Grzejniki jakie wybrać ???
Kassia788
postawiliśmy dom z mężem i jesteśmy na etapie wyboru grzejników. Jednak przy tak wielu firmach nie jesteśmy w stanie sami zdecydować o wyborze :/, tym bardziej że chciałabym aby grzejniki miały odpowiedni kształt do wnetrza które sobie zaaranżowałam. Jak dobrać odpowiednie grzejniki ???? Edytowano przez Kassia788 (zobacz historię edycji)
Na jedno pytanie to już sama sobie odpowiedziałaś "grzejniki miały odpowiedni kształt do wnetrza " a jest jeszcze jedna kwestia - jakiej wielkości znaczy się mocy ,to już powinien instalator Ci dobrać do wielkości pomieszczeń.
I ostatnia rzecz to cena ,na jakie Was będzie stać takie kupicie bo nie zawsze tak jest ,że kupuje się to co się podoba tylko to na co stać icon_biggrin.gif
Sprawdzić też materiał z jakich wykonane.
Nie zaleca się np. stosowania aluminiowych w instalacji miedzianej.
Nie do końca,są grzejniki aluminiowe gdzie mogą bez przeszkód stosować wraz z miedzią.
Witam, przede wszystkim nie powinnaś się sugerować wyglądem grzejnika, a jego parametrami i prawidłowym montażem. sposób podłączenia grzejników zależy od rodzaju instalacji, czy jest pompowa – zasilana energią elektryczną, czy grawitacyjna- montowana w przypadku częstych przerw w dostawach prądu. ważne jest również przy montażu grzejnika, w jaki sposób poprowadzona została instalacja (np. w podłodze albo w tynku). proponuję skonsultować się z instalatorem aby dobrał odpowiednią średnicę przewodów gdyz zależne są tak jak już wspomniałem od rodzaju mocy oraz pojemności.
Raczej moc (ta się bierze z wielkości icon_smile.gif ) która jest potrzebna do grzania.
A jaka ta moc będzie potrzebna będziesz wiedziała znając zapotrzebowanie ciepła swojego domu.
To powinien wyliczyć instalator od c.o. i wtedy znając potrzebna moc na dane pomieszczenie można szukać grzejników pod konkretnym namiarem na moc.
no to co w końcu co tzreba wziąźć pod uwagę ??? wielkość grzejnków???
1 moc
2 rodzaj instalacji
3 cena
4 wygląd
Powiedziałabym, że dokładnie w tej kolejności.
Bo czy stać Cię na jeden grzejnik, który kosztuje 3000zł a ogrzewa 20m2?
jasne że tak im mniejsza pojemniość posiada grzejnik oraz ciensze rury tym lepeij reaguja na zmiany temperatury w pomieszczeniach, co wiąże sie z tańsza eksploatacja. Edytowano przez Miauczyńskii (zobacz historię edycji)
Na co mamy zwrócić szczególną uwagę przed zakupem grzejników i kiedy powinno się zakładać instalację grzewczą?
Na pierwszą część masz odpowiedź ,chyba że nie czytałaś uważnie postów wyżej co do drugiego pytania to albo przed tynkami albo po tynkach a na pewno przed wylewką podłogi.
ważne jest aby podejścia do grzejników były wykonane na miarę, o określonym zasilaniu oraz wymiarze.
instalację grzewczą najlepiej zakładać poza sezonem grzewczym.
Najlepiej by było przed zakupem grzejników skonsultować się z firmą instalatorską - i uzgodnić jaki rodzaj instalacji grzewczej będzie zastosowany w Państwa mieszkaniu - rury w podłodze, czy może inną metodą...
