Kominek w salonie
Gość Darek
Pani Joanna chyba strzeliła gafę. Napisała że kominek powinien byc montowany w pomieszczeniu gdzie jest min 48 m2. czyli salon powinien posiadać 50 m2..
  • 3 lata temu...
piece są dla mnie ,nie są tajemnicą od 40-tu lat,wychowałam się na nich. Bardzo chcę mieć kominek, który będzie bezpieczny (chodzi o czad) pozostawiłam dwa kominy do wykorzystania po starych piecach kaflowych.Czy to będzie bezpieczne?
Autorka artykułu liznęła troszkę temat przepisując jak zwykle wiele bzdur... widziała kominki tylko na zdjęciach... icon_cry.gif
Proszę o konkrety, będziemy mogli poprawić "bzdury".
Marcin Szymanik
Marcin Szymanik
Tradycyjny kominek to taki z otwartym, wymurowanym paleniskiem. Głównym źródłem ciepła jest w nim promieniowanie z komory spalania....że w kominku otwartym tylko 10-15% ciepła powstającego podczas spalania drewna pozostaje w pomieszczeniu.
A może być taki sam jak murowany.... tylko stalowy działający w podobny sposób jak palenisko zamknięte szybą.
Wydajność takiego jest przynajmniej 3 razy większa od paleniska murowanego...
Może także stanowić podstawowe źródło ciepła.
Według naszego prawa NIE
System konwekcyjny sprawdza się, gdy chcemy ogrzewać pomieszczenia przylegające do kominka lub znajdujące się nad nim. Możemy tak ogrzewać tylko nieduży dom lub część większego.
Ciekaw jestem ile wykonała takich instalacji? icon_wink.gif Osobiście wykonałem w moim domku taką innstalację z odcinkami przekazującymi ciepłe powietrze na ponad 10 metrów.... dla utrudnienia w poziomie icon_wink.gif
Do dużych budynków przeznaczony jest system z wentylatorem, który powoduje wymuszony przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych. Może on ogrzać budynek o powierzchni do 400 m².
Od kiedy wyznacznikiem ogrzewanego domu jest powierzchnia a nie zapotrzebowanie budynku na potrzeby cieplne? Życzę powodzenia przy ogrzewaniu starej budy o pow 400m2 jednym kominkiem... z 400m3 by był duży problem icon_wink.gif
Specjalne wkłady z płaszczem wodnym mogą być połączone z instalacją centralnego ogrzewania i stanowić również jedyne lub dodatkowe źródło ciepła.
wyżej było to samo
Tradycyjny kominek waży kilkaset kilogramów, dlatego ważna jest wytrzymałość stropu na obciążenia.
według moich obliczeń minimum około 2 ton... a może być i dużo więcej.
Należy regularnie opróżniać popielnik, najlepiej po każdorazowym paleniu w kominku.
Tu też widziała kominek tylko na zdjęciach.... lepiej się spali na cienkiej warstwie popiołu... z kominka wyjmuję popiół raz na dwa, trzy tygodnie przy ciągłym użytkowaniu.
Co najmniej raz w roku konieczny jest przegląd wkładu i całego przewodu kominowego wykonany przez kominiarza.
Kominki, w których wielkość otworu paleniskowego jest mniejsza niż 0,25 m² muszą być przyłączane do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, o przekroju min. 14x14 cm lub średnicy
toż to kanał wentylacyjny... po kilku paleniach zarośnie sadzą...
Kominki o większym otworze powinny być podłączone do komina o przekroju min. 27x14 cm lub średnicy 18 cm.
zapraszam do zamku w Malborku... jak Mikołaj kiedyś wchodził z prezentami.... icon_wink.gif
Dopisałem.
Komin powinien być taki sam jak wyjście dymu z paleniska (minimum ostatecznie troszkę większy)... a otwarty kominek w przybliżeniu 1 do 10 , gdzie 1 to przekrój komina, a 10 to powierzchnia otworu paleniska.(lepiej dla bezpieczeństwa lekko pomniejszyć.... zależy od wysokości komina)
Obudowa musi mieć dobrą izolację termiczną, a materiały z których jest wykonana muszą być niepalne. Powszechnie stosowane są: cegła klinkierowa, kamień naturalny, granit, marmur, piaskowiec oraz płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej odporności ogniowej.
Powodzenia.... a może by tak sprawdzić do czego jest tak naprawdę ta płyta?
