Ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne razem
Sławomir
Mam pomysł, żeby w remontowanej łazience w której jest ogrzewanie podłogowe wodne zamontować matę elektryczną, którą włączał bym jesienią, wiosną. Chodzi o to, żeby w porach roku, kiedy nie uruchamiam pieca, mieć ciepłą podłogę w chłodniejsze dni.
Co o tym sądzicie?
Hm jest to możliwe bo wodne masz w wylewce, a matę w warstwie kleju. Z doświadczenia powiem że podłogówka elektryczna sprawdza się i jestem z niej zadowolony, jedynie mógłbym dać większą matę. Zastanawiam się tylko w jakich okresach by to grzało w sumie ja używam swojej podłogówki równolegle z sezonem grzewczym może prościej zainwestować mniej w grzałeczke do drabinki grzejnej wtedy jest cieplej i reczniki można podsuszyć lub jakąś mega potrzebną cześć garderoby po upraniu.
Dzięki za szybką odpowiedź. Mi zależy tylko na komforcie cieplnym stóp, suszenie to drugorzędna sprawa. A wiesz, ile płacisz za używanie takiego ogrzewania? można to rozdzielić od innych urządzeń pobierających prąd?
Wiesz to można jedynie oszacować moja mata ma moc 400 wat więc 0,4 kw . Jak często się włączy to nie sprawdzałem , sterowanie jest bardzo precyzyjne co do dnia tygodnia i godziny. Gdyby pracowała non stop przez 30 dni to zużyła by prądu 0,4x24hx30 dnix.0,60 zł za ok 172 zł. Płacę za rachunek za prąd w zimie ok 500 zł miesięcznie i mam wszystko w domu na prąd a wiec ogrzewanie , gotowanie i cuw. Korzystam też z taryfy nocnej Gdyby przyjąć że podłogówka będzie pracowała przez 8h na dobę to wyjdzie ok 57 zł /msc. Wychodzi tak ok 24 grosze na h przy zalożeniu że cena prądu wynosi 60 groszy za KWh
Co o tym sądzicie?
A jak masz rozwiązane CWU?
Niezłym pomysłem jest wydzielić obieg podłogówki w łazience i zasilać go po przełączeniu z zasobnika CWU.
W/w metodę można również zastosować do zasilania grzejnika (drabinki) w łazience.
icon_eek.gif a co w tym niezłego?
No to bym nie wpadł żeby sobie tak życie skomplikować
O tym nie pomyślałem. W zasadzie to by zaoszczędziłbym na instalowaniu maty elektrycznej. Tylko zakładam, że sterowanie takim ogrzewaniem jest trudniejsze, bo jest większa bezwładność podłogówki wodnej.
Jak wykonać takie podłączanie? Mam klasyczny piec z podajnikiem. Jakich informacji potrzebujesz na temat mojej instalacji?
:ih: o to to, wiem na czym stoję.
Tak podłączona podłogówka w łazience pozwala na grzanie w okresach przejściowych przed włączeniem obiegu zasadniczego. Można np. to zrealizować zaworami na listwie rozdzielacza.
Sposobów na pewno znajdzie się kilka, wszystko zależy jak masz zorganizowaną kotłownię i zrobiony układ hydrauliczny
Jeśli interesuje Cię możliwość w miarę szybkiego, krótkotrwałego grzania lub (i) dogrzewania w okresie grzewczym, to z zasobnika CWU trzeba zrobić oddzielny obieg dla grzejnika łazienkowego pędzony własną pompą.
Może to być pompa cyrkulacyjna (robią teraz bardzo energooszczędne icon_wink.gif ), ale koszty inwestycji trochę wzrastają.
Sterownie tego może być termostatem lub ręczne.
Jeśli grzejesz CWU wysoko, dobrze jest też wpiąć w ten oddzielny układ hydrauliczny zawór mieszający żeby na puszczać zbyt wysokiej temperatury bezpośrednio na grzejnik.
Ludzie nie komplikujcie gościowi życia.
Napisał, ze chce mieć zimą podłogówkę, a latem elektryczne
Podłogowe ogrzewanie wodne jest strasznie bezwładne - zanim nagrzałby podłogę - już wychodziłby z łazienki, a ciepła podłoga oddaje jeszcze przez kilka godzin...
Po drugie po co grzać podłogówkę w porach nieużywania?
Czy ktoś wchodziłby do łazienki latem - a tu sauna z podłogi wali....
Sam też chciałem taki układa zrobić - latem, późną jesienią i wczesną wiosną małe dzieci po kąpieli - 15 minut ciepła i z głowy. Niestety w tych przejściowych okresach też się jeszcze przepala.
Latem jest też ciepło ogólnie i dodatkowe grzanie trochę mi się nie widziało - dlatego zrezygnowałem.
