Mam źle dobrany system grzewczy
Gość Damian
Na prawdę współczuję, ale tak to się robi domek letniskowy, a nie dom całoroczny. Przecież na chwilę obecną to Państwo nie pobierają żadnej przyjemności z posiadania domu zwłaszcza zimą.. Myślę, że te wszystkie pieniążki, które zostały wydane na dodatkowe grzejniki, prąd, klimatyzatory to już prawie możnaby było zrobić modernizację systemu grzewczego. Pozdrawiam ciepło..
Mogę polecić tapety docieplające. Nazywają się Thermovlies i są z takiej włókniny przypominającej filc. Dają dużą oszczędność w nagrzewaniu pomieszczenia - 2-3 razy szybciej niż bez nich a ciepło utrzymuje się bardzo długo. W razie konieczności firma posiada też płyty izolacyjne, docieplające od wewnątrz. Zaleca się je tam, gdzie jest bardzo zimno, wilgotno itp. Jedne i drugie chronią ściany przed pleśnią i świetnie "dogrzewają", dzięki czemu można zredukować wydatki na ogrzewanie....
Gość Zdzisław
Szkoda że Państwo nie zainstalowali sobie od razu moderatora zimnoplazmowego JOGI inwestycja byłaby tańsza i spokój na lata
A najlepiej z JOGI z kolega BUBU.
Ten domek musi być fatalnie izolowany skoro kominek o mocy 14kW nie jest wstanie sobie poradzić ogrzaniem powierzchni 120m2.
Może zamiast dalej reanimować trupa i smarkać po kawałku dokładając coraz to nowe elementy wykonać termodernizację domu.
Damo przyłączenie gazu, o czym myślą właściciele nie rozwiąże problemu.
Gaz też ma swoją cenę, a dom będzie go zużywał w całkiem sporych ilościach.
15 lat temu zrobiłem sobie w domu podobne ogrzewanie, czyli kominek DGP z grzejnikami elektrycznymi. Chyba mój dom był znacznie lepiej docieplony bo nie była to dla mnie trauma jak dla bohatera artykułu. Największym problemem było przerzucanie drewna przez salon oraz lawinowo rosnące koszty prądu. Skończyło się na montażu układu CO z kotłem na pelet ze sterowaniem pogodowym. Pelet kosztuje mnie znacznie taniej niż drewno + prąd, jest czysto i prawie bezobsługowo. Polecam wszystkim gorąco!.
PRZECIEŻ KOMINEK NIE MOŻE BYĆ JEDYNYM ŹRÓDŁEM CIEPŁA.
Ja mój dom parterowy (100 m2) w zimę 2011/2012 (od października do kwietnia) ogrzałem za 1200 PLN. Mam kominek 14 kW z zainstalowanym wymiennikiem spalin typu MAGIC (koszt 1450 zł). Szukałem tego wymiennika w całej Europie a znalazłem w Stanach gdzie ludzie używają go od min 30 lat
Wspomagany jest on poprzez wentylator sufitowy
(90% ciepła ucieka nam do góry) Oprócz tego w rezerwie jest kocioł na olej ( pracuje przy wyjazdach i przygotowuje ciepłą wodę użytkową) Koszt 1 m przestrzennego drewna (dąb,brzoza ) z dowozem na miejsce ,oczywiście połupanego wyniósł 160 zł. Próbowałem kupować u leśniczego. Cena dąb 1m - 120 zł, olcha 160 zł. Stwierdziłem iż się nie opłaca (trzeba samemu pociąć,przywieść itp). Po roku użytkowania wiem jakie popełniłem błędy : I - nigdy wkład kominkowy (koszt wkładu ok 3000 + zabudowa tłumiąca ciepło ok 5000 razem ok 8000 ) Zamiast tego piękna KOZA nie zabudowana i na wylocie wymiennik MAGIC oraz wentylator sufitowy.
Należy zastosować piec elektryczny indukcyjny i tradycyjne c.o., przy taryfie nocnej, jest najtaniej i całkowicie bezobsługowo. Nie wiem co to za problem z ciepłem czy ciepłą wodą i całkowicie zapomniałem że istnieje coś takiego jak kotłownia. Ciepło musi być bez mojej ingerencji, wszystko załatwia elektronika. Koszt wydaje się minimalny, czytając jakie pieniądze ludzie wydają na inne systemy i ciągle czegoś brakuje do szczęścia...
To napisz jeszcze co to znaczy w/g Ciebie tradycyjne CO i pochwal się ile płacisz za prąd na potrzeby grzewcze i CWU z oczywistym uwzględnieniem wielkości domu i ilości mieszkańców.
kto wam projrktowal system..ja od 20 lat robie ogrzeania i moim zadaniem jest przemyslec system pod katem jak najmniejszego zuzycia opalu...problemem sa ludzie ktorzy naczytali sie w internecie roznych bzdur\' Powiem tyle nawet po kilkunastu latach po zmianie numerow telefonow klienci w jakis sposob znajduja mnie i zlecaja domy dla dzieci i znajomych szukajcie dobrych fachowcow zamiaszt tanich leszkow spod posredniaka , ze spoldzielni mieszkaniowej czy cwaniaczkow chcacych skroic klienta...
Gość Piotr Nicosia
Taki dojrzały Pan, a połączył dwa najgorsze rozwiązania: prąd - najdroższy i kominek w salonie - najbrudniejszy!!! Opalam 180mk +300l cwu, piecem defro 15kW z podajnikiem. ostatnia zima 3 tony x 800zł ekogroszeu - taniej niż u tego Pana, komfort cieplny doskonały. Ponad to śmiem twierdzić, że budowa szkieletowa a polskich warunkach to nieporozumienie. przenikalność to jedno, ale taki dom nie ma bezwładności cieplnej, dobrze że ten kominek chociaż poprawili na szamotowy....
kto wam projrktowal system..ja od 20 lat robie ogrzeania i moim zadaniem jest przemyslec system pod katem jak najmniejszego zuzycia opalu...problemem sa ludzie ktorzy naczytali sie w internecie roznych bzdur'
przykro to mówić, ale u mnie prawdopodobnie nie znalazłby pan pracy
z doświadczenia wiem, że fachowcy wykonujący od 20 lat ogrzewania, dalej robią je dokładnie tak samo jak 20 lat temu....a trochę się przez te 20 lat temu zmieniło jeśli chodzi o systemy grzewcze i zapotrzebowanie domów na ciepło...więc akurat dla mnie, te pana 20 lat doświadczenia, to tylko zbędny bagaż...
14kW powinno spokojnie wystarczyć na większy dom, gdzieś to ciepło ucieka. Dobrze by było wynająć kamerę termowizyjną i zobaczyć, w których miejscach dom "świeci" i pomyśleć na naprawie tych miejsc.
  • 8 lata temu...
Tak bardzo ważny jest wskaźnik EU [kWh/m²/rok]. Zużycie energii, przy kotłach indukcyjnych lub zużycie opału przy kotłach na paliwo stałe zależy nie tylko od mocy kotła, ale również od stanu termicznego budynku.
    • 15 lat pykło niedawno!
