Jak rozstawić rusztowanie ?
Gość marcouno
Gość marcouno
Hej. Możecie mi dać jakies podstawowe wskazówki dotyczące rozstawiania rusztowania ? Chodzi mi o rozstawienie najzwyklejszego rusztowania wokół domu jednorodzinnego, moze jest cos o czym powinienem wiedziec ? pozdrawiam
jak murowałem ściany - to przy okazji "wtapiałem" drut
Żeby rusztowanie do tynkowania było czym zamocować
Polecam
Moje było "warszawskie" i strasznie mnie tynkarze chwalili za roztropność............
Gość ruslan
Posłuchaj marcouno,
Jeżeli masz domek jednorodzinny, to musisz mieć pamiętać o: postawieniu rusztowania na utwardzonym podłożu (jakiś próg), zakotwiczeniu rusztowania, zainstalowaniu balustrad składających się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m.
Jeżeli chcesz pracować na rusztowaniu
http://rusztowanie.pro/rusztowania-l73-lay...8-78-m2/p,28674
To bądź pewien, że dostaniesz całą dokumentację montażu od producenta. Takiej klasy rusztowania mają wymagane certyfikaty i spełniają kryteria BHP.
Dodatkowo: każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną:
1.Dot. instrukcji montażu i eksploatacji- powinna być opracowana przez producenta rusztowań
2.Dokument stwierdzający spełnienie wymogów konstrukcyjnych i materiałowych pod względem BHP- wydaje producent
3.Protokół odbioru rusztowania - dokonuje inspektor nadzoru lub inżynier budowy
Pozdrowienia
mało tego. W tej chwili do montażu rusztowań potrzebna jest przeszkolona osoba. Oczywiście mało kto tego przestrzega, ale w razie wypadku będą to sprawdzać. Takie rusztowanie, niby banał a ile zachodu...
1. Jeśli prace wykonujesz sam (samodzielnie), to możesz sobie i wisieć na desce wiszącej na sznurach zamocowanych wokół komina, albo na rusztowaniu z dwóch drabin i deski – choć i wtedy, teoretycznie (bardzo teoretycznie), za ewentualny wypadek i te „rusztowania”, winę może ponieść Twój Kierbud
2. Jeśli pracę wykonuje „siła najemna” – bez względu czy na czarno, czy legalnie – winą i odpowiedzialnością za, ewentualny, wypadek obarczony zostaniesz Ty + (teoretycznie) Twój Kierbud.
3. Straszę – niekoniecznie: Prawo budowlane Art. 18.
1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
, a w szczególności zapewnienie:
Posłuchaj marcouno,
Pozdrowienia
Cytowane wymagania dotyczą rusztowań na budynkach wysokich i wysokosciowych (powyżej 25 m).
W budownictwie jednorodzinnym wykorzystuje sie głównie rusztowania tzw. warszawskie, składane z ramek o dużej stabilności. Ich montaż jest banalnie prosty i należy zadbać jedynie o stabilne oparcie na gruncie. Ewentualne wymagania zawiera również plan BiOZ sporządzony przez kierownika budowy, jeśli są takie wymagania zawarte w projekcie.
Formalnie, obowiązek sporządzenia (jeśli jest wymagany) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, spoczywa na inwestorze (PB Art.18.1.3.) – to tylko dla jasności.
Moim zdaniem nie jest to prawda - dotyczy to wszystkich rusztowań. Ustawodawca nie rozgranicza w tym przypadku akurat tych przepisów i w tym zakresie od wysokości.
Przypominam, że zgodnie z przepisami, praca na wys. 1m jest kwalifikowana jako praca na wysokości.
no to klapa, bo
Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej
Pan to zrób, a nie bo Pan, nie - Pan, Panie- Pan, nie nie - Pan, a właśnie, że Pan...
a co do rusztowań to nie widziałem rozgraniczenia w zależnosci od wysokości,
a jak wiadomo, nadzór i urzędniki zaczynają czytać PB i poboczne więc niezły bajzel mosze sięjeszcze zrobić icon_smile.gif
Aby było śmieszniej:
Jeśli projektant, takiej informacji nie sporządzi (Art.201.1b), to kierbud nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu – ale w obowiązkach inwestora nadal to pozostaje, bo nie ma „uwarunkowań”.
