kim jest edulkot?
ostatnio zarejestrowany użytkownik: edulkot
/dołączył 7.11.2008/
0 postów
ostatnio widziany: --
od dłuższego czasu obserwuję to dziwne zjawisko, widzę je co kilka dni na dole głównej strony -
Na forum np hyunai jest ta że jeśli ktoś nie napisze przez 3 miesiące żadnego postu to jest kasowany. Sam tego doświadczyłem icon_smile.gif
mi już nie chodzi o ilość napisanych postów i o kasowanie, tylko o to, że po edulkocie zarejestrowało się
jednak kilku icon_wink.gif nowych użytkowników
A teraz "
Ostatnio zarejestrowanym użytkownikiem jest smokum
Wyświetleń profilu: 229*
Ostatnio widziany: --
0 postów (0 postów na dzień)
Ja myślę elutek, że to był jakiś cichy wielbiciel i właśnie go spłoszyłaś...
sprawdziłam, nie ma /już? /takiego użytkownika... icon_sad.gif
A teraz "
Masz szczęście, że z tego co piszesz, wynika żeś facet.
O mojej powalającej urodzie nie wspomnieć ... kre-cha panie luźneźrenice ...
właściwie da się, czasem zastanawiam się zwyczajnie co to w głowie siedzieć musi aby wpaść na pomysł zatwardzenia w temacie jw icon_smile.gif icon_smile.gif psychologia pełną gębą!
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
