Rekuperator Dospel czy Berluf
Witam icon_biggrin.gif !
Mam możliwość nabycia centrali firmy Dospel lub Berluf i wszystkie potrzebne elementy
do jej zamontowania również,preferuje także rury sztywne kierując się
informacjami wziętymi z internetu. Proszę o pomoc w wyborze
centrali tych firm i opinie na temat tych firm jeżeli są wam znane.
Na chwile obecną dom jest w stanie surowym zamkniętym, w maju będzie
robiona instalacja elektryczna a na początku czerwca tynki. Co do rekuperacji to jestem kompletnie zielona prosze o kazda rade, nie mam rowniez firmy ktora montuje centrale moze znacie jakies? mieszkam w Gorzowie Wlkp
Prosze o pomoc zalaczylam zalaczniki a tutaj moj domek icon_biggrin.gif :
http://pprojekt.pl/projekt528-cypisek__119_8_m.html
Sprawdź sobie jeszcze rekuperator Bartosza, mam go zamontowanego od 3 tygodni, przynajmniej polska produkcja, akurat to mnie przekonało do zakupu plus jego sprawność. Cichy również jest. Montaż mam na sztywnych rurach.
A jaka to różnica czy rury są sztywne czy elastyczne? Inaczej nimi wciąga lub dmucha? Moim zdaniem, jeżeli przewody elastyczne zostaną należycie położone i połączone, powinny pracować nie gorzej niż sztywne. Przewody eleastyczne pozwalają na większe niechlujstwo montażowe niż sztywne i to jest przyczyną problemów, a nie sztywność, bąź elastyczność przewodów. Edytowano przez SlawekT (zobacz historię edycji)
Polecam przeczytać artykuł z poniższego linku (jeden z wielu o tej tematyce):
http://www.fachowyinstalator.pl/index.php/...l-straszny.html
Poza tym w sztywnych przewodach łatwiej zachować higienę i prościej jest je oczyścić.
Każda kobita powie Ci jaka to jest różnica!
Czytałem ten artykuł, ale poza marketingowym bełkotem nie ma tam rzeczowych argumentów dot. przewagi przewodów esztywnych nad elastycznymi. Mowa o złej jakosci przewodów elastycznyc. A jak się będzie miała sytuacja, gdy użyjemy dobrej jakosci przewodów elastycznyc i ułożymy je zgodnie z zasadami sztuki. Czy nadal przewody sztywne będą lepiej pracowały? Nie jestem fachowcem. Poprostu pytam. Nie lubię dogmatów. A tu wrzędzie spotykam się z opiniami, że przewody sztywne sa poprostu lepsze i już i bez dyskusji.
10/10 icon_biggrin.gif
Dzięki za radę, kazdej nie będe pytał, ale jedną już pytałem.
A jak będziesz te przewody czyścił?
Przy okazji pytanie: po co izolowac przewody biegnące w ogrzewanej części mieszkania?Co w tym złego, gdy będzie możliwa wymiana ciepła za nim powietrze zostanie wdmuchnięte przez anamostat lub po jego zassaniu przez anemostat?
Przewody się izoluje po to, aby nie tracić ciepła lub chłodu odzyskanego przez centralę. Szczególnie istotne to jest kiedy rury są prowadzone przez nieogrzewane części domu, ściany kolankowe czy nieogrzewana część nad sufitem.
Jeśli chodzi o przewody sztywne to na pewno udowodniono, że mają mniejsze opory powietrza, a swoją instalację zamierzam czyścić tak jak się to robi z klimatyzacją np. w samochodzie. Po prostu będę rozpylał środek do odgrzybiania i odkażania klimatyzacji na wejściu i wyjściu rekuperatora, a dzięki sztywnym połączeniom ten środek dotrze o wiele dalej i będzie bardziej skuteczny niż w rurach elastycznych.
Przy wentylacja domowych opory są pomijalne, ale jeżeli chodzi o sam fakt - to "sztywność" nie ma wpływu, za to kąty proste owszem! Podobnie zbyt duże średnice ( choć to nie ma w praktyce znaczenia ) ale opory przy prędkościach powietrza mniejszych niż optymalne – rosną.
W kanałach z chłodnym powietrzem ( klimatyzacja) występuje wilgoć wiec i czyszczenie ma sens, w wentylacji wywiewno nawiewnej - nie ma wody w nawiewie!
