Czy warto kupić lodówkę typu Side By Side
taka lodówa to podstawa. Mam ją juz chyba 3 lata i jakby coś padło od razu kupiłbym taką samą. Nie ma sensu (jeśli ktoś ma odpowiednio dużo miejsca) kupować zwykłej.
Potwierdzam, tylko jeśli w drzwiach jest kostkarka i dystrybutor wody to w zamrażalce jest ciut mniej miejsca, ale ja i tak bym jej nie zamieniła na nic innego, aha i barek jest super bo nie trzeba ciągle otwierać całej lodówki, a zimne piwko jest na wyciągnięcie ręki, ja mam LG.
Cooliber czy to jest jakiś model BEKO?
Chcialibyśmym side-by-side taką góra-dól. Z tego co oglądałam w sieci to bierzemy pod uwagę beko i hotpoint (znaczy się są jeszcze sharp i liebher ale te są poza naszym zasięgiem finansowym), ale tu rozbieżność szerokości jest aż 20cm a lada moment musimy podać stolarzowi co z zabudową także musimy podjąć decyzję lodówkową już teraz. Byłabym wdzięczna gdyby użytkownicy side-by-side podali modele jakie użytkują.
no dobra, stoję przed wyborem konkretnego modelu lodówki beko side-by-side, jest różnica w cenie i w pewnych parametrach tyle ża ja się po prostu na tym nie znam, może ktoś z was mógłby zerknąć i się opinią podzielić. Nie wiem czy nie kombinować i wziąć nr 1 czy jednak 450zł dołożyć i wybrać nr 2.
BEKO nr 1
BEKO nr 2
Edytowano przez pumpaluna (zobacz historię edycji)
BEKO nr 1
BEKO nr 2
Kostkarka to fajny bajer do tego droższa ma mniejsze zużycie energii.
  • 3 lata temu...
Witam w mojej lodóweczce 10- letniej.
DAEWOO FRS-T20DAM takiej
od tego upału (ciężar butelek z piwem na drzwiach icon_lol.gif ) wykończył się samozamykacz w zawiasie , to takie plastikowe ślizgi , pod ciężarem drzwi lodówki same zamykają drzwi .
Teraz pytanie, gdzie takie coś można kupić ,czy ogólne da się .
Montaż tego to prościzna zakłada się a zawias i przykręca wkrętem .
Są takie dwie sztuki wchodzą jedna w drugą .
Tak wygląda zmaltretowana część .
Gdzie kupić, nie wiem. Ale jak już nie będzie pomysłu, to może wyciąć to z kawałka odpadu plastikowego.
Ewentualnie zwymiarować, zrobić projekt i wydrukować w 3D.
A jak masz możliwość, to z metalu udziergać.
Trudna sprawa bo te podkładki mają takie dwa garby ,ślizgi ukształtowane pod kątem .
Wydrukować w 3D dobry pomysł tylko czy taki materiał z drukarki wytrzyma ten ciężar .
Dobre by były ze stali z metalu na ten ciężar . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Tokarz, nawet tylko srednio zdolny, wytoczy Ci takie cuś z teflonu. Masz jakąś firmę mechaniczną blisko? Przed laty, w kombinacie, nasz spec z utrzymania ruchu, tokarz po zwykłej zawodówce, na zdezelowanej tokarce nie takie rzeczy robił.
A gdzie taki teflon kupić żeby zlecić coś takiego .
Mi to wygląda na poliamid to oryginalne ustrojstwo .
Nie wiem, płyty teflonowe o różnej grubości mieliśmy w magazynie. I nie szukaj innego materiału, niczego lepszego nie znajdziesz. Własności:
wysoka odporność cieplna - tworzywo może pracować w temperaturze od -200°C do +260°C
wysoka odporność chemiczna - teflon jest odporny na działanie niemal wszystkich substancji. Ulega działaniu metali alkalicznych, trójfluorku chloru i fluoru.
nie jest rozpuszczalny w praktycznie żadnym rozpuszczalniku
odporność na starzenie środowiskowe ( działanie atmosfery i światła )
brak chłonności wody
najniższy współczynnik tarcia wśród substancji stałych
własności samosmarujące
doskonałe własności dielektryczne i antyadhezyjne
obojętność fizjologiczna
http://techniczny24.com/teflon-plyty.html
Adres przykładowy. wklep "płytka teflonowa" i wybieraj.
