Styropian na zakładkę czy frezowany
DOKŁDNIE!
Skoro przez szybę w poziomie „uchodzi” 4 razy więcej ciepła niż w tej w pionie – to zakładając słuszność tego eksperymentu i wniosków wyciagnietych przez Pana - dotyczy to, każdego materiału w każdej przegrody poziomej), w tym stropie (dachu).
Zachodzi zatem pytanie, dlaczego proponuje Pan tak słabą izolację stropu (tylko 50cm wełny, a w ścianach 30cm), bo to nie daje 4 razy mniejszej ucieczki ciepła przez tą przegrodę – przy założeniu (bzdurnym), że strop (dach) wykonano z takich samych materiałów jak ściany.
Skoro ściana pionowa z 30cm wełny ma U=0,1, to pozioma (ta sama) będzie miała U=0,4 (idąc tokiem Pańskiego wywodu dotyczącego okien).
A w takim przypadku „dołożenie” 20cm wełny nie spowoduje, że będzie miała U=0,8, tak jak sugerują wklejane przez Pana tabelki.
Co zatem z tym fantem?
Ekonomia... logika... myślenie.
Straty przez konwekcję przy 30cm wełny w ścianie są znikome pomnożenie ich nie ma praktycznego znaczenie . Przy dużych stratach mnożenie - to zupełnie co innego. Właśnie z powodu większych strat przez konwekcję zwiększa się izolację w dachu.
a co transportuje wilgoć?
czyli czym jest transportowana?
Czy ktoś wie skąd "wyciąłem" te bzdury?
To może dla równowagi - skąd wyciąłem te bzdury ?
-ciepło w ciele stałym nie płynie w kierunku izolacji a tam gdzie zimniej i leprzy przewodnik.
Tylko i wyłącznie jedna warstwa, najlepiej z frezem lub pioro i wpust, uniknie sie wtedy mostkow termicznych przy drobnych błędach, nie nalezy uzupelniac brakow pomiedzy styropianem pianką montażowa, ma inne właściwości, inne przenikanie i wszystko bedzie widać na kamerze termowizyjnej, należy ubytki, braki uszczelniać kawałkami styropianu.
materiał powinien być jednorodny ale czasem- gdy nie można w szczelinę dać styro to lepiej dać piankę niż zostawić szparę
Mówisz o piance montażowej, czy o pianie do klejenia styropianu?
Właśnie ocieplam chałupę. Kładę 20cm styropianu bez frezu.
Szczeliny wypełniam pianką.
I jestem zdania, że frezowany styropian czy bez frezu - finansowo to jeden pies.
Albo dopłacisz do frezu, albo wrzepisz więcej pianki w szczeliny.
A robota - taka sama.
A czym przykleić folię do muru i styropian do folii?
Folie w płynie.
Najlepiej nakładane natryskowo...
Plastikowe posklejane taśmą - na szopę na kilka lat .
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