Zagrzybienie jest groźne , gdy powietrze z kanału wywiewnego ( mokrego) dostaje się do pomieszczenia... dzieje się tak przy cofce z kanałów wentylacji naturalnej. Mam pytanie do Szanownego Pana, ILE RAZY MYŁ PAN KANAŁY WENTYLACYJNE W SWOJEJ KUCHNI CZY ŁAZIENCE???
Do wentylacji domowej stosuje się przewody elestyczne by było cicho. Na taki dom... z dospelu ( berluf to ta sama firma) to luna - cena netto 1500 zł - rury anemostaty i skrzynka to drugie 1500 maksymalnie.
Czytałam trochę o tej Lunie czy cena nie przemawia tu za jakość , tzn czy nie będzie hałasował i pobieral zbyt dużo energii. Pisałam do firmy wykonawczej i odradzają firmę Dospel
http://www.geetech.pl/component/option,com_contact/Itemid,3/
i Pan napisał mi
Koszt montażu to zwykle 2500 zł netto.
Możemy wykonać instalację na rurach typu termoflex, sztywnych,
plastykowych, typu turboflex. Te ostatnie minimalizują konieczność
wykonania zabudów.
Co do rekuperatorów Dospel to szczerze odradzam. Berluf może być.
Jeśli może Pan wziąć pod uwagę Brinka to polecam.
[u]
[/u]
Wcześniejsza firma wyceniła mi mój domek na 18tyś i 19tyś wysyłam to na zdjeciu.
Jeszcze inna napisała że:
Niestety tych central nie mamy w swojej ofercie.
Ale ja pytałem nie o sens izolacji kanałów prowadzonych np. w nieogrzewanym poddaszu nieużytkowym, bo jest to oczywiste. Ale duża (jeśli nie większa) część kanałów biegnie pionami poprzez ogrzewane pomieszczenia mieszkalne. Pytam o sens izolacji tych kanałów i któryś raz jest tak, że nikt nie umie podać przekonujących argumentów "za". Pewnym argumentem jest wyciszenie szumu powietrza. Jaka jest róznic w koszcie między kanałami izolowanymi a nieizolowanymi? Edytowano przez SlawekT (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Chciałam jeszcze raz zamieścić mój domek mam obawy czy Luna będzie wystarczająca?
Dla mnie będzie zdecydowanie za słaba,wszak jest to aż 600m3 a Luna nawet na maxa pociągnie jedynie 1/3 kubatury.
No chyba,że dwie Luny,na dół i na górę.
i Pan napisał mi
wykonania zabudów.
[u]
[/u]
[attachment=9792:skanwycena.jpg]
Widać, że firma źle zorientowana, nie znająca tematu...
dospel i berluf to to samo - adresy, przedstawiciele handlowi telefony...
wykonania zabudów.
nawet komentować trudno... zabudowy?
Co do centrali... ile firma na Panu "przytnie" jeżeli sprzeda Panu centralę 1500 mając 30 % rabatu? A ile na centrali za za 7000 mając 45% rabatu?
Co do zużycia energii... Przy dzisiejszych cenach kWh gdyby brink i luna chodziły 365 dni w roku na 100m3/h to różnica w cenie bez uwzględniania oprocentowania zwracałaby się 45 lat - przy 5% z banku odsetki z różnicy byłyby wyższe niż koszt roczny prądu.
Ok, firma jest źle zorientowana a czy ktoś jest w stanie doradzić mi firme która jest zorientowana, bo jeszcze pare dni i sama z mężem zamontuje centrale icon_biggrin.gif
Co do Luny to mam poważne obawy a może zna Pan jeszcze inny model godny polecenia za rozsądną cene, bo głupotą dla mnie kupić dwie centrale na góre i na dół jak pisał ktoś we wcześniejszym poscie a możę
DAYTONA 250 DC DAYTONA 350 DC
SELEN 500 DC SELEN 800 DC
a może coś z Dospela:
• Deimos
• Erato
• Tampa
• Kaliope
• airMedic
Bardzo prosze o pomoc w wybraniu centrali jest to dla mnie bardzo ważne gdyż nie zostało mi zbyt wiele czasu a słyszałam że najlepiej zacząć montować przed tynkami.
Kiedy będzie montowana centrala? (instalację najlepiej zrobić przed tynkami, centrala może być kupiona przed wprowadzeniem się lub zimą.
Dlaczego dwie? 20m3/h na osobę...
W którym miejscu planowana jest centrala?
Jak będzie zrobiona "dystrybucja" świeżego powietrza?
