Styropian na zakładkę czy frezowany
Napisałem wyraźnie!
Nie może być problemu kondesacji w przegrodzi. To niedopuszczalne i szkodliwe.
No widzi Pan , co za zbieżność z przywołanymi przepisami – bo akurat, te których lekturę proponowałem, dokładnie to stwierdzają.
Czyli zanim Pan coś napisze, to niech wcześniej Pan przeczyta i zrozumie co jest napisane i do czego wpis się odnosi.
no ale cóż zrobić, jak się szkół nie kończyło to i się nie wie, gdzie i jakie mądrości zapisane stoją
o rozumienie nie ma co apelować, to już poprzeczka nieosiągalna, pomimo tak wielkiego majestatu, ale to być może, zważywszy, że najpierw kroczy jego nos, a dopiero potem, ledwo nadążając, reszta naszego Porfirion'a
Przy rdzeniu betonowym w szalunku styropianowym może to być nawet 15cm.
Myślałem że to oczywiste iż mam na myśli ściany nośne z ytonga . Kontekst mojej wypowiedzi był oczywisty _ nie dla wszystkich jak widać . Ale dla twojej informacji powiem ci że tak ze trzy razy lepiej od ciebie wiem o możliwości zaistnienia cieńszych ścian nośnych , niż 24 cm z innych materiałów . Ech !. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Dwa dni temu nie wiedziałeś, a teraz już wiesz trzy razy lepiej od mnie.
Ale niestety dalej nie wiesz co ja wiem.
Masz dużą wiara w swoją nieomylność. Dobrze że się tak szybko uczysz. Nic tylko pogratulować icon_biggrin.gif
Gość arturo72
A o tym wiedziałeś ?
Moj dom jest z ytonga 20 + 20 stropian...
Do domów jednorodzinnych można. Nawet w cenniku xelli widnieje jako materiał na ściany zewn. Różni się od 24cm tym, ze nie ma uchwytów. Ta sama twardość 600. Ale jest mało popularny.
Jak może Pan pisać, że ma Pan jakąś wiedzę ( nawet podstawową ) skoro umieszcza Pan izolację termiczna poza stałym odbiornikiem ciepła? Jak może Pan pisać, że wie pan coś o izolacjach skoro nie zabezpiecza Pan ściany przed dyfuzją? Przecież to, że energia płynie z wartości wyższych do niższych ( a nie zimno wchodzi) czy, że każdy procent zawilgocenia obniża opór cieplny to podstawy!
bardzo mi się spodobało...
No jeszcze tylko 998 razy wystarczy powtórzyć i zostanie to znane za prawdę icon_wink.gif.
Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. — Josef Goebbels
Pan powtarza, że pompy ciepła... że styropian za murem... Że większość... to gebelsowskie czy bolszewickie?
Fizyki Pan nie zmieni większością.
Państwu się opłaca sprzedawać dużo energii VAT, akcyza marża... to i szkoli takich "fachowców"
Panie Tomaszu ale popatrz pan , tu piszą że ściana w domu pasywnym ma mieć dużą bezwładność cieploną . A to chyba znaczy że ma akumulować ciepło , a pan zaleca wszystko mocno zaizolować .
Konstrukcja i materiały
Zgodnie z zaleceniami Instytutu Budownictwa Pasywnego (PHI Darmstadt) ściany budynków pasywnych powinny charakteryzować się dużą bezwładnością cieplną, która pozwala na stabilność temperatury we wnętrzu.
Natomiast, współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych nie powinien przekraczać wartości 0,15 W/m2 K, co odpowiada grubości warstwy termoizolacyjnej w granicach 30 cm. Dodatkowo, należy stosować warstwy paroizolacji.
Co pan na to powie ? . Czy ja to źle zrozumiałem ?. Myślę że niewielka - bez przesady - bezwładność termiczna to jednak zaleta , dlatego też ściana z ytonga wydaje się być materiałem w sam raz . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Cytat :
Jak sama nazwa wskazuje - dom pasywny to mała moc grzewcza i ogromna akumulacja - to dom bez precyzyjnej automatyki, bez programowania stref, obniżek temperatur. To zupełnie nieudany projekt i koncepcja ( podobnie jak izomax). Wysokie koszty inwestycyjne i fatalny wynik energetyczny. Na szczęście projektanci po pierwszym egzemplarzu pod Wrocławiem, nie sprzedają tego typu konstrukcji. Energooszczędność to precyzja i elektronika przy świetnej izolacji a nie siermiężność.