A nie jest tak, ze „kurników” to nie obowiązuje, bo projektant może „ze względu na specyfikę (Art.20.1.1b PB) ” uznać, że takie informacje nie są konieczne – co może potwierdzać § 6. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
( http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/1126.htm )
informacja powinna być, wiem że egzekwują to,
a odnosząc się
§ 6. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:
a rzeczony:
2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:
czyli raczej czego pominąć nie sposób
Rozporządzenie Dz.U. nr 47 poz.401 MIN.INFRASTRUKTURY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Definicje rusztowania systemowego, użytkowanie i odbiory rusztowań, wytyczne do montażu i demontażu rusztowań…].
Rozdział 8
Rusztowania i ruchome podesty robocze
§ 108.
1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem
indywidualnym.
2. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
3. Elementy rusztowań, innych niż wymienione w ust. 2, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym.
4. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.
§ 109.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać
wymagane uprawnienia.
§ 110.
1. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.
2. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
3. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności:
1) użytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;
6) oporność uziomu;
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.
Rozporządzenie Dz.U. nr 178 poz.1745 MIN. INFRASTRUKTURY
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy [Zagadnienia powiązane z eksploatacją rusztowań].
§ 8c. 1. W przypadku rusztowań, gdy ich dokumentacja zawierająca obliczenia dla wybranego rusztowania nie jest dostępna lub dokumentacja ta nie obejmuje zastosowanej konstrukcji rusztowania, należy wykonać obliczenia dotyczące ich wytrzymałości i stateczności, chyba że rusztowania są montowane zgodnie z ogólnie uznawanym standardem ich montażu.
Wpis kierownika budowy i po sprawie. Rusztowań systemowych raczej nie uświadczy na budowach prywatnych domków jednorodzinnych.
Więcej lektury TU
Gość tomek.wars
witam, szukałem informaci o rozstawianiu rusztowań i natknałem sie na filmik GBG, w którym chyba im brakuje poreczy na dole? nie wiem czy tak może być czy nie
film rusztowania
pozdrawiam tomek w
gdzie na dole?
chyba reklamujesz, a nie martwisz się
Dobrze ujęte. Na tym filmie widac taką symetrię na dole (czekałem na drabinke na podest aż się pojawiła), że trzeba tu zadać inne pytanie - kto by marnował tyle czasu na reklamowanie niekompletnego rusztowania icon_smile.gif
Szanowni Forumowicze - kolejny raz powtarzam - merytoryczna wypowiedź posłuży za 1000 takich postów.
Wracając do elementów rusztowania warszawskiego - TU
A tutaj dokumentacja techniczno-rozruchowa - niestety bez rysunków.
TUTAJ natomiast BHP.
Jest schemacik na prostą elewację.
Witam, jakie rusztowania polecacie?? jakich firm, polskich, czy warto kupić jakieś tańsze?? Na co zwracać uwagę przy wyborze?? Rusztowania potrzebuje przy budowie domu do otynkowania...
a browar też kupujesz?
są wypożyczalnie, wykonawcy mają swoje, jest wiele możliwosci
ale jak się upierasz to ramowe warszawskie, tak na 2-3 słupków
Rozumiem, że lepiej wypożyczyć? A jakie są ceny takich rusztowań??
Rusztowanie ma być przede wszystkim solidne, i porządnie oparte na gruncie by sie nie chybotało na boki (najlepiej oparte na klockach drewnianych lub ewentualnie deskach)
Brak obrazka
Takie typu warszawskiego jest chyba najlepsze a z kółkami to już chyba full wypas normalnie Grand Prix Monaco icon_smile.gif
Pytanie jest też zasadnicze:
do murowania ścian i innych ciężkich robót najlepsze chyba jednak warszawskie
Natomiast do robót na elewacjach zewnętrznych warszawskie nie za bardzo, gdyż elementy ograniczają dostęp do ściany.