Co do wielkości grzejników to może też zależeć od źródła ciepła. Często jest to piec gazowy kondensacyjny, który największą sprawność ma przy niższych temperaturach a na grzejniki daje się zazwyczaj wyższą temperaturę. Wtedy najlepszym pomysłem jest przewymiarować grzejnik, nawet dwukrotnie i więcej i zasilić niższą temperaturą icon_smile.gif
Dokładnie Brum jest to kocioł gazowy, instalacja PEX. Zadałam pytanie bo chciałabym być dobrze poinformowana w tym temacie gdy będzie montowana instalacja grzewcza, gdyż z fachowcami różnie bywa :/. Chciałabym aby były to grzejniki nie drogie ale w miarę dobrej jakości - absolutnie nie chińskie! Domek ma 109 m2 jest na otwartej przestrzeni.
My mamy grzejniki Weberman z grupy Ferro. Grzejniki jak grzejniki ani ładne ani brzydkie. Hulają, zadnej awari jeszcze nie było, ale to dopiero drugi sezon. Dostalismy dobrą cenę i to zadecydowało o zakupie. Instalatorzy mają swoje upusty w hurtowniach i na te akurat mieli największy
Witam:)
Sporo odpowiedzi, ale nie do końca szczegółowych. Jak już wspomniałąm chciałabym jak najwięcej informacji zebrać i być świadomą zakupu grzejników … ehh, a widzę że nie jest to łatwa sprawa :/ .
Jeden z użytkowników wspomniał iż trzeba również pomyśleć o „kubaturze pomieszczenia” w domu – prosze o sprecyzowanie odpowiedzi ????
Witam:)
Każdy grzejnik ma określoną moc grzewczą wyrażoną we W i trzeba tak ją dobrać do wielkości danego pomieszczenia aby nie była ta moc za słaba do ogrzania danego pomieszczenia.Przy doborze grzejników płytowych czy konwektorowych moc powinna być dobrana bez pudła natomiast przy członowych nie ma takiego ryzyka bo jak za mały grzejnik to zawsze można mu dodać jedno czy dwa żebra.
Myślę że jeśli chodzi o dobór mocy grzejników, że Wat na 1 mkw. pokoju jest mało istotny, jeśeli nie wiadomo ile tej mocy tracimy przez przegrody zewnętrzne. Straty przez wentylację też nie są bez znaczenia - to ok 30%.
Najpierw trzeba obliczyć, jakie są straty ciepła i zapotrzebowanie na energię na podstawie danych z projektu. Może warto byłoby poprawić parametry termiczne przegród zewnętrznych i okien oraz zredukować straty przez wentylację o te 70 do 80%, a następnie pomyślec o instlacji grzewczej.
Dobrze wiedzieć, widzę że te wszystkie obliczenia start ciepła nie są bez znaczenia. Zastanawiam nad częsciowym ogrzewaniem podłogowym, czy jest to inwestycja opłacalna ?
Nawet jest zalecane takie ogrzewanie,łazienka-kuchnia-salon-hol ewentualnie wiatrołap ogrzewanie podłogowe a w sypialni-pokojach grzejniki z tym,że na wszelki wypadek można zrobić podejścia pod grzejniki w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka aby w razie jakieś awarii można było szybko zamontować grzejnik.Zrobienie podłączeń pod grzejniki na etapie kładzenia instalacji c.o. ma jeszcze jedną zaletę a mianowicie koszty są o wiele mniejsze aniżeli by się te grzejniki znaczy całą instalację chciało podłączyć już po wszystkim.
Myślę że częściowe ogrzewanie podłogowe to dobre rozwiązanie:). Dla mnie najważniejsze jest aby spełniało to swoje zadanie. Boję się jedynie aby czasem kupując grzejniki, nie kupić takich z częściami sprowadzonymi z Chin lub z Turcji, bo się na ten temat różnych historii nasłuchałam. Jak już wspomniałam nie chciałabym przepłacić za kaloryfery.
Niczego nie sugeruję, ale w zasadzie większość tych, którzy mają mieszane ogrzewanie, twierdzą, że gdyby jeszcze raz budowali, to tylko z podłogówką w całym budynku. icon_biggrin.gif
Gość adiqq
Taka prawda,mój kolega to samo stwierdził ,ale jak budował to nie był za bardzo przekonany do podłogówki a teraz to na całości by położył.