1. Co ma kubatura budynku - w tym przypadku zewnętrzna, do wentylacji ?
2. Jesli mówić o kubaturze (ilości powietrza w budynku), to wynosi to, około 300m3
3. Kubatura nie jest żadnym wyznacznikiem dla ustalenia wydajności wentylacji, bo to nie kubatura oddycha i nie kubatura produkuje wilgoć.
4. Nominalna (normatywna, obliczeniowa) wydajność wentylacji dla tego budynku to od 130 do 150m3/h (w zależności od rodzaju kuchenki) – Luna spełnia ten warunek.
5. Jedynym mankamentem może być ustawienie wydajności minimalnej (dyżurnej, wakacyjnej, itp.). Luna źle „znosi” wydajności małe, np. 30m3/h
dopisałem:
Ps. Jeśli już chcecie dość „wypasiony” model centrali wentylacyjnej w rozsądnej cenie, to rozważcie centrale OPTIMAL – nie dlatego, że ma większą wydajność (praktycznie jest mocno przewymiarowana), tylko ze względu na zaawansowane możliwości sterowania i programowania – przy bardzo rozsądnej cenie.
Wprowadzać się nie będziemy późną jesienią, co do montażu centrali to również chciałabym to zrobić przed tynkami, a Panowie o tynków wchodzą na początku czerwca. A ja nie znalazłam żadnej firmy która za uczciwe pieniądze zamontuje mi rekuperacje. No chyba że ten Pan od minimalizowania konieczność zabudowy chociaż mam obawy że to nie profesionalista. Czyli do czerwca musze mieć wykonawce.
Arturo72 pisał
Planowałam umieścić centrale na poddaszu, wyszedł tam mały strych powinna w zupełności się zmieścić.
Dystrybucja świeżego powietrza ? a jakie są warianty?
Przykładowo--- centrala duolix przeznaczona na 7 pokoi i 5 pomieszczeń "mokrych" ma wydajność max 155m3/h - firma ELGE (producent) to jedna z najbardziej doświadczonych firm w temacie.
Czy mowa o tej bo producent jest inny i cena całkiem całkiem icon_sad.gif .
Cena od: 8,201.55PLN
Model: DUOLIX
Producent: Atlantic Ventilation
Średnia ocena: Brak oceny
Chodzi tu o : Rekuperator Optimal 400 Dospel
[quote name='megus' post='204562' date='6.05.2011, 13:43 '][color="#FF0000"]Czy mowa o tej bo producent jest inny i cena całkiem całkiem icon_sad.gif .
Model: DUOLIX
Centrala wentylacyjna OPTIMAL posiada wydzielony wymienny moduł automatyki, w którym prowadzone są połączenia elektryczne. W celach serwisowych moduł ten może być w całości demontowany i badany na oddzielnym stanowisku serwisowym.
Centrala wentylacyjna została wyposażona w sterownik z kalendarzem tygodniowym. Instrukcja obsługi sterownika jest zawarta w oddzielnym dokumencie. Sterownik dostarczony jest z przewodem połączeniowym o długości 20 m zakończonym wtykami typu RJ11. Podłączenie sterownika polega na umiejscowieniu wtyków przewodu odpowiednio do gniazda sterownika i centrali. Sterownik docelowo należy umieścić na ścianie, przy czym należy przewidzieć sposób prowadzenia przewodu od centrali do sterownika.
A może: Rekuperator Berluf DAYTONA 250
Centrala DAYTONA 250 to najnowszy i najnowocześniejszy produkt firmy DOSPEL. Posiada możliwość swobodnej i łatwej zmiany ustawienia króćców z poziomego na pionowy. Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne pozwoliły na odizolowanie czesci "serwisowej"(napęd, sterowanie) od części "obsługowej"(filtry, elementy wymagające konserwacji). Rozwiązania te wysuwają centralę DAYTONA 250 na pierwsze miejsce najbezpieczniejszych oraz najbardziej "Przyjaznych" Użytkownikowi na rynku.
Mam i nie polecam icon_sad.gif.
Ponad trzy lata temu, gdy kupowałem tę centralę nie była ona najgorszym wyborem. Dzisiaj poszukałbym czegoś innego.
Podstawowa wada to brak bypassu
Ok dziękuję za informacje:)
Daytona ma bypass ale wymienny i myślę że będzie to działać lepiej niż te stałe w których powietrze nie jest na stałe odcinane od wymiennika , więc częściowo przez niego też leci i podgrzewa , podgrzewa . Trudność wymiany wymiennika na bypass podobny do wymiany filtra . Tu masz opis :
http://www.venmar.pl/berluf/berluf_daytona.pdf
Widziałem na aledrogo ktoś sprzedaje z bypassem gratis .