Bardzo przepraszam , ale ja myślałem że pan jest zwolennikim domów pasywnych . Cholera chyba coś przegapiłem .
Dlatego to cytowałem bo wydawało mi się że stoi w sprzeczności z tym co pan propaguje . Myślałem też że pasywny to znaczy najlepszy i najbardziej oszczędny .
A czy są jakieś opracowana speców od budownictwa w wariantach proponowanych przez pana . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Jestem zwolennikiem domów energooszczędnych - za normalne pieniądze.
Pompa ciepła w układzie centralnym, w domu zaizolowanym na zużycie 15 kWh/m2 rocznie to sztuka dla sztuki. Większe zużycie i koszt. Centralne podgrzewanie cwu ( nawet solarem) przy zużyciu 35 l/dziennie na osobę to również brak wiedzy.
Nie ma energooszczednych systemów ogrzewania ! ogrzewanie ma uzupełnić straty przez izolację i wentylacje - może być lepiej lub gorzej sterowalne... Im mniejsze potrzeby ciepła tym ważniejsza precyzja jest wymagana. To jak z wielopunktowym wtryskiem - tyle ciepła ile potrzeba, kiedy potrzeba i tam gdzie potrzeba.
Ale wymyślono do zabytków pompy ciepła ( bo inaczej tam się zapotrzebowania nie zmniejszy… tylko, że producenci chcą je sprzedawać nawet do nowych domów, więc… zwalczają izolację. Im więcej potrzeba ciepła tym bardziej opłacalna jest ciepła pompa. Co się robi… tak się „izoluje” by nie izolować. Przecież nawet podstawowej wiedzy za dużo, by wiedzieć dlaczego izolacja termiczna za murem ( stały odbiornik ciepła ) i niezabezpieczona przed dyfuzją to parodia izolacji. Czy ogromne niedoszacowanie strat do gruntu!!! Gdzie nigdy , nic nie będzie można poprawić!!! Uczy się jak dać izolacje by nie izolować.
Czyli : wilk (rynek instalacyjny) syty i owca ( izolacje) cała… ale juhasa (inwestor) wieś już nie ujrzała !
dobra, zostało jeszcze 997
a już myślałam, że na Policję telefon Panu TB podajesz i chciałam zaproponować bardziej prokuraturę ..... ale na szczęście doczytałam, że to ilość powtórzeń chodzi ... icon_rolleyes.gif
995
mam jeszcze inny pomysł...zamiast wyliczać tutaj, to za każdy taki wpis, klikne panu TB plusika...jak będzie powyżej 1150 to nabierze wagi "prawdy objawionej"
nie ukrywam, to rozwiązanie ma też wady...
995
Myślę, że bez problemu można w necie znaleźć 1000 wypowiedzi TB dotyczących :
- umieszczania izolacji termiczna poza stałym odbiornikiem ciepła,
- konieczności zabezpieczania ściany przed dyfuzją,
- kierunku przepływu energia z wartości wyższych do niższych,
- zawilgocenia izolacji w przegrodach,
- stosowania pomp ciepła wyłącznie w zabytkach.
Ostatnio np. powołuje się na tekst p. Zembrowskiego dotyczący dyfuzji w stropodachach niewentylowanych.
Wykorzystuje wnioski z tego artykułu odnośnie konieczności stosowania paroizolacji do ścian mających zupełnie odmienną konstrukcję i właściwości fizyczne.
o takie konkluzyje po lekturze pewnych prawd
- gdybym był producentem pomp ciepła to raczej kopnąłbym w porfirionowe cojones za oskarżenia pod tytułem "zwalczają izolację", osobiście z takim stwierdzeniem się nie spotkałem, choć przyznaję, mało mnie interesują pompy ciepła
- od wczoraj "niedoszacowane straty do gruntu" zamieniły się w "ogromnie niedoszacowane straty do gruntu" - strach pomyśleć co będzie jutro
- nasz warszawski orzeł nigdy nie skończy uświadamiać nas o wartości wyniku 2+2 oraz o opłacalności ocieplenia w korelacji do niecentralnego zadaniowego, do czego doszedł niewątpliwie ciężką i żmudną pracą od podstaw niczym Dr Judym, choć wystarczyło się przemęczyć parę lat w jakiejś tam szkole wyższej, dzieki czemu dotarłby do paru źródłowych tekstów, które obecnie uważa za swe wiekopomne, w/w odkrycia
- no i na koniec: koo...., co z juhasem!!!!
