ilu centymetrowy beton na fundament?
pytanie może głupie ale wybaczcie babie na początku budowlanej drogi
nie potrafię znaleźć w naszym projekcie ile cm ma mieć beton zalewający fundament, może ktoś napisze jak szukać oznaczenia albo chociaż czy są jakieś standardy? Gdyby moje pytanie z tematu nie było jasne (a może tak być, przepraszam) to chodzi o ten beton co na to idzie na ściany fundamentowe i ubity piach wewnątrz. Spotkałam się na forach z różnymi 'centymetrami'. Nasz wykonawca wspomniał o 8cm a na takie cieniasy to nigdzie nie trafiłam.
Powiem szczerze "nie rozumieć pytania" .
mamy ławy fundamentowe wylane, mamy ścianę z bloczka fundamentowego postawioną, zaizolowaną i ocieplona, przestrzeń w środku piachem zapełniona i ubita no i teraz ma być na to wylany beton na którym będą budowane ściany z pustaka, chodzi mi o grubość tegoż betonu - ile ta wylewka powinna mieć centymetrów żeby było dobrze albo gdzie mam to w projekcie sprawdzić żeby być spokojną, że wykonawca nic nie spartaczy
Jakie ściany? Wewnętrzne-działowe, czy kontrukcyjne? Pumpaluna, weź ty przeczytaj co napisałaś i napisz po ludzku. Poczytaj o "chudziaku", "podłodze na gruncie" - to temat rzeka.
Jedni dają beton konstrukcyjny, inni leją cokolwiek.
Trzeci zbroją stalą, czwarci mieszają ze styropianem.
A piąci, których jest najwięcej, leją jakiegokolwiek betonu tyle, żeby wyszła płyta grubości 10cm.
Ale wśród nich zdarzają się pechowcy, i im właśnie ten beton pęka, zapada się.
Bo się ubite zapadło było, w sensie - zapadło to co pod spodem.
Z tego też względu inni leją beton konstrukcyjny albo zbrojenie robią - niemal jak na strop.
Bo projekt projektem, a wykonawcy - wykonawcami. Nie wiesz co zrobią, choć wiesz co być powinno.
No tak... ale ty nie wiesz...
No to na pewno chodzi o chudziaka. To też powinnaś mieć ujęte w projekcie. Ja u siebie dałem 10 cm (miejscami było więcej) beton B-10. Niektórzy dawają też i 5 cm, można też położyć siatkę stalową zbrojoną w miejscach gdzie będą stawiane ścianki działowe aby wzmocnić posadzkę.I jeszcze co mogę doradzić to po wylewce dobrze wyrównaj posadzkę ,aby nie było dużych nierówności i chropowatości, co w późniejszych pracach ułatwi prace budowlane. Na pewno na ślepą pójdzie folia,a jeżeli będzie ona porowata i miała ostre załamania to folię poprzeciera i nie zda egzaminu jako izolacja, a gdy będzie nie równa to przed wylewką gotowej posadzki będzie trzeba te nierówności jakoś wyrównać. Tak więc lepiej przypilnować niż później nie potrzebnie tracić czas i pieniądze.
PeZet jestem tylko babą która zaczęła budowę i która guzik się na tym zna, prosiłam o wyrozumiałość a widzę, że pytanie nowicjusza wyszło mocno denerwujące :( nie umiałam tego inaczej wytłumaczyć więc próbowałam opisać jak ja to widzę. Gdybym wiedziała gdzie mam sprawdzić grubość to bym nie pytała, uwierz mi różne konfiguracje swojego pytania wpisywałam w google ale na chudziaka nie wpadłam. W google grafika faktycznie wyszło że chodzi mi o chudziak. na szybko sprawdzając widzę, że jednak grubszą warstwę podają niż ta o której wspominał wykonawca. Nie znam się na budowie, wszystko ma pod kontrolą firma budowlana, kierbuda u nas który przypilnuje ze świecą szukać i niestety nasz należy do tych "podbijających" dziennik jedynie, dlatego szukałam (p)odpowiedzi tutaj.