Gość adiqq
ale co tu argumentowac?!?
zdecydowana wiekszośc ludzi którzy mają w nowych domach systemy mieszane, stwierdziła, ze gdyby budowała jeszcze raz to zrobiłaby podłogówce po całości....
między innymi ja, po lekturze jednego z takich wątków, zdecydowałem się na ogrzewanie podłogowe po całości....i była jedna z najtrafniejszych decyzji podjętych podczas budowy domu...
Ot i cała argumentacja icon_biggrin.gif nic dodać nic ująć.A jednak dodam icon_smile.gif po prostu ludzie się obawiają czy to zda egzamin to tak jak było kiedyś z murowaniem na "klej" mało kto się na to decydował a dziś co drugi muruje na cienkie spoiny.
Ja zrobiłem podłogówkę wszędzie - odpadły mieszacze, pompki do mieszaczy, dodatkowe zawory i regulatory. W instalacji mieszanej na początku to dodatkowe koszty zakupu tych elementów, a później możliwość awarii. Im układ prostszy, tym lepszy, sprawniejszy.
Moja żona - wyjątkowy zmarźluch - dopiero przy podłogówce odczuwa komfort cieplny. Przy jej słabym krążeniu i niskim ciśnieniu, podłogówka jest dla niej zbawieniem na wiecznie zimne nogi.
Z kolei synowi ciągle gorąco, jak tylko ustąpiły duże mrozy, to ponownie na rozdzielaczu zamknąłem obieg podłogówki do jego pokoju.
Nawet koty są zadowolone z podłogówki!!! Zdecydowanie polecam taki sposób ogrzewania, tym bardziej, że temperatura wewnątrz jest stabilna, bez skoków raz ciepło - raz zimno.
Co dzisiaj nie jest chińskie? ;)
Od kilku lat (bodaj 9-ciu) mam zamontowane grzejniki stalowe płytowe Purmo. Żadnych problemów, a i wygladają ładnie. Nie wiem jak teraz ale były dostępne białe oraz w różnych kolorach (cena +30%), nawet fluorescejcyjne i metaliczne (cena +40%). Cen aktualnych nie znam, sprawdź we własnym zakresie.
Jakość wykonania bardzo dobra.
Samo założenie ogrzewania podłogowego jest nieco droższe niż kaloryferów, ale z czasem koszt ten zwraca sie. Gdyż przy ogrzewaniu podłogowym ciepło w pomieszczeniach rozchodzi się o wiele szybciej.
powiem tak... Web jest ok. natomiast co do drugiej mam złe doświadczenia. A tak na marginesie w Polsce mamy również kilku innych producentów, którzy wyróżniają się niektórymi szczegółami produkcji które wpływaja na jakość za niewielką cenę. Warto o tym poczytać przed zakupem.
Witam. Właśnie się zastanawiałem, a od czytania mam już mętlik, wybrałem te dwie firmy bo z opisów na internecie wydawałye się całkiem dobre.
Dlaczego nie polecasz cosmo.
Jakie inne byś polecił i dlaczego.
co mogę polecić ..montuje dużo grzejników perfekt i purmo i w zasadzie nie ma z nimi żadnych problemów
Witam. Czyli nie masz konkratnych zastrzeżeń o do grzejników cosmo, a polecasz te które montujesz, dobre i to gdyż w necie jest mało osób które "te" lub "te" grzejniki by polecały, a każda wiadomości myślę, że pomoże osobom szukającym grzejników dla siebie.
Mogę to też potwierdzić za siebie i kilku znajomych, i jednego co w zeszłym roku wywalił grzejniki i instalację miedzianą która po 5 latach zaczęła przeciekać, wszędzie założona została podłogówka z rur alu PEX i dzięki temu piec gazowy mógł grzać wodę do dużo niższej temperatury 30-40C i zapłacił w tym roku za sezon grzewczy równo połowę za gaz icon_eek.gif
A w tym roku planuje jeszcze dopiąć Solary które samą podłogówkę też powinny co nieco zasilić.
