Jak usunąć silikon z kafelek?
JacekW81
niestety ja nie używałem. Z opisu wyglada, ze jest to "Zloty Środek" - z tym ze trzeba na pewno uważać czy nie zajdzie jakaś reakcja z glazurą. jak to piszą w instrukcjach ---- wypróbować środek na malej powierzchni. icon_smile.gif
O tym nie czytałem, ale jestem na etapie remontu. W związku z tym kupując silikon zauważyłem na pólce w supermarkecie budowlanym środek w małym plastikowym opakowaniu o nazwie SILI-KIL firmy Den Braven (obok silikonów tej firmy)
Oto link do zgłębienia wiedzy n/t tego środka.
spróbuj zwykłą benzyną, znajomy miał podobny problem i zmył właśnie benzyną. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Proponuję nożyk i troszkę czucia w palcach.
Chyba najskuteczniejsze
Tak tylko po nożyku niestety mogą zostać resztki silikonu - co nadal będzie widoczne zwłaszcza po dłuższym czasie icon_smile.gif
Polecam sprawdzony przeze mnie :
Środek do usuwania silikonów. Tytan Remover
producent: Selena
Opis produktu:
Tytan Remover - środek do usuwania silikonów. Służy do skutecznego usuwania utwardzonego i nieutwardzonego silikonu z różnorodnych podłoży występujących w budownictwie, przemyśle i gospodarstwie domowym, w tym ze szkła, betonu, powierzchni emaliowanych, płytek ceramicznych, drewna, metali, powierzchni powlekanych, tworzyw sztucznych, cegły, gipsu i tekstyliów. Zalecany do usuwania starych uszczelnień silikonowych i przygotowania podłoża do nałożenia nowej spoiny, ponieważ dodatkowo poprawia przyczepność silikonów po usunięciu starej warstwy. Środek ma postać gotowej do użycia pasty, która nie spływa z pionowych powierzchni.
Zalety:
- usuwa utwardzone silikony
- nie powoduje korozji
- ekologiczny
Zastosowanie:
Usuwanie utwardzonego i nieutwardzonego silikonu
Po usunięciu starego silikonu poprawia przyczepność nowo nakładanego silikonu do podłoża.
Przygotowanie podłoża:
Stosowanie preparatu nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania podłoża. Jedynym wymogiem jest mechaniczne usunięcie starego silikonu do grubości około 3 mm, co skraca czas oddziaływania środka oraz zmniejsza jego zużycie.
W przypadku wrażliwych powierzchni (tworzywa sztuczne, powierzchnie powlekane, tekstylia) zaleca się przeprowadzenie wstępnej próby odporności podłoża tzn. nałożenie w niewidocznym miejscu niewielkiej ilości preparatu i sprawdzenie po paru godzinach stanu powierzchni.
Nałożyć warstwę środka do usuwania silikonu na starą spoinę.
Grubość warstwy preparatu powinna być 2-3 razy większa od grubości pozostałego silikonu i powinna wynosić co najmniej 4 mm. Pozostawić środek do przereagowania na około 12 godzin.
W przypadku cienkiej warstwy silikonu wystarczyć może jedna godzina, natomiast przy bardzo grubej warstwie spoiny lub niektórych materiałów porowatych konieczne może być ponowne nałożenie preparatu.
W przypadku tekstyliów i materiałów chłonnych zaleca się oddziaływanie nie dłuższe niż pół godziny, aby uniknąć ewentualnego zaplamienia podłoża.
Po przereagowaniu usunąć, np. ręcznikiem papierowym, rozpuszczony silikon ze środkiem czyszczącym.
Oprócz żyletki jest jeszcze nożyk....to najlepszy sposób
Benzyna lakowa łatwo zmyje silikon i nie zniszczy żadnego podłoża - a w dodatku jest tania, w odróżnieniu od "profesjonalnych" zmywaczy kupionych w sklepie. Można nią także zmywać resztki kleju (np. po nalepkach samoklejących), a także gumę do żucia, itp. Polecam.
Zaradna
Zaradna
  • 2 lata temu...
znaczy tak
wziąłem się za wymianę silikonu a że cholera był zbyt dokładnie położony nożyk nie wystarczył , a paznokieć przechodził wierzchem ,
zacząłem kombinować co zrobić by się nie narobić
wlazłem tu czytam - benzyna - przeca palę i zapalniczkę benzynową mam czyli benzynę też mam.
no to na szmatę i jadę.
może nie jest to cud działanie bo się nie rozmywa aleeeee
zmienia się na tyle że pod paznokciem bez problemu odchodzi
inwestycja rzędu 8,60 - nie zużyłem całego opakowania - z efektu jestem zadowolony
Nie wpadłem na ten temat wcześniej, ale ja używałem benzyny ekstrakcyjnej lub inna nazwa ale towar ten sam rozpuszczalnik ekstrakcyjny. Efekt w usuwaniu bardzo dobry.
Dotyczy to również i naklejek i innego rodzaju podobnego paskudztwa, umyje i odtłuści i nie rozpuści podłoża.
Nawet używam jej do mycia piły spalinowej czy wiertarki (przekładnia zębata) przy naprawach tego sprzętu oczywiście, myje lepiej niż inne specyfiki a co najważniejsze nie rozpuszcza gumy.
Rozpuszczalnik jest chyba najlepszy. U mnie się doskonale sprawdził. I nie jest drogi.
Rozpuszczalnik potrafi rozpuścić co niektóre podłoże jeżeli chodzi o uniwersalny czy nitro.
Przecież napisałem, że rozpuszczalnik ekstrakcyjny.
