Lekki remont kuchni
Witam!
Jestem początkujący w sprawach remontowych, otóż przydałoby się odnowić zaniedbaną juz kuchnię. Do odbicia na ścianie miałbym 1,5 x 2,5 m kafelków i nie mam wiertarki z funkcją młota, więc pozostaje majzel i młotek. Na co zwrócić uwagę, żeby jak najmniej uszkodzić ścianę. Ewentualne ubytki powstałe przez odbicie, czym uzupełnić?
Z góry dziękuję!
Witam!
Z góry dziękuję!
Używać delikatnych narzędzi żeby nie odbić tynku. ATLAS POSTAR 20
Szybkoschnący podkład cementowy grubość warstwy:(10-80 mm)
Stosowany do warstwy podkładowej pod płytki ceramiczne. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Witam!
Z góry dziękuję!
Ręcznym młotkiem z pewnością mniej uszkodzisz niż wiertarką z funkcją młota.
Gość stach
POSTAR 20, zresztą tak jak inne POSTARY to jest podkład PODŁOGOWY
http://atlas.com.pl/pl/oferta-produktow/ka...0.html?sef=hcfp
i nie nadaje się do stosowania na ścianie (chyba, że położysz ścianę, wylejesz podkład i po zastygnięciu - postawisz scianę na miejsce icon_mrgreen.gif ) Jeśli chcesz coś z chemii ATLASA, to raczej zastosuj zaprawę wyrównującą, albo ATLAS REKORD. Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://atlas.com.pl/pl/oferta-produktow/ka...0.html?sef=hcfp
i nie nadaje się do stosowania na ścianie (chyba, że położysz ścianę, wylejesz podkład i po zastygnięciu - postawisz scianę na miejsce Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_mrgreen.gif"> ) Jeśli chcesz coś z chemii ATLASA, to raczej zastosuj zaprawę wyrównującą, albo ATLAS REKORD.
miała być
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS
Uniwersalna zaprawa budowlana
Zalecana do niwelowania ubytków, zagłębień i innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Umożliwia murowanie cienką warstwą. Służy do naprawiania powierzchni tynków cementowych i cem-wap., betonu, gazobetonu, jastrychów cementowych itp.
zużycie: 1,6 kg/1 m2/1 mm
grubość warstwy: 2 ? 15 mm
Właściwości
szybkie wyrównywanie podłoży
wysoka przyczepność
przyklejanie płytek już po 5 h Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Wielkie dzięki za odpowiedź!
Mam również pytanie, po użyciu jak nazwa sama wskazuje zaprawy "wyrównującej" w przypadku jednak jakichś drobnych można to zeszlifować, podobnie jak na przykład gładź szpachlową?
I czy można na taką już powierzchnię nałożyć warstwę farby? Czy do kuchni farba lateksowa, zmywalna będzie dobrym wyborem?
Zaprawę wyrównującą można zeszlifować, jednak jest ona twarda. Taką zaprawę można malować po jej wysezonowaniu, czyli po upływie 1 miesiąca. Dlatego też lepszym rozwiązaniem byłoby tu zastosowanie gładzi szpachlowej. Jeśli chodzi o pomalowanie kuchni lateksową farbą zmywalną, to jest to dobry pomysł, jednak pod warunkiem, że w pomieszczeniu nie ma nadmiernej wilgoci. W przypadku, gdy taki problem istnieje, najlepiej zastosować farbę odporną na działanie wilgoci i zabezpieczającą jednocześnie przed rozwojem grzybów i pleśni, np. farbę Śnieżka Kuchnia i Łazienka http://www.przemaluj.pl/1131_321.htm
Witam serdecznie. Ja trochę odejdę od malowania, ponieważ już odnowiłam kuchnię, zamontowałam meble i chciałam zmodernizować oświetlenie na ledowe i szok. Kolega powiedział mi, że prawdopodobnie będę musiała wymienić instalację icon_evil.gif Czy to jest prawda?
a którą scianę chcesz malowac, bo jesli tą, na kt jest zlew, to farba dość szybko zacznie odpadać :/
Zależy jak przygotujesz ścianę i jakiej chemii użyjesz. Są farby dokładnie do takich zastosowań i farba nie odpada, no chyba, że nie będziesz postępował z zaleceniami producenta i nie będziesz miał pojęcia jak to zrobić dobrze.
co do oświetlenia - jeśli chcesz możesz spokojnie w stare gwinty wkręcić ledy bo też są z tymi standardowymi E14 i E27
Zgadza się, ale ja chciałabym oświetlenie blatów i takie punktowe na suficie.
bez strachu, jeśli zmieniasz położenie punktów oświetlenia (np robisz punktowe) to musisz położyć nowy przewód, a to sie juz nazywa modernizacja instalacji elektrycznej. Jesli źródło światła wymaga zasilania innego niż "zwykłe z sieci" to dajesz odpowiedni transformator, a wszystko to ukrywasz za płytą gk.
Czyli nie muszę się martwić, że będą kuć mi w kuchni, bo gdyby tak było to z ciężkim sercem, ale zrezygnowałabym z wymiany oświetlenia na ledowe mimo wielu zalet które posiada.
Nie musisz się martwić wszystkie nowe kable do punktów świetlnych ukryje się pod karton gipsem tak jak Vip o tym napisał.
Witam po świętach. Koniec leniuchowania, a dla mnie poczatek pracy przy remoncie :-( Wymyśliliśmy jeszcze, że wymienimy oświetlenie w przedpokoju i na schodach. To oświetlenie ledowe jest super, pomysły można wszystkie zrealizować. Nawet nie myślalam, że pewne rozwiazania tak łatwo zrealizowac.
mam poleconego fachowca tym bardziej, że chce trochę przy tym oswietleniu pewnych nowosci zastosować typu czujniki ruchu, w kuchni trochę taśm, które bedzie mozna przyciemniac i rozjaśniać.
W kuchni? icon_eek.gif Wytłumacz mi po jaką cholerę? Nastrój robić garnkom?
W kuchni? Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_eek.gif" border="0"> Wytłumacz mi po jaką cholerę? Nastrój robić garnkom?
A co , myślisz że garnki nie mają uczuć??
ha, ha. Ja mam kuchnię 30m i praktycznie nasze życie się w niej toczy-wspólne posiłki, spotkania ze znajomymi itp. Więc nastrój jak najbardziej wskazany:-)
Przejdzie Ci to szybciej niż myślisz. Zdziwisz się wtedy.
Ściemnianie światła męczy wzrok. Oświetlenie jest o wiele zdrowiej regulować zmieniając jego natężenie, czyli włączając/wyłączając kolejne źródła, a nie regulować napięcie.
Ale cóż! Widocznie większość musi sie o tym sama przekonać.