    • Wiem, co kombinujesz, ale uwierz mi, że i tak to kiedyś skujesz.
    • Wielkie dzięki za dokładną odpowiedź
    • Wylewka na twardym styropianie XPS powinna mieć minimalną grubość wynoszącą około  5 cm. Grubość wylewki może zależeć od kilku czynników, takich jak obciążenie, rodzaj pomieszczenia, oraz rodzaj używanego styropianu XPS.  Jeżeli wylewka jest wykonywana w pomieszczeniach o większych obciążeniach, może być konieczne jej zwiększenie do 6-7 cm.
    • В ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКEН ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА. Рекомендуем сохранить ссылки !!! СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: 1) Официальная ссылка (Вход через VPN): https://kr-kn829.shop 2) Официальное зеркалo КРАКEH: https://kra-kn526.cyou 3) Телеграм канал: https://kr-kn889.shop Крaкен ссылка на маркетплейс и зеркала Krаken Официальный сайт Kraken / kraken часто блокируется провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ - использовать крaкен зеркало. Благодаря крaкен зеркалу и kraken ссылке доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. 4) Запасная ссылка, если первая не работает: https://kra-kn526.cyou Сохраняйте актуальные ссылки Кракeн к себе, наши посты постоянно удаляют! Маркетплейс Кракeн — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального Кракeн сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как ссылка , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать Кракeн ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракeн маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракeн маркетплейс? Официальный сайт Кракeна часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать Кракeн зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это ссылка . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракeн сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность Кракeн ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракeн маркет? Кракeн маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве.Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракeн даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё,что им нужно. Благодаря Кракeн зеркалу и krakеn ссылке ссылка доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую Кракeн ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной Кракeн ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракeн маркетплейс регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Если Кракeн сайт не открывается, попробуйте: ? Использовать другое кракeн зеркало, например, ? Подключиться через VPN или Tor ? Проверить, не блокирует ли провайдер доступ Что за песня Кракeн? Многие пользователи слышали про песню Кракeн, но не все знают, откуда она появилась. Это своего рода символ маркетплейса, который стал популярным среди его пользователей. Некоторые считают, что песня была создана как шутка, другие — что это часть маркетинговой кампании. В любом случае, она стала неотъемлемой частью Кракeн комьюнити. Заключение Кракeн маркетплейс остаётся одной из самых надёжных и популярных площадок в даркнете. Благодаря зеркалам и ссылкам ссылка пользователи могут без проблем заходить на сайт и совершать безопасные сделки. Чтобы избежать блокировок и фишинговых атак, важно использовать только актуальные Кракeн ссылки. Если Кракeн сайт недоступен, попробуйте Кракeн зеркало или включите VPN. Маркет Кракeн — это не просто сайт, а целая культура, объединяющая тысячи пользователей по всему миру. krakеn рабочая ссылка onion krakеn ссылка vk кракeн сайт ссылка ссылка на кракeн krakеn зеркало тор кракeн онион ссылка ссылка krakеn ссылка на krakеn торговая площадка razer krakеn сайт krakеn зеркало krakеn зеркало krakеn зеркало ссылка онлайн krakеn ссылка зеркало krakеn darknet market ссылка тор krakеn ссылка krakеn ссылка тор krakеn casino зеркало krakеn darknet market зеркало krakеn сайт зеркала krakеn даркнет ссылка krakеn зеркала krakеn зеркало store krakеn darknet market ссылка тор krakеn darknet market сайт даркнет официальный сайт krakеn krakеn ссылка зеркало рабочее krakеn зеркало тор ссылка krakеn маркетплейс зеркала krakеn официальные зеркала krakеn darknet маркет ссылка кракeн market krakеn 6 at сайт производителя сайт кракeн krakеn darknet top krakеn клир