Z uwagi na bezpieczeństwo, wkład kominkowy lub kaseta powinny być obłożone wełną mineralną z warstwą folii aluminiowej. W przypadku braku izolacji termicznej obudowę należy wykonać z cegły szamotowej na zaprawie również szamotowej.
wełnę używało się z 10 lat temu... no .... markety jeszcze to dziś wciskają .... dziś są dużo lepsze materiały izolacyjne...
Temperatura spalin – nie powinna przekraczać 400°C.
powyżej 150 stopni to marnowanie ciepła
Sprawność kominka – powinna wynosić min. 70%, zależy m.in. od cyrkulacji powietrza wokół wkładu lub kasety.
Obudowę kominka też można spieprzyć.... ale sprawność wkładu zostanie fabryczną... Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
Dziękuję za opinię. Niebawem Joanna Dąbrowska odświeży tekst.
Przecież to tylko... "bzdury"
Ps 2. Ciekawe jak liczyć np; palenisko o sprawności załóżmy 80% po dołączeniu do niego nadstawki (duchówka / bratrura) podwyższającej wydajność o 40%.... ??? Wychodzi ponad 100% icon_wink.gif ?
Tak jak ZUS lub T.U. W obu przypadkach księgowość kreatywna względem klienta na "najwyższym" poziomie icon_lol.gif
A poważnie - kolejny "chłyt marketingowy" - 40% ze straty kominowej. icon_biggrin.gif
Oczywiście że bzdury, więc tak na przykład:
Takie coś to KOZA, albo trochę ładniejsza koza a nie żaden kominek.
Autorka pisze o opróżnianiu popielnika a Ty piszesz o palenisku.
Itp.
Myślę że nie ma takiej potrzeby.
Itp.
Łańcucha tylko brakuje... icon_wink.gif znowu zapomniałem jak wkleja się zdjęcia icon_cry.gif w tym starym albumie można znaleźć przynajmniej kilka http://foto.onet.pl/f1edv,cp8o8ckt8yyo,u.html
Napisałem iż popiół wyciągam raz na dwa trzy tygodnie.... z paleniska czy z popielnika....jaka różnica ???
Taka różnica że jak nie wysypiesz z popielnika to zablokuje dopływ powietrza, który jak zapewne wiesz, realizowany jest od spodu. Nie wierzę że z paleniska raz na dwa tygodnie. icon_cry.gif
Lub wtedy gdy masz tradycyjny kominek ( nie zamknięty ) i czort wie jak głęboki popielnik, do którego zmieści się popiół z trzytygodniowego palenia.
Jednak wkłady mają bardzo płytkie popielniki i zachodzi konieczność codziennego opróżniania.
Niekoniecznie.
Dobre wkłady najlepszych producentów nie mają dopływu powietrza pierwotnego od spodu, więc nie zawsze jest tak jak piszesz.
Dodatkowo wkłady bezrusztowe (bez popielnika) pozwalają na dokładniejsze wypalenie wsadu, a powietrze wtórne jest tak rozdzielane że cząstki stałe są dopalane na deflektorze.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Też nie wierzę.... ale w co innego icon_wink.gif gdzieś słyszałem iż wiara czyni czuba... film był taki na YouTube icon_wink.gif
Zmiksowałem kilka wynalazków z kilku dobrych palenisk... powietrze mam doprowadzone do paleniska nad szybą (kurtyna) z dołu drzwiczek, na tylnej ścianie do dopalania gazów i dla wygody popielnik około 20 litrów. Takiego by nie kupił a i tak koszt by wyniósł przeszło 10 tyś. A mam to co chciałem i kilka razy taniej.
Do tego kominek ma duchówkę oraz ceramiczny odbiornik (prawie piec kaflowy) Zużywa około 4m3 drewna na sezon w domku... (inny album autora w linku z albumem kominkowym)
.... znaczy dla "jaj" czasem coś zrobię... ostatnio gość się zdziwił że w duchówce można wodę szybko zagotować...
Niekoniecznie.
Ależ kochany doskonale o tym wiem, ale widzisz domyślnie zakładam że jak autorka pisze o konieczności codziennego opróżniania popielnika, to ma na myśli nic innego tylko tradycyjny dopływ powietrza realizowany właśnie od spodu. Dlatego właśnie piszę o możliwości zablokowania tego dopływu. Nic więcej.
Tak prawdę mówiąc swoją fachowość nabyłeś oglądając kominek u teścia...???
Ja o ile się mylę to odszczekam.... a Ty?
Tobie to chyba wydaje się że autorka w tym krótkim artykule miała zmieścić i opisać wszystkie istniejące systemy, do tego poddać je szczegółowej analizie i jeszcze wspomnieć o Twoich samoróbkach. Toseneda. icon_lol.gif
A tak generalnie to nie lubię czepiactwa. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Nie lubisz... a sam przyczepiłeś się do mnie pisząc jakieś herezje...