dzięki i tak za naprowadzenie mnie na właściwy trop
Mhtyl - w projekcie to mam szukać tam gdzie jest rzut ław fundamentowych? idąc tropem 'chudziaka' znalazłam informację chudy beton C6/8 gr. min. 10cm - to o to chodzi? Edytowano przez pumpaluna (zobacz historię edycji)
O to. Pumpaluna, naucz się swojego projektu na pamięć, czytaj go do porannej kawy i na dobranoc. Przyda się. I wciąż będziesz w nim nowe rzeczy znajdować. I ekipa cię nie zagnie, i szaconek mieć będą, jak zobaczą, że "baba", a wie, że na stronie nr x jest opis tego czy tamtego. Będą się bali kit wciskać. Być może.
ta
do chudego to i szeryfa trza
i konsylium złożonego z 12 takich jak na avatarze animusa
PeZet dobrze radzi, wszystko co trzeba jest w opisie projektu (nomenklatura budowlana)
wystarczy przeczytać, nie trzeba się znać, wujek Gugle pomoże
wtedy wiadomo o czym chcemy rozmawiać i można coś doradzać
a donosząc się do C6/8 czyli chudziaka to jak najbardziej, jak ukręcisz słabszy to też nie będzie katastrofa
jak z gruchy to git, ale do pompy to już C 8/10 czyli dawny B10, słabszy nie przejdzie
co do grubości to utarło się te 10cm, co ma swoje powody, lepiej się tej grubości trzymać, więcej nie przeszkadza, mniej - powinno się zwiększać otulinę zbrojenia w ławie, co jest trochę bez sensu (kwestia jaki beton w ławy)
Barbarossa dla mnie projekt to trochę taka czarna magia, to co że czytałam ale te wszystkie Fi, przekroje etc to nie moja działka, humanistką jestem ;)
aha w ławy poszedł B20 (22m3), na chudziaka będzie z gruchy z pompy, wykonawca mówił o 8cm, będę z nim zaraz rozmawiała że w projekcie jest wzmianka o "minimum 10"
tak jak pisałam u nas kierownicy budowy to mają w nosie wszystko, chciałam dopłacić żeby z raz w tygodni una budowie się zjawiał, ale żadnego takiego nie znalazłam. w ogóle to nasz drugi kierbud bo pierwszy zaginął w akcji (wziął zaliczkę i na wakacje wyjechał a my czekaliśmy z kopaniem) więc na gwałt szukaliśmy nowego.
Rozumiem, że - humanistką będąc - jak kupujesz ciuchy, to nie patrzysz na rozmiar. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Pumpaluna, musisz poznać projekt i wcale to nie jest trudne.
Po prostu masz mus to poznać.
Kilka naprawdę prostych zasad nim rządzi.
Tylko ilościowo spraw jest dużo.
Projekt jest jak mrowisko. Jak się zaczniesz przyglądać - rozumnie! - to zaczniesz widzieć poszczególne detale, jako te mrówki z których mrowisko się, rozumiesz Pumpaluna, składa. A każda mróweczka co innego robi, a wszystkie razem do kupy pracując wspólnie to mrowisko obsługują i tworzą.
Z projektem jest podobnie.
Jak pomyślisz ile rzeczy masz w szafie,a nie masz się w co ubrać, to jakbyś o projekcie mówiła.
Ale weź zacznij przeglądać zawartość szafy...
oj projekt wertowałam nie raz ale ja po prostu nie wiedziałam ze beton chudy to jest właśnie to co teraz będzie wylewane, blondynką nie jestem ale zaćma na mózg widać jakaś padła.