Dawno już nie pisałem programów na CNC, ale tak ze dwa lata temu jeszcze bym się pokusił zrobić program na frezarkę. Ktoś, kto jest na bieżąco, zrobi to za kwadrans.
A twardość ma to znośną bo nacisk na cm2 będzie duży .
Poczytałem tu że niska wytrzymałość mechaniczna oraz niska twardość i sztywność,
Może potrzebna jakaś domieszka z teflonem. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jaka domieszka z teflonem, jak to teflon?
Nie obawiaj się, to ma tak małe tarcie, że spokojnie wytrzyma. Ja dorabiałem rolki do suszarki podwieszanej, oryginalne wytrzymały kilka miesięcy, bo się później zablokowały i nie kręciły. Po wymianie, kiedy wyprowadzałem się z chaty po kilkunastu latach i suszarkę zdemontowałem, nie było nawet śladów otarć.
I nie przestrasz się ceny, to koszt całej płyty. Ty potrzebujesz ułamek tego, szukaj więc warsztatu, wykroją Ci ten kawałek.
Ok dzięki zobaczymy co z tego wyjdzie.
Na alledrogo znalazłem coś jakby podobnego tylko z czarnego zrobione .
http://allegro.pl/mocowanie-zawiasu-lodowk...5411891904.html Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Z wodociągu - musi być podpięta pod instalacje wodną.
Dokładnie podpięta jest do wody z wodociągu ,jest taki rozgałęźnik z zaworem z przejściem na wężyk
,wężyk jest wpięty za lodówką do filtra ,który się co pewien czas wymienia ,od filtra wężyk wchodzi do środka do części zamrażalnikiem tam kostkarka robi lód ,który wysypuje do pojemnika.
Plecy lodówki wyglądają tak :
Zdjęcie zaczerpnięte z internetu.
jej roczne zużycie itd. jest wyższe niż w zwykłej lodówce.
To prawda ale kieszeni nie obrywa. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
zalezy której kieszeni ;P Trzeba myśleć o tym, czy stac cię na to, zeby za nią płacić, a do tego jej czyszczenie... to ja już wolę mniejszą lodówkę xD
coś w tym jest...
większa lodówka pomieści więcej jedzenia, w związku z tym więcej przeterminowanego jedzenia wyleci z niej na śmietnik...
Ja mam lodówkę side by side od LG, kupiłem ją już dobre pół roku temu i dla mnie to jeden z najlepszych sprzętów na rynku. Dla porównania teściowa też się skusiła na taki rodzaj lodówki od innego producenta i po pół roku zaczęły się schody. Co do samej funkcjonalności tych lodówek - dla mnie bomba - w końcu wszystko się mieści icon_smile.gif Dobrym rozwiązaniem jest też lodówka z systemem no frost, ale obecnie to już większość go ma.
Wszystko zależy od własnych potrzeb. Jeżeli mamy sporo domowników i potrzebujemy więcej miejsca to zdecydowanie sbs. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na rzeczywistą pojemność, ponieważ czasem może się nam wydawać, że jakiś sprzęt jest większy, a tak wcale być nie musi. No frost to już w zasadzie podstawa, ale tak jak ktoś wspomniał - lodówki LG bardzo dobrze się spisują- ostatnio widziałam model, który nie wymagał podłączenia do instalacji by korzystać z kostkarki. Z tego co patrzyłam to chyba jedynie samsung i lg mają nowe kompresory, na które dają 10 lat gwarancji. Kolejne aspekty to komora zero czy ledowe oświetlenie. Najlepiej zobaczyć lodówkę "na żywo" zobaczyć czy np. jest szczotkowana - co zdecydowanie ułatwia życia, bo nie zostawia śladów.
    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