Samoróbka? wszystko robią ludzie, czasem maszyny pilnowane przez ludzi, miałem reklamować firmy? Są takie paleniska dostępne na rynku z większymi popielnikami od tych z marketów... mających popielnik zbliżony wielkością do mojej popielniczki icon_wink.gif Chyba tylko te w markecie widziałeś.
Oglądałeś zdjęcia? Tej niby "KOZY" czy mam się męczyć i wkleić? Paleniska otwarte żeliwne też można znaleźć na rynku...
CYTAT
To kolejny przykład czepiactwa, bo wraz z instalacją grzewczą oczywiście może. No tak ale autorka nie napisała o tym wprost. Ale kilka linijek niżej pisze wyraźnie jak byk że konieczna jest instalacja rozprowadzająca.
To że łopatologicznie nie jest napisane jak dla chłopa od łopaty, nie znaczy wcale że piszący nie posiada wiedzy w temacie. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Bez względu na to czy kominek posiada DGP czy nie nie może być jedynym źródłem ciepła w domu. Na taki dom nie dostanie sie pozwolenia na budowę. Natomiast może być dodatkowym źródłem ciepła.
"instalacja rozprowadzająca." może być powietrzna (dgp) lub wodna to nie zostało doprecyzowane w mojej ocenie chodziło o dgp w tym przypadku.
PS> an-bud słusznie zwrócił uwagę. Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Chyba jednak nie masz racji bo buduje się takie domy.
Może jakaś podstawa prawna?
Ma:
§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być
wyposażony w instalacje ogrzewcza lub inne urządzenia ogrzewcze, niebedące piecami, trzonami
kuchennymi lub kominkami.
- nie mniej jednak, wystarczy w zasobniku lub kanale umieścić grzałkę elektryczną i zgłaszasz ogrzewanie elektryczne. Kominek zostaje jako wspomagające.
Taaak, ale podaje się że głównym system grzewczym jest ogrzewanie elektryczne (grzałka, nagrzewnica), tylko później podczas eksploatacji się z niego nie korzysta. Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Ma:
Tego, co Pan proponuje nie nazwałabym tradycyjnym kominkiem.
Według naszego prawa NIE.
W rzeczywistości w konkretnym domu kominek może być głównym, ale nie jedynym źródłem ciepła.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
(WT 2008)
§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. (...)
Ciekaw jestem ile wykonała takich instalacji? Osobiście wykonałem w moim domku taką instalację z odcinkami przekazującymi ciepłe powietrze na ponad 10 metrów.... dla utrudnienia w poziomie.
W opisanym przez pana przykładzie, przy 10 m długości odcinka poziomego przepływ ciepła będzie bardzo słaby. Moje doświadczenie jest takie, że różnica pomiędzy dwoma nawiewami po 2,5 m w pionie i odpowiednio 0,5 m oraz 2,5 m w poziomie była bardzo duża. Obie rury średnicy 10 cm.
Do dużych budynków przeznaczony jest system z wentylatorem, który powoduje wymuszony przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych. Może on ogrzać budynek o powierzchni do 400 m?.
Tu ma Pan sporo racji. Zapotrzebowanie na ciepło, a wiec i ilość ciepłego powietrza z kominka zależy od strat ciepła a nie kubatury lub powierzchni. Przelicznik kubatury lub powierzchni ma sens, jeśli określimy standard ciepłochronności.
Jedynym źródłem ciepła nie może być, ale głównym tak.
Kwestia wielkości i materiału. Wkład z lekką obudową może ważyć 200 kg, a ciężka konstrukcja nawet kilka ton.
O tym już pisali forumowicze ? różnica pomiędzy opróżnianiem popielnika i wybieraniem popiołu z paleniska.
zalecają częściej
Zgodnie z prawem przynajmniej co 3 miesiące w okresie użytkowania. (Jak go wyznaczyć dla kominka używanego sporadycznie?).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ) § 34.1
Kominki, w których wielkość otworu paleniskowego jest mniejsza niż 0,25 m? muszą być przyłączane do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, o przekroju min. 14x14 cm lub średnicy
Wszystkie kominki muszą być przyłączone do samodzielnego przewodu dymowego. Te, w których wielkość otworu paleniskowego jest mniejsza niż 0,25 m? muszą być przyłączone do przewodu dymowego, o przekroju minimum 14 x 14 cm lub średnicy ? 15 cm.