W każdym bądź razie już rozmawiałam z wykonawcą i powiedział że i tak by jeszcze raz sprawdzał przed zamówieniem gruchy, będzie te 10cm minimum skoro tak jest w projekcie. Grucha dopiero jutro przyjedzie bo dzisiaj świętują :/
w sumie nasz wykonawca to nie jest przypadkowy człowiek więc może w jajo nas nie zrobi. Jak stwierdził, że ławy fundamentowe są wg niego za wąskie to sam do architekta i kierbuda dzwonił, że trzeba szersze wylać (tja i kierbuda dał mu wolną rękę!!). Może powinnam ciut bardziej mu zaufać bo na razie mam dowody że się stara ale dom to jednak poważna inwestycja więc gdzieś tam jakiś niepokój w sobie mam.
ps.
mówiąc z babskiego pkt widzenia na rozmiar w sklepie odzieżowym czasami lepiej nie patrzeć żeby się nie stresować ;) Edytowano przez pumpaluna (zobacz historię edycji)
Powinno być (na pewno jest) na przekroju domu,czyli jakbyś przecięła dom od fundamentów aż po dach oraz w opisie też powinno być. Na temat tego chudego betonu to już widzę ,że koledzy odpowiedzieli.Nie martw się jeszcze trochę i sama będziesz innym udzielała rad i porad na forum icon_lol.gif
Jaka jest grubość tego piachu i czym został ubity .
Czy wewnątrz grunt był wybrany równo z ławami.
Z czego będą ścianki działowe.
niestety aż takich szczegółów nie znam i nie żebym była ignorantką ale nawet nie sądziłam, że o takie rzeczy powinnam pytać. Nie mam pojęcia jaka jest grubość ubijanego piachu, wsyzstko zostało wykopane po całości i później w tym znowu kopany rów aby wylać ławy fundamentowe. Mamy sam piach na działce więc nie było opcji żeby wybrać tylko tyle co pod fundamenty więc przez moment mieliśmy jeden wielki dół. ubijanie jakąś maszyną którą zwiózł wykonawca, nie wiedziałam ani nie pytałam co to. nie wiem czy to coś pomoże ale dołączam zdjęcie zrobione w sobotę jak oglądałam postępy
aha dom będziemy budowany z solbetu, zasypywanie ma trwać dalej dzisiaj, coś majster wspominał jeszcze o dowiezieniu piachu/żwiru bo tego z wykopu zabraknie (część musieliśmy wywieźć ze względu na małą działkę), w kosztorysie mamy 10m3 zwiru do zasypania zapisanych
niestety aż takich szczegółów nie znam i nie żebym była ignorantką ale nawet nie sądziłam, że o takie rzeczy powinnam pytać. Nie mam pojęcia jaka jest grubość ubijanego piachu, wszystko zostało wykopane po całości i później w tym znowu kopany rów aby wylać ławy fundamentowe. Mamy sam piach na działce więc nie było opcji żeby wybrać tylko tyle co pod fundamenty więc przez moment mieliśmy jeden wielki dół. ubijanie jakąś maszyną którą zwiózł wykonawca, nie wiedziałam ani nie pytałam co to. nie wiem czy to coś pomoże ale dołączam zdjęcie zrobione w sobotę jak oglądałam postępy
Array="" border="0" class="linked-image">
Czy zasypano do pełna całe pola pomiędzy ścianami i zagęszczono powierzchownie ? wysokość tych ścian fundamentowych to około 1,25 m
Pumpa, chodzi o to, że muszą warstwami ubijać, a nie wszystko naraz wsypać i poubijać. Cienkimi warstwami, takimi ze 20cm. Bo inaczej, to ci się później podłoga sama ubije, czyli zapadnie.
muszę w takim razie ścignąć wykonawcę bo z relacji sąsiadów wynika, że zasypał całość i zaczął ubijać dopiero. Wiem też, że dzisiaj rano dojechały 2 wywrotki ale nie wiem czego. ciśnienie mi się podniosło icon_evil.gif
edit:
majster powiedział, że nie ubijał warstwami bo piach z wykopu (mamy pytel) ubijał się sam jak sypali go z góry łychą kopary, dopiero jak zasypał to ubił i na to poszedł żwir. 4 wywrotki (po 350zł każda!!) a jutro mają dalej ubijać jeszcze jeden pokój. zasypane jest na równo z fundamentami
użyłam google i wyszło, że można przetestować z prętem fi12 i jak za lekko wchodzi to znaczy, że źle zagęszczone, tylko CO WTEDY? Edytowano przez pumpaluna (zobacz historię edycji)
, dopiero jak zasypał to ubił zasypane jest na równo z fundamentami
hahaha, to się nazywa majster ?
