Jak usunąć silikon z kafelek?
JacekW81
niestety ja nie używałem. Z opisu wyglada, ze jest to "Zloty Środek" - z tym ze trzeba na pewno uważać czy nie zajdzie jakaś reakcja z glazurą. jak to piszą w instrukcjach ---- wypróbować środek na malej powierzchni. icon_smile.gif
O tym nie czytałem, ale jestem na etapie remontu. W związku z tym kupując silikon zauważyłem na pólce w supermarkecie budowlanym środek w małym plastikowym opakowaniu o nazwie SILI-KIL firmy Den Braven (obok silikonów tej firmy)
Oto link do zgłębienia wiedzy n/t tego środka.
spróbuj zwykłą benzyną, znajomy miał podobny problem i zmył właśnie benzyną. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Proponuję nożyk i troszkę czucia w palcach.
Chyba najskuteczniejsze
Tak tylko po nożyku niestety mogą zostać resztki silikonu - co nadal będzie widoczne zwłaszcza po dłuższym czasie icon_smile.gif
Polecam sprawdzony przeze mnie :
Środek do usuwania silikonów. Tytan Remover
producent: Selena
Opis produktu:
Tytan Remover - środek do usuwania silikonów. Służy do skutecznego usuwania utwardzonego i nieutwardzonego silikonu z różnorodnych podłoży występujących w budownictwie, przemyśle i gospodarstwie domowym, w tym ze szkła, betonu, powierzchni emaliowanych, płytek ceramicznych, drewna, metali, powierzchni powlekanych, tworzyw sztucznych, cegły, gipsu i tekstyliów. Zalecany do usuwania starych uszczelnień silikonowych i przygotowania podłoża do nałożenia nowej spoiny, ponieważ dodatkowo poprawia przyczepność silikonów po usunięciu starej warstwy. Środek ma postać gotowej do użycia pasty, która nie spływa z pionowych powierzchni.
Zalety:
- usuwa utwardzone silikony
- nie powoduje korozji
- ekologiczny
Zastosowanie:
Usuwanie utwardzonego i nieutwardzonego silikonu
Po usunięciu starego silikonu poprawia przyczepność nowo nakładanego silikonu do podłoża.
Przygotowanie podłoża:
Stosowanie preparatu nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania podłoża. Jedynym wymogiem jest mechaniczne usunięcie starego silikonu do grubości około 3 mm, co skraca czas oddziaływania środka oraz zmniejsza jego zużycie.
W przypadku wrażliwych powierzchni (tworzywa sztuczne, powierzchnie powlekane, tekstylia) zaleca się przeprowadzenie wstępnej próby odporności podłoża tzn. nałożenie w niewidocznym miejscu niewielkiej ilości preparatu i sprawdzenie po paru godzinach stanu powierzchni.
Nałożyć warstwę środka do usuwania silikonu na starą spoinę.
Grubość warstwy preparatu powinna być 2-3 razy większa od grubości pozostałego silikonu i powinna wynosić co najmniej 4 mm. Pozostawić środek do przereagowania na około 12 godzin.
W przypadku cienkiej warstwy silikonu wystarczyć może jedna godzina, natomiast przy bardzo grubej warstwie spoiny lub niektórych materiałów porowatych konieczne może być ponowne nałożenie preparatu.
W przypadku tekstyliów i materiałów chłonnych zaleca się oddziaływanie nie dłuższe niż pół godziny, aby uniknąć ewentualnego zaplamienia podłoża.
Po przereagowaniu usunąć, np. ręcznikiem papierowym, rozpuszczony silikon ze środkiem czyszczącym.
Oprócz żyletki jest jeszcze nożyk....to najlepszy sposób
Benzyna lakowa łatwo zmyje silikon i nie zniszczy żadnego podłoża - a w dodatku jest tania, w odróżnieniu od "profesjonalnych" zmywaczy kupionych w sklepie. Można nią także zmywać resztki kleju (np. po nalepkach samoklejących), a także gumę do żucia, itp. Polecam.
Zaradna
Zaradna
  • 2 lata temu...
znaczy tak
wziąłem się za wymianę silikonu a że cholera był zbyt dokładnie położony nożyk nie wystarczył , a paznokieć przechodził wierzchem ,
zacząłem kombinować co zrobić by się nie narobić
wlazłem tu czytam - benzyna - przeca palę i zapalniczkę benzynową mam czyli benzynę też mam.
no to na szmatę i jadę.
może nie jest to cud działanie bo się nie rozmywa aleeeee
zmienia się na tyle że pod paznokciem bez problemu odchodzi
inwestycja rzędu 8,60 - nie zużyłem całego opakowania - z efektu jestem zadowolony
Nie wpadłem na ten temat wcześniej, ale ja używałem benzyny ekstrakcyjnej lub inna nazwa ale towar ten sam rozpuszczalnik ekstrakcyjny. Efekt w usuwaniu bardzo dobry.
Dotyczy to również i naklejek i innego rodzaju podobnego paskudztwa, umyje i odtłuści i nie rozpuści podłoża.
Nawet używam jej do mycia piły spalinowej czy wiertarki (przekładnia zębata) przy naprawach tego sprzętu oczywiście, myje lepiej niż inne specyfiki a co najważniejsze nie rozpuszcza gumy.
Rozpuszczalnik jest chyba najlepszy. U mnie się doskonale sprawdził. I nie jest drogi.
Rozpuszczalnik potrafi rozpuścić co niektóre podłoże jeżeli chodzi o uniwersalny czy nitro.
Przecież napisałem, że rozpuszczalnik ekstrakcyjny.
Jeżeli coś piszesz to należy podać konkretnie pełną nazwę bo jeżeli napiszę, że samochód jest najlepszy to nic nie znaczy bez podania marki i modelu.
Jejku coś Ty taki nerwowy kolego? Potwierdziłem tylko, że rozpuszczalnik się nadaje do tego typu działań. U siebie robiłem to rozpuszczalnikiem do silikonu SILI-KILL DEN BRAVEN. Teraz lepiej? ;/
  • 6 miesiące temu...
pawlikowski rozpuszczalnik a rozpuszczalnik icon_smile.gif Niby jedna nazwa a działania się różnią. Bez pełnej nazwy ciężko konkretnie trafić w sklepie. A można jednak trafić źle.
Ja niedawno wymieniałem silikon w łazience przy płytkach. Użyłem produktu Seleny czyli Tytan Remover. U mnie sprawdził się bardzo dobrze. A do tego był stosunkowo wydajny jak na swoją cenę.
Przy okazji powiem (napiszę), że jak kupowałem materiały do łazienki to na produktach Tytana (czy tam Seleny) zauważyłem naklejki programu Mistrzowie Tytana (http://www.mistrzowietytana.pl/). Jako, że mam zamiar odnowić w tym roku całe mieszkanie, to chyba się skusze na ten program dla klientów i mam nadzieję, że jakaś nagroda wpadnie mi w ręce.
Ja także używałem w tym celu rozpuszczalnika i przyznam,że w praktyce znakomicie się sprawdziło więc warto. A co do samych artykułów do łazienki to oczywiście warto szukać w sklepach internetowych,tam wybór jest największy.
Znacie jakiś sposób aby usunąć szybko silikon z kafelek? Ocet na suchy silikon raczej nie pomaga. Czy pozostaje tylko żyletka?
Ja znam. Sotin S170. Skuteczny i łatwy w użyciu.
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