Koszty maty ze sterowaniem (Thermoval, DEVI) ok. 2,5m2 - 300-500 zł za komplet.
Musi dojść osobny sterownik do elektryki (ja mam już 1 od wody) - chyba też trochę na wyrost ...
Ty użytkujesz podłogówkę, czy tylko myślisz że tak jest?
No i kto to w ogóle mówi o lecie?
Użytkuję podłogówkę i niestety bezwładność cieplna podłogówki wodnej jest argumentem na nie dla chwilowego komfortu cieplnego.
A Ty użytkujesz podłogówki i sprawdziłeś czas?
Faktem jest, ze w okresach „przejściowych”, temperatura w łazience może być zbyt niska.
Logika i komfort wymagają, aby „czymś” dogrzewać.
Nie widzę powodów aby „pchać się” w rozwiązania „kobylaste”.
Przecież wystarczy termowentylator (łazienkowy) lub panel podczerwieni – oba gwarantują „nadspodziewany sukces” w tym zakresie.
Bezwładność podłogówki jest bezdyskusyjna i w głównej mierze zależna od rodzaju i grubości warstwy grzewczej.
Nie bez znaczenia jest również odstęp miedzy rurkami, a więc moc jaka może przekazać jak i temperatura zasilania.
Tradycyjna, oparta na jastrychu cementowym ma czas reakcji około 6godzin.
Wylewka anhydrytowa znacznie skraca ten czas, ale są rozwiązania o jeszcze mniejszej bezwładności.
Zdziwiło mnie, całkowicie pozbawione sensu Twoje stwierdzenie że podłogówka robi saunę.
Po pierwsze nikt, przynajmniej do tej pory, nie rozpatruje grzania latem.
Po drugie grzanie przez Ciebie pomieszczeń do temperatury 17oC dla potrzeb prac wykończeniowych ciężko nazwać doświadczeniem z użytkowania.
Po trzecie, przekazywanie ciepła do otoczenia odbywa się na trochę innej zasadzie niż sądzisz.
Czy udzielanie odpowiedzi nie w temacie staje się zaraźliwe. Zapatrzyłeś się na mistrza forumowego w tej materii?
Możliwość zasilania "drabinki" ciepłym medium, oprócz sezonu grzewczego, a w sezonie wykorzystanie tego rozwiązania jako wspomaganie ogrzewania nie uważam za rozwiązanie kobylaste tym bardziej że CWU jest i tak wytwarzana cało rocznie.
Można to, że tak powiem zrobić przy okazji, nie trzeba przecież od razu przekierowywać go na obieg podłogówki.
To tylko jeden z kilku możliwych wariantów rozwiązania problemu, nota bene zastosowany przez jednego forumowicza icon_wink.gif
To czy akurat będzie miało sens w tym konkretnym przypadku zależy od oczekiwań pytające - inwestora icon_smile.gif
Mam parę uwag do wypowiedzi:
Rozmawiamy na konkretne argumenty - a nie ogólniki. Od razu informuję, że nie jestem wykonawcą, instalatorem.
1. Zgodzę się, że może nie chodzić o grzanie latem. Nie ma tego w opisach. Sauna to była przenośnia. Proszę popraw mnie jeżeli nie mam racji, ale mówi się, że w łazience powinna być wyższa temperatura niż w pokojach i to tylko w chwili korzystania. Nie jestem pewien.
2. Sławomir napisał, że ma już instalację podłogową, więc nie można zmieniać przebiegu rur, ani ich zagęszczać.
Piszesz o innych rozwiązaniach o jeszcze mniejszej bezwładności - jakie systemy masz na myśli?
3. Skąd wiesz co ja wiem o przekazywaniu ciepła do otoczenia?
4. Ile wg Ciebie należy używać podłogówki, żeby być doświadczonym użytkownikiem. Może wystarczy zbadać na początku używania, prowadzić obserwację i pomierzyć to co się ma... a potem sprawdzać już zdobytą wiedzę, hm?
5. Sławomir nie napisał jak chce uzyskać CWU. Ma piec z podajnikiem, więc - albo będzie nim grzał cały rok. albo może mieć elektryczny/elektroniczny podgrzewacz albo jeszcze jakiś inny sposób.
6. Proszę nie przypisuj mi zasług jedynego oświeconego forum, bo nie mam tego w zamiarze osiągać. Przy okazji proszę o pokazanie co nie jest na temat.