Jak mi robili kanalizę we wsi, to też potem ubijali łychą kopary. Tylko łycha miała pojemność paru kubików, sprzęt ściągany na platformach, a nie jakiś na ciągniku.
Po roku to ubijane zapadło się ze 20 cm.
Ciekawie się zapowiada. Pumpaluna, załóż dziennik budowy i opisuj. Niezłego majstra Ci się trafiło mieć. Najpierw wal go łopatą w łeb, a potem dopiero mów dzień dobry. Choć on może tego nie zauważyć...
Powiem Ci, że ja nie zagęszczałem sprzętem. Lałem za to wody od groma, szlauch wciskałem w pospółkę (to ten niby piach w obrysie fund.) Ale miałem na to czas.
Ty go nie masz.
Brak solidnego zagęszczenie podłogi może Cię w przyszłości dużo zdrowia i pieniędzy kosztować.
Nie słyszałem o takiej metodzie zagęszczania.
Sprawdzanie prętem - u siebie robiłem. Niby wszystko ok - ciężko wchodzi.
Każ im wykopać dołek, żeby sprawdzić, jak tam głębiej piach jest ubity. Wiesz, wykop
geologiczny, warstwy...
Kolejna sprawa to ten piach - piachu NIE UBIJESZ!
Pospółkę się sypie, czyli mieszaninę różnych frakcji: kamienie, kamyki, piach, piasek, wszystko razem i to da radę ubijać. Piachu nie. Patrz: plaża.
Ty go nie masz.
Swiete slowa. Koszty potem moga byc ogromne szczegolnie jak dasz podlogowke i ci to sie potem osiadzie :(
Jest jeszcze czas aby ta ekipe wywalic bo skoro nie potrafia zagescic piachu to co potrafia???
za taki tekst to juz bym go wyp..... przepraszam ale sie zdenerwowalem.
Nawet pod glupia kostke sie ubija a kostka dzis jest a jutro jej nie ma. A co dopiero pod dom.
A no właśnie ekipa z polecenia i przez wiele osób bardzo chwalona. Rano wydzwoniłam kierownika budowy i był sprawdzić i mówi, że jest ok. Jedno z pomieszczeń w trakcie roboty jest/było więc wg niego robione jest z 'właściwą temu sztuką'. Piach poszedł faktycznie koparą na 50cm a pozostałe do góry idzie to co przywieźli wywrotkami i to jest ubijane warstwami. Z tego co piszecie to tego pytlu on w ogóle nie powinien tam sypać? bo już nic nie rozumiem ;(
dzisiaj pewnie pięknie osiądzie bo ma być ulewa, już kropić zaczyna
Pumpa! Haha! ..., hm... , tych kilka kropelek deszczu to może na zbicie truskawek. We fundament to wlać trza w ch.j wody!
Ale wtedy niektórym pękają ściany fundamentowe, jak są świeże, albo nie obsypane od zewnątrz. Ja najpierw obsypałem.
Mam sugestię dla Ciebie:
Niech robią jak robią. Teraz już wiedzą, że czujnaś jest.
Ale niech ubijają, ubijają, ubijają.
I najważniejsze:
Nie wylewaj chudziaka TERAZ!
Poczekaj aż staną ściany, strop, dach.
Te wszystkie prace wiążą się z przestawianiem palet, rusztowań.
Do tego niepotrzebny jest chudziak.
A grunt się będzie ubijać. Osiadać.
Wylejesz chudziak później.
