POŻEGNANIE LATA - JeśKA 2011... tym razem ULANÓW :)
kurcze też bym chciała...ale oddala się ten wyjazd....
Adrianowi przesunęli termin zabiegu znowu....tym razem na 22 więc niecały miesiąc po może nie być jeszcze ok..... icon_cry.gif
w dniach 27-29 września i 6-9 października będę nieuchwytna .... proszę o wyrozumiałość - jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania - proszę pisać na priv , jak dopadnę sprzęt to odpowiem ... icon_smile.gif
Ja tez odliczam po cichu, doczekać się jak zwykle nie mogę :biggrin:
Ja????? icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
Ja nic nie chciałem od żadnej rury!
Co, grzecznie zapytać już nie wolno?
oczywiście, że wolno .... ale nie odpowiem bez adwokata ... icon_razz.gificon_lol.gif
witam
niestety mnie nie bedzie(nie moge przekonac zony)
sam nie pojade...no chyba ze wpadne na chwilke przywitac sie
bo ogolnie miedzy nami nie jest dobrze...
czas pokaze...
moze wkrotce znajdziecie moj wpis
tutaj
pozdr
witam
w większości są single ... źle się wyraziłam ... " chwilowo zlotowe " single icon_biggrin.gif - uwierz , że nie czułbyś się wyobcowany icon_smile.gif
w sumie - nie będę namawiać, bo to i tak nic nie daje / nie zmienia ... napiszę tylko, że nie wykreślam Cię jeszcze z listy - jeśli w piątek napiszesz mi , że to definitywna decyzja to wtedy wykreślę...
przemyśl to jeszcze - czy naprawdę nie dasz rady poświęcić jednego sobotniego popołudnia i wieczoru żeby poznać wielu fajnych ludzi? szkoda by było bo masz rzut moherem - "wpadnięcie" na chwilkę nic Ci nie da ... icon_biggrin.gif
zachęcam pozostałych , którzy się zastanawiają , żeby się dopisywali .... w zasadzie to ostatni dzwonek - do końca tygodnia ... wielu wielkich nieobecnych na liście - będzie tam bardzo brakowało ... icon_cry.gif
