Projekt wentylacji - położenie anemostatów
Ze względów ekonomicznych jestem zmuszony do samodzielnego wykonania instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła.
Zanim na dobre zabiorę się za projektowanie muszę określić w których miejscach umieszczone będą anemostaty.
Na załączonym obrazku narysowany "na szybko" rzut mojego domu - budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym.
Zaznaczone zielone i czerwone punkty (kółka) to otwory, które mam pozostawione w stropie przez budowlańców i te mogą chyba zostać tak jak są. Nie bardzo jednak wiem, w którym miejscu umieścić nawiew w salonie i wywiew w kuchni.
W tej właśnie kwestii chciałbym prosić o pomoc.
Zastanawiam się również nad następującymi zagadnieniami:
- czy umieszczać w salonie dodatkowo anemostat wywiewny
- czy umieszczać nawiew w wiatrołapie
- czy garaż "wpinać" do systemu went. mechanicznej, czy wentylować grawitacyjnie
Brak obrazka
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc i wszelkie sugestie oraz uwagi. Edytowano przez lazarus (zobacz historię edycji)
też bedę sam wykonywał instalację went z rekuperacją - garaz i kotlownia musi być grawitacyjnie - nie wpinaj jej w reku bo nie ma takiej potrzeby , nawiew w wiatrołapie - ja daje bo zawsze cos tam może stać , jakies obuwie itp - tylko chyba dam wyciąg a nie nawiew icon_smile.gif salon mam z otwarta kuchnia - nawiewy w salonie a wyciagi w kuchni - wystarczy chyba - zreszta tez mam porobione przepusty na kanały wentylacyjne - wiecej info o mojej budowie :
BLOG BUDOWLANY NORBIWOLOW BUDUJE KORALGOLA2
Wyciagi beda w kuchni , wc, wiatrołapie, łazience, pom.gosp. (minispa) i chyba w przedpokoju , nawiewy w salonie, pokojach na górze, sypialni
instalacje planuje na sztywnych kanałach pvc ( dostepne na allegro ) do tego samodzielnie ocieple je wełna ( wychodzi taniej niz kupowac juz ocieplone ) rekuperator na strychu
pozdro
Przyznam, że nie bardzo rozumiem takiego usytuowania anemostatów – z czego to wynika (wynikało)?
Co do garażu – sposób (wymogi) wentylacji zależą od tego czy jest ogrzewany, czy nie .
dopisałem:
Również sposób (wymogi) wentylacji kotłowni zależą od tego jakie paliwo. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
MUSI? Dlaczego?
z tego co jakis czas temu czytałem to garaz bez wzgledu na ogrzewanie musi miec went. grawitacyjna - ryzyko zatrucia spalinami w przypadku zamknietego garażu i np przerwy pradu w went. mech. - tak mi sie wydaje ale moge się mylić - ja u siebie mam wentylacje grawitacyjna - 3 kanały - garaż, kotłownia ( choc zawiśnie pewnie tam kondensat z zamknieta komora spalania) i 3 kanał do wentylacji kanalizacji
Odzysk ciepła z wentylacji i kotłownia... czy to nie kwiatek do kożucha? ( bo modne a nie ekonomiczne) Odzysk ciepła ma ekonomiczne uzasadnienie w domach o małych potrzebach ciepła z ogrzewaniem które takie niuanse uwzględni, kotłownie mają uzasadnienie "ekonomiczne" przy domach źle izolowanych.
tak miałem zaprojektowane otwory w stropie pod went. grawitacyjną - do każdego kominek na dachu.
Zdecydowałem jednak że wentylacja będzie mechaniczna. Czy coś nie tak z tym rozmieszczeniem?
garaż będzie delikatnie dogrzewany - jednak tu wykonam chyba went. grawitacyjną
dopisałem:
kondensacyjny kocioł gazowy
wracając do pozostałych zagadnień:
- gdzie wykonać otwory w salonie i kuchni
- czy umieszczać w salonie dodatkowo anemostat wywiewny (salon ma ok 45m2)
- co z wiatrołapem - czy zamontowanie wywiewu nie będzie wychładzać instalacji? a może zamontować nawiew?
no właśnie, czy na pewno? Czy wentylacja powinna zaciągać powietrze z nad kuchenki? Czy nie zniszczy to wymiennika centrali? Nie pozatyka rur tłuszczem?
Zastanów się jeszcze nad okapem, tam też powinieneś podczepić rurę.
