Czy projekty domów są potrzebne?
Witam, chciałam się dowiedzieć czy jak się ma działke która stoi pusta czy można na własną ręke bez żadnych projektów postawić na niej coś w stylu domku? I jak mam w planach postawić coś małego tylko dla siebie bez żadnego piętra czy te fundamenty mogą być bez żadnych drutów? i co mniej więcej jest do tego potzrebne. Mam 20 lat druga żona mojego ojca mnie wyżuciła z domu i od jakiegos czasau mam cięzką sytacje z zamieszkaniem i w sumie pustaki dostaje za darmo, mam bardzo dużo znajomych którzy chcą mi pomóc i mam pare osób które taniutko by mi pomogły wybudowac jakis pokoik z kuchnia i łazienką, będe z nimi rozmawiała ale chciałabym żeby mi ktoś przybliżył mniej wiecej jak to wygląda, żebym nie wyszła na jakiegos downa. Mam stałą prace w miare dobrze płatną licze się z tym że mi może z tym zejsc z 2 lata ale mam bardzo dużą motywacje. Jak by się komuś chciało odpisać to serdecznie z góry dziękuje:) Pozdrawiam
Hm .... wiem, wiem ..... to po bandzie by było , ale :
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
Altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
Teoretyzując coś a,la....
http://www.centrumprojektow.eu/projekty-do...etniskowe/6838/
http://www.domkinalato.pl/dl_12.htm
Można by je zrobić w technologii murowanej z dociepleniem i kominkiem ... taka a,la kawalerka ... icon_wink.gif
dałoby się?
Takie numery to nie przechodzą już od dawna. Pisząc to miałem na mysli właśnie gdzieś jakieś ustronie, gdzie długo nikt nie jest w stanie się zorientować. Ale jak znam życie, to przeważnie sąsiadom to przeszkadza...
bez pozwolenia to na pewno, a czy bez projektu......
jeśli sie buduje kurnik to żaden problem. Jeśli coś więcej niż jedną kondygnację to niestety żeby policzyć statykę budynku to liczy się od góry a nie od dołu więc należy wiedzieć co będziemy budować
Gość adiqq
bez pozwolenia można, ale wtedy trzeba zgłoszenie, a do zgłoszenia musisz mieć projekt. bez projektu nie ma szans nic legalnie postawić.
no niechby odżałowała i kupiła projekt (choć wstępnie nie planowała) domku letniskowego do 25m z kominkiem - pokój , łazienka , aneks kuchenny ... przecież pisała, że więcej Jej nie potrzeba ... metraż coś jak kawalerka na blokach icon_wink.gif icon_biggrin.gif
czyli że co .... że jest to do zrobienia?
postawi sobie parterowy ocieplony domek całoroczny .... z kominkiem i ewentualnie grzejnikami na prąd bo to Jej wolno ... metraż do 25m - czyli 5 na 5 metrów .... będzie ciasno - ale da się przeżyć ... jest to jakaś alternatywa dla mieszkania pod mostem tudzież w schronisku dla bezdomnych , tak?
Hellooo! Do 25 m2 można postawić altany,wiaty itp nie związane trwale z gruntem i dwa takie obiekty na 500 m2, natomiast dom czy domek to już pozwolenie. Chociaż znam gościa,że wybudował gospodarczy 2X 25 m2 czyli 50 m2 obok siebie,twierdzi że zgodnie z prawem i jak na razie nic się nie dzieje.
jak postawi na fundamencie i nie zakotwiczy tudzież postawi na niskich słupkach betonowych to nie będzie trwale związany z gruntem ...
No na słupkach to tak ale fundament to już raczej nie przejdzie. Większy problem może być z przeznaczeniem ,bo jak napisałem altany,wiaty itp są to budowle nie do zamieszkiwania całorocznego, a zmieniając przeznaczenie użytkowania beż zgłoszenia to traktowane jest to jako samowola budowlana.
Ojjjjjjjj.
Nigdzie nie ma warunku dla altan i wiat, aby nie były „związane z gruntem”.
W zasadzie wszystkie te (przywołane) zapisy PB (na zgłoszenie) dotyczą działek, zabudowanych budynkami mieszkalnymi - poza wyjątkiem dotyczącym ROD.
Teoretycznie, to można „podpiąć” się tylko, pod tymczasowe obiekty budowlane, które można postawić na działce na zgłoszenie, na czas nie dłuższy niż 120 dni – pod warunkiem, że nie narusza to ustaleń MPZP, lub przepisów odrębnych.
nie no .... bo to chore .... (zresztą, czemu ja się dziwię - jak wszystko w tym kraju)
mając działkę i dostęp do tanich materiałów i pomocy przyjaciół - chcąc postawić małą"kawalerkę" tymczasową , nie przytwierdzoną do podłoża - nie da się ...
trzeba ładować się w koszty typu projekt , papierologia za grube tysiaki, pozwolenie na budowę - co trwa miesiącami i pochłania kupę kasy ..... koszt duży biorąc pod uwagę to co się chce postawić ...
niby w prawie wiele wskazuje na to, że można - a jak sie zaczyna zgłębiać temat to się okazuje że można sobie o kant doopy potłuc marzenia ...
nie można - lepiej iść mieszkać pod most tudzież na dworzec ... icon_evil.gif
a jak to jest w sąsiednich państwach? też takie obostrzenia? z ciekawości pytam ...