7. Skąd wiesz, że Twoje rozwiązanie jest jedynie słuszne?
8. Konkrety - rozwiązanie z matą podłogową kosztuje ok 500 zł plus 60 gr za kWh grzania (nie używania), a wg tego do czego można porównać i co wymieniłeś w postach to podaj ile kosztuje drugie rozwiązanie i koszty tego użytkowania:
wymieniłeś: jedno z rozwiązań
- zawory na listwie rozdzielacza -
- oddzielny obieg do grzejnika łazienkowego (chociaż chodziło o komfort ciepłej podłogi)
- własna pompa do obiegu, energooszczędna cyrkulacyjna
- termostat lub sterowanie ręczne (ale jak?)
- ewentualny mieszacz jeżeli grzeje wysoko CWU
- wykonanie czyli robocizna
Ja się nie znam czy to jest rozwiązanie całościowe, ale inni czytający ocenią fachowość.
9. Jeżeli chciałby korzystać ktoś z łazienki ok 18, to o której trzeba zacząć grzać i o której skończyć, żeby trafić na 18.00? Jeżeli mam mieć w łazience zakładaną wyższą temperaturę, to od której godziny mam zacząć grzać z wyższą temperaturą i do której będzie mi oddawać ciepło? Zakładając wylewkę cementową i anhydrytową?
Proszę nie traktujmy się złośliwie, to są pytania które bardzo dużo osób sobie stawia a wybór oczywiście należy do inwestora, jego przekonań i oczywiście finansów, a myślę, że jeżeli padną tu odpowiedzi, to pomoże to wielu czytającym lepiej wybrać coś do swojego domu.
Nie jestem też zwolennikiem grzania matą elektryczną. Proszę przy okazji o pomocną informację, czy nie ma konfliktu w poniższej sytuacji: przy "podgrzewaniu" w okresach przejściowych podłogówką wodną załączając ogrzewanie elektryczne matą nie rozregulujemy temperatury w łazience, bo dwa sterowniki będą korygować temperaturę. Może jeden wyłączać? Ale to trochę uciążliwe...
pozdrawiam
Słuszne uwagi , a ich ilość świadczy o stopniu skomplikowania rozważanego rozwiązania. Moim zdaniem rozwiązanie proste=rozwiązanie bezawaryjne o ile koszty są do zniesienia. Gdyby ogrzewanie w rozważanej łazience mialo być jedyną podłogówką w całym domu to w ogóle bym zrezygnował i zrobił elektryczne. Niższe koszty i święty spokój w przypadku nie uzywania domu łatwiej próżnić instalację. Poza tym podłogówka zrobiona na zasadzie maty grzewczej jest bardzo szybka , sama podłoga nagrzewa się po ok 1h i już oddaje ciepło z tym żeby wygrzać łazienkę to z 3 h potrzeba ale można bezobsługowo ustawić harmonogram grzania i nie ma problemu w łazience bedzie na czas ciepło kiedy tego potzrebujemy. Autor postu wspomniał o ciepłej podłodze. No cóz to pojęcie subiektywne ciepła to się ona wydaje powyżej 30 st c a tak od 20 przestaje być lodowata. Moja nagrzewa się w porywach na 34.
Podciągam temat, bo brak odpowiedzi.
Mam nieodparte wrażenie, że jak przychodzi do konkretów to fachowcy milkną. Cytuje "Zapatrzyłeś się na mistrza forumowego w tej materii?"
A temat pozostaje nierozwiązany...
Może ktoś inny poda wartości/wycenę drugiego rozwiązania.
Jak to?
Dzięki za odpowiedzi, przemyślę, pogadam z hydraulikiem, zobaczymy.
Założyciel wątku ustosunkował się do propozycji i prawdopodobnie skorzysta z którejś sugestii.
Jak je wdroży w życie pozostanie prawdopodobnie jego słodka tajemnicą.
A może tak zamiast połączenia ogrzewania podłogowego i łączenia go z matą elektryczną zastosować maty kapilarne. Które ogrzeją nam pomieszczenie zimą a latem ochłodzą. Jest to wydajny, nowoczesny, bardzo trwały i łatwy w montażu sposób na ogrzanie i chłodzenie mieszkania. Maty kapilarne to wodne ogrzewanie/ chłodzenie płaszczyznowe – w podłodze, ścianach lub na suficie. Rurki maty są wykonana z długotrwałego polipropylenu (tworzywa sztucznego). Maty kapilarne można podłączyć do każdego źródła ciepła, np. do kotła, pompy ciepła, systemu solarnego. Maty rur kapilarnych nie wymagają konserwacji. Dzięki niewielkiej średnicy poszczególnych rurek i napięciu powierzchniowemu wody oczyszczają się same. icon_biggrin.gif
Mam nadzieję, że nie proponujesz tego do łazienki. Latem chłodzenie łazienki to pewne problemy z wilgocią i grzybem.
Co nie znaczy, że maty kapilarne, to złe rozwiązanie.
Gdzieś mi uciekł ten temat.
