Dobór kotła
Panowie chce wyłączyć ogrzewanie i zostawić CWU czy tylko przestawić priorytet na lato ? czy jeszcze trzeba ustawienia jakieś zmieniać ?
Gość mhtyl
Ja u siebie mam opcje priorytet cwu, ale ja mam górnokanałowca śmieciucha icon_biggrin.gif ale Tryb Letni też mam tylko,że go nie używam.
przestawiłem priorytet CWU oraz ustawiłem opcja Lato ale na piecu temperatura rośnie ustawione jest tem kotła 55 a ma już 77 stopni
nie wygląda to ciekawie pomożecie ?
Gość mhtyl
Sprawdź dmuchawę czy masz dobrze ustawioną, czy czasami nie ciągnie powietrza "na lewo" i dlatego może temperatura rosnąć.
Czym palisz, drzewem?
dmuchawę jak ustawić masz na myśli przepustnice ? palę ekogroszkiem
Gość mhtyl
Tak chodziło i o przepustnicę.
Teraz to tylko przepalasz aby mieć cwu, tak?
nie pali się cały czas nie mam ruszt w piecu .... staneło na tym że wsadzę grzałkę 2 kW do bojlera i będzie spokojnie
Gość mhtyl
gdybyś miał ruszt zastępczy było by taniej niż na prąd. Zawsze możesz dokupić ruszt zastępczy, chyba można? znaczy się jest możliwość założenia do tego pieca.
Gość adiqq
co ty wiesz o prądzie....
Ta grzałka jest bardziej optymalna, mniej energochłonna i bezobsługowa.
Dla ogrzania 100l CWU potrzeba około 3kWh, czyli sporo mniej jak 1kg węgla węgla (uwzględniając sprawność kotła i podły gatunek węgla) - no ale ten węgiel to tylko teoretycznie, bo praktycznie aby uzyskać taki efekt jak przy grzałce, trzeba spalić kilka kilogramów węgla + czas + ewentualne "podtrzymanie"
Ps. A nie prościej kupić coś takiego (akurat ta jest wisząca - NUOS PRIMO 80 )
już od 2.300zł i cieszyć się CWU za 1/3 ceny energii elektrycznej ?
dopisałem: Ps. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Kilkanaście lat grzałem cwu w bojlerze na prąd, miałem dwie taryfy to było taniej ale i tak o wiem za drogo w porównaniu dzisiaj np z PCi.
  • 4 miesiące temu...
Witam...
idzie zima i znowu z obawy na BUMMMMM icon_eek.gif zastanawiam się czy nie przerobić układu CO kotła na układ otwarty bezpieczniejszy
jakie wasze uwagi , nie ukrywam że zastosowałem możliwe dużo zabezpieczeń ale wolę spać spokojnie a dwa więcej mnie w domu nie ma niż jestem a zona z dzieckiem sam i co jak się coś wydarzy
Ale skutki co może woda można zobaczyć poniżej.
Jak się ma burdel w kotłowni i instalację samoróbkę bez żadnych zabezpieczeń to wszystko możliwe.
mam instalacje robioną przez fimrę która się chyba zna ... i zabezpieczenia są założone
To nie musisz się obawiać, teraz wszyscy robią w układzie zamkniętym.
Nie przesadzaj, że wszyscy. Powiedziałbym, że to znikomy procent ogółu.
przerabiać czy nie ???
A co za dużo kasy masz?
To chyba Tobie doradzałem aby robić instalacje w układzie otwartym, czyż nie?
Jeszcze teraz jest to znikomy procent istniejącego ogółu, ale w nowo budowanych instalacjach raczej już większość.
Też Ci odradzałem układ zamknięty jak pamiętam - ale jeśli masz odpowiedni kocioł (tj. taki, który ma w papierach, że może pracować w układzie zamkniętym) i masz odpowiednie zabezpieczenia to nie ma co panikować.
Masz chyba jedno i drugie?
Ja nigdy nie dam się namówić na układ zamknięty
Tak mam ukłąd zamknięty z zabezpieczeniami ale wydaje mi się że bezpieczniejszy jest otwarty najwyżej się woda zagotuje i przeleje ... a mnie często w domu nie ma jest żona o dziecko. Stąd mój dylemat .....
kasy nie mam za dużo ale ważne jest bezpieczeństwo a zeszłej zimy jak słyszałem jakiś trask ( jak ślimak podawał eko ) w kotłowni zrywałem się i leciałem do kotłowni....
Ale jak Ci odradzaliśmy i były używane takie argumenty jakimi Ty się teraz posługujesz to nie słuchałeś starczych i mądrzejszych icon_biggrin.gif
to co przebudować na otwarty dużo będzie z tym roboty ???
umówiłem za na połowę listopada na przebudowę na otwarty ufff
p.s mam na sprzedaż naczy przeponowe zasilacz ups z dodatkowymi bateriami icon_smile.gif Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Jak gotujesz na gazie - prędko wymień na kuchenkę elektryczną icon_cool.gif bo to dopiero jest zagrożenie icon_mrgreen.gif
Ja na przykład przestałem jeść ciasta posypane cukrem pudrem - ten to dopiero jest wybuchowy!
A do mąki podchodzę specjalnie ubrany żeby wybuchu nie zainicjować.
Na zagrożenia czające się na życie bliskich, a szczególnie na swoje własne trzeba patrzeć perspektywicznie... nie ma to tamto icon_razz.gif icon_mrgreen.gif
Najważniejsze zdrowie psychiczne. Jeśli będziesz spał przez to lepiej to przerób. Tylko z głową - bo to też można spier...niczyć
Najlepiej też z domu nie wychodzić bo świat jest taki okrutny kto wie co może się zdarzyć.
Wszystko się może zdarzyć.
Gdy głowa pełna.....strachu
No właśnie, nie wychodzić bo licho nie śpi.
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
