Wykorzystujcie wodę deszczową
Gość
Warto wykorzystywać wodę deszczową do nawadniania własnej działki. W ziemi mam zakopany zbiornik na wodę, od zbiornika pociągnięte są rury rozsączające nadmiar wody na działce. Rury położone są w linii posadzonych drzew i żywopłotu. Poziom wody w zbiorniku jest ustalony w taki sposób, aby można było większą cześć wody deszczowej wykorzystać np. do mycia samochodu.
Na pewno warto wykorzystać "deszczówkę" nie tylko do nawadniania ogrodu. Można jej także użyć do spłukiwania WC oraz do prania. Ryzykowne jest jednak zbieranie deszczówki z dachów pokrytych gontem bitumicznym lub blachodachówką. W pierwszym przypadku woda zawiera drobiny posypki (piasku) z gontów, natomiast w przypadku blach pranie może zabarwić się rdzawo. icon_mrgreen.gif
Jeżeli deszcz pada dłużej (na początku opadów woda deszczowa jest zabrudzona pyłami z powietrza) to można ją wykorzystać do prania, mycia głowy, a nawet do akwarium (deszczówka jest bardzo miękka - przez co lepiej się pierze i myje - a do akwarium niektóre gatunki rybek wymagają miękkiej wody - kranówa twardość ok 15-20 deszczówka ok 5).
czy do zbiornika z wodą deszczową trzeba wprowadzić jakąś pompę?
Zależy jak chcesz ją rozprowadzać, można za pomocą pompy, a można za pomocą wiadra icon_smile.gif
Albo można przy rynnie postawić starą wanne / beczke - jak sie przepełni - to sie wyleje... i żadnej więcej filozofi nie potrzeba.
  • 10 miesiące temu...
  • 9 miesiące temu...
Woda deszczowa do akwarium? Chyba nie w każdym rejonie Polski to możliwe. Wątpie czy na Śląsku by to przeszło.
Nie wydaje mi się aby woda deszczowa nadawała się do mycia lub prania białych ubrań. Napewno zmieniły by barwę na szarą...
ale do podlewania ogródka lub mycia samochodu nadaje sie swietnie - więc warto o tym pomyśleć - pod warunkiem koszty takiego "zestawu" nie są duże - bo inaczej to nie ma sensu....
Do prania tez można stosować, bo jest bardzo miękka- jeśli ktoś obawia się prać białych, może prac rzeczy kolorowe icon_biggrin.gif
Pod rynną? A moze pod lańcuchem zamiast rynny? Czy ktoś stosował łańcuch do odprowadzenia wody z rynny?
Nie rozumiem. Jak to łańcuch do odprowadzania wody?
A ja mam beczkę plastikową pod rynną .Na 1/3 wys zasypana żwirkiem z rurą odpływową przy dnie.Oczyszczona deszczówka płynie do oczka z przelewem i dalej na trawnik.Odkąd to jest to mąż mówi że nie dolewa wody do oczka. icon_biggrin.gif
Jak się oczyszcza deszczówkę?
Mąż mówi że,najlepiej dodać ryżu i po tygodniu przegotować w czajniku z rurkami.Wychodzi czysty ekologiczny produkt. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Strasznie dużo zachodu z tą deszczówką. A tak złośliwie zapytam.... ile ryżu wychodzi na 10 litrową beczkę z deszczówką?
Mąż mówi że nie wie bo używa czajniczka i że to zależy czy ryż jest hiszpański-drogi,czy chiński-tani i czy produkt ma być ekologiczny ,czy bardzo ekologiczny zakres 40-86.A pytanie nie jest złośliwe tylko dociekliwe. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Jeśli posłuchamy opini adamisa na temat chińszczyzny to zostaje nam ryż hiszpański. Ale ale.. deszczówka w czajniczku od herbaty? Do czegóż to ?
No jak to? Do oczyszczenia jej i otrzymania produktu ekologicznego-pytanie było jak oczyścić deszczówkę?Moje wpisy to odpowiedż na powyższe pytanie icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Tak, tylko że ludzie mówili o oczyszczaniu desazczówki żeby w niej potem prac. A wsypanie ryżu do czajniczka potem deszczówki i czekanie tydzień a potem jeszcze raz i jeszcze da nam wodę do prania po jakichś 6-7 miesiącach. icon_lol.gif
Deszczówka nadaje się do podlewania ogrodu. Można nią umyć samochód i to wszystko. Mamy tyle zanieczyszczeń w powietrzu że oczyszczanie je domowym sposobem używanie potem do gotowania czy prania jest dla mnie nie do przyjęcia. Może jest miękka ale doprawiona tyloma składnikami że aż strach pić.
Ale sam ryż to może nie wystarczyć... proponuję jeszcze dodać drożdży i oczyszczać przy pomocy destylacji.
Mozna odprowadzić wodę z rynny górą do zbiornika na pow, ziemi (naturalne cisnienie).
Dobrze mieć zbiornik zamkniety (jesli chcemy) by mieć wode na czas suszy, a nie non stop,co może nadmiernie (długotrwały deszcz) nawilgocić działkę.
Zakładasz że woda się będzie przelewać. A nie wystarczy odprowadzać jej potem do drugiego zbiornika?
Do tego jeszcze parę rodzynek dla smaku i kilka goździków dla zapachu i w rury icon_mrgreen.gif
Cze.Słyszałam że w niektórych miastach każą płacić za odprowadzenie deszczówki do kanalizacji deszczowej icon_eek.gif .Ciekawe czy wyłapanie deszczówki we własnym zakresie zwalnia z takich opłat? icon_biggrin.gif Pozdro
Mąż mówi że jak zna życie to przepis na podstawie którego działają urzędnicy nie przewidział takiej sytuacji.Masz dach -płać. icon_sad.gif
To pewnie tak jak z kanalizacją.Podlewasz ogródek a bulisz za ścieki też. icon_sad.gif
A kto tak robi? icon_sad.gif Myślę tu o płaceniu za ścieki w/g wskazań licznika za wodę,to powszechny sposób rozliczania w miastach. icon_surprised.gif
Witam !!! mam sąsiada w Rybniku który wykorzystuje wode deszczową do podlewania ogrodu,mycia samochodu,spłukiwania toalety,no i co najciekawsze nawet do picia!!!! tylko że posiada jeszcze jakieś dodatkowe filtry z osmozy.Kiedyś proponował mi deszczówkową kawe ale podziekowałam.Z instalacją nie podłączył sie do instalacji burzowej tylko zastosował jakieś systemy deszczówkowe do rozsączania? dużo na ten temat piszą na
https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=4186
    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
