Ogrzewanie garażu rekuperatorem
W związku z tym że rekuperator nigdy nie będzie miał 100 % sprawnośći i wywiewane powietrze zimą będzie cieplejsze niż to zewnętrzne (zwłaszcza przy poborze przez GWC) pomyślałem aby wywiew zrobić w garażu (zamiast na ścianie zewnętrznej).
1. Jedną z korzyści będzie wymuszona wymiana powietrza w garażu (jako instalacja nawiewna) ważna zwłaszcza latem
2. Drugą z korzyści będzie plusowa temperatura zimą za darmo.
Czy są jakieś wady tego pomysłu? Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
Wigotność powietrza
a możesz jaśniej? bo nie mam pojęcia o ile jest bardziej wilgotne powietrze wywiewane od zewnętrznego (4 osobowa rodzina + pies)
a przecież cały czas będzie następowała wymiana powietrza w garażu więc wilgoć też będzie wyrzucana na zewnatrz
Czy mam rozumieć że wywiewane powietrze będzie miało 40-60% wilgotności a zewnętrzne (przy minusowej temperaturze) 0% wilgotności? To źle?
smród
może po porannym "posiedzeniu" icon_wink.gif , ale tylko przez chwilę ponieważ wymiana powietrza w garażu powinna wg moich obliczeń następować dużo szybciej niż w domu (kubatura domu jest większa niż garażu)
i jeszcze odnośnie wilgotności i smrodu: przecież powietrze będzie wymieszane - wywiewane z całego domu, a więc również z pomieszczeń czystych i suchych - a zalety są duże (wg mnie) bo rano wsiadasz do nie zimnego autka i to bez dodatkowych kosztów poniesionych na ogrzewanie oraz nie masz smrodu spalin w garażu Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
Adam podał w tym linku, tabelkę - sprawdź w jakich temeraturach, może się wykraplać woda.
nie umiem tego czytać,
w garażu powinna być temperatura min 5-10 stopni
na mój gust wywiewane powietrze będzie miało wilgotność bliską stanowi nasycenia, może być mokro
jakim cudem? W domu mam 40-60 % i to powietrze wywiewam więc skąd dochodzi twoje brakujące 40%?
czy przy wylocie z rekuperatora macie kałużę wody? Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
Pomysł sam w sobie bardzo ciekawy. Sam jestem zainteresowany . Jakby odpadło grzanie 50m byłoby fajnie.
Poczytałem, poszukałem i znalazłem. Przepraszam wszystkich, których wiedzę podważałem. icon_redface.gif Po prostu nie znam się na tym i te wszystkie wasze tabelki to dla mnie czarna magia, a odpowiedzi jednym słowem - bez krótkiego wyjaśnienia - są bardziej deprymujące niż pomocne. blush.gif
Problemem faktycznie jest wilgotność, która w domu ma 40-60% - w temp. pokojowej, ale po schłodzeniu powietrza wywiewanego jego wilgotność wzrasta (a czy rekuperator i kanały wywiewne za nim nie są zawilgocone?). icon_eek.gif Tylko problemem nie jest zaparowane auto, choć niektórzy tak twierdzą, ale (wg mnie) największym problem jest wilgoć w garażu i w związku z tym wchodzący wszędzie grzyb. sad.gif
Jeśli znalazłby się sposób taniego i prostego osuszenia wywiewanego powietrza, to można do tego tematu wrócić.
www.webac.pl/informacja/td2.pdf
w tej tabelce masz na dole krótki komentarz, jest przystępny
co do osuszenia, to raczej nie znajdziesz opłacalnego sposobu, może coś TB wymyśli huh.gif
jaką temperaturę ma zużyte powietrze na wyjściu z rekuperatora?
-zimą wywiewane powietrze ma 100% wilgotności względnej - jeżeli piszemy o "ogrzewaniu" to opisywane powietrze musi jeszcze być schłodzone, odda niestety jeszcze trochę wody i smrodu. Wywiew to nie tylko łazienka ale i kuchnia.
