Styropian na zakładkę czy frezowany
DOKŁDNIE!
Skoro przez szybę w poziomie „uchodzi” 4 razy więcej ciepła niż w tej w pionie – to zakładając słuszność tego eksperymentu i wniosków wyciagnietych przez Pana - dotyczy to, każdego materiału w każdej przegrody poziomej), w tym stropie (dachu).
Zachodzi zatem pytanie, dlaczego proponuje Pan tak słabą izolację stropu (tylko 50cm wełny, a w ścianach 30cm), bo to nie daje 4 razy mniejszej ucieczki ciepła przez tą przegrodę – przy założeniu (bzdurnym), że strop (dach) wykonano z takich samych materiałów jak ściany.
Skoro ściana pionowa z 30cm wełny ma U=0,1, to pozioma (ta sama) będzie miała U=0,4 (idąc tokiem Pańskiego wywodu dotyczącego okien).
A w takim przypadku „dołożenie” 20cm wełny nie spowoduje, że będzie miała U=0,8, tak jak sugerują wklejane przez Pana tabelki.
Co zatem z tym fantem?
Ekonomia... logika... myślenie.
Straty przez konwekcję przy 30cm wełny w ścianie są znikome pomnożenie ich nie ma praktycznego znaczenie . Przy dużych stratach mnożenie - to zupełnie co innego. Właśnie z powodu większych strat przez konwekcję zwiększa się izolację w dachu.
a co transportuje wilgoć?
czyli czym jest transportowana?
Czy ktoś wie skąd "wyciąłem" te bzdury?
To może dla równowagi - skąd wyciąłem te bzdury ?
-ciepło w ciele stałym nie płynie w kierunku izolacji a tam gdzie zimniej i leprzy przewodnik.
Tylko i wyłącznie jedna warstwa, najlepiej z frezem lub pioro i wpust, uniknie sie wtedy mostkow termicznych przy drobnych błędach, nie nalezy uzupelniac brakow pomiedzy styropianem pianką montażowa, ma inne właściwości, inne przenikanie i wszystko bedzie widać na kamerze termowizyjnej, należy ubytki, braki uszczelniać kawałkami styropianu.
materiał powinien być jednorodny ale czasem- gdy nie można w szczelinę dać styro to lepiej dać piankę niż zostawić szparę
Mówisz o piance montażowej, czy o pianie do klejenia styropianu?
Właśnie ocieplam chałupę. Kładę 20cm styropianu bez frezu.
Szczeliny wypełniam pianką.
I jestem zdania, że frezowany styropian czy bez frezu - finansowo to jeden pies.
Albo dopłacisz do frezu, albo wrzepisz więcej pianki w szczeliny.
A robota - taka sama.
A czym przykleić folię do muru i styropian do folii?
Folie w płynie.
Najlepiej nakładane natryskowo...
Plastikowe posklejane taśmą - na szopę na kilka lat .
    • Witajcie, Posiadam budynek z poddaszem (dach dwuspadowy). Chcę wykończyć poddasze. Planuję to zrealizować w ten sposób, że między krokwie dam wełnę mineralną 15 cm (krokwie właśnie mają 15 cm "wysokości"). Przed blachodachówką mam już położoną także tą membranę. Następnie planuję dać wieszaki kotwowe oraz profile CN60. Między krokwiami będzie 15 cm wełny, natomiast niżej na weszkach będzie 20 cm wełny. Później na to folia paroizolacyjna i do profili CN60 chcę przykręcić płytę OSB o grubości 12mm.   Wszystko składa mi się w całość i wydaje mi się ma to sens. Jednakże mam pytanie dotyczące wkręcania płyty OSB 12mm do profili CN60. Takie rozwiązanie jest praktykowane? To dobra opcja aby OSB 12mm przykręcać do takich profili? Wiem, że pytanie może wydawać się dla specjalistów głupie lub oczywiste ale akurat tego punktu nigdy sam nie robiłem Proszę o wyrozumiałość
    • Mierzone w słoneczny dzień około godziny 18 na działce 2 metry za domem. Tak jak napisałem wartości są zmienne, od odczuwalnej całkowitej ciszy (35dB) do 57dB kiedy jedzie głośniejszy samochód (średnio raz na 2 minuty) i jak wspomniałem jest to na tyle nieprzyjemne, że bez informacji o tym, na ile da się to wyciszyć, nie chcę ryzykować zakupu.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
