Kotłownia - wymiary
Jaką minimalną powierzchnię powinna mieć kotłownia aby można było w niej postawić kocioł na ekogroszek z podajnikiem.
Czy powierzchnia kotłowni 6,5 m2 i wymiary 3,25 m. x 2 m. dopuszczają zastosowanie w niej powyższego kotła?
żeby nie wpakowac się w przyszłości na minę to zapytam jeszcze raz.
Wiadomo danej powiechni (6,6 m2 ) mogą odpowiadać różne proporcje boków dlatego czy kotłownia o wymiarach i usytuowaniu elementów stałych jak na rysunku starczy na piec z zasobnikiem na ekogroszek i stojący zasobnik c.w.u ?.
a może to pytanie zadałbyś wybranych handlarzom kotłami, przy okazji wskazując potrzebną moc, ponieważ raczej nikt nie jest jasnowidzem
bo taki to raczej się nie zmieści
prędzej taki
U mnie sie zmieścił w tych wymiarach kotłowni kocioł z podajnikiem plus bojler 300l stojący - pamiętaj, żeby wysunąć zestaw na tyle do przodu , żebyś i z tyłu miał swobodny dostęp do kotła i do wyczystki w kominie . Nie zapomnij o podeście pod kocioł - ja mam na jakieś na oko 10 centów, byłam szczęśliwa z tego pomysłu kiedy zalało mi kotłownie (mam ją niżej, na poziomie garażu). Kumaty instalator powinien o wszystko zadbać , ale to ty jesteś od kontroli czy jest on faktycznie kumaty icon_biggrin.gif .
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