Zwolenników takich rozwiązań uprzedzam, że płytki muszą być klejone wyjątkowo starannie, na grubszej warstwie kleju. Inaczej się odkleją po pewnym czasie.
Chłodzenie jest dodatkową zaletą mat kapilarnych, czego nie można powiedzieć o innych sposobach ogrzewania domu jak np. ogrzewanie podłogowe. W łazience z chłodzenia nie korzystamy, ale w innych pomieszczeniach podczas gorących letnich dni jak najbardziej. Jednak chłodzenie jest tylko możliwe przy podłączeniu mat kapilarnych do pompy ciepła. icon_smile.gif
czy mata elektryczna nie ma przypadkiem na spodzie folii aluminiowej co powoduje, ze kompletnie odcina cieplo przekazywane z ogrzewania podlogowego, ktore jest pod nią (w wylewce) ? innymi slowy - nie ma sensu instalowac elektrycznych mat gdy jest wczesniej rozprowadzona mata wodna (zasilana z centralnego) ?
Przypadkiem nie ma, przynajmniej te które kładłem - nie miały icon_confused.gif
Ciekawa teoria - odkąd to aluminium jest izolatorem ciepła? Efekt odbicia promieniowania przez błyszczące powłoki powstaje w ośrodkach gazowych a nie przy przewodnictwie ciepła.
Instalowanie dwóch podłogówek z założenia jest błędem i wyklucza się. Również nie do końca podoba mi się pomysł z zasilaniem jej z obiegu CWU. Łazienka to nie kuchnia i spędzamy w niej najmniej czasu ze wszystkich pomieszczeń. Ciepłej podłogi potrzebujemy najczęściej po wyjściu z kąpieli czy prysznica. A to oznacza, że na bardzo krótki czas... nic nie sprawdzi się lepiej niż, szybkie i łatwe w sterowaniu ogrzewanie elektryczne.
Chyba, że podłogówek zamierzasz zastosować system grzewczy całego domu (co raczej nie jest polecane). W takim wypadku zastostosowanie dodatkowo elektrycznej maty grzewczej to nie dobry pomysł.
Instalowanie dwóch podłogówek z założenia jest błędem .
Jestem podobnego zdania, maty zamontowane pod kafelkami powinny szybko nagrzać podłogę a w przypadku połączenia tego z instalacją wodną dochodzi większa masa i pojemność cieplna.
Mnie się podobnie wydaje, że nie ma co przesadzać z tych ogrzewaniem podłogowym, szczególnie, że łazienka chyba aż tak intensywnego ogrzewania nie potrzebuje. Jeżeli o mnie chodzi, to bym się zdecydował raczej na folię grzewczą, która szybciej ogrzewa pomieszczenie niż np. ogrzewanie wodne. Tutaj jest krótki film, jak wygląda montaż:
http://www.youtube.com/watch?v=NGa-YDNVxUA
Tylko, że folie nie nadają się pod płytki. Chyba, że zastosuje się właściwą technologię montażu. Sporo informacji na www.enerbau.pl
Nie do końca mogę się zgodzić. Folia grzewcza nadaje się również pod płytki. Zobacz sobie na stronie Enekosystem, że o tym również piszą.
A gdzie o tym piszecie, bo na stronie to nie znalazłem? Może napisz jakie warstwy dajecie; folia grzewcza i co między nią a płytki?
Jak już to nie folia grzewcza tylko mata a dajesz normalnie klej do płytek ,czyli tą matę wtapiasz w warstwę kleju a na klej płytki. Jak być chciał to byś znalazł i to nie koniecznie na tej stronie Enekosystem.
Wiem co to maty i jak je się montuje, nic nowego. Ale zwróć uwagę, że Wasz człowiek Readytofly, reklamujący firmę napisał w poście z 26.05.2013 o godz. 11:13 o foliach. Tak więc ustalcie zeznania.
A jednak. To nie światło i nie o odbicie świetlne tutaj chodzi.
Wybacz, ale nie jestem niczyim człowiekiem. Podrzuciłem link, ale nigdzie nie pisałem o jaką firmę chodzi, ani nie podrzuciłem linka do strony Enekosystem, bo tutaj nie było to najważniejsze.
Chciałem zwrócić po prostu uwagę na inne rozwiązanie.
Też właśnie zastanawiam się nad ogrzewanie podłogowym elektrycznym, szczególnie ta folia grzewcza (czy jak to inni nazywają mata) jest według mnie dobrym rozwiązaniem. Widziałem, że wspomniana tutaj firma Enekosystem szczyci się nowoczesną technologią inne niż wszystkie. Czy tak jest faktycznie? Przyznam, że zainteresowała mnie ich oferta, ale do końca nie wiem ile tutaj faktów, a ile reklamy.
  • 11 lata temu...
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