-inna kwestia to moc grzewcza: przy 80-90% wymiennikach powietrze rzadko będzie miało + 5 st.
100m3 ostudzone w garażu z 5 na 4 st. odda niecałe 0.05kW
-na koniec – garaż nieszczelny taaaaką mocą nie ogrzejemy a zasmrodzimy – garaż szczelny zwiększy znacznie opory na wyrzutni – to jak zapchana wyrzutnia – było o tym w innym temacie.
Myślę, że temp. wywiewanego powietrza (przy mrozach na zewnątrz) powinna oscylować w okolicach +10 st (przy zastosowaniu GWC lub nagrzewnicy), ale niech lepiej powie ktoś kto to ma lub się bardziej zna.
ze wzoru na sprawność
tylko czy ta sprawność (podawana przez producentów) jest obliczeniowa, doświadczalna czy rzeczywista? i dla jakich temperatur? bo wg mnie dla 0st będzie niższa niż dla -10st na zewnątrz.
-na koniec ? garaż nieszczelny taaaaką mocą nie ogrzejemy a zasmrodzimy ? garaż szczelny zwiększy znacznie opory na wyrzutni ? to jak zapchana wyrzutnia ? było o tym w innym temacie.
Poza tym przy mrozach stosuje się nagrzewnice lub GWC (chyba) aby nie zamarzał rekuperator, a więc nawiewane powietrze będzie miało wyższą temperaturę niż zewnętrzne. Dlatego myślę, że wywiewane będzie miało koło 8-10 st.
Czy temperatura w garażu (chociażby w związku z ilością wywiewanego powietrza z domu, bo 100m^3 to chyba mało) nie powinna być zbliżona do temperatury pompowanego powietrza ?
Ale nadal problemem jest wilgoć w garażu. Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
To po co Pan szuka "kwadratowych jaj" ? Podgrzewanie powietrza przed wymiennikiem powoduje , że na wyrzutni mamy wyższą temperaturę, czyli obniżamy sprawność systemu!!! A potem odzyskać to w garażu...?
Rada: Pan puści sobie powietrze do garażu z GWC! Będzie bardzo suche i +4...5 st.C Nie będzie też przesączone zapachami.
W końcu jest jakaś konstruktywna rada, dziękuję.
Ale czy to ma być osobny GWC czy ten sam co do rekuperatora? A jeśli ten sam to czy go nadmiernie nie wyziębię przepuszczając przez niego zwiększoną ilość powietrza? I czy nadal będzie to ekonomiczne, ponieważ dochodzi m.in. koszt energii zużytej do nadmuchu? Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
No właśnie. Jeśli miałaby to byc rura dajmy na to 10m zakopana w ziemi to ok. Ale jakoś trzeba wymusić przepływ powietrza. I tu się zaczyna kłopot, żeby cały plan miał sens ekonomiczny.
Zimą do domu nie puszczamy wiecej jak 20-m3/h na osobę - czyli w praktyce do 100m3/h - GWC jest wielkością przystosowane do letnich wydajności ( maksimum centrali) czyli chłodzenia. Nie ma więc sensu dawać oddzielne gwc.
Zawór, taki wentylator kanałowy ( szumy nie mają znaczenia) i gotowe.