Jeżeli coś piszesz to należy podać konkretnie pełną nazwę bo jeżeli napiszę, że samochód jest najlepszy to nic nie znaczy bez podania marki i modelu.
Jejku coś Ty taki nerwowy kolego? Potwierdziłem tylko, że rozpuszczalnik się nadaje do tego typu działań. U siebie robiłem to rozpuszczalnikiem do silikonu SILI-KILL DEN BRAVEN. Teraz lepiej? ;/
  • 6 miesiące temu...
pawlikowski rozpuszczalnik a rozpuszczalnik icon_smile.gif Niby jedna nazwa a działania się różnią. Bez pełnej nazwy ciężko konkretnie trafić w sklepie. A można jednak trafić źle.
Ja niedawno wymieniałem silikon w łazience przy płytkach. Użyłem produktu Seleny czyli Tytan Remover. U mnie sprawdził się bardzo dobrze. A do tego był stosunkowo wydajny jak na swoją cenę.
Przy okazji powiem (napiszę), że jak kupowałem materiały do łazienki to na produktach Tytana (czy tam Seleny) zauważyłem naklejki programu Mistrzowie Tytana (http://www.mistrzowietytana.pl/). Jako, że mam zamiar odnowić w tym roku całe mieszkanie, to chyba się skusze na ten program dla klientów i mam nadzieję, że jakaś nagroda wpadnie mi w ręce.
Ja także używałem w tym celu rozpuszczalnika i przyznam,że w praktyce znakomicie się sprawdziło więc warto. A co do samych artykułów do łazienki to oczywiście warto szukać w sklepach internetowych,tam wybór jest największy.
Znacie jakiś sposób aby usunąć szybko silikon z kafelek? Ocet na suchy silikon raczej nie pomaga. Czy pozostaje tylko żyletka?
Ja znam. Sotin S170. Skuteczny i łatwy w użyciu.
    • Mam nadzieję, że te papiery wypełniają ludzie, którzy mają pojęcie o tym. I mam nadzieję, że te papiery są mniej skomplikowane niż te z Czystego Powietrza. Bo tu są po prostu takie kruczki, że zwykły Kowalski nie ma szans na poprawne wypełnienie. To nawet nie są kruczki, bo to po prostu na chłopski rozum jest nie do zrozumienia. Po prostu trzeba w tym siedzieć, jak moja koleżanka w gminie i trzeba mieć jeszcze chęci, żeby iść na skróty i wiedzieć co przejdzie a co nie. Poza tym wydaje mi się że jak to jest wysyłane przez Urzęd Gminy, to oni chyba inaczej do tego podchodzą niż do wniosku od Kowalskiego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Właśnie nie. To jest zwyczajny zestaw dokumentów technicznych, które wystawiają głównie wykonawca i operator energetyczny, A tam są ludzie, którzy takich papierów tworzą dziesiątki, więc dla nich to nic skomplikowanego. Tu są papiery jednorodne, więc nie ma wielkiego pola manewru.
    • Jak te wnioski są tak zawiłe i skomplikowane jak w Czystym Powietrzu, to obstawiam, że jak ludzie sami piszą, to większa połowa może być na wstępie cofana. Ja bym już nie miał z czego osiwieć, ale nie ma bola samemu bez pomocy urzędnika np z gminy wypełnić dobrze ten wniosek. Zwrot za pianę PUR już sobie odpuściliśmy, bo za 4tys zwrotu stwierdziliśmy że szkoda się babrać. A jeszcze niestety byłem ograniczony czasowo, bo mieliśmy to bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw okna i drzwi, w międzyczasie pokrycie dachu, elewacja i dopiero piana. Za 24tys, które odzyskaliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, bo za 2 tygodnie już środki się skończyły, to naprawdę zakrawa na skórkę za wyprawę. Bo nerwów i straconego czasu nas to bardzo sporo kosztowało. A kuriozum było to, że musiałem zamontować na szybko grzejniki na nieocieplonym poddaszu, bo wstrzymaliby całą wypłatę tylko za dwa okna na poddaszu. A to, że nieocieplone to już ich nie interesowało, grzejniki mają być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież błędnych wniosków nie przyjmują. Poza tym nigdzie nie ma informacji ile wniosków zaakceptowano w ciągu 2024 roku, ani ile rozpatruje się miesięcznie w roku bieżącym. To jest chore. Składa się ludziom obietnice na podstawie których ci ludzie podejmują decyzje o dużym wpływie ekonomicznym na sytuację rodzinną, a potem państwo wypina się zadem na tych ludzi. A spróbuj człowieku jeden dzień spóźnić się z opłaceniem paru złotych należności... Mnie skarbówka ścigała za 20 groszy (tak, tak, 0,20 PLN, kiedyś nie było zaokrąglania w podatkach) niedopłaty w PIT ileś tam. Dwie dniówki tłumaczeń mnie to kosztowało, a ile pracownicy skarbówki stracili czasu, tego nie wiem. Sto razy taniej by było jakby któryś wyjął 20 groszy z kieszeni i dopłacił za mnie. Ale nie, musiała być pokazówka.   PS. Te dwadzieścia groszy to już była suma ogólna z karnymi odsetkami, nie pamiętam ile wynosiła należność pierwotna. Do dzisiaj mam uczulenie na pracowników skarbówki.
    • Witam. Jak najlepiej zrealizować dgp na piętrze , bo nie zostało to przewidziane. foto parter - widać gdzie kominek będzie. foto pietro - zaznaczone niebieską linią gdzie jest pietro niżej kominek. Jak najlepiej zrealizować na piętrze dgp - jaki pomysł ?
