Czy wełna mineralna jest bardziej naturalna od styropianu?
Pomocnik
mam nie wiedzieć icon_lol.gif ?
Reklama, reklamą ale jeśli chodzi o ten skład z surowców wtórnych to jest potwierdzony niezależnymi badaniami icon_wink.gif
Co do surowców wtórnych to nawet papier tak naprawdę nie jest surowcem wtórnym bo nadaje się do przerabiania (odzysku) bodajże kilka razy a potem to już na śmietnik bo coś tam się wypłukuje podczas odzyskiwania (przerabiania). A z niezależnymi badaniami to jest tak jak ze sondażami (też niezależnymi w większości) kto je zleca i płaci za nie tego racja.
nie każda wełna jest "naturalna" widać to już przy montażu gdy niektóre pylą w bardzo nieprzyjazny sposób, ale są też takie pro ekologiczne i wtedy nie ma z tym problemu.
Zauważyłem, że na forum są osoby, które nie są przekonane co do ekologicznej wełny oraz jej właściwości. Jeżeli padną pytania dot. produktu chętnie odpowiem i napiszę więcej na jej temat.
Dodam tylko, że tak jak pisał Pan gnusmas potwierdzono to uzyskaniem certyfikatu Eurofins GOLD( innych również).
Adam Sztabach
eRzecznik firmy Knauf Insulation
Gość Bob Budowniczy
Beznadziejny artykuł po ktorym przecietny inwestor dalej nie zna odpowiedzi na tytułowe pytanie ...czego od Budujemy Dom.pl raczej oczekiwał...
Witam wszystkich,
zainteresował mnie temat ekologicznego ocieplenia domu, dlatego postanowiłem zabrać głos na tym forum.
Dziwię się, że większość osób ogranicza wybór do wełny lub styropianu. Naprawdę eko może być jedynie produkt w 100% naturalny, którego produkcja nie powoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Nie będzie to więc ani wełna ani styropian.
Takim materiałem są belki słomy otynkowane z każdej strony gliną lub innym naturalnym materiałem. Wiele osób nie bierze takiego sposobu budowy poważnie pomimo, że domy tego typu są równie wytrzymałe jak tradycyjne z cegieł czy pustaków. Ściana takiego domu jest całkowicie ognioodporna. Osobom, którym naprawdę zależy na zdrowiu i ekologii proponuję zainteresować się tym tematem.
A proszę jeszcze napisać jaki ma współczynnik przenikania ciepła taka przegroda.
W zależności od źródła mówi się o że dla 50cm balotu ze słomy, obłożonego z dwóch stron tynkiem glinianym, jest to U=0,12-0,16W/mK.
Fani tej technologi twierdzą nawet, że współczynnik przenikania ciepła dla takiej ściany wynosi (może wynieś) U=0,092W/mK,
Choć sceptycy mówią o U=0,2W/mK.
A czy warto wznosić dom w tej technologii (Straw bale)... to już sprawa dalece indywidualna, choćby ze względu na fakt że taki dom na da się postawić na każdym terenie.
Witam wszystkich,
I by zachować pełnię szczęścia Eko icon_smile.gif materiały dostarczane są konnymi zaprzęgami ;)
A śmieci, śmieci można dalej "wyrzucać do lasu".
Słyszał Pan może coś o segregacji odpadów? Materiały dostarczyć możemy w dowolny sposób, nie musimy popadać w skrajność. 100% eco w obecnych czasach to utopia, chodziło mi tylko o ocieplenie ścian budynku w 100% naturalne i to jest do wykonania. Mało tego, coraz więcej osób na całym świecie przekonuje się do technologii straw bale. Czy warto budować taki dom? Jeśli na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie jest to najlepsza technologia. Taki budynek "oddycha" wraz z nami i utrzymuje wilgotność powietrza na stałym poziomie. Tynk gliniany neutralizuje zanieczyszczenia, nie powoduje alergii, jest odporny na pleśnie i grzyby. Argumentów za jest wiele, ale ja nie chcę tu na siłę nikogo przekonywać, ponieważ w sieci jest setki stron na ten temat. Chciałem dać Wam jedynie jakąś zdrową alternatywę, ponieważ widziałem, że kręcicie się cały czas w zamkniętym kole z dwoma materiałami, które są jednak bardzo niedoskonałe. Wiem, że producenci tych materiałów torpedują takie posty jak mój, przyczynę tego przecież każdy zna.
  • 5 lata temu...
Paradoksalnie, wełna owcza pojawia się w aplikacjach u producentów okien dachowych. A na chwilę obecną trzeba się zadowolić wełną skalną/szklaną - jak zwał tak zwał - nawet może być mineralną. Dla mnie najważniejszy jest fakt, że taka wełna, bez względu na nazwę, włożona między krokwie, zapewni mi ciepełko na poddaszu i po srogiej zimie nie spalę 10 ton węgla tylko połowę albo nawet mniej. Do ocieplenia poddasza wełna (nie ta na sweter) nadaje się znakomicie, i nazywajcie ją jak chcecie :).
Prawidłowe wykonanie odpowiedniej izolacji termicznej poddasza jest szczególnie ważne przy adaptacji go do celów mieszkalnych z kliku, mniej lub bardziej oczywistych powodów. Przestrzeń strychu jest dużo bardziej wystawiona na wychładzanie zimą i przegrzewanie latem, niż pozostałe kondygnacje. Dodatkowo pomieszczenia znajdujące się na poddaszu są szczególnie narażone na hałasy zewnętrzne, szczególnie te związane z opadami atmosferycznymi. Jest to wyjątkowo odczuwane w przypadku pomieszczeń pokrytych dachem wykonanym z blachy. Dlatego kluczowe jest staranne wykonanie izolacji termicznej, z dedykowanych do tego materiałów, która zapewni mieszkańcom nie tylko komfort termiczny, ale także akustyczny.
https://www.rockwool.pl/aplikacje/poddasza/
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