I najważniejsze:
Popieram nie wylewaj .
Po postawieniu domu i obsypaniu ścian ,zleć zagęszczanie na koszt tej firmy .
A ja uważam,że teraz jest najlepiej wylać chudziaka. Podjedzie grucha pod dom i wyleje beton ,rozściągnie się go ,wyrówna a później można coś położyć,ja poukładałem kilkanaście palet z pustakami aby nie nosić oraz budując ściany zewn mogli murarze murować ściany działowe. No i samo wylewanie jest szybsze, prostsze i tańsze aniżeli jak już stoją ściany. Co do wylewania chudziaka to ja po ubiciu piachu z dwa miesiące odczekałem zanim wylałem beton i jeszcze mały trick (nie wiem czy dobry tak murarze doradzili) przed wylaniem chudziaka gdy piasek jest suchy warto polać obficie go wodą ,aby beton za szybko nie wiązał (podobno piasek szybko wypija wodę) ja tak zrobiłem i było ok ,może jak bym nie zrobił też może było by ok,ale tego już nie sprawdzę chyba jak będę budował drugi dom icon_biggrin.gif
Co wylać???
Ale ciągniesz za język!Widzę ,że ostro chcesz dobić do 120 icon_biggrin.gif Każdy sposób jest dobry i wszystkie chwyty dozwolone icon_razz.gif
Za coś mam ochotę pociągnąć... na razie tylko za język...
A gdzie masz te flaszkie?
W barku, czeka na miłe wieczorne chwile, ale chwilowo nie mogę jej otworzyć bo wspomagam kolegów i koleżanki osiągnąć cel - 120 icon_biggrin.gif
- Maryna, chodź, zatańcujem!
- Kiej mi się nie kce!
- Maryna! Bo jak walne w ryło...
- No, kiej tak piknie prosis...
Kierownik to dopiero ma wylane na wszystko :| tak jak pisałam niestety u nas tacy którzy tylko pieczątki stawiają.
Z chudziakiem nie mamy dużego wyboru bo działka raz że jest mała i problem jest ze składowaniem materiału a tak pójdzie na płytę no i później z jego wylaniem nie jest już łatwo bo grucha nie wjedzie. na razie desz leje a ulice się w rwące potoki zmieniają także deszcz naszym sprzymierzeńcem przez najbliższe dni.
U nas niestety wsyzstko tak trochę na czas, raz że kredyt biorąc określa się konkretny harmonogram i mamy dokumentację foto do banku przed kolejną transzą (sierpniową) złożyć, dwa musimy w tym roku zrobić maxymalnie dużo, żeby na przyszły rok na wiosnę została tylko czysta wykończeniówka. Uroki budowania na kreskę :/
a propos - mam jeszcze pytanie tutaj
Uważam,że prawidłowy cykl robót.
już raz zmieniłam, poprzedni zniknął i tel nie odbierał, obdzwoniłam kilkanastu i żaden się nie chciał podjąć, temu oferowałam, że dopłacę ale cóż nie jest chętny. Był na zbrojeniu fundamentów, ma przyjść na strop i później jak więźbę będą robić. Dobrze, że chociaż telefony odbiera i alarm można włączyć tak jak dzisiaj
Najważniejsze że wiesz jak powinno być zrobione (zagęszczone ) a ty zdecydujesz co dalej z tym zrobisz tu nasza rola się kończy .
    • Zapraszam do zapoznania się z usługami firmy elektrycznej działającej na terenie Warszawa.  Szeroki zakres usług  wykonywanych przez elektryk warszawa, instalacja infrastruktury elektrycznej, montaż kamer CCTV, usuwanie awarii elektrycznych typu brak prądu.  Pogotowie działające 24 h na dobę. Firmę cechuję rzetelność profesjonalność i fachowość. Pomożemy każdemu potrzebującemu w jego awarii z prądem . Zapraszamy do kontaktu i dzwonienie w potrzebie o każdej porze.