Tu sie sprawdzi bardziej ten typ:
Brak obrazka
Brak obrazka
Przypomnę jeszcze o moim ostatnim linku w poście nr 23 - tam był schemacik rusztowania na elewację.
    • Dzień Dobry,   Cześć, szukam właśnie sobie jakiegoś projektanta/firmy, która zaprojektuje mi mieszkanie. I interesuje mnie nadzór inwestorski. Mieszkanie w Warszawie - 67 metrów  - Firma 1 - projekt 19430 PLN(290 p m2) + nadzór 11250 PLN(4500 za miesiąc) - Firma 2 - projekt 13400 (200 m2) + nadzór 13400 PLN (200 za m2)   Waszym zdaniem - dużo - za mało? jak to stoi rynkowo w Warszawie.
    • Naprawa podłogi olejowanej produktem Osmo jest stosunkowo prosta, ponieważ jedną z największych zalet olejowanych powierzchni (w przeciwieństwie do lakierowanych) jest możliwość miejscowej renowacji bez konieczności cyklinowania całej podłogi. Oto jak krok po kroku naprawić olejowaną podłogę Osmo: 1. OCENA USZKODZENIA Drobne zarysowania lub matowość – wystarczy odświeżenie powierzchni. Głębokie rysy lub plamy – konieczne będzie miejscowe szlifowanie i ponowne olejowanie. 2. CZYSZCZENIE PODŁOGI Użyj środka Osmo Wisch-Fix (koncentrat do czyszczenia i pielęgnacji podłóg olejowanych), by usunąć brud, tłuszcz i resztki poprzednich środków pielęgnacyjnych. 3. MIEJSCOWA NAPRAWA (punktowa renowacja) Jeśli masz do czynienia z lokalnymi uszkodzeniami (np. rysa, plama): Delikatnie zeszlifuj uszkodzone miejsce drobnym papierem ściernym (np. 180–240). Oczyść pył – najlepiej odkurzaczem lub ściereczką z mikrofibry. Nałóż cienką warstwę odpowiedniego oleju Osmo (np. Osmo TopOil, Osmo Olej do Podłóg lub Hardwax-Oil – ten sam, którym była wcześniej olejowana podłoga). Pozostaw do wyschnięcia (ok. 8–12 h). W razie potrzeby powtórz. Uwaga do w/w - nowość w ofercie Osmo 1. środek do usuwania plam 2. pasta do usuwania rys 4. ODŚWIEŻENIE CAŁEJ PODŁOGI (jeśli całość wygląda na zużytą) Użyj Osmo 8019 (do usunięcia trudnych plam) oraz Osmo Olej do Renowacji np. 3079: Umyj całą podłogę Intensywnym środkiem myjącym nr 8019. Nałóż cienką warstwę renowacyjnego oleju Osmo za pomocą pada lub szmatki np. 3081. Poleruj do równomiernego rozprowadzenia. Pozostaw do wyschnięcia. Nie ma potrzeby całkowitego szlifowania ani zdejmowania starych warstw, co oszczędza czas i materiał. Wskazówki: Zawsze wykonuj próbę na niewidocznym fragmencie. Używaj tylko oryginalnych produktów Osmo, ponieważ są one ze sobą kompatybilne. Unikaj stosowania zwykłych środków czystości – mogą zniszczyć powierzchnię olejowaną.
    • Bez przesady... Przecież to na pierwszy rzut oka ten "przepis utylizacji" wygląda nacytat/zrzut ekranu z FB...
    • Ale innym czytającym sugerujesz że ja manipuluję. To jest niezbyt uczciwe.
    • Nie ma żadnej zabudowy, również działka na sprzedaż lecz ona względem sąsiada tego z lewej strony jest jakieś 5 m poniżej bo myśleliśmy nad nią również ale niestety dla nas jest zbyt nisko.