Okap będzie umieszczony bezpośrednio na płytą (na obrazku czarny prostokąt z 4 czerwonymi okręgami) i podłączony do komina - nie wpinam go do instalacji
to też chyba nie najlepszy pomysł. Chyba że będziesz wytwarzał (poprzez centralę) nadciśnienie w domu.
z tego co czytałem takie rozwiązanie też jest dopuszczalne - kwestia jeszcze do przemyślenia.
Póki co, chciałbym prosić Was o pomoc w wyborze miejsca na anemostaty w kuchni i salonie. Edytowano przez lazarus (zobacz historię edycji)
hmm no ale wytłumacz mi, po co Ci wentylacja z odzyskiem ciepła w takim razie? Skoro najwięcej ciepła będziesz wywalał przez ten komin?
jak już wspomniałem zostawiam to jeszcze do przemyślenia.
Póki co, chciałbym prosić Was o pomoc w wyborze miejsca na anemostaty w kuchni i salonie (przy założeniu, że nad kuchnią będzie okap wyłączony z instalacji WM).
A gdzie masz anemostaty w salonie?
Dlaczego w jednym z pokoi masz nawiew przy drzwiach?
Zdecydowanie macie rację. Otwory, które zaznaczyłem na rys. zostawili budowlańcy w stropie (projekt przewidywał went. grawitacyjną i tak sobie to projektant wymyślił).
W pokojach zrobię na pewno nowe otwory (tak, żeby nie były przy drzwiach).
W salonie i kuchni nie mam jeszcze żadnych otworów, wiąż rozważam ich położenie - jeśli macie jakieś sugestie, chętnie się z nimi zapoznam.
W kuchni ja bym dał jeden do okapu, poszukaj na forum i na forum muratora, były bardzo ciekawe dyskusje na ten temat. Mnie osobiście przekonały. A jeden ze sprzedawców okapów gdzie właśnie kupowałem swój okap poinformował mnie ze nie ma problemu z zakupem okapu bez silnika.
Autorus
Ja bym nawiewy P3, P4 iP5 u Ciebie poprzesuwał w pobliże okien (zresztą P1 i P2 również), natomiast w salonie skoro jest dość spory to 2 lub 3 - jeden w jadalni drugi w okolicach balkonu i bym jeszcze pomyślał nad trzecim w rogu obok kominka.
Wyciągi w kuchni ze dwa: nad lodówką i w rogu po drugiej stronie okna, a osobno okap do komina.
wesolego
m_f
wesolego
m_f
Nie uważasz za troszkę za dużo tego, chcesz nawiać do salonu 200m3/h trzema anemostatami?
Analogia z kuchnią - 2 + 1 - czyli także 200m3/h ? icon_smile.gif
Daj tak jak powinno salon 2, reszta pomieszczeń po 1
Napisałem że ja bym tak zrobił icon_smile.gif - wolał bym mieć więcej łagodnie dmuchających anemostatów niż dwa wiuchające na maxa icon_wink.gif ale tak w ogóle to wszystko zależy od instalacji między innymi jaka średnica anemostatów np ProVent zaleca:
* dla strumieni 30-50 m3/h stosować ∅ 100
* dla strumieni 50-100 m3/h stosować ∅ 125 - ∅ 160
wesołego
m_f
Przecież powietrze rozprężając się może powodować szumy! Prędkość optymalna ( najlepsza - najcichsza, najmniejsze opory i straty) w kanałach to od 2 do 5m/sek.
Ma racje.
czy taki układ WM jest Waszym zdaniem poprawny? W spiżarni powinien być wywiew czy nawiew, a może w ogóle tam nic nie montować?
Kotłownia, strych i garaż podłączone do komina (wentylacja grawitacyjna)
Odradzam! W praktyce znacznie lepiej sprawdza sie nawiew w spiżarni i garderobie!
Przeciąganie "zepsutego" i ciepłego powietrza przez chłodniejszą spiżarnie spowoduje znaczy wzrost zawilgocenia - a tam im suchsze powietrze tym lepiej - Zapach też nie przysłużą się ani produktom spożywczym ani czystym ciuchom.
ale wtedy na poddaszu mam jeden wywiew, a na parterze dwa wywiewy, dadzą radę? Nie będą świszczeć i gwizdać, czy może gdzieś jeszcze dołożyć (zwłaszcza na poddaszu)
dałbym sobie głowę uciąć że jakiś czas temu, to właśnie pan przekonywał o tym, żeby dać "wyciąg" w spiżarce, co by zapachów ze spiżarki (np.kiszonki) nie wdmuchiwać do mieszkania.
oj przepraszam, już znalazłem. To był bajbaga ale tam była inna sytuacja bo spiżarka w piwnicy. Cóż za pomyłka. Jeszcze raz przepraszam.