Czy Pan uważa, że zawilgocenie styropianu 15 i więcej centymetrów nie będzie rosło?
Nie będzie rosło, jeżeli będzie się przestrzegało kilku zasad:
- utrzymywanie wilgotności w pomieszczeniach na niskim poziomie (w zimie 40%, latem 70%),
- niski opór dyfuzyjny warstwy elewacyjnej,
- szczelna pod względem powietrznym ściana zewnętrzna (murowanie na pełne spoiny, ew. zaszpachlowanie pustych fug i ubytków,
- otynkowane i pomalowane ściany od wewnątrz.
Nie będzie rosła, bo dla „przeciętnych” materiałów, z których wykonano ścianę, temperatura zewnętrzna musiałaby utrzymywać się przez cały czas na poziomie -25 stopni, albo niższej.
A jednak... styropian waży 4-7 gram/100cm3.
Tak to jest, jak się na szkołę "kamieniami rzucało" icon_sad.gif.
Wtedy wychodzą takie "kwiatki", że jakieś pomiary, przeprowadzone w nie wiadomo jakich warunkach, próbuje Pan uogólniać na zupełnie inne warunki.
Usprawiedliwia Pana tylko to, ze jest Pan po politechnice.
Widzisz Heniu, to tak jak z niedoszłą drogą zawodową TB – nie uczelnia, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera, ale i tam chęci nie wystarczyły – coś trzeba było umieć, ktoś to weryfikował.
ja mam wrażenie że ten wątek trzeba by przenieść po waszych wypowiedziach do działu EZOTERYKA STOSOWANA
mysłałem, że tak proste pytanie o sposób kładzenia styropianu zamknie sie w 2-3 odpowiedziach i temat będzie wyczerpany...a tu niespodzianka
Gość arturo72
A ja tylko ponowię pytanie odnośnie wpisu
CYTAT(T. Brzęczkowski @ 4.04.2011, 14:45 ) *
jest wrogiem skutecznej izolacji może przyklejać styropian czy wełnę bez paroizolacji i za odbiornikiem ciepła. Czyli albo się zna i szkodzi, albo się nie zna.
A kto się w takim układzie zna?
Bo jak zwykle bla bla bla, a odpowiedzi brak
Odnośnie tego wpisu.
Ustalił pan, panie TB że się nie mam prawa znać. Co więcej, z innych wpisów wynika że nikt z piszących oprócz pana tej wiedzy nie posiada.
Więc kto, oprócz szanownego (nie mylić z szanowanego) TB tą wiedzę posiada?
PS
adiqq, teraz już wiem skąd tyle pomocnych porad na kącie TB icon_biggrin.gif
żaden temat z udziałem Pana Brzęczkowskiego nie jest tematem prostym ani wyczerpanym ... icon_rolleyes.gif icon_lol.gif icon_wink.gif
nikt ..... nie ma godnego ..... znaczy Panu TB tak się wydaje ... icon_rolleyes.gif
temat został wyczerpany (wielokrotnie) już zanim go założyłeś
to skąd ta dyskusja?
próba wyszukania w takich wątkach aktualnych wiadomości jest jak szukanie drewnianej igły w stogu...
W zasadzie na wszystkie Twoje zapytania otrzymałeś wyczerpującą odpowiedź za wyjątkiem tego czy sam dasz radę – ale z tym do jasnowidza, bo tylko on może znać Twoje możliwości w tym zakresie.
Rozumiem jednak, że masz problem, którą wersję porady wybrać czy z paroizolacją, czy też bez.
I tu niespodzianka – jest jasnowidz, który wie z jakiego materiału i jakiej grubości masz ścianę którą chcesz ocieplić z zewnątrz.
Więc – w czym problem?