Do kominka zamkniętego należy dostarczyć co najmniej 10 m?/h świeżego powietrza na 1 kW mocy urządzenia, co oznacza, że kominek o mocy 12 kW potrzebuje 120 m? powietrza w ciągu godziny. Kominki otwarte zużywają kilkakrotnie więcej powietrza, niż te z wkładami. Najlepszym rozwiązaniem jest doprowadzenie powietrza niezbędnego do spalania oddzielnym przewodem nawiewnym. W przypadku kominków z paleniskiem otwartym dopływ świeżego powietrza do paleniska powinien zapewnić nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s. W praktyce oznacza to, że kominek o otworze paleniskowym 0,7 x 0,5 m (0,35 m2) potrzebuje aż 250 m3/h (0,35 m2 x 0,2 m/s x 3600 s = 252 m3/h).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(WT 2008)
§ 132.3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust.
4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,
b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej.
Komin powinien być taki sam jak wyjście dymu z paleniska (minimum ostatecznie troszkę większy). W przypadku kominka otwartego w przybliżeniu 1 do 10, gdzie 1 to przekrój komina, a 10 to powierzchnia otworu paleniska - lepiej dla bezpieczeństwa lekko go zmniejszyć, w zależności od wysokości komina.
Izolacja cieplna obudowy nie zawsze jest konieczna. Może być ona tzw. zimna (nie nagrzewa się) i wówczas wykonuje się izolację z wełny mineralnej albo tzw. gorąca - nagrzewająca się i oddajaca ciepło do otoczenia. W tym drugim przypadku obudowa musi być oczywiście niepalna, ale nie musi być wykonana z cegły szamotowej, zwykła cegła wystarczy.
Na króćcu wylotowym z wkładu temperatura może sięgać 500°C. Mówimy oczywiście o paleniu z mocą nominalną. A że to marnowanie ciepła to fakt.
Trzeba rozróżnić sprawność samego wkładu bez obudowy – tak jest badany, od sprawności wkładu z obudową. Obie wartości będą inne, bo zmieniają się warunki wymiany ciepła z otoczeniem, w efekcie także temperatura w palenisku i temperatura dymu.
Kupując kominek znamy niestety tylko sprawność samego wkładu w warunkach laboratoryjnych, bo ta jest w dokumentacji. Natomiast rzeczywista sprawność eksploatacyjna może być zupełnie inna – na co wpływ będzie miała obudowa, oraz przede wszystkim sposób palenia.
Joanna Dąbrowska
Ma:
Jednak będę się spierał bo kumpel ma z tego kominka jakieś akumulacyjne ogrzewanie podłogowe i praktycznie nie ma żadnego kanału w którym mógłby zabudować tę grzałkę i pozwolenie dostał, dom już jest na ukończeniu, tak faktycznie( szkieletor).
Panowie to jest nowa sprawa i chyba faktycznie są jakieś zmiany.
Nie ma zmian, ani nie było w tym zakresie (od 2002r).
Kwestia interpretacji, bo kominek można uznać za piec (bo w zasadzie z definicji nim jest - oczywiście bez PW), a wtedy wyrabia się § 132.2. icon_mrgreen.gif
2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości
do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ...
Przeczytałem artykuł kilka dni temu. Krytyczne uwagi an-buda, uważam, że są lekko naciągnięte, dla potrzeb własnej argumentacji. Demo to ładnie wypunktował.
Szukając porady kominkowej zgłosiłbym się do osoby, która potrafi usystematyzować wiedzę, podać ją zrozumiale i dawkując wiedzę. Znarowiony monter, który w przekonaniu że zawsze ma rację, argumentację sprowadza do rozmywania tematu, wodolejstwa i demagogii budzi moją nieufność.
Na szczęście mamy tu do czynienia wyłącznie z dyskusją na argumenty, bez obrażania, bez złej woli i bez odwoływania się do czyichś braków intelektualnych czy genetycznych.
Chyba że w projekcie weżniesz jako podstawowe ogrzewanie elektryczne i wtedy możesz robić co chcesz, Powiesz że grzejniki są w serwisie jakby co albo od kogoś pożyczysz bo tak co skontrolują same gniazdka i faktycznie można palić tylko w kominku, jako jedynym źródle ciepła
Taka ciekawostka:
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa - z upoważnienia ministra:
co do definicji:
Przez ˝kominek z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym˝ należy rozumieć widoczne palenisko z naturalnym ciągiem, w którym powstające, w wyniku spalania drewna, ciepło oddawane jest do pomieszczenia w wyniku promieniowania.
Z kolei przez ˝piec˝ należy rozumieć palenisko zamknięte, w którym powstające w wyniku spalania ciepło jest akumulowane i oddawane do otoczenia.