Jeżeli miały by w spiżarce być jakieś wyjątkowo aromatyczne rzeczy, to można tam dać zarówno nawiew jak i wywiew. Jednak w większości przypadków powinien wystarczyć nawiew, zwłaszcza, gdy spiżarnia przylega do kuchni.
a czy mała liczba wywiewów na kondygnacji nie jest problemem?
W zasadzie, to wywiew powinien być jeszcze w garderobie (pomieszczenie bezokienne).
Moim zdaniem te dwa pomieszczenia (sypialnia i garderoba) powinny mieć wentylacje zrównoważoną – czyli taka samą ilość powietrza nawiewanego i usuwanego (projektowana nie mniejsza niż 20m3/h na 1 osobę w tej sypialni).
W takim przypadku w drzwiach między tą sypialnią a korytarzem, nie powinno być „otworów” wentylacyjnych.
Tak może bez sensu się zapytam: a co ma okno czy brak okna do umiejscowienia wywiewu?
w sypialni planuję szafę typu Komandor na całą szerokość ściany - lepsze to niż za wąska garderoba.
Moim zdaniem te dwa pomieszczenia (sypialnia i garderoba) powinny mieć wentylacje zrównoważoną ? czyli taka samą ilość powietrza nawiewanego i usuwanego (projektowana nie mniejsza niż 20m3/h na 1 osobę w tej sypialni).
W takim przypadku w drzwiach między tą sypialnią a korytarzem, nie powinno być ?otworów? wentylacyjnych.
Garderoba jest oznaczona słowem garderoba i nie ma połączenia z żadną sypialnią, ale rozumiem że tam (w garderobie) powinien być wywiew a nie nawiew.
Oczywiście, że nawiew. Wilgoć nie jest w garderobie wskazana. Dla wentylacji nie ma też znaczenia, czy jest szczelne okno czy go nie ma.
a czy jeden wywiew (w łazience) na piętro nie jest za mało?
[attachment=9453:plan_dom_wm2.JPG]
Nie !
Poproszę o Pana opinię na temat rozwiązania wentylacji w "moim projekcie"
Pisząc, miałem na uwadze sypialnię 1 i wydzielone w nim na rzucie pomieszczenie, które nazwałem garderobą.
Co do wywiewów w pomieszczeniach - mając na uwadze ewentualne kłopoty przy odbiorze - można zrobić jak kategorycznie zaleca Pan TB, a można zgodnie z przepisami,.
…usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba)…..
Robiąc nawiew... też powietrze usuwamy!!
No idąc tym tropem, to puszczając bąka odświeżamy powietrze. icon_biggrin.gif
A w dalszej konsekwencji – po co wywiewy w innych pomieszczeniach – przyznam, że bardzo ciekawa teoria – w całym domu tylko nawiewy......
dopisalem:
cytaty. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
to ile powinno być wywiewów na każdej z kondygnacji?
tyle:
Kiedy wywiew nie będzie "szkodliwy" dla garderoby... gdy będziemy utrzymywali tam teką samą lub wyższą temperaturę jak w pokojach. Jeżeli pomieszczenie to będzie mniej ogrzewane - zdecydowanie - nawiew. Tak np. jest ze spiżarką.
Trochę zaniedbałem temat - byłem na urlopie daleko od komputerów i innych zdobyczy cywilizacji icon_smile.gif.
Wróciłem i wziąłem się do roboty.
Poniżej zmiany jakie naniosłem:
W salonie postanowiłem umieścić anemostat nawiewny w rogu przy drzwiach balkonowych - myślałem o ø125, ale może powinienem dać 150mm?.
Dodatkowo chciałem umieścić nawiew ø125 nad stołem (niebieski punkt) - tu proszę o opinię, czy ma to sens.
W kuchni wywiew w rogu mniej więcej po przekątnej do wyciągu, z uwagi na to, że kuchnia jest otwarta na salon chciałem dać ø150mm.
Proszę o ewentualne uwagi/sugestie.
[attachment=9585:rzut_2.jpg]
Powietrze nie powinno rozprężać się w kanałach ( grozi wyższym poziomem szumów) - jeżeli centrala ma na wyjściu 160mm ( 200 cm2) i mamy 5 anemostatów nawiewnych... pole powierzchni każdego powinno wynosić 40cm2
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
