Zamarżnięta rura
Mam problem z rurą zabudowaną która mi niedawno właśnie zamarzła i nie wiem jak ją odmrozić próbowałam kilku rzeczy ale nic to nie dało:( Potrzebuje rady na skuteczne odmrożenie gdyż nie ma ani ciepłej ani zimnej wody:( Proszę o pomoc!
A gdzie ta rura idzie, w którym miejscu zamarzła? Nie chciałbym Cię załamywać ale do wiosny będziesz musiała poczekać w najgorszym wypadku icon_biggrin.gif
Więcej danych podaj, bo nic nie wiadomo oprócz tego że sprawa tyczy się rury.
Rura jest na zewnątrz w ścianie.. jest to odcinek między kranem nad wanną a umywalką.
Spróbuj to miejsce nagrzać jakimś promiennikiem. A jeżeli można zbić tynk to palnikiem na gaz i po odmrożeniu dobrze ją ocieplić.
Bez inwazyjnie Ty tego raczej nie ruszysz, słoneczko tak.
Choć... grzejnik mikrofalowy lub magnetron z kuchenki mikrofalowej powinien dać radę.
Ich pole działa bezpośrednio na cząsteczki wody.
Czyli są w zasadzie dwie opcje - stawiasz namiot na zewnątrz, ciągniesz prąd i odpalasz kuchenkę mikrofalową, tylko wątpię by z otwartymi drzwiczkami się uruchomiła (najwyżej możesz zablokować zapadkę od drzwiczek). To raczej nalezy potraktować jako eksperyment.
Druga opcja - ten sam namiot i podgrzewamy fragment ściany - ale szczerze powiem - skuteczny zabieg to podgrzanie fragmentu ściany o kilka dobrych stopni czyli dmuchawa 3-fazy i kilka godzin grzania - o ile tynk nie popęka??
Przy mikrofalach namiot zbędny.
Grzać się będzie poprzez ruch cząsteczek woda w rurze no i niestety zamarznięte skropliny w porach muru.
Jak to tynk zniesie powiem szczerze że nie mam pojęcia, choć czytałem gdzieś że jakaś firma świadczy takie usługi i daje na nie gwarancję.
Tu trzeba fachowców zaprosić (hydraulików).
Może się okazać ze po odmrożeniu i tak trzeba wymienić rurę bo zamarznięta woda (lód) ją rozsadziła.
Gość gawel
Trzeba ustawić jakąś "farelkę" naprzeciw miejsca przebiegu tej rury i grzać jednocześnie odkręcić kurki i czekać nic lepszego się nie wymyśli.
Tu w ogóle sprawa może być zagmatwana.
Jeśli rury są stalowe to jest szansa że lód ich nie rozerwał, ale powtarzam, jest szansa.
Z kolei rury stalowe nie puszczą mikrofal do środka
Rury plastikowe "puszczą mikrofale", ale za to są znacznie bardziej narażone na rozerwanie.
A w ogóle, przy tak długim utrzymywaniu się ujemnych temperatur na takim poziomie jak obecnie, w obu przypadkach są marne szansa że instalacja nie jest do wymiany.
To nie przymrozek który złapał, tylko "chłód" który skuł lodem wodę.
Wściekle mało danych...
Kiedyś korek lodowy w rurze stalowej przy mnie rozmrażano... spawarką!
Spora była...
Zapięli na jednym końcu na sztywno i dotknęli na drugim...
Spawarka ostro protestowała, ale wytrzymała a lód puścił...
Adam M.
Spora była...
Adam M.
Ja obstaje za namiotem i dmuchawą 400V skierowana na ścianę. Powinno odpuścić.
W zasadzie zasugerowałem się zewnętrznym osuszaniem a to samo można zrobić wewnątrz. Tyle, że mamy juz stan do zamieszkania a nie gołe mury - trochę ryzykowne.
Może ktoś jest zorientowany czy możliwe jest zamarzniecie rur w pionie w kamienicy? Mieszkanie znajduj się na 2 piętrze a budynek jest ocieplony. Problem pojawił się ponieważ została zlikwidowana kotłownia a ja ze względu na wyjazd najprawdopodobniej nie zdążę wykonać ogrzewania w tym sezonie. Dodam, iż nad nami mieszkają sąsiedzi którzy oczywiście na bieżąco korzystają z instalacji. Chodzi głownie o ten pion, aby nie narobić komuś problemów bo w pozostałej części mieszkania woda został spuszczona z rur.
Jak budynek ocieplony, klatka schodowa zamykana, a budynek zamieszkany, to praktycznie nie ma możliwości żeby piony pozamarzały.