Kiedyś potraktowałem to jako żart ale teraz zastanawiam się czy jednak nie będzie w tym ziarnka prawdy:
W garażu nie należy ocieplać podłogi, a wtedy zimą ta podłoga będzie garaż "ogrzewała" a latem "chłodziła"
Uzasadnieniem była informacja, że ziemia ma temperaturę około 5-8 stopni. I ta temperatura będzie wykorzystywana w mroźne dni do ogrzania a w upalne do schłodzenia garażu. Ocieplenie ścian i bramy nie pozwoli do zmrożenia podłogi.
i jakie jest wasze zdanie? Czy dlatego nie należy ocieplać podłogi w garażu? Czy po prostu jest to nieuzasadnione ekonomiczne i kłopot z naciskiem samochodu? Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
gdyby ziemia miała tak 5-8 stC to by śnieg na niej nie leżał
ona ma pewną stałą temperaturę na określonej głębokości
czy poradzi sobie z ogrzaniem garażu - osobiście wątpię
Chodzi o to że garaż jest osłoniętym i ocieplonym pomieszczeniem, więc temperatura powietrza nie wychładza ziemi tak jak na zewnątrz.
I usłyszałem jeszcze taki pomysł: wilgotne powietrze z rekuperatora wpuścić w kanały pod garażem aby ogrzać podłogę. Powietrze będzie się skraplać podnosząc temperaturę
A w jaki sposób mogę ciepło kotłowni skierować do garażu aby nie wychładzać pieca (ekogroszek) i zachować wentylację?
mój przyszły dom
Czy wystarczy miedzy kotłownią, a garażem wstawić kratkę wentylacyjną, którą ciepło będzie przepływać do garażu? A może będzie tędy "wpływać zimno" do kotłowni w wyniku poboru powietrza przez piec?
Niestety to nie prawda. Tak jak + kilka stopni pod domem - to my grzejemy - nie izolujemy. Budując dom do badań zostawiłem czujniki NTC na różnych głębokościach pod domem i w fundamencie. Zimą temperatury ,idąc od podłogi (20cm styro) w dół najpierw spadały, do około 3,5m potem rosły.
Tak będzie w budynku ogrzewanym z zaizolowaną posadzką.
W nieogrzewanym garażu bez izolacji pod posadzką w zimie temperatura wraz z głębokością będzie rosła.
Taka posadzka będzie ogrzewała garaż, chociaż nie należy się w nim spodziewać temperatur wyższych niż kilka stopni powyżej zera.
Dokładnie o to chodzi, z tym, ze w/g mnie poprawniej byłoby napisać "w budynku ogrzewanym" . Zaizolowanie posadzki ( było 20 cm styro) obniża temperaturę gruntu pod domem, ale nie zmienia faktu, że temperatura od góry spada a od 3-4 m rośnie.
Nawet przez najlepiej zaizolowaną posadzkę przechodzi pewna ilość ciepła, która ogrzewa grunt pod budynkiem.
Np. dla posadzki o przewodności cieplnej 0,1W/(m2K) przy założeniu początkowej temperatury gruntu 10 st. C i temperaturze w pomieszczeniu 20 st. C będzie przechodziło ciepło z mocą 1W/m2. To wydaje się wartością niewielką, ale taki strumień ciepła będzie generowany przez cały czas, niezależnie od pory roku (latem nawet więcej, bo wtedy w pomieszczeniach jest zazwyczaj cieplej). To właśnie to ciepło powoduje taki rozkład temperatur, o którym Pan pisze.
Strumień ciepła docierającego z wnętrza ziemi jest znacznie słabszy (na większości obszaru Polski nie przekracza 0,1W/m2).
....I usłyszałem jeszcze taki pomysł: wilgotne powietrze z rekuperatora wpuścić w kanały pod garażem aby ogrzać podłogę. Powietrze będzie się skraplać podnosząc temperaturę
o ile to prawda, więc co Ci to da, nawet jeżeli jest to liniowa zależność to o 2 stC będzie to 100W, da radę?
mój przyszły dom
kotłownię muisz mieć wentylowaną
garaż musisz mieć wentylowany
zorganizowanie wentylacji garażu poprzez kotłownię, kratką w ścianie, nie wchodzi w rachubę (raczej)
po prostu powietrze nie będzie tak chciało sobie "płynąć"
mógłbyś się pokusić, aby kanał wentylacji kotłowni przechodził przez garaż (jakaścześć pozioma do pionu - ale to też pod pewnymi warunkami
co z potencjalnymi skroplinami?