Dyskusja... Jakiś argument za wilgocią w przegrodzie, za grzaniem muru, fundamentu... Sarkazm z braku argumentów. Przecież zużycie energii, zawilgocenie to sprawy mierzalne, więc któż choć trochę myślący chciałby z tym dyskutować?
To zwykły odruch samoobrony, by się lepiej czuć. W sprawach izolacji termicznej słuchanie absolwenta ogrzewnictwa to jak stado wilków pilnujących owiec. Dla nich 15 kWh/m2 rocznie to abstrakcja.
I tu niespodzianka ? jest jasnowidz, który wie z jakiego materiału i jakiej grubości masz ścianę którą chcesz ocieplić z zewnątrz.
Więc ? w czym problem?
pytanie brzmi z zewnątrz czy od wewnątrz, z paroizolacją czy bez ?
pan T.B. jest irytujący ale jego teza by izolować a nie ocieplać jest warta zastanowienia
z drugiej strony prawie wszyscy pozostali są mu przeciwni, tradycja również (ale dla tradycji nie będę słuchał muzyki z taśmy tylko z płyt lub pena bo lepsza jakość)
Materiał na ściany? sam nie wiem - wygra ekonomika. Ale nie zauważyłem by to był główny problem w dyskusji
poprawione specjalnie dla bajbagi
IDIOTA
jak Boga kocham IDIOTA
lecz się Porfirionie
z drugiej strony wszyscy pozostali są mu przeciwni, tradycja również (ale dla tradycji nie będę słuchał muzyki z taśmy tylko z płyt lub pena bo lepsza jakość)
to się zastanawiaj
wybierz ekonomikę
i doopy nie zawracaj jak jeszcze nie wiesz czego chcesz
także kładź se jak chcesz, jaki chcesz i gdzie chcesz, byleby szczelnie (a raczej - zachowaj jednorodną ciągłość)
i spełniając warunki, które przytoczył bajbaga
i tyle
IDIOTA
to się zastanawiaj
wybierz ekonomikę
i tyle
siłą cię zmuszam do czytania i odpowiadania? forum jest od zadawania pytań, wymiany doświadczeń itp a przynajmniej od tego być powinno a ty z ferajną tworzycie kółko wzajemnej adoracji i każdy z zewnątrz to idiota i zawracacz głowy?
weź sobie coś na luz i spadaj ...
Wiesz ...
Tutaj można mieć tylko racje większości...
Kto nie klepie się po plecach,nie przytakuje, ..... nie ma prawa bycia na tym forum - nie raz się o tym przekonałam jak raczyłam mieć inne/odmienne zdanie..
Z marszu jest lincz
Zobaczysz zaraz kilka osób się uaktywni i będzie udowadniać ,że ....... ( zresztą zobaczysz icon_smile.gif )
A może tym razem się mylę ......
Przeciwni?
Możesz wskazać kto i w którym miejscu (części wypowiedzi) ?
Skoro Ty nie wiesz, to jak możesz oczekiwać konkretnej odpowiedzi?
Czyli jednak, porada jasnowidza.
No właśnie – w tym problem.
Ps. Witaj Kwiatuszku – jak zwykle w roli jedynej sprawiedliwej icon_biggrin.gif
Nie odpowiedziałaś na pytanie zadane przy innej takiej okazji – powtórzyć?
Planuję ocieplić ściany 20 cm warstwą styropianu. Lepiej i taniej jest położyć 2 x 10 cm na zakładkę czy 1 x 20 cm frezowanego styropianu? Planuję położyć samemu ocieplenie, to chyba nie jest skomplikowane.
Chcę uniknąć mostków termicznych używając idiotoodpornej technologii (czyli likwidującej ewentualne błędy).
Dam radę? Czy może jednak dać zarobić "flachowcom" ?
to jest Twoje pytanie z pierwszego postu
na nie dostałeś odpowiedź w kwestii styro, zważywszy, że wielokrotnie padła na to już odpowiedź, niekoniecznie na tym wieeelkim forum
"flachowców" pomijam, choć brzmi to co najmniej obraźliwie
co ciekawe, nasz forumowa pisdeczka tu się nie oburzyła, choć z "urzędu" obraziłeś dość pokaźną grupę ludzi, którzy, o bucu, jednak tworzą znaczną część PKB, proponowałbym o tym pamiętać, zanim kogoś się obrazi li tylko z przynależności do danej grupy produkcyjnej
Wiesz ...