Znam przypadki zamarznięcia pionów, zarówno kanalizacyjnych jak z wodą, ale sprawa tyczyła się starej kamienicy z cegły nieocieplonej. Przypadek miał miejsce w momencie kilkudniowego spadku temperatury do poziomu 13-20 stopni poniżej zera
Wtedy w klatce schodowej temperatura spadała poniżej zera i stara instalacja (kanaliza jeszcze z rur żeliwnych) nieizolowana w żaden sposób w murach zamarzła.
Mnie dziś rwa mać icon_evil.gif &*^)(%(&) rura w kanale przy kominie od cuw. Bo komin odsłoniety i wiatr napierda (*_(*_)*ł od wschodu od 3 dni -14 to cóz dziś popalę w kominku i odmrożę
Gość gawel
Jak powiedziałem tak i zrobiłem, ale jedna uwaga po południu to juz całość zamarzłą na amen , 3h palenia w kominku i ok
    • Hej ekipo! 👋 Mam pytanie do wszystkich, którzy spędzają czas w warsztacie: czy Wasze narzędzia też czasem "znikają" w skrzynkach i szafkach? 😅 Zastanawiam się, jakie macie sposoby na utrzymanie porządku i szybki dostęp do narzędzi. Czy korzystacie z organizerów, przegródek, a może sami coś projektujecie? Słyszałem, że niektórzy drukują własne uchwyty i organizery 3D – to naprawdę działa? Podzielcie się swoimi doświadczeniami i pomysłami – może razem znajdziemy sposób, żeby nasze warsztaty były bardziej zorganizowane i mniej frustrujące! 💡🛠️ Dzięki z góry za odpowiedzi!
    • To wygląda na to, że nie jest to garaż wolnostojący, jak wyglądałoby z treści pierwszego postu, tylko związany z budynkiem mieszkalnym... Czy może nie? Może jakiś szkic, czy fotka...
    • Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm. Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.  Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot.
    • Z opisu wnioskuję, że prawdopodobnie odkopanie ścian fundamentowych nie spowoduje zagrożenia. Jednak z naciskiem właśnie na prawdopodobnie. Nie będąc na miejscu i nie znając szczegółów nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością. Dlatego pomimo wszystko bezpieczniej będzie odkopywać każdą ścianę stopniowo, jako 2 lub 3 odcinki.  Natomiast odkopywanie fundamentu od strony wewnętrznej (od garażu) nie ma sensu. Natomiast co do wieńca to skoro go nie zrobiono, to teraz już się go i tak nie doda.
    • Dzień dobry,   Zastosowanie odpowiedniego podkładu pod blachę jest kluczowym elementem prawidłowego wykonania dachu, nawet w przypadku pełnego deskowania. Warstwa ta pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachowej oraz samego pokrycia. Brak membrany lub folii pod blachą może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej konstrukcji dachu. Wilgoć, która dostaje się pod pokrycie blaszane, nie mając możliwości odprowadzenia, powoduje stopniowe zawilgocenie elementów drewnianych. Z czasem prowadzi to do degradacji drewna, rozwoju grzybów i pleśni, a w konsekwencji do osłabienia całej konstrukcji nośnej dachu.   Kondensacja pary wodnej, która tworzy się na spodniej stronie blachy, bez odpowiedniej warstwy rozdzielającej przyspiesza procesy korozyjne. Nawet najlepsze zabezpieczenia antykorozyjne blachy mogą nie wytrzymać stałego kontaktu z wilgocią gromadzącą się między pokryciem a deskowaniem. Ponadto, podkład dachowy zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekami w miejscach łączeń arkuszy blachy lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych pokrycia. Stanowi on swoistą warstwę awaryjną, która zabezpiecza konstrukcję dachu przed wodą w sytuacjach krytycznych.   Profesjonalne wykonanie dachu z zastosowaniem odpowiedniego podkładu zwiększa również izolacyjność termiczną całej konstrukcji i ogranicza hałas powodowany przez deszcz czy grad uderzający w blachę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Inwestycja w wysokiej jakości membranę dachową  to stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu do kosztów naprawy szkód spowodowanych przez zawilgocenie konstrukcji czy wymianę skorodowanego pokrycia. Nawet w przypadku dachów o pełnym deskowaniu, warstwa ta stanowi niezbędne zabezpieczenie trwałości całej konstrukcji.   ____________________________ Łata okapowa wentylacyjna https://pruszynski.com.pl/produkt/akcesoria/typowe-obrobki-blacharskie/lata-okapowa-wentylacyjna/
