Jaki design mebli?
Meble-Bogart
Jakie waszym zdaniem są najpopularniejsze rozwiązania w dziedzinie mebli tapicerowanych do salonu?
Co sądzicie o połączeniu eko-skóry i materiału w sposób jak na zdjęciu:
Brak obrazka
- Sofa Zuzia
Takie połączenie pozwala w łatwy sposób wyczyścić te elementy które są najbardziej podatne na zabrudzenia - spód mebla. Jednocześnie nie zmusza nas do siedzenia na chłodnej i klejącej się do ciała skórze.
Innym, stosunkowo nowym - a za razem cieszącym się popularnością rozwiązaniem (w kwestii designu) są boczki z prześwitem. Dodają wnętrzu dużo świeżości, nie będąc za razem zbyt ekscentrycznym wyborem.
Brak obrazka
- Sofa Rita
Te i więcej zdjęć jest do zobaczenia w naszym sklepie internetowym www.Meble-Bogart.pl
Jakie rozwiązania wy preferujecie?
no to ja znowu bede odstawac od reszty, ale mi sie nie podobaja i to nawet lagodnie okreslajac. Strasznie kosmiczne i wygladaja... tanio. moze w pokoju nastolatka, ktory chce "zaszpanowac" by sie sprawdzilo...
Mam podobne odczucia.
Byłem na studniówce i panienki były wyłącznie w miniówach. Ja się pytam, to co to za bal? Potańcówka, a nie bal! Na bal to się chodzi w kreacjach wieczorowych. I wtedy panienki wyglądają jak damy, a nie galerianki.
Te meble przypominają mi taką dzisiejszą, głupawą modę. Do salonu nie dałbym ich nigdy; dla małolatow - a niech tam, jeśli chcą...
  • 9 miesiące temu...
Mi się osobiście średnio podoba. Albo jedno, albo drugie, połączenie w tym wypadku nie wychodzi na plus. ja jestem zdania, że jak już się stawia na jakiś określony styl to raczej nie powinno się już kombinować. Sama gustuje w meblach rustykalnych no i lubię prostotę. Czasem mniej znaczy więcej, raczej na odwrót to się nie sprawdza. Może to też zależy od tego jakie są indywidualne preferencje - o gustach sie przecież nie dyskutuje.
Pozdrawiam!
Osobiście nie jestem entuzjastką łączenia w tapicerowanych meblach skóry i materiału,
albo jedno, albo drugie.
Jednak jeżeli komuś to odpowiada, to ok, bo jeden woli córkę, a drugi teściową icon_biggrin.gif
Bardziej bym się skłoniła do połączenia dwóch kolorów tego samego materiału, tak jak w tych Krzesłach Trio:Maxi
Trochę wstrząsająca kolorystyka. Jestem ciekawa, jak to zgrać we wnętrzu, by nie wyszlo kiczowato.
Krzesła owszem, przykuwające uwagę.
Kolorystyka może być dowolna, tutaj akurat wysłałam zdjęcie krzeseł, które chciał klient icon_smile.gif
Tutaj także wersja dwukolorowa, ale w spokojniejszych barwach. Edytowano przez meblonista (zobacz historię edycji)