ссылка кракeн ссылка krakеn ссылка на кракeн тор krakеn сайт анонимных покупок vtor run krakеn darknet market зеркало krakеn darknet market ссылка krakеn ссылка torbazaw com krakеn форум ссылка площадка кракeн ссылка сайт krakеn darknetВ ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКEН ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА. Рекомендуем сохранить ссылки !!! СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: 1) Официальная ссылка (Вход через VPN): https://kr-kn829.shop 2) Официальное зеркалo КРАКEH: https://kra-kn526.cyou 3) Телеграм канал: https://kr-kn889.shop Крaкен ссылка на маркетплейс и зеркала Krаken Официальный сайт Kraken / kraken часто блокируется провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ - использовать крaкен зеркало. Благодаря крaкен зеркалу и kraken ссылке доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. 4) Запасная ссылка, если первая не работает: https://kra-kn526.cyou Сохраняйте актуальные ссылки Кракeн к себе, наши посты постоянно удаляют! Маркетплейс Кракeн — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального Кракeн сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как ссылка , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать Кракeн ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракeн маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракeн маркетплейс? Официальный сайт Кракeна часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать Кракeн зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это ссылка . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракeн сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность Кракeн ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракeн маркет? Кракeн маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве.Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракeн даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё,что им нужно. Благодаря Кракeн зеркалу и krakеn ссылке ссылка доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую Кракeн ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной Кракeн ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракeн маркетплейс регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Если Кракeн сайт не открывается, попробуйте: ? Использовать другое кракeн зеркало, например, ? Подключиться через VPN или Tor ? Проверить, не блокирует ли провайдер доступ Что за песня Кракeн? Многие пользователи слышали про песню Кракeн, но не все знают, откуда она появилась. Это своего рода символ маркетплейса, который стал популярным среди его пользователей. Некоторые считают, что песня была создана как шутка, другие — что это часть маркетинговой кампании. В любом случае, она стала неотъемлемой частью Кракeн комьюнити. Заключение Кракeн маркетплейс остаётся одной из самых надёжных и популярных площадок в даркнете. Благодаря зеркалам и ссылкам ссылка пользователи могут без проблем заходить на сайт и совершать безопасные сделки. Чтобы избежать блокировок и фишинговых атак, важно использовать только актуальные Кракeн ссылки. Если Кракeн сайт недоступен, попробуйте Кракeн зеркало или включите VPN. Маркет Кракeн — это не просто сайт, а целая культура, объединяющая тысячи пользователей по всему миру. krakеn рабочая ссылка onion krakеn ссылка vk кракeн сайт ссылка ссылка на кракeн krakеn зеркало тор кракeн онион ссылка ссылка krakеn ссылка на krakеn торговая площадка razer krakеn сайт krakеn зеркало krakеn зеркало krakеn зеркало ссылка онлайн krakеn ссылка зеркало krakеn darknet market ссылка тор krakеn ссылка krakеn ссылка тор krakеn casino зеркало krakеn darknet market зеркало krakеn сайт зеркала krakеn даркнет ссылка krakеn зеркала krakеn зеркало store krakеn darknet market ссылка тор krakеn darknet market сайт даркнет официальный сайт krakеn krakеn ссылка зеркало рабочее krakеn зеркало тор ссылка krakеn маркетплейс зеркала krakеn официальные зеркала krakеn darknet маркет ссылка кракeн market krakеn 6 at сайт производителя сайт кракeн krakеn darknet top krakеn клир ссылка кракeн ссылка krakеn ссылка на кракeн тор krakеn сайт анонимных покупок vtor run krakеn darknet market зеркало krakеn darknet market ссылка krakеn ссылка torbazaw com krakеn форум ссылка площадка кракeн ссылка сайт krakеn darknet
