych ludzi, z którymi od wielu lat współpracuję. Ja im oddawałem materiał, który omyłkowo dostarczyli bez pokwitowania a były to miedziane elementy orynnowania, oni mi pomogli w trudnych momentach. Nikomu nawet do głowy nie przyszło aby kogoś oszukać. Współpracujemy w oparciu o pełne zaufanie i to jest podstawa sukcesu. Pozdrawiam icon_wink.gif .
W przypadku działalności na jakimś określonym rozsądnie obszarze jak najbardziej się zgodzę.
Niestety działam praktycznie w całej Europie z przyległościami i tak niewiele mam problemów za granicą
- a jeśli już to z określeniem czego potrzebuję, bo co kraj to inna nazwa :-)
Spotkałem się z tym, że wystarczyło dać wizytówkę i brałem towar na kilkaset funtów (akurat miałem tylko euro).
W moich rodzinnych stronach też nie mam problemów bo znam się z większością hurtowników jeszcze z czasów kiedy zakładali interes. Nowy dom i siedzibę firmy buduję jednak w drugim końcu Polski - w Polsce B i potrafią mnie tu czasem zaszokować
Zazwyczaj, jeżeli klient decyduje się na wykorzystanie płyt OSB przy budowie domu jednorodzinnego to wybiera OSB-3. Płyty te są najbardziej powszechne i praktycznie dostępne "od ręki" bez potrzeby kupowania ich w ilościach paletowych. Istnieje kilka rodzajów płyt OSB. Płyty OSB-2 nie są odporne na działanie wilgoci i mogą czasem ulegać pęcznieniu w przypadku bezpośredniego narażenia ich na kontakt z wodą. W związku z tym przeznaczone są raczej do wykorzystania w miejscach suchych. OSB-3 to typowe płyty konstrukcyjne. Odporność na działanie m.in. wilgoci zawartej w powietrzu sprawia, że OSB-3 stosuje się głównie do budowy domów szkieletowych. Wysokie parametry techniczne sprawiają, że płyty zapewniają wytrzymałość i sztywność całej konstrukcji budynku. Jeżeli chodzi o płyty OSB-4 to podobnie jak OSB-3 stosowane są w budownictwie, jednak głównie w miejscach gdzie jest potrzeba zastosowania płyt nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych, a także podwyższonej wilgocioodporności zewnętrznej i wewnętrznej.
Różnice w wyglądzie płyt OSB-3 wynikają zazwyczaj od producenta. Niektóre są "ładniejsze", a inne "brzydsze" jednak parametry techniczne są takie same. Bez problemu można odróżnić natomiast płyty MFP, od płyt OSB ponieważ te pierwsze mają znacznie drobniejszy wiór i przez to ich wygląd odbiega od OSB. Klienci decydują się zarówno na zakup płyt MFP jak i OSB i nie można stwierdzać, że jedna płyta jest lepsza, a inna gorsza. Najlepiej przed zakupem zawsze skonsultować się z wykonawcami lub też sprawdzić, która płyta wpisana jest w projekcie. Dzięki temu można uniknąć późniejszego zamieszania ;)
Przy okazji zapytam.
Czy tak powinna wyglądać szczelina wentylacyjna w kalenicy, przy pełnym deskowaniu (osb)?
Płyty trochę krzywo przycięte. Nie wiem jaką funkcję będzie pełnić szczelina?
Jeśli dach będzie ocieplany to na krokwiach powinna być ułożona folia paroprzepuszczalna, a poszycie z płyt OSB montowane na kontrłatach. Brak folii może spowodować zawilgocenie wełny (śnieg nawiewany pod szczelinę wentylacyjną) jak też jej wydmuchiwanie jak i praktycznie brak kontroli ciągłości pustki wentylacyjnej - wełna może miejscami dotykać do spodu poszycia. Sytuację można uratować mocując do boków krokwi wiatroizolację odsuniętą ok. 3 cm od deskowania.
Miontaz folii nie ma żadnego wpływu na zawilgocenie wełny. To czy wełna będzie dotykać do płyt OSB to kwestia kultury montażu. Wełn y się nie upycha a układa. Wracając do meritum szczelina w kalenicy jest OK natomiast zakończenie wykonania pokrycia już nie. Szczelina powinna być przesłonięta paskiem foli lub papy mocowanym na kontrlatach. Powinne być nabite wsporniki a nanich łata kalenicowa. Na łacie kalenicowej powinna być zamontowana taśma pod gąsiory i przyklejona do blachodachówki. Mówiąc krótko dach musi b yhć wykonany tak jak pod dachówkę bo blachodachówka to imitacja dachówki. Pod gąsiorem ani przy okapie nie należy montować żadnych uszczelek z gąbki. Przy okapie grzebień lub kratka z grzebieniem. Twoi wykonawcy mają trochę nieuporządkowaną wiedzę. Wiedzieli, że gdzieś dzwonią tylko nie wiedzieli, w którym kościele. Oczywiście można to porawić demontując gąsior. Należy pamiętać aby umożliwić wlot powietrza pod płyty OSB w okolicach okapu. POzdrawiam.
Ta część dachu nie będzie ocieplana - jest to stryszek. Płyty z papą montowałem sam. Monterzy blachy (trapezowej , bo taka jest zamontowana) nie spotkali się jeszcze z pełnym deskowaniem pod blachę. icon_confused.gif więc więcej nie trzeba pisać. Dziękuje za info. pozdrawiam.