Dla mnie podstawową wadą przy tej cenie to brak silników na prąd stały , które są jak wiadomo bardziej oszczędne . A reszta myślę że jest całkiem OK .
Filtry Berlufa to koszt chyba 45 zł. i pewno szybo będą drożały . Przy czterech wymianach w roku mamy 360 zł . , więc dobrze szybko przerobić i korzystać z tkaniny na metry . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tego rysunku bo słyszałem że trójników już się nie montuje?[attachment=9845:ogrzewan...uperacja.jpg]
a co się montuje?
witam, czyli to jest najodpowiedniejsza rura do domów mieszkalnych. Nie ma zbyt dużego oporu powietrza w Termoflexie?
a co się montuje?
Skrzynkę rozdzielczą.
Czytałam że teraz montują takie, ale każdy swoje chwali.
Skąd Ty bierzesz te dane?
jakie dane? , sprecyzuj swoją wypowiedź .
Chodzi o tą wypowiedź
Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tego rysunku bo słyszałam że trójników już się nie montuje?
Możesz podać źródło tych informacji.
[attachment=9854:termoflex_00.jpg]
[attachment=9855:rura222222222.JPG]
Zdecydowanie system rozdzielaczowy Danfoss Air flex ,to przyszłość wentylacji domowych
http://www.intebud.pl/galeria/min/5%20(kopiowanie).jpg Edytowano przez intebud (zobacz historię edycji)
Przyszłość i danfoss No to już jest przegięcie... Danfoss działa na rynku centralnych ( pośrednich) systemów ogrzewania, a energooszczędność czyli małe zużycie, wyklucza pośrednie systemy. Tak więc jeżeli danfoss zajął się odzyskiem ciepła z wentylacji to zrobił to na szarym końcu i tylko dlatego, że klienci go do tego zmusili.
dodam jeszcze, że te rozwiązania od kilkunastu lat się w Polsce stosuje.
  • 9 miesiące temu...
Pisząc Danfoss mialem na myśli tylko system rozprowadzenia instalacji przewodami elastycznymi z tworzywa .
Przewody stalowe nie nadają się do domów jednorodzinnych (bardzo trudno je ukryć )
Jesli chodzi o rekuperatory moim zdaniem najlepsze są Berluf Selen.
A kto powiedział że zawsze będzie łatwo.
Do każdego rozwiązania trzeba podejść indywidualnie... tu nie ma żadnych szablonów.
A przewody wentylacyjne tym trudniej zasłonić im później zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu WM.
Przy wykończeniówce lub nie daj boże w już zamieszkałym i wykończonym domu zaczyna się ostre rzeźbienie.
Na etapie projektu lub w wczesnej fazie wznoszenia domu nie ma większych problemów ze skutecznym schowaniem całej instalacji.
Witam :grin: !
jak sie orientuje to berluf i dospel to od dluzszego czaus ta sama firma. Nazwa Dospel ostala sie na rynku Polskim,a Berluf niemieckim.
Ja osobiscie wybralem stacje SELENA opatrzona logo Berlufa,a bralem od dystrybutorow Dospela icon_biggrin.gif
EDIT: wlasnie ta stacja o ktorej pisze jest pokazana na zdjeciu powyzej. BTW-bardzo fajny system rozprowadzenia powietrza ze stacji. Edytowano przez Kaganosti (zobacz historię edycji)
Jestem nowy na forum ale dużo już poczytałem. Chcę zamontować rekuperator Luna 200 dospela. Mam domek o pow. uzytkowej 90m2 kubatura poniżej 300m3.
Po przeczytaniu forum niepokoję się tylko bo słyszałem że Luna to teraz nic nie warta. Nawet człowiek z Dospela mi to odradza.
Miałem taki plan żeby wywalić filtry i wstawić zewnętrzne, sterowanie falownikiem. GWC rura 160mm ok 30m.
Czy ktoś może mnie oświecić czy jest w tym jakiś sens? Może Pan T.B. się wypowie...
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam wszystkich na forum
Ani dospel ani berluf. Spotkałem już kilku klientów, którym zamontowano te urządzenia i bardzo narzekali.
Dla porównania urządzenia o podobnych wydajnościach 200m3/h przy 100 Pa
1. Rekuperator Dospel LUNA
poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1m 51 dB(A) (czy to jest min czy max, to producent nie podaje)
2. Rekuperator Samsung RHF025
poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1m min/max 22/27 dB(A)
3. Rekuperator Mitsubishi Electric LGH25RX5E
poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1m min/max 18/27 dB(A)
Chyba na oko widać różnicę. Edytowano przez postudiach (zobacz historię edycji)
Skąd biorą się różnice w głośności?