a druga sprawa - jeżeli kocioł produkuje tyle ciepła do pomieszczenia, w którym się znajduje, to coś nie halo, ale i tak lepiej wykorzystać je w inny sposób, jaki? hmmm...
ps
ciekawe, TB sam wylazł z tej kawiarni, czy pogoniła ochrona?
swoją drogą umieszczenie czujników pod własną chałupą daje pogląd tylko o tym, co się dzieje pod tą chałupą, implikacja tego do prawdy uniwersalnej jest zdecdowanym nadużyciem panie TB,
większość pana tez na takim podejściu się opiera
W kotłowni będzie zawsze cieplej niż zimą na dworze więc myślałem czy to ciepło (np. wentylatorem) można skierować do garażu aby tam zamiast - 5 st było +5 st
Idealna temperatura - zimą nic nie zamarznie, a latem się nie zagotuje
„Mieszanie”, w wentylacji w kotłowni lub (i) w garażu, jest złym pomysłem – nawet pomijając obowiązujące w tym zakresie przepisy.
Jaka zimą panuje temperatura w nieogrzewanym, ocieplonym garażu? Czy w ogóle jest sens go "dogrzewać"? A jeśli tak to jakie macie rozwiązania u siebie
Ja bym poszedł jednak w gwc , zakopał z 10m rury i bym te 5+ miał.
w rurze! Niestety by temperatura w garażu podniosła się, trzeba wiecej dostarczyć ciepła niż wynoszą straty, a garaż to nie dom, ale nawet przy izolacji jak w domu, pewien jestem, że +5 taniej utrzyma grzejnik elektryczny niż wentylator z gwc.
z innego forum:
W tej chwili mam wyrzut powietrza schłodzonego przez powietrzną PC do garażu. Grzeje mi ono wraz z quasi GWC dla ubogich (brak izolacji cieplnej posadzki) garaż. Przy -19 st. C na zewn. wewnątrz mam 3,5 st. C.
Temp. oscyluje wokół od tych 3,5 st. C do 6 st. C
Widzę, ze upierdliwie drążysz ten temat...
O ziemiance kiedyś słyszałeś?
MOŻNA sobie wyobrazić, że garaż, gdzie nie wsadzono styropianu pod podłogę, to taka ziemianka, w której podłogę podniesiono do poziomu "0".
Wtedy cała podłoga garażu staje się grzejnikiem niskotemperaturowym.
Coś jak płyta podłogówki, ale o temperaturze około 7-8stC.
Wewnątrz, jak ściany nie pozwalają na dynamiczną utratę ciepła, ustala się temperatura ze 2 stC niższa.
Wychodzi około5-7stC.
Jak garaż przewiewny to nieco mniej.
ALE...
PONAD zerem!
A autka to lubią!
Położyłbym wzdłuż ścian ZEWNĘTRZNYCH pas styropianu pod wylewką....
Nie ocieplałbym mocno ściany między domem a garażem (ogrzewanie ścienne małej mocy).
Z tą stratą ciepła (do garażu) bym się pogodził...
Garaż od zewnątrz ociepliłbym tak samo starannie jak cały dom!
A wentylacja garażu?
Grawitacyjnie a kratka wywiewna z zamykanym szybrem.
A wentylacja domu?
Klasycznie - jak w domu!
Adam M.
Adasiu
Kolega wyważa wyważone
rozwiązuje rozwiązane
daj pokój
to co się Jemu wydaje,nie musi innym, ot cały sekret
daj mu dotrzeć do wiedzy
inaczej będzie dalej pytał, ile jest 2+2 i odkrywał amerykę, że 4
Wziąłem sobie do serduszka, jak mnie tu spier..., no, upomnieli....
Że sztywniak jestem, że mamut... że gadam jakowymś niezrozumiałym slangiem....