Gość adiqq
Ale jest też inny punkt widzenia.
Prawo uwzględnia interesy właścicieli działek sąsiadujących – gdyby tak nie było, to w wielu miejscach wyrosłyby różnego rodzaju „potworki”, wiele dzielnic „jednorodzinnych” przekształciłoby się w „slumsy” – nie obrażając nikogo.
Dlatego TK uznał nowelę PB za niekonstytucyjną!
Po drugie, gdyby nawet było możliwe zgłoszenie takiego obiektu, to też nie jest tak, że tak prosto. Musi być zgodność z MPZP, przyłącza, itp. – czyli większość „papierkologii” dokładnie taka sama jak przy procedurze PnB. W zasadzie dochodzi tylko projekt, spełniający warunki projektu budowlanego, ale dla takiej chatki, to koszty znikome (sama niewiele zapłaciłaś za znacznie większy domek) – ba przy odrobinie dobrej woli, dla takiej sytuacji, być może, że ktoś wykonałby za darmo.
Ps. W państwach ościennych jest pod tym względem jeszcze gorzej – bardziej restrykcyjne przepisy i co ciekawe, w wielu krajach sąsiedzi mogą decydować, jaki budynek, z jakiego materiału, w jakim kolorze, itp.
Fakt, może procedury przebiegają szybciej – ale to są wyjątki.
Przeca zapowiedziała, że bedzie sobie nabijać posty :plotki: :tease2:
musicie jeszcze chwilę wytrzymać ... potem znowu zaszyję się w swoim wątku i nikogo wkurzać na tematycznych nie będę icon_lol.gif
Ojjjjjjjj.
Nigdzie nie ma warunku dla altan i wiat, aby nie były ?związane z gruntem?.
czyli te spełniają
Jeden dla siebie - a drugi dla dorastających dzieci - żeby były zawsze na wyciągnięcie ręki -icon_smile.gif
Brak obrazka
z tym też prócz diagnosty raz do roku - problemów nie powinno być.... -icon_smile.gif
Brak obrazka
no właśnie....jak nabijać, to nabijać.....a swoją drogą nie można kupić mieszkania małego......jak jest dobra praca, to z kredytem nie powinno być problemów, a może i bez kredytu.....jak byłaby kasa na budowanie, to na kawalerkę też......i z tym mostem, czy dworcem to przesada trochę......wynająć można czasami za psie pieniądze icon_biggrin.gif
Gość adiqq
oooo, z tym to nie całkiem się zgodzę - u nas za wynajem kawalerki krzyczą sobie 400zł odstępnego miesięcznie plus wszystkie opłaty ...
u nas też i drożej czasami....ale jak ktoś szuka intensywnie, to zdarza się, że ktoś za opłacanie czynszu wynajmuje, bo wyjeżdża na jakiś czas....pisała dziewczyna, że ma dużo dobrych znajomych, więc może ktoś taki by się znaalazł....
Twoja sytuacja wydaje się być bardzo ciężka, to trudne kiedy nie ma się oparcia w rodzicach zwłaszcza w tak młodym wieku - ja proponowałabym może właśnie jakiś wynajem pokoiku, czy co i powolną budowę małego domku z wszystkimi pozwoleniami...
"życzliwi" zawsze się znajdą i wtedy nie będzie zbyt ciekawie...
czyli wszystko jasne, no i dalej trzeba kombinowac bo widze ze legalnie sie nigdy do niczego niedojdzie bezradny.gif życie jest P.........N E
chyba nielegalnie
i o co masz pretensję, bo nie do końca rozumiem
chyba nielegalnie
Widać,że ana91 do tej pory robił wszystko na lewo a teraz jak mu się uświadomiło,że tak nie można to wielkie żale i okropne rozczarowanie ,chyba życie mu się zwaliło na głowę od nadmiaru wiedzy.
    • Chciałbym podzielić się z Wami moim ostatnim odkryciem w zakresie aranżacji wnętrz – chodzi o lamele pcv , które całkowicie odmieniły wygląd mojego salonu. Od dłuższego czasu szukałem czegoś, co nada ścianie nowoczesnego, ale i przytulnego charakteru. Tapety, farby, panele drewniane – wszystko to nie do końca spełniało moje oczekiwania. Przypadkiem trafiłem na stronę Luckydekor i postanowiłem zaryzykować. To był strzał w dziesiątkę! Montaż był zaskakująco prosty, lamele są lekkie, ale bardzo solidne. Efekt wizualny przerósł moje oczekiwania – ściana zyskała głębię, elegancję i zupełnie nowy charakter. Co ważne – lamele pcv są też łatwe w utrzymaniu, odporne na wilgoć i nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji. Jeśli ktoś z Was szuka ciekawego rozwiązania do salonu, sypialni czy nawet przedpokoju, naprawdę polecam rozważyć lamele pcv. To tani, szybki i efektowny sposób na nowoczesne wnętrze. Szczególnie warto zajrzeć na wspomnianą stronę – wybór kolorów i wzorów naprawdę robi wrażenie!
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