Z marszu jest lincz
zajmij się, miłości Ty moje używaniem ctrl+c i ctrl+v w innych miejscach, bo to Ci dobrze idzie, reszta to porażka
a jak się nudzisz to znajdź sobie "fraszkę" Doktora Strosmajera, pasuje do charakteru - zarówno zawodu jak i prezentowanego poziomu
reasumując Autora tematu uprasza się o skontaktowanie z Guru na priv
poleci, zleci i wykona, bęęęędzie Pan zadowolony...
co ciekawe, nasz forumowa pisdeczka tu się nie oburzyła, choć z "urzędu" obraziłeś dość pokaźną grupę ludzi, którzy, o bucu, jednak tworzą znaczną część PKB, proponowałbym o tym pamiętać, zanim kogoś się obrazi li tylko z przynależności do danej grupy produkcyjnej...
są FACHOWCY i "flachowcy"
tak jak sa forumowicze i frustraci (do których Ciebie zaszufladkowałem)
spróbuj błagać
Miotasz się i inwektywami ciskasz, niczym Zeus gromami.
W sumie na swoje pytania otrzymałeś odpowiedzi – takie lub inne, ale otrzymałeś.
To może czas na „rewanż” ?
Przeciwni?
Szkoda zachodu... 20-15 lat temu "rypano" mnie za rekuperatory, które pierwszy w domach zacząłem montować. teraz dziwolągiem na forum jest ktoś kto "uzasadnia" wyższość wentylacji konwekcyjnej. Proszę zobaczyć starsze wpisy na temat dystrybucji świeżego powietrza - dostałem za skrzynki i kanały 60 i 80 mm.
teraz już wszyscy na to przechodzą. Różnica w zużyciu energii między identyczną ścianą z zamienioną izolacją z murem ( + paroizolacja) w zużyciu energii i komforcie jest tak duża, że nie ma od tego odwołania. Zobaczy Pan za parę lat... Mało tego dzisiejsi frustraci doskonale o tym wiedzą, gdybym pisał nieprawdę, cała taka kampania nie miałaby sensu, a i po 20 latach znalazłby się ktoś niezadowolony.
Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym. George Bernard Shaw
Panie T. Brzęczkowski, jest Pan strasznie irytujacy z tym swoim izolować a nie ocieplać w każdym prawie temacie, ale ...
...popytam, poszukam, policzę i przemyślę te rozwiązanie - może ma Pan rację
Przeciwni?
np ta dyskusja strona 5
np post 202, 204, 206 ... (dalej nie chce mi się szukać)
P.S.
poprawiłem i przepraszam za złe wyrażenie:
    • Witajcie, Posiadam budynek z poddaszem (dach dwuspadowy). Chcę wykończyć poddasze. Planuję to zrealizować w ten sposób, że między krokwie dam wełnę mineralną 15 cm (krokwie właśnie mają 15 cm "wysokości"). Przed blachodachówką mam już położoną także tą membranę. Następnie planuję dać wieszaki kotwowe oraz profile CN60. Między krokwiami będzie 15 cm wełny, natomiast niżej na weszkach będzie 20 cm wełny. Później na to folia paroizolacyjna i do profili CN60 chcę przykręcić płytę OSB o grubości 12mm.   Wszystko składa mi się w całość i wydaje mi się ma to sens. Jednakże mam pytanie dotyczące wkręcania płyty OSB 12mm do profili CN60. Takie rozwiązanie jest praktykowane? To dobra opcja aby OSB 12mm przykręcać do takich profili? Wiem, że pytanie może wydawać się dla specjalistów głupie lub oczywiste ale akurat tego punktu nigdy sam nie robiłem Proszę o wyrozumiałość
    • Mierzone w słoneczny dzień około godziny 18 na działce 2 metry za domem. Tak jak napisałem wartości są zmienne, od odczuwalnej całkowitej ciszy (35dB) do 57dB kiedy jedzie głośniejszy samochód (średnio raz na 2 minuty) i jak wspomniałem jest to na tyle nieprzyjemne, że bez informacji o tym, na ile da się to wyciszyć, nie chcę ryzykować zakupu.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