To czasem tłumaczę prostymi słowami prostym ludziom proste sprawy...
Chyba masz rację...
Adam M.
Czyli jednak nie kombinować i założyć grzejnik. Zakładam żę garaż będzie izolowany tak jak reszta chałupy czyli 30cm.
A przy okazji pojawiła sie informacja w elektrze ze system ocs4 już maja. Niestety brak jakichkolwiek dokumentacji na ich stronie. A chętnie bym sob ie poczytał.
może ja powiem kilka słów o swoim garażu - dostawiony do domu, pod garażem 10cm styro, ściany ocieplone 15cm, pod wylewką na tarasie nad garażem 8cm o u=0,036. Miedzy garażem a domem, od strony garażu mam dodatkowo 5cm styro, ma wiekszosci sciany,ale nieskonczone to mam. Brama garażowa ocieplona, ale nieszczelna jeszcze, drzwi do domu ocieplone, ale tez troche nieszczelne. W garażu mam 2 grzejniki 180cm na petlach z podlogowki w piwnicy - tam mam ustawione 15,5-16 wiec wlaczaja sie sporadycznie i szczerze mowiac, był to chyba niepotrzebny wydatek. W garażu mam zawsze dodatnia temperature, jedynie troche lodu mialem przy mrozach -18 przy nieszczelnosci przy bramie, tak kilka cm2 tego lodu icon_smile.gif
Woda która powstaje w garażu z rostopionego sniegu i lodu zawsze była wodą, nic nawet nie próbowało zamarznac...tak na oko to tam bedzie 5 stopni...a zreszta, zaraz tam wstawie termometr....icon_smile.gif
ALE...
PONAD zerem!
Tytułem uzupełnienia.
Takie temperatury do osiągnięcia na terenach Górnego Śląska (obaj z tego terenu icon_biggrin.gif ) oraz w niektórych rejonach zachodnich i południowo zachodnich (np. Cieplice).
W pozostałych będą niższe o około 2 stopnie.
termometr mi właśnie pokazał 7stopni(garaż 6x8, termometr dałem mniej więcej w środku), na dworze jest aktualnie 2-3stopnie
ALE...
PONAD zerem!
A autka to lubią!
A wentylacja domu?
Adam M.
Adasiu
daj pokój
Upierdliwie zadaję pytania i czekam odpowiedzi, bo nie dysponuję wiedzą szanownych Pań i Panów. Mea maxima culpa.
Może gdyby ktoś łaskawie odpowiedział, że w garażu i tak będzie panowała temperatura + 5 st. to nie próbowałbym wymyślać taniego dogrzewania, bo jako chłopak z bloku mam dosyć rannego skrobania i odszraniania auta.
Tym bardziej, że nie wszyscy podzielają poglądy Szanownego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji o bezsensowności mojego pomysłu. A jeżeli Wam nie pasuje ten temat to nikt nie zmusza Was abyście tu zaglądali i wysilali się na wymyślanie sensownych odpowiedzi. A za nie sensowne to dziękuję i wolałbym aby ich w ogóle nie było. Jestem totalnym laikiem i chciałbym tu się czegoś dowiedzieć i nauczyć, czasem trzeba mi wskazać konkretnie co i dlaczego. Czasem nie widzę lasu póki nie wejdę w jakieś drzewo, ale to nie znaczy, że nie mogę zadawać pytań jak czegoś nie wiem lub gdy wydaje mi się , że wiem.
Wesołych Świąt.
no tak, wiec z wątku wynika
1. Grzanie rekuperatorem odpada
Ale czy w garażu zawsze będzie +5 ?
Mam garaż murowany, muszę zmierzyć ale ogólnie jest tam zimno. I w ogóle mi się to nie kojarzy z jakimkolwiek komfortem. Jedyne ze nie muszę odśnieżać. A to jak dla mnie stanowczo za mało.
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