Proszę o podpowiedź jaki Pan proponuje rekuperator do domu parterowego z użytkowym poddaszem 150 m2 powierzchni użytkowej + 10m2 pom. gospodarcze + garaż (25m2)?
Chodzi Ci o różnice między typami (producentami) czy o różnice min/max głośności? icon_lol.gif
W pierwszym wypadku wiadomo - rożni producenci, różne komponenty i budowa.
W drugim zaś różnice wynikają z obrotów na jakich właśnie pracują wentylatory, czyli innymi słowy z ilości powietrza jaką właśnie muszą przepompować przez układ kanałów i oporów z tym związanych.
Luna to bardzo prosty i prymitywny sprzęt . Posiada byle jakie wentylatory , kiepski wymiennik i filtry atrapy . Do tego beznadziejny pilot . Taki rekuperator w mojej ocenie powinien kosztować 400 zł a kosztuje chyba 1200 .
Generalnie można powiedzieć że na sprzęt Dospela jak ma jakieś ruchome części to trzeba uważać i można z góry przyjąć że są niskiej jakości i będą zawodzić w trakcie eksploatacji . Przykładem może być takie proste urządzonko jak kratka wentylacyjna z zamykaną żaluzją , która ma pociągajkę na sznurek a w środku prosty mechanizm krzywki ze sprężynką . Wyobraźcie sobie że kratkę po jakimś czasie będącą w pozycji otwartej , nie daje się już zamknąć bo dźwignia krzywki odkształca się trwale i już nie trafia do właściwej szczeliny .
Pan T. B. nie odpowie bo pyskował i ma szlaban na pisanie , czy jakoś tak . tongue.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Ale swoją rolę jako rekuperator spełnia.
Jeśli kogoś nie za bardzo stać na reku za 8tys.zł jest to bardzo dobra inwestycja o wiele lepsza niż droższa WG.
Po pierwsze,że forum przygasa(;)) a po drugie wielu by skorzystało z fachowych porad dot.wentylacji jakimi dzielił się TB. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
    • Poziomy rzek tak się zmieniają, że dzisiaj 1,5m od brzegu za tydzień może się stać już 3 metrami a wtedy już kara się należy:) Niestety kolego. Smutna prawda. Gówna się nie rusza bo można się upaćkać.
    • Najlepiej byłoby skuć przylegające ściany tarasu jak najniżej, możliwie całkowicie. Przed położeniem na ściany jakiejkolwiek izolacji musisz jak dobrze oczyścić i organoleptycznie wysuszyć. Zaizoluj jakąś masa KMB, dysperbity mogą po czasie zniknąć. Jeśli chodzi o grubość izolacji to użyj takiej ale ten kawałek ściany nie odstawał za bardzo od reszty i żeby to miało "ręce i nogi". Zazwyczaj na ściany fundamentowe nie przesadza się z grubością styropiany czy XPS'a.   P.S. A dlaczego go skuwasz?
    • Mam pytanie bo  wyburzam taras przylegający do ściany domu. Jest on wysoki na .5 m. Chciałabym go zrównać z ziemią. Mam pytanie jak zabezpieczyć ścianę i czym ocieplić oraz do jakiego momentu skuwać taras przylegający do ściany? Ściany wokół mam ocieplone styropianem ok 20 cm. Chciałabym aby część ściany, która zostanie odkryta nie wystawała a była ocieplona i zabezpieczona przed wilgocią.
    • Dzień dobry,  Sprawa dotyczy odrzucenia wniosku o pozwolenie na budowę domku jednorodzinnego. W opinii starostwa powiatowego, zjazd z działki na drogę gminną przebiega przez działkę BBB (pas wydzielony pod poszerzenie drogi), która w księdze wieczystej ma przypisanego właściciela - prywatna osobę. Uzyskaliśmy stanowisko urzędu w gminie, iż działka BBB została wywłaszczona w 2005r. na drogę i formalnie należy do tejże gminy. Brak wpisu w księdze wieczystej wynika z niedopatrzenia notariusza-gminy.  Starostwo powiatowe nie przyjmuje dokumentu sporządzonego przez gminę i potwierdzającego gminną własność działki i tym samym uniemożliwia inwestorowi uzyskanie pozwolenia na budowę.   Prośba o pomoc w rozwiązaniu tej kwestii. Jakim innym dokumentem z gminy przedstawić starostwu , jaki art. prawny możemy przytoczyć.
