Wideodomofon z widokiem na... tors
Wideodomofonu nie można przesunąć by był wyżej i pokazywał twarz gościa?
Pewne torsy w lato mogą być dużo ciekawsze od twarzy :D
ciekawe, czy monter jakiś bezpiecznik zamontował... jakby tors nie mieścił się w obiektywie
Zabezpieczenie musi być zawsze. Nawet lampki kontrolne muszą mieć zabezpieczenie.
byle nikt torsji od tego torsu nie dostał
Eee... jak zaciśnie zęby tak, jak ta kamera w wideodomofonie kąt odbioru obrazu, to nic złego się nie stanie.
  • 5 lata temu...
Z tym wideodomofonem to ściema. Nie sprawdziłeś jak facet go zamontował... żal mi cię. PS: jeśli przyjdzie koszykarz to będziesz oglądaj jego majty, a nie tors :D
złoty szpadel się należy
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
