POŻEGNANIE LATA - JeśKA 2011... tym razem ULANÓW :)
kurcze też bym chciała...ale oddala się ten wyjazd....
Adrianowi przesunęli termin zabiegu znowu....tym razem na 22 więc niecały miesiąc po może nie być jeszcze ok..... icon_cry.gif
w dniach 27-29 września i 6-9 października będę nieuchwytna .... proszę o wyrozumiałość - jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania - proszę pisać na priv , jak dopadnę sprzęt to odpowiem ... icon_smile.gif
Ja tez odliczam po cichu, doczekać się jak zwykle nie mogę :biggrin:
Ja????? icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
Ja nic nie chciałem od żadnej rury!
Co, grzecznie zapytać już nie wolno?
oczywiście, że wolno .... ale nie odpowiem bez adwokata ... icon_razz.gificon_lol.gif
witam
niestety mnie nie bedzie(nie moge przekonac zony)
sam nie pojade...no chyba ze wpadne na chwilke przywitac sie
bo ogolnie miedzy nami nie jest dobrze...
czas pokaze...
moze wkrotce znajdziecie moj wpis
tutaj
pozdr
witam
w większości są single ... źle się wyraziłam ... " chwilowo zlotowe " single icon_biggrin.gif - uwierz , że nie czułbyś się wyobcowany icon_smile.gif
w sumie - nie będę namawiać, bo to i tak nic nie daje / nie zmienia ... napiszę tylko, że nie wykreślam Cię jeszcze z listy - jeśli w piątek napiszesz mi , że to definitywna decyzja to wtedy wykreślę...
przemyśl to jeszcze - czy naprawdę nie dasz rady poświęcić jednego sobotniego popołudnia i wieczoru żeby poznać wielu fajnych ludzi? szkoda by było bo masz rzut moherem - "wpadnięcie" na chwilkę nic Ci nie da ... icon_biggrin.gif
zachęcam pozostałych , którzy się zastanawiają , żeby się dopisywali .... w zasadzie to ostatni dzwonek - do końca tygodnia ... wielu wielkich nieobecnych na liście - będzie tam bardzo brakowało ... icon_cry.gif
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