    • Cześć wszystkim, dołączyliśmy do forum, aby przedstawić Wam naszą ofertę. Tworzymy dla Firm i Osób Prywatnych.     Szukasz sprawdzonego partnera do realizacji sufitów napinanych i innych elementów dekoracyjnych? Gładki Sufit to firma z 15-letnim doświadczeniem na rynku, która stawia na jakość, innowację i zadowolenie klienta. Działamy na terenie całego kraju, gwarantując szybką i sprawną realizację każdego projektu.   Dlaczego warto wybrać Gładki Sufit? Doświadczenie i profesjonalizm: - Nasze 15-letnie doświadczenie to gwarancja perfekcyjnego wykonania i dbałości o każdy szczegół. Znamy branżę od podszewki i wiemy, jak sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Najlepsze materiały w atrakcyjnych cenach: - Dzięki wynegocjowanym cenom z dostawcami, możemy zaoferować Ci najwyższej jakości podzespoły w konkurencyjnych cenach. Nie uznajemy kompromisów – nie montujemy tanich, śmierdzących folii ani wadliwych LED-ów czy zasilaczy. Stawiamy na trwałość i bezpieczeństwo. Indywidualne podejście: Często profile wykonujemy sami, aby idealnie dopasować je do specyfiki Twojego zlecenia. To pozwala nam na realizację nawet najbardziej nietypowych i skomplikowanych projektów. Szybkość realizacji: Montaż sufitu napinanego, np. w przedpokoju, zajmuje nam około 3 godzin. Szanujemy Twój czas i staramy się, aby prace przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.   Co oferujemy? Nasze usługi to znacznie więcej niż tylko sufity napinane. Materiał, który wykorzystujemy do sufitów, z powodzeniem montujemy również na ścianach, tworząc unikalne i spójne aranżacje. Ponadto, specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu: Nowoczesnych lamp: od subtelnych podświetleń po designerskie konstrukcje, które staną się ozdobą każdego pomieszczenia. Efektownych reklam: Nietypowy sufit podświetlany z Logo wyróżnią Twoją Firmę. Ścianek działowych: lekkich i estetycznych konstrukcji, które pozwolą Ci elastycznie zaaranżować przestrzeń. Elementów dekoracyjnych: trójwymiarowych form, półek – wszystko, co pozwoli Ci stworzyć wnętrze z charakterem. Akustycznych paneli: idealnych do biur, sal konferencyjnych czy domowych kin, poprawiających komfort akustyczny.   Naprawy i poprawki po innych wykonawcach Czy Twoja poprzednia ekipa zawiodła, a efekt końcowy jest daleki od oczekiwań? Oferujemy również kompleksowe naprawy i poprawki po źle wykonanych zleceniach.   Zaufaj naszemu doświadczeniu i daj nam szansę na przywrócenie blasku Twoim wnętrzom. Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól nam zrealizować Twoje wizje! Gładki Sufit – jakość, na którą zasługujesz. https://gładki-sufit.pl
    • EQ Entrance to najnowsza propozycja renomowanej firmy Konsport, która łączy w sobie estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Jest to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów ogrodzeniowych. Multifunkcyjny słupek furtkowy z zadaszeniem wyznacza nowe standardy w projektowaniu przestrzeni zewnętrznych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/polecane/110363-zwieksz-bezpieczenstwo-swojego-domu-z-eq-entrance-funkcjonalnym-slupkiem-furtkowym
    • Dzień Dobry,   Cześć, szukam właśnie sobie jakiegoś projektanta/firmy, która zaprojektuje mi mieszkanie. I interesuje mnie nadzór inwestorski. Mieszkanie w Warszawie - 67 metrów  - Firma 1 - projekt 19430 PLN(290 p m2) + nadzór 11250 PLN(4500 za miesiąc) - Firma 2 - projekt 13400 (200 m2) + nadzór 13400 PLN (200 za m2)   Waszym zdaniem - dużo - za mało? jak to stoi rynkowo w Warszawie.
