dylematy izolacyjne
gaston
Odcinając się od wszelkich opinii i uwag, które wcześniej padły w tym temacie, podaję informację prosto od firmy ICOPAL w Polsce n/t produktów, o które wcześniej "toczył sie bój".
"Szanowny Panie
Oba produkty mają podobne przeznaczenie i w zasadzie podobny soposób aplikacji. Różnią się jednak w szczegółach. Produkt norweski to folia kubełkowa z funkcją drenarską, którą osiągnięto poprzez naniesienie na kubełkach folii geowłókniny. W rezultacie obróbka produktu jest nieco bardziej uciążliwa ponieważ mata norweska jest bardziej sztywna. Ponadto należy zwracać uwagę na sposób montażu - geowłóknina powinna być usytuowana zawsze od strony gruntu. Istnieje równiez większe prawdopodobieństwo zatkania drenażu poniewaz może nastąpić wpuklanie się geowłókniny do wnętrza maty drenarskiej. Produkt ten nie jest sprzedawany przez Icopal S.A. w Polsce. Naszym klientom oferujemy produkt o podobnym przeznaczeniu czyli do ochrony mechanicznej warstwy hydroizolacyjnej ścian fundamentowych oraz do drenażu.
Szczegóły dotyczące produktu Icodren 10 Szybki Drenaż SBS oraz szczegóły jego aplikacji znajdzie Pan na :
http://www.fundament.icopal.pl/index.php?page=icodren
Pozdrawiam / Best regards
Grzegorz Gładkiewicz
Asystent Dyrektora Handlowego
ds Doradztwa Technicznego
ICOPAL S.A. "
Niechcący pokazałem post z geowłókniną i robią się nieporozumienia...
Chodzi o http://www.fundament.icopal.pl/doc/swf/tablica/231bw2.pdf przyklejenie styropianu SZCZELNIE ( bez folii kubełkowej) I TYLKO OD ZEWNĄTRZ na fundamencie w domu niepodpiwniczonym przy gruncie i wodzie jak opisane w stopce rysunku 231b oraz przy braku paroizolacji w ścianie od wewnątrz.
Dla porównania rysunek ze strony icopal.no dotyczący tego samego zagadnienia ( zostawmy drenaż) - chodzi o styropian ( tylko z jednej strony!!!????) i brak wentylacji fundamentu przy dopuszczeniu dyfuzji w przegrodzie.
Dla jasności – chodzi o ten produkt--- http://www.icopal.no/Produkter/ICOPAL%20FO...0Universal.aspx
O tę instrukcję ( folia bez lepiku) http://www.icopal.no/upload/icopalno/unive...l%20montanv.pdf
I jej bardziej czytelną wersję str. 5http://www.isola.no/content/download/791/6007/version/5/file/Xtra+man+mars-07.pdf
Czy Pan Grzegorz mógłby... Bardzo proszę.
A wystarczyło tak napisać od razu, po umieszczeniu na stronie – a nie iść w zaparte.
Nie byłoby „sprawy”.
no dobra panie TB nie zasłużyłbym na tytuł złośliwca gdybym nie wstawił kolejnych zdjęć :
czy na w/w zdjęciach mamy wynikową dyfuzji ????
to już są domki jednorodzinne skoro sprawia to panu różnicę
pytanie nadal brzmi :
jak punkt po punkcie powinno być zrobione aby uniknąć takich skutków .
może być z rysunkami poglądowymi ale Pańskimi rysunkami a nie częściami instrukcji których pan nie rozumie
oraz proszę o wskazanie potencjalnych - przypuszczalnych błędów jakie popełniono w wyniku czego do sytuacji doszło
takie zadanie z treścią
proszę wykazać swoje kompetencje :P
a ja nadal nie dostałem odpowiedzi na zadane pytania ???
panie TB chyba nie chce pan zostawić mnie w nieświadomości ????
oj tam oj tam, takie małe niedopatrzenie - letam po chrupki, bo zanosi się na długie cz-ta/ek-anie
swoją drogą widać, że spać to nie daje
apel: panie Brzęczkowski - ullituj się pan nad Kolegą, bo popadnie w depresję przez ten brak snu
nie ulituje się
bo nie będzie miał okazji
więc odpowiem za niego
ta woda niestety z dyfuzją nie ma nic wspólnego
ot zwykłe błędy w hydroizolacji :(
