bajbaga Napisano 7 kwietnia 2011 #251 Napisano 7 kwietnia 2011 Cytat DOKŁDNIE! Skoro przez szybę w poziomie „uchodzi” 4 razy więcej ciepła niż w tej w pionie – to zakładając słuszność tego eksperymentu i wniosków wyciagnietych przez Pana - dotyczy to, każdego materiału w każdej przegrody poziomej), w tym stropie (dachu).Zachodzi zatem pytanie, dlaczego proponuje Pan tak słabą izolację stropu (tylko 50cm wełny, a w ścianach 30cm), bo to nie daje 4 razy mniejszej ucieczki ciepła przez tą przegrodę – przy założeniu (bzdurnym), że strop (dach) wykonano z takich samych materiałów jak ściany.Skoro ściana pionowa z 30cm wełny ma U=0,1, to pozioma (ta sama) będzie miała U=0,4 (idąc tokiem Pańskiego wywodu dotyczącego okien).A w takim przypadku „dołożenie” 20cm wełny nie spowoduje, że będzie miała U=0,8, tak jak sugerują wklejane przez Pana tabelki.Co zatem z tym fantem?
T. Brzęczkowski Napisano 7 kwietnia 2011 #252 Napisano 7 kwietnia 2011 Ekonomia... logika... myślenie. Straty przez konwekcję przy 30cm wełny w ścianie są znikome pomnożenie ich nie ma praktycznego znaczenie . Przy dużych stratach mnożenie - to zupełnie co innego. Właśnie z powodu większych strat przez konwekcję zwiększa się izolację w dachu. 1
Barbossa Napisano 7 kwietnia 2011 #253 Napisano 7 kwietnia 2011 a co transportuje wilgoć?czyli czym jest transportowana? Cytat Ekonomia... logika... myślenie. Straty przez konwekcję przy 30cm wełny w ścianie są znikome pomnożenie ich nie ma praktycznego znaczenie . Przy dużych stratach mnożenie - to zupełnie co innego. Właśnie z powodu większych strat przez konwekcję zwiększa się izolację w dachu. 1
HenoK Napisano 7 kwietnia 2011 #254 Napisano 7 kwietnia 2011 Cytat Czy ktoś wie skąd "wyciąłem" te bzdury? To może dla równowagi - skąd wyciąłem te bzdury ? Cytat -ciepło w ciele stałym nie płynie w kierunku izolacji a tam gdzie zimniej i leprzy przewodnik.
Jani_63 Napisano 8 kwietnia 2011 #255 Napisano 8 kwietnia 2011 (edytowany) Edytowano 8 kwietnia 2011 przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Pawel Kulesza Napisano 25 kwietnia 2011 #256 Napisano 25 kwietnia 2011 Tylko i wyłącznie jedna warstwa, najlepiej z frezem lub pioro i wpust, uniknie sie wtedy mostkow termicznych przy drobnych błędach, nie nalezy uzupelniac brakow pomiedzy styropianem pianką montażowa, ma inne właściwości, inne przenikanie i wszystko bedzie widać na kamerze termowizyjnej, należy ubytki, braki uszczelniać kawałkami styropianu.
vip42 Napisano 26 kwietnia 2011 Autor #257 Napisano 26 kwietnia 2011 Cytat Tylko i wyłącznie jedna warstwa, najlepiej z frezem lub pioro i wpust, uniknie sie wtedy mostkow termicznych przy drobnych błędach, nie nalezy uzupelniac brakow pomiedzy styropianem pianką montażowa, ma inne właściwości, inne przenikanie i wszystko bedzie widać na kamerze termowizyjnej, należy ubytki, braki uszczelniać kawałkami styropianu. materiał powinien być jednorodny ale czasem- gdy nie można w szczelinę dać styro to lepiej dać piankę niż zostawić szparę
Jani_63 Napisano 26 kwietnia 2011 #258 Napisano 26 kwietnia 2011 Cytat Tylko i wyłącznie jedna warstwa, najlepiej z frezem lub pioro i wpust, uniknie sie wtedy mostkow termicznych przy drobnych błędach, nie nalezy uzupelniac brakow pomiedzy styropianem pianką montażowa, ma inne właściwości, inne przenikanie i wszystko bedzie widać na kamerze termowizyjnej, należy ubytki, braki uszczelniać kawałkami styropianu. Mówisz o piance montażowej, czy o pianie do klejenia styropianu?
PeZet Napisano 27 kwietnia 2011 #259 Napisano 27 kwietnia 2011 Właśnie ocieplam chałupę. Kładę 20cm styropianu bez frezu. Szczeliny wypełniam pianką. I jestem zdania, że frezowany styropian czy bez frezu - finansowo to jeden pies.Albo dopłacisz do frezu, albo wrzepisz więcej pianki w szczeliny.A robota - taka sama. 1
T. Brzęczkowski Napisano 28 kwietnia 2011 #260 Napisano 28 kwietnia 2011 Radzę dać przed styropianem ( przy tej grubości ) folię!!! 1
PeZet Napisano 28 kwietnia 2011 #261 Napisano 28 kwietnia 2011 Cytat Radzę dać przed styropianem ( przy tej grubości ) folię!!! A czym przykleić folię do muru i styropian do folii? 1
animus Napisano 28 kwietnia 2011 #263 Napisano 28 kwietnia 2011 Cytat A czym przykleić folię do muru i styropian do folii? Folie w płynie.Najlepiej nakładane natryskowo...Plastikowe posklejane taśmą - na szopę na kilka lat .
Jani_63 Napisano 28 kwietnia 2011 #264 Napisano 28 kwietnia 2011 Dajcie się wypowiedzieć twórcy "systemu"
daggulka Napisano 28 kwietnia 2011 #265 Napisano 28 kwietnia 2011 Cytat Super Glue - klei wszystko !!! ale trza bardzo uważać....
animus Napisano 28 kwietnia 2011 #266 Napisano 28 kwietnia 2011 Cytat ale trza bardzo uważać.... A ja myślałem że pokazuje rozmiar swojej " torby na zakupy " .
