Styropian na zakładkę czy frezowany
DOKŁDNIE!
Skoro przez szybę w poziomie „uchodzi” 4 razy więcej ciepła niż w tej w pionie – to zakładając słuszność tego eksperymentu i wniosków wyciagnietych przez Pana - dotyczy to, każdego materiału w każdej przegrody poziomej), w tym stropie (dachu).
Zachodzi zatem pytanie, dlaczego proponuje Pan tak słabą izolację stropu (tylko 50cm wełny, a w ścianach 30cm), bo to nie daje 4 razy mniejszej ucieczki ciepła przez tą przegrodę – przy założeniu (bzdurnym), że strop (dach) wykonano z takich samych materiałów jak ściany.
Skoro ściana pionowa z 30cm wełny ma U=0,1, to pozioma (ta sama) będzie miała U=0,4 (idąc tokiem Pańskiego wywodu dotyczącego okien).
A w takim przypadku „dołożenie” 20cm wełny nie spowoduje, że będzie miała U=0,8, tak jak sugerują wklejane przez Pana tabelki.
Co zatem z tym fantem?
Ekonomia... logika... myślenie.
Straty przez konwekcję przy 30cm wełny w ścianie są znikome pomnożenie ich nie ma praktycznego znaczenie . Przy dużych stratach mnożenie - to zupełnie co innego. Właśnie z powodu większych strat przez konwekcję zwiększa się izolację w dachu.
a co transportuje wilgoć?
czyli czym jest transportowana?
Czy ktoś wie skąd "wyciąłem" te bzdury?
To może dla równowagi - skąd wyciąłem te bzdury ?
-ciepło w ciele stałym nie płynie w kierunku izolacji a tam gdzie zimniej i leprzy przewodnik.
Tylko i wyłącznie jedna warstwa, najlepiej z frezem lub pioro i wpust, uniknie sie wtedy mostkow termicznych przy drobnych błędach, nie nalezy uzupelniac brakow pomiedzy styropianem pianką montażowa, ma inne właściwości, inne przenikanie i wszystko bedzie widać na kamerze termowizyjnej, należy ubytki, braki uszczelniać kawałkami styropianu.
materiał powinien być jednorodny ale czasem- gdy nie można w szczelinę dać styro to lepiej dać piankę niż zostawić szparę
Mówisz o piance montażowej, czy o pianie do klejenia styropianu?
Właśnie ocieplam chałupę. Kładę 20cm styropianu bez frezu.
Szczeliny wypełniam pianką.
I jestem zdania, że frezowany styropian czy bez frezu - finansowo to jeden pies.
Albo dopłacisz do frezu, albo wrzepisz więcej pianki w szczeliny.
A robota - taka sama.
A czym przykleić folię do muru i styropian do folii?
Folie w płynie.
Najlepiej nakładane natryskowo...
Plastikowe posklejane taśmą - na szopę na kilka lat .