No więc można i nawet przepisy tego jednoznacznie nie zabraniają, ale jak w gminie jest jakaś przepisowo tępogłowa istota to faktycznie można pozwolenia nie dostać.
Z tego co mi wiadomo istnieją całe projekty domów szkieletowych z instalacją ogrzewania tylko kominkową, więc z tym zakazem to jakieś nieporozumienie, sam kominek tak ale z instalacją można i finito.
http://muratordom.pl/instalacje/kominki-i-...ane,35_864.html Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Wątpię że artykuł z muratora zrobi wrażenie na nadzorze budowlanym wydającym pozwolenie na budowę. I finito.
sory ale to też najwyżej materiały reklamowe. Z doświadczenia wiem bo zbudowałem kanadyjczyk, że projekt jest normalny łącznie z załącznikiem dotyczącym systemu ogrzewania. Nie ma czegos takiego 2w1 sory ale to nie polega na prawdzie. Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
dopisałeś i tego nie widziałem
A załącznik to nie projekt ?.
Ja w sensie tym że widziałem taki projekt i już na nim było jako jedyne ogrzewanie kominkowe , bez żadnych kombinacji i podchodów o innych dodatkowych udawanych źródłach ogrzewania, w celu uzyskania pozwolenia. No wiesz. u kumpla. icon_biggrin.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Finito - powiadasz...
A sądzisz, że to "finito" wystarczy w SKO lub w sądzie ? Ja mam (uzasadnione?) watpliwości.
Po co komplikować sobie i urzędnikom życie - przecież tak czy siak, każdy rozsądny inwestor zaopatrzy się w grzejniki elektryczne - choćby po to, żeby zimą na narty wyjechać (o łazience nie wspominając).
NIe bo kompletny projekt (z wszystkimi załącznikami) jest podstawa do uzyskania pozwolenia na budowę a sam 1 załącznik już nie.
Oczywiście masz rację, dopowiem tez że bardzo nie podoba mi się taki sposób ogrzewania, ale może w połączeniu z tą podłogówką akumulacyjną to będzie miało jakiś sens. Tak czy siak kotłownia w salonie to nie moje klimaty.
Ja mam kominek i tak z 11 letniego doświadczenia powiem ze tak maksymalnie pale 14 dni. I mi się odechciewa. Mam ogrzewanie elektryczne jako podstawowe więc nie ma problemu.
Kotłownia w salonie to i nie moje klimaty, ale kominek z płaszczem w salonie - to bajka.
Szczególnie zimą.
Odczucie przyjemności, jakie daje połączenie widoku mrozu za oknem i ogień w pokoju za szybą, do tego świadomość, że będzie ciepło długo po wygaszeniu. Zajebista frajda.
Szczególnie zimą.
no ba ale ty Masz Telkę a to zmienia postać rzeczy.
Joanna Dąbrowska
Troszkę dużo tego.... no to może po kolei...
Kominek tradycyjny to często określenie kominka otwartego (tak jest też w tytule) więc może jednak?
Dobrze że cytowałem.... pogrubiłem .... jedno słowo za dużo
Teraz troszkę lepiej
Gdzieś była mowa o ograniczaniu średnicy rury do 10cm???
To akurat robiłem na 160mm.... dalej bym powiększył średnicę. Dmuchało aż miło z trzech takich odcinków, tylko obudowa kominka też umiejętnie zrobiona.... icon_wink.gif
Odnosiłem się z wagą kominka do tego cytatu:
Tradycyjny kominek waży minimum kilkaset kilogramów, dlatego ważna jest wytrzymałość stropu na obciążenia.
Dalej obstaje przy swoim iż bliżej jest od 2 ton
Zostanę jednak przy swoim... widziałem większe popielniki w paleniskach... spokojnie wystarczające na tydzień palenia.
Teraz jest tak:
Dalej co trzy miesiące... głupie ale prawo to prawo. Przy interwencji straży w razie pożaru sadzy będą wołać o kwitki od kominiarza...
A było tak:
Płyty też są materiałem ognioodpornym?
No może czepiam się słówek ale takie artykuły powinno się czytać dosłownie...
Kolego odpuść już sobie bo w zasadzie to "obstajesz przy swoi" więc tak na dobrą sprawę to chyba tylko
chcesz koniecznie udowodnić że jesteś "znarowiony monter, który w przekonaniu że zawsze ma rację, argumentację sprowadza do rozmywania tematu, wodolejstwa i demagogii"?. icon_lol.gif
Nie ma takiego wymogu - domy jednorodzinne są zwolnione z obowiązku kominiarskiego .
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